Alle erstellten Inhalte von Fuchs
Hallo, wir waren mal wieder mit unserem "Campingmobil" unterwegs. Zur Grundausstattung gehören: großes Zelt, Tisch, drei Stühle, Kochgrödel, Klamotten, Schlauchboot, drei Isomatten, Schlafsäcke, Kopfkissen, Fotoausrüstung, Wäscheständer etc. - und 3 ausgewachsene Personen. Ein Rücksitz und der doppelte Ladeboden bleiben dann zuhause. Trotzdem hat man als Fahrer komplett freie Sicht nach hinten! Ich finde es immer wieder erstaunlich, daß all das Zeug problemlos in der Kugel verschwindet, wenn man einigermaßen ordentlich packt. Da ich diesmal sogar das Geheimfach genutzt hatte, haben wir die ganze Zeit überlegt, was wir vergessen haben könnten, aber es war alles drin und trotzdem noch jede Menge Platz übrig. Eine neue Erfahrung war, daß der A2 perfekt geeignet ist, um auch im strömenden Regen alle Sachen (bis auf das Außenzelt) trocken einzupacken (dies mal als Anregung an alle, die zum Jahrestreffen campen wollen ) Gruß Fuchs
Leider kenne ich den Dietz Adapter nicht, hatte aber mit meinem alten Blaupunkt CAN-Bus Adapter am Bremen ursprünglich auch ein Brummproblem. Grund war, daß der Adapter vermeintlich unbenutzte Kontakte im D-Kammer-Stecker (der einzige hochkant gesteckte Stecker) zum Durchverbinden von verschiedenen Leitungen nutzte. Seit ich diese Kontakte dann aus der D-Kammer entfernt habe, also hier keine unsinnigen Signale mehr anliegen, funktioniert alles optimal, also auch Ein- / Ausschalten über Zündung und Dimmen bei Fahren mit Licht. Blaupunkt gibt inzwischen übrigends im Car Konfigurator die Empfehlung das Radio ohne CAN Bus Adapter anzuschließen, was aber voraussetzt, daß man sich die Schaltplus separat legt. Gruß Fuchs
Jahrestreffen 2008, 15Aug08 - 17Aug08; endgültiges Programm; ANMELDELISTE
Fuchs antwortete auf bret's Thema in Jahrestreffen
Erwarte nicht zu viel vom Maschseefest... Das sind im wesentlichen eine gehobene Anzahl Fressbuden und ein paar Bühnen wo echte Ausnahmebands das letze aus sich rausholen. Ich denke, daß es das in Berlin auch zur Genüge gibt. Wirklich sehenswert finde ich dagegen den Berggarten der Herrenhäuser Gärten, der botanisch eine enorme Vielfalt auf überschaubarer Fläche bietet. Gruß Fuchs -
130€ für Fehlerspeicher auslesen und Steuergerät vom Strom nehmen - wozu eigentlich, wenn man doch auch per Software resetten kann. Ich würde das Weite suchen und da nie wieder auflaufen, denn jeder andere Freundliche macht mindestens das für Lau. Gruß Fuchs
Was ist denn so zu Deinen Reifen zu sagen? Sind die Hinteren evtl. älter als die Vorderen, oder generell älter als drei Jahre, oder stärker abgefahren als die Vorderen? Grundsätzlich ist der A2 nämlich eigentlich sehr friedlich auch wenn man Gas wegnimmt. Wenn er denn aber hinten ausbricht, würde ich primär immer mal die Reifen im Verdacht haben, nichts mehr zu taugen. Ich hatte mal mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen. Gruß Fuchs
Unter 6l Verbrauch im FSI geht nur auf der Landstraße, wenn man das Gaspedal nur zart schmeichelt. Außerdem sind dann natürlich breite Puschen verboten. Aber für betonte Langsamfahrer ist der FSI irgendwie sowieso das falsche Auto, da tut's der 1,4er genauso. Gruß Fuchs
