Superduke
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Superduke
  1. Eigentlich nicht, die Gummiläppchen können sich nicht wirklich verklemmen - ich tippe eher das die Heckklappe "zu stramm" eingestellt ist.
  2. .... irgendwas ist übelst faul an der Kiste.... Aktueller Preis 2250Euro VB.... https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-4-top-fahrzeug/2193135514-216-6453?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
  3. .... Die sollen auf jedenfall von oben auf die Querlenker schauen. Der Handbremsknopf ist auch defekt (letztes Bild).
  4. Erstmal ist der vorne rechts irgendwo drauf gefahren. (Abdruck von Träger am Stoßfänger) Ziergitter Nebelscheinwerfer rechts fehlt....(evtl.weil er schon mal abgeschleppt wurde? - oder durch den "Unfall") Aufpassen musst du auf den Zahnriemen und ganz wichtig bei dem Baujahr auf die Querlenker vorne (Durchrostung). Im Allgemeinen wirkt der A2 etwas ungepflegt und abgegrabelt. Zubehörradio kann Probleme machen - Ruhestrom und evtl. Auslesen per OBD2. Sonst halt das Übliche - Bremsen, Auspuff, Lenkung, Ölverlust, etc.
  5. Nö....die N10416201 ist 2015 entfallen und würde durch die N10628601 ersetzt. Bin gespannt was du nun bekommst - passen tun beide.
  6. Die Teile sind auf Bildtafel 199 (Motor). Die äußeren Schrauben müssten M12x1.5x75 sein. Teilenummer N10628601
  7. Alle meine TDi's laufen mit 0 bis -0.6 Grad....Verbrauch kann ich nicht genau sagen - denke aber das es einen Tick besser ist und der Motorlauf subjektiv besser ist.
  8. Neu synchronisieren... Auto manuell aufschließen, Zündung an, Zündung wieder aus, Schlüssel abziehen und die Öffnentaste drücken. Alternativ nochmal schauen ob die Batterie richtig drin ist. (wäre nicht das erste Mal)
  9. BHC - wie erwähnt gekühltes AGR (wie der ATL) und Turbo/Krümmer eine Einheit. Beim AMF ist das getrennt. Zu empfehlen ist ein AMF Bauzeitraum 06/2001 - 06/2002 - diese sollten keinen hydraulischen Zahnriemenspanner und den Dieselzuheizer haben....
  10. Kette falsch aufgesetzt? (Ausgleichswelle) Motorlager verspannt? Hast du mal den Synchronisationswinkel mit VCDS ausgelesen?
  11. Da stimmt was nicht....entweder Lager defekt oder bei der Montage durch falsches Drehmoment das Lager gequetscht.
  12. Mmh, mein ATL hat jetzt 273tkm und der der AMF 265tkm....bei beiden alles original und keinerlei Anzeichen das da was gewechselt werden müsste - mach ich was falsch?
  13. Auspuff ist beim Benziner zwischen 34 und 42 Liter auch anders....
  14. Bei den original LLK ist der Anschluss zu.....das scheint nur eine Art Vorhaltung zu sein.
  15. Zahnriemenwechsel ist bei den Dieseln wirklich kein Hexenwerk - Anleitung kannst du im Grund vom AMF hier im Forum nehmen.... Lediglich das Motorlager ist etwas anders.
  16. ....klar Sonnenblende für 180Eur/Stück zum Beispiel ....man hat quasi im Umkreis keine Möglichkeit einen halbwegs vernünftigen A2 zu kaufen, da er einfach alles aufkauft.... und zu saftigen Preisen weiterverkauft....
  17. Stoßfänger vorne und hinten beschädigt, Radlauf hinten links in Glanz lackiert, Klimabedienteil abgegriffen, Himmel hängt, Einschläge von Gurtschloss an der B-Säule, Haube/Grill passt nicht zum Baujahr - Gesamtzustand würde ich als eher ungepflegt bezeichnen.... Dafür eindeutig zu teuer....
  18. Ich vermute, dass bei dem Dach ein Seilzug gerissen ist und der Vorbesitzer den Stecker zum Motor abgezogen hat und somit das Dach stillzulegen. Ist eine nicht unübliche Vorgehensweise. Sicherung sollte die Nummer 8 sein (hinter der Klappe links unterm Lenkrad)
  19. Soll ich mit nem Transporter rum kommen?
  20. ATL S-line (Zustand - nun ja) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-4-tdi/2146288421-216-1773?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
  21. Ich habe ja quasi den direkten Vergleich.... Der ATL hat Schub, aber unspektakulär - der AMF hat den kleinen Kick, der AMF mit Software - OK den BBY vergessen wir mal....
  22. ....dann denk mal über eine andere Software nach .
  23. ATL: Zweimassenschwungrad VTG Lader Gekühltes AGR Das sind die Nachteile zum AMF....
  24. Das Problem ist die Alu Karosse - ich habe einen A2 in der Nachbarschaft, der im zertifizierten Glaspalast repariert wurde..... Nun ja - gelinde gesagt unter aller Sau....