Bin auch wieder gelandet. War wie immer unterhaltsam und kurzweilig. Zum Glück hat sich ja trotz meiner "Drohung" keiner abschrecken lassen - obwohl es ja eine Weile so aussah. Zum Essen gibt es zu sagen, daß die Qualität der Gerichte sehr unterschiedlich ist (z. Bsp. Pizza sollte man eher meiden). Außerdem muß man sich sputen, da halbvolle Gläser und halbvolle Teller gnadenlos abgeräumt werden, wenn man mal einige Sekunden nicht mümmelt. Getränke bringt man sich am besten mit, damit man nicht ob des fehlenden Nachschubs verdurstet - aber das Ambiente ist schön. Gruß Fuchs
Prima, daß wir diesmal eine große Runde zusammenbekommen - zumal es sicher noch ein paar Aufgaben zum Jahrestreffen zu verteilen gibt Bis nachher Fuchs
gute Erklärung, nur hier muß ich Dir widersprechen, denn das Hubvermügen der Serienchassis gibt diese Pegel nicht her und unterhalb 50Hz steigt der Cabin Gain Effekt nicht mehr gleichmäßig an, da die Karosserie dafür nicht steif genug ist. Bassreflex pauschal als weniger geeignet einzustufen, halte ich auch nicht für sinnvoll, da man mit einem richtig abgestimmten und entzerrten Bassreflexsystem einfach den besseren Wirkungsgrad und damit mehr Maximallautstärke bekommt. Grade beim Einsatz kleiner Woofer also ein unentbehrlicher Vorteil, wenn nicht endlos viel Hub zur Verfügung steht. Legt man die Abstimmfrequenz des Tunnels tief genug (35...40Hz) ist auch der Bassabfall mit 24dB pro Oktave unterhalb dieser Frequenz durchaus zu verschmerzen, da nur in sehr wenigen Musikstücken überhaupt nennenswerte Pegel unter 35Hz vorhanden sind. Gruß Fuchs
:eek: Akustik ist wohl nicht grade Dein Spezialgebiet? Gruß Fuchs
Du hast Dir die Antwort ja schon selbst gegeben: In einem Auto, das von Haus aus mit bassfreiem Kacksound daherkommt (wie der W124), bringt jeder noch so dürftige Woofer etwas. Der A2 hat aber von Haus aus ordentlich Bass und dann bringt halt nur ein potenter Woofer eine effektive Verbesserung. Um mal etwas Physik ins Spiel zu bringen: Im A2 arbeiten 520cm² Membranfläche auf ein Volumen von etwa 28l bei einem Hubvermögen von ca 1cm Peak to Peak. Um den Maximalschalldruck um wenigstens 6dB zu erhöhen (was immerhin eine deutlich wahrnehmbare Schalldruckverstärkung wäre) müßte die Membran von Deinem 13cm "Subwoofer" Hübe von 5cm Peak to Peak machen. In dem winzigen Volumen bei geringer Leistung des Woofers ein Ding der Unmöglichkeit... Du hast also mehr davon, ein ordentliches Radio gut einzustellen und Dich dann ohne den zusätzlichen Mökelwoofer über eine ordentliche Basswiedergabe zu freuen. Gruß Fuchs
Der Woofer ist einfach zu mickrig und nicht in der Lage ordentlich Luft zu schaufeln - schon gar nicht im Tiefbass. Deshalb wirst Du Dir mehr Probleme mit nicht passender Phasenlage einhandeln, als Gewinn im Bass erreichen. Letztlich röchelt dann der Winzling vor sich hin und ruiniert den Klang komplett. Besser den Woofer bei ebay verhökern und ne richtige Kiste bauen. Gruß Fuchs
Ich find Felgen und Schriftzug super. Gruß Fuchs
Etwas mehr Bass - Wer hat erfahrung mit diesem System
Fuchs antwortete auf Otherland's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Für "etwas" mehr Bass bietet sich auch dieses System an. Jedenfalls wenn man bereit ist immer mit Hänger zu fahren. Gruß Fuchs -
und jeden Morgen steht ein Idiot auf, der bereit ist, dafür Bares zu bezahlen. Das ist dann sogar noch etwas sinnloser als Lotto zu spielen. Gruß Fuchs
Welche Reifen sind die Besten??
Fuchs antwortete auf Quetschi's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ich plädiere auch für Michelin, denn ich habe grade von Michelin Alpin A2 (Laufleistung 15000km) auf Dunlop Sommerreifen (Laufleistung 22000km) umgeschraubt. Die Michelin sehen aus wie neu und fahren sich sehr sicher mit breitem Grenzbereich bei jedem Wetter. Winterreifentypisch ist die Straßenlage natürlich nicht ganz so prickelnd direkt, wie bei guten Sommerreifen. Die Dunlop sind dagegen ziemlich fertig und ich war kurz davor, sie direkt zu entsorgen. Die Straßenlage im Trocknen ist zwar noch gut, aber bei Nässe ist er nur noch mit großer Vorsicht zu genießen, da der Grenzbereich zwischen Haftung und Null-Gripp extrem schmal ist. Bei dem Alter und der Laufleistung finde ich die Performance schon eine Frechheit - deshalb sicher mein letzter Dunlop... Gruß Fuchs -
Wer hat denn seinen A2 schon mal außerhalb normaler Straßen bewegt und wie sind die Erfahrungen? Ich hab mich noch kaum durch den Schlamm gewühlt aber einige Schneeerfahrung. Da fährt er sich je nach Bereifung gutmütig und kontrolliert, auch wenn mir der direkte Vergleich zu anderen Autos fehlt. Durch so richtig schweres Gelände wurde "der Kleine" neulich durch ein junges Talent gepeitscht - hat es aber bis auf eine kleine Reifenpanne gut überstanden. Seht selbst den schockierenden Beweis: Gruß Fuchs
Seit wann ist Straßenlärm nur bei 125Hz? Gruß Fuchs
Süß - Kilometerkönig mit 3800km. Kann ja sein, daß ich den Fred nicht richtig verstehe, aber ich finde, wir sollten mal alle rausschmeißen, die nicht wenigstens 200000 auf der Uhr haben, denn die Liste ist schon lästig lang und so richtig informativ ist der "Schwanz" irgendwie nicht. Gruß Fuchs, der sich lieber zurückhält hier seine 40000km einzutragen.
278.385 Schimkus Hans, 1.4 TDI, 31.12.2007, EZ 07.2001 257.000 Boris 1,2 TDI 04.12.07 EZ 09/2001 236.145 mjohkoester 1,4 TDI (55 kW) 29.09.2007 EZ 06/2002 235.000 voccmoccer 1.4 TDI (55 kW) 01.2008 EZ ? 221.673 florix 1.4TDI 10.2007 EZ 05/2003 221.555 Eddy 1.4 TDI 10.06.2007 EZ 10.2000 218.215 dborrmann 1.2 TDI 27.05.2007 EZ 01.2003 202.011 arosar 1,4 tdi 01.02.2008 EZ 03.2003 201.454 DieselPower 1,4 TDI 08.03.2007 EZ 08.2001 201.039 Nichtensegen 1.4 TDI (55 kW), 13.01.2007, EZ 9/2001 195.126 Pudsche 1.4 TDI (55 kW),26.03.08, EZ 20.12.2001 188.500 hub 1,4 TDI 55KW EZ 03/2001 184.100 audia2tdi 1.2 TDI 02.09.07 EZ 10.10.02 178.831 brill 1,4 TDI 13.11.2007 177.777 ToasterA2 1,4 TDI 23.01.2007 EZ 10.04.2001 177.000 Doktor.Maus 1,4 TDI (55 kw) EZ 09.11.2000 176.928 EotBase 1.4TDI 30.01.2008 EZ 08.2001 175.710 Karat21 1,2TDI, 31.03.2008, EZ 05/2002 175.000 de-windig-klaus, A2 1.4 Tdi, Biodiesel-PÖL, 9.4.08 EZ 05.2002 174.010 Andreas1968 1.4 TDI 15.10.2007 EZ 03.02.2003 172.250 PStadtfe 1,4 TDI, 08.12.2006 EZ 11.2000 170.059 Dose 1,4TDI 90PS, am 11.07.2007, EZ 01/2004 167.900 Audi TDI 1.4 TDI 05.05.2007 EZ 06/2001 167.600 raphael00 1.4 TDI 4.12.06 (und nun ZKD durch:-((() 166.600 carlaron 1.2TDI 09.12.2007 EZ 09.2001 166.450 brue, 1.6FSI, 15.04.2007 EZ 10.2002 165.000 Sl4yer 1.4 Benziner EZ 01.2002 162.000 danield24 1.2 TDI 17.07.2007 EZ 11/2001 161.100 Luna 1,4 TDI, EZ 07/2001 159.500 mathiasschuldt 1.2TDI 14.01.2007 EZ 10.2001 157.800 NrwOtti 1.4 TDI 01.02.2008 EZ 02.2002 156.200 Karat21 1,2TDI 12.11.2007 EZ06.2007 154.900 TDIler 1,4 TDI 75 PS, EZ 12/2000 152.301 funsearcher, 1,4 TDI 75 PS, EZ 152.000 friedel.kronach 1.4 TDI 09.12.2007 EZ 01.08.2003 150.000 4maa 08.01.2008 149.960 sander0505 1,4 TDI(90PS) 10.2007 149.800 sevenbit 1,4 TDI(75PS) 04/2008 - EZ 06/2002 148.200 Jodha 1.4 TDI 20.10.2006 147.500 SLINEA2 1.4 TDI EZ 11/2002 147.300 Nachtaktiver 1.4TDI 29.11.2007 EZ10/2003 146.000 Bfi 1.4 TDI 07.04.2008 145.820 gallex2000 1.4 TDI 02.11.2007 EZ 02.2001 145.600 AudiRS2 1,4TDI 13.10.2006 143.500 DerTimo 1,4 Benz EZ 04/2002 am 8.12.07 143.000 baaluu 1,4TDI 14.10.2006 142.600 Wochenende 1,4 TDI 30.11.2007 142.345 UH017 1,4TDI 142.000 Da-shim 1,4TDI EZ 04/2002 141.510 Mütze 1.2TDI EZ 01.2003 Jetzt mit TÜV und AU NEU ohne Mängel 140.850 chris 1.4 TDI 06.02.2008 EZ 06/2002 138.000 Sputnik 1.2 TDI 9.9.2007 133.621 A2hesse 1.4TDI, 15.08.2007, EZ 23.11.2001 133.600 Tuareg 1,4 TDI 05.09.03 EZ 10/2002 133.565 pirx 1.2TDI 26.10.06 132.500 rennmaus, 1.2 TDI, 7.7.2007, EZ 6.02 130.000 M@x 1.4 TDI 03.01.2008 EZ 06/2002 129.741 gnittlpfuett 1.4 TDI 29.10.2006 126.757 AndererYogi 1.4 TDI 28.01.2008 EZ 05.2001 126.450 DJAttic 1.4TDI 07.04.2003 126.000 morgoth 1.4 TDI 22.01.2008 EZ 07.2001 125.400 S.Tatzel 1,4 TDI EZ 06.02.2001 125.000 arbeitstier 1.4 Benz. 10.2007 124.500 Der Abschlepper 29.11.2007 EZ2002 123.787 Streckbieger 1.2 TDI 5.3.2007 EZ 04.2002 119.800 2001 A2 1,4 Benzin 14.01.2008 119.000 munich, 1.4 TDI (75 PS), 15.02.2008, EZ 05/2001 118.117 Hylke 1.4 TDi 02.05.2007 EZ 08.2004 118.018 A2-s-line 1.4 TDI, 06.12.2007, EZ 12.2003 115.500 KWH 1,2TDI 20.10.2006 115.000 Bahmer 1.4 TDI 10.2007 EZ 12/2000 111.200 A2-NL 1.4 TDi 27.06.2007 EZ 05.2001 111.111 Jörg_WL 1.4 Benz. 18.02.2008 EZ 03/2002 108.000 fbi-network 1.4 TDI 08.03.2007 EZ 12.2000 106.364 Radler 1.2 TDI 30.10.06 EZ 05.2001 106.000 ever2less 1,4 Benz 05.02.2008 EZ 10/2000 104.100 AlexHG 1.4 Benz. 17.10.2006 104.000 Bleifuß 1.4 TDI 24.10.2007 EZ 04.2002 103.800 titleist311 1.4 TDI 14.10.2006 102.052 blacky1.2 1.2 TDI 5.04.2008 EZ 10/2002 102.000 R.Schwarz 1.4 TDI EZ 12/2000 101.800 J.G.8 1.6 FSI 31.08.2007 EZ 06/2002 100.400 Alu_Kugel 1.4 TDI 11.11.2007 EZ 08/2001 100.107 DidiHH 1.4TDI 66kW 01.02.2008 EZ 11/2004 99.999 Hermann 1.4 Benz. 01.02.2008 EZ 10/2000 99.699 S line 1.6 FSI 15.08.07 EZ 07/2002 98.900 Annette 1,6 FSI 06.02.2008 EZ 12/2003 96.000 gelbo 1.6 FSI EZ 04.2004 93.033 erstens 1.4 Benz. 05.02.2007 EZ 6/00 91.000 Ulrich 1,6 FSI 06.02.2008 EZ 06/2002 90.000 Tho 1.4 Benzin 07.12.2007 EZ 2002 89.900 Hoffi999 1.4 Benzin 01.2008 EZ ? 89.102 Milka001 1,4 Benz 08.12.2007 EZ 09/2000 88.500 Sebastian-NRW 1.6 FSI EZ 10/2002 87.000 Duc 1.4 Benz. 11.06.2007 EZ 07/2000 86.800 Dustin A2 1,4 TDI 22.12.2006 EZ 12.2001 86.270 Annette 1.6 FSI, 30.05.2007, EZ 19.12.2003 85.000 Vercingetorix 1,4 TDI 02.02.08, EZ 04/2001 84.546 KalleMinogue 1,4 TDI 17.04.2007 EZ 01.11.2000 84.000 newton 1,2 TDI 21.12.07 EZ 01/2002 82.251 taka-warne 1.6 FSI 28.11.2006 82.000 Cruise 1,2 TDI 21.11.2006 80.680 Bruno 1.4 TDI 66KW 14.12.2006 EZ 29.07.2004 78.888 XS666 1.6 FSI EZ 06/02 01.02.2008 78.750 drummer 1,4 Benz. 14.10.2006 78.500 Monteaup 1,4 Benz. EZ 05/02 78.000 flip 1,4 TDI 08.01.2008 EZ 04/03 78.000 steinlaus80 26.01.2008 EZ 2003 77.777 Audi-IN-A2 30.09.2007 EZ 01 77.460 Ulrich 1,6 FSI EZ. 06.2002 77.400 Primbs 1.4 90PS EZ 09.2004 76.850 tommy78 ??? EZ07/2003 76.000 Mehrschwein 1,2 TDI 29.11.2006 EZ 3/2003 72.500 Thisisit 1,4 Benz. 21.10.2006 72.200 newBE 1,4 TDI 1?? PS BJ 11/04 70.500 Manualmediziner 1,6 FSI 17.01.2007 EZ 09.12.2002 68.000 A2 Driver 1,4 Benzin 14.10.2006 67.500 jovi 1,4TDI 66kW 7.1.2008 EZ.25.02.2004 65.000 JFGebhardt 1.2 TDI 10.11.2007 EZ 11/2003 64.250 benakiba 1.4 TDI 20.01.2006 64.000 vwalex 1.4 TDI 25.02.2007 EZ 3/2005 63.000 Wusch 1,6 FSI 1.7.2002 61.116 EotBase 1.4TDI 30.01.2008 EZ 11.2004 60.288 Rafterman20 1,4 TDI, EZ 11/2004, 04.01.2008 60.057 mifo 1,4 TDI 14.02.2008 EZ 16.02.2006 59.650 Berleburger 1.2 TDI 6.9.2007 EZ 5/2005 58.800 Anatol 1.4 TDI 21.10.2006 58.119 !n9 1,4 Benz. 19.11.2007 EZ 4/2003 57.200 Silverstar 1,4 TDI 04.12.2006 52.348 Mark_1 1,4 Benzin 14.10.2006 50.210 d3lphin 1,4 Benzin 6.2.2..08 EZ 12/2002 47.500 JulianG 1,4 Benzin 08.01.2008 EZ 12/2003 46.300 bene2004, 1.4 TDI 03.01.2008 EZ 01/2004 45.200 AnlegerA2 1.2 TDI 10. 2007/ EZ 1.2004 42.300 Dr.House 1,6 FSI 15.03.2007 EZ 10/2003 40.000 archinaut 1,6 FSI 10.12.2006 39.800 kleine 1.4 TDI 30.09.2007 EZ 15.07.2005 39.000 Georg [WÜ] 1,4 TDI 02.03.2007 38.000 newton 1,2 TDI 21.12.07 EZ 04/2004 35.900 Fuchs 1.6FSI, 1.4.2008, EZ 02.2005 32.163 svenno 1.6 FSI 04.01.2008 EZ 24.02.2003 31.200 Dr.House 1,6 FSI 15.03.2007 EZ 03/2003 31.171 hirsetier 1.4 TDI 07.04.2008 EZ 20.12.2005 31.028 J.J.`s Rennfloh 1,4 TDI (88KW) EZ 25.07.2005 30.000 JFK 1,4 Benzin 27.01.2007 28.700 Deezle 1,4 TDI 06.02.2008 26.850 Auditom 1.4 Benzin 08.12.2007 EZ 04.2005 24.500 Mike[WÜ] 1.4 TDI 02.03.2007 25.500 Biker_ede 1.4 Benzin 09.01.2008 EZ01/2004 22.400 Nomex 1.4 Benzin 30.01.2008 EZ 05.2005 14.400 herme1 1,4TDI 02.03.2007 13.056 Moskito [AS] 1.4 Benzin 16.10.2006 12.512 RP 97 1,6 FSI 21.11.2006 Wir wollen doch den Spitzenreiter nicht unterschlagen. Gruß Fuchs
Welche Werkstatt war das denn? Nur damit ich weiß, wo ich garantiert niemals etwas machen lassen werde. Als ich noch einen Punto hatte bin ich auch mal auf solche Penner reingefallen, die einfach keine Ahnung hatten. Das hat dann dazu geführt, daß ich statt einer kleinen, ein 700€ Reparatur bei Fiat machen durfte - da hatte ich fertig mit der freien Werkstatt. Merke: eine billige Reparatur kann manchmal ganz schön teuer sein. Gruß Fuchs
Ob alte oder neue Reifen verrät dir nur die DOT Nummer - wobei ich da beim Kauf sehr pingelig bin und die Reifen nur kaufe, wenn sie maximal ein halbes Jahr alt sind. Meiner Schwägerin hat ein Freundlicher mal 5 Jahre alte Reifen als neu aufgezogen Also immer schön die DOT kontrollieren. Was die Reifengenerationen angeht, kommen zur Einführung einer neuen Generation halt immer erst die Modelle dran, die sich am besten verkaufen und erst später die Stehlampen. Da die Entwicklung aber eher evolutionär und nicht revolutionär verläuft, ist man mit einem Reifen, der eine Generation älter ist, normalerweise immer noch gut beraten. Wichtiger ist da, daß man wie gesagt darauf achtet, daß der Reifen nicht alt ist und eine hochwertige Silika Mischung hat - was man bei Billigreifen nicht bekommt. Gruß Fuchs
278.385 Schimkus Hans, 1.4 TDI, 31.12.2007, EZ 07.2001 257.000 Boris 1,2 TDI 04.12.07 EZ 09/2001 236.145 mjohkoester 1,4 TDI (55 kW) 29.09.2007 EZ 06/2002 235.000 voccmoccer 1.4 TDI (55 kW) 01.2008 EZ ? 221.673 florix 1.4TDI 10.2007 EZ 05/2003 221.555 Eddy 1.4 TDI 10.06.2007 EZ 10.2000 218.215 dborrmann 1.2 TDI 27.05.2007 EZ 01.2003 202.011 arosar 1,4 tdi 01.02.2008 EZ 03.2003 201.454 DieselPower 1,4 TDI 08.03.2007 EZ 08.2001 201.039 Nichtensegen 1.4 TDI (55 kW), 13.01.2007, EZ 9/2001 195.126 Pudsche 1.4 TDI (55 kW),26.03.08, EZ 20.12.2001 188.500 hub 1,4 TDI 55KW EZ 03/2001 184.100 audia2tdi 1.2 TDI 02.09.07 EZ 10.10.02 178.831 brill 1,4 TDI 13.11.2007 177.777 ToasterA2 1,4 TDI 23.01.2007 EZ 10.04.2001 176.928 EotBase 1.4TDI 30.01.2008 EZ 08.2001 174.010 Andreas1968 1.4 TDI 15.10.2007 EZ 03.02.2003 172.250 PStadtfe 1,4 TDI, 08.12.2006 EZ 11.2000 170.059 Dose 1,4TDI 90PS, am 11.07.2007, EZ 01/2004 167.900 Audi TDI 1.4 TDI 05.05.2007 EZ 06/2001 167.600 raphael00 1.4 TDI 4.12.06 (und nun ZKD durch:-((() 166.600 carlaron 1.2TDI 09.12.2007 EZ 09.2001 166.450 brue, 1.6FSI, 15.04.2007 EZ 10.2002 165.000 Sl4yer 1.4 Benziner EZ 01.2002 165.000 de-windig-klaus, A2 1.4 Tdi, Biodiesel!, 4.1.08EZ 05.2002 162.000 danield24 1.2 TDI 17.07.2007 EZ 11/2001 161.100 Luna 1,4 TDI, EZ 07/2001 159.500 mathiasschuldt 1.2TDI 14.01.2007 EZ 10.2001 157.800 NrwOtti 1.4 TDI 01.02.2008 EZ 02.2002 156.200 Karat21 1,2TDI 12.11.2007 EZ06.2007 154.900 TDIler 1,4 TDI 75 PS, EZ 12/2000 152.301 funsearcher, 1,4 TDI 75 PS, EZ 152.000 friedel.kronach 1.4 TDI 09.12.2007 EZ 01.08.2003 150.000 4maa 08.01.2008 149.960 sander0505 1,4 TDI(90PS) 10.2007 148.200 Jodha 1.4 TDI 20.10.2006 147.500 SLINEA2 1.4 TDI EZ 11/2002 147.300 Nachtaktiver 1.4TDI 29.11.2007 EZ10/2003 145.600 AudiRS2 1,4TDI 13.10.2006 143.500 DerTimo 1,4 Benz EZ 04/2002 am 8.12.07 143.000 baaluu 1,4TDI 14.10.2006 142.600 Wochenende 1,4 TDI 30.11.2007 142.345 UH017 1,4TDI 142.000 Da-shim 1,4TDI EZ 04/2002 141.510 Mütze 1.2TDI EZ 01.2003 Jetzt mit TÜV und AU NEU ohne Mängel 141.270 gallex2000 1.4 TDI 02.11.2007 EZ 02.2001 140.850 chris 1.4 TDI 06.02.2008 EZ 06/2002 138.000 Sputnik 1.2 TDI 9.9.2007 133.621 A2hesse 1.4TDI, 15.08.2007, EZ 23.11.2001 133.600 Tuareg 1,4 TDI 05.09.03 EZ 10/2002 133.565 pirx 1.2TDI 26.10.06 132.500 rennmaus, 1.2 TDI, 7.7.2007, EZ 6.02 130.000 M@x 1.4 TDI 03.01.2008 EZ 06/2002 129.741 gnittlpfuett 1.4 TDI 29.10.2006 126.757 AndererYogi 1.4 TDI 28.01.2008 EZ 05.2001 126.000 morgoth 1.4 TDI 22.01.2008 EZ 07.2001 125.400 S.Tatzel 1,4 TDI EZ 06.02.2001 125.000 arbeitstier 1.4 Benz. 10.2007 124.500 Der Abschlepper 29.11.2007 EZ2002 123.787 Streckbieger 1.2 TDI 5.3.2007 EZ 04.2002 119.800 2001 A2 1,4 Benzin 14.01.2008 119.000 munich, 1.4 TDI (75 PS), 15.02.2008, EZ 05/2001 118.117 Hylke 1.4 TDi 02.05.2007 EZ 08.2004 118.018 A2-s-line 1.4 TDI, 06.12.2007, EZ 12.2003 115.500 KWH 1,2TDI 20.10.2006 115.000 Bahmer 1.4 TDI 10.2007 EZ 12/2000 111.200 A2-NL 1.4 TDi 27.06.2007 EZ 05.2001 111.111 Jörg_WL 1.4 Benz. 18.02.2008 EZ 03/2002 108.000 fbi-network 1.4 TDI 08.03.2007 EZ 12.2000 106.364 Radler 1.2 TDI 30.10.06 EZ 05.2001 106.000 ever2less 1,4 Benz 05.02.2008 EZ 10/2000 104.100 AlexHG 1.4 Benz. 17.10.2006 104.000 Bleifuß 1.4 TDI 24.10.2007 EZ 04.2002 103.800 titleist311 1.4 TDI 14.10.2006 102.000 R.Schwarz 1.4 TDI EZ 12/2000 101.800 J.G.8 1.6 FSI 31.08.2007 EZ 06/2002 100.400 Alu_Kugel 1.4 TDI 11.11.2007 EZ 08/2001 100.107 DidiHH 1.4TDI 66kW 01.02.2008 EZ 11/2004 99.999 Hermann 1.4 Benz. 01.02.2008 EZ 10/2000 99.699 S line 1.6 FSI 15.08.07 EZ 07/2002 98.900 Annette 1,6 FSI 06.02.2008 EZ 12/2003 96.000 gelbo 1.6 FSI EZ 04.2004 93.033 erstens 1.4 Benz. 05.02.2007 EZ 6/00 91.000 Ulrich 1,6 FSI 06.02.2008 EZ 06/2002 90.000 Tho 1.4 Benzin 07.12.2007 EZ 2002 89.900 Hoffi999 1.4 Benzin 01.2008 EZ ? 89.102 Milka001 1,4 Benz 08.12.2007 EZ 09/2000 88.500 Sebastian-NRW 1.6 FSI EZ 10/2002 87.000 Duc 1.4 Benz. 11.06.2007 EZ 07/2000 86.800 Dustin A2 1,4 TDI 22.12.2006 EZ 12.2001 86.270 Annette 1.6 FSI, 30.05.2007, EZ 19.12.2003 85.000 Vercingetorix 1,4 TDI 02.02.08, EZ 04/2001 84.546 KalleMinogue 1,4 TDI 17.04.2007 EZ 01.11.2000 84.000 newton 1,2 TDI 21.12.07 EZ 01/2002 82.251 taka-warne 1.6 FSI 28.11.2006 82.000 Cruise 1,2 TDI 21.11.2006 80.680 Bruno 1.4 TDI 66KW 14.12.2006 EZ 29.07.2004 78.888 XS666 1.6 FSI EZ 06/02 01.02.2008 78.750 drummer 1,4 Benz. 14.10.2006 78.500 Monteaup 1,4 Benz. EZ 05/02 78.000 flip 1,4 TDI 08.01.2008 EZ 04/03 78.000 steinlaus80 26.01.2008 EZ 2003 77.777 Audi-IN-A2 30.09.2007 EZ 01 77.460 Ulrich 1,6 FSI EZ. 06.2002 77.400 Primbs 1.4 90PS EZ 09.2004 76.850 tommy78 ??? EZ07/2003 76.000 Mehrschwein 1,2 TDI 29.11.2006 EZ 3/2003 72.500 Thisisit 1,4 Benz. 21.10.2006 70.500 Manualmediziner 1,6 FSI 17.01.2007 EZ 09.12.2002 68.000 A2 Driver 1,4 Benzin 14.10.2006 67.500 jovi 1,4TDI 66kW 7.1.2008 EZ.25.02.2004 65.000 JFGebhardt 1.2 TDI 10.11.2007 EZ 11/2003 64.250 benakiba 1.4 TDI 20.01.2006 64.000 vwalex 1.4 TDI 25.02.2007 EZ 3/2005 63.000 Wusch 1,6 FSI 1.7.2002 61.116 EotBase 1.4TDI 30.01.2008 EZ 11.2004 60.288 Rafterman20 1,4 TDI, EZ 11/2004, 04.01.2008 60.057 mifo 1,4 TDI 14.02.2008 EZ 16.02.2006 59.650 Berleburger 1.2 TDI 6.9.2007 EZ 5/2005 58.800 Anatol 1.4 TDI 21.10.2006 58.119 !n9 1,4 Benz. 19.11.2007 EZ 4/2003 57.200 Silverstar 1,4 TDI 04.12.2006 52.348 Mark_1 1,4 Benzin 14.10.2006 50.210 d3lphin 1,4 Benzin 6.2.2..08 EZ 12/2002 47.500 JulianG 1,4 Benzin 08.01.2008 EZ 12/2003 46.300 bene2004, 1.4 TDI 03.01.2008 EZ 01/2004 45.777 newBE 1.4 TDI ABT 11/2004 42.300 Dr.House 1,6 FSI 15.03.2007 EZ 10/2003 40.000 archinaut 1,6 FSI 10.12.2006 39.800 kleine 1.4 TDI 30.09.2007 EZ 15.07.2005 39.000 Georg [WÜ] 1,4 TDI 02.03.2007 38.000 newton 1,2 TDI 21.12.07 EZ 04/2004 32.163 svenno 1.6 FSI 04.01.2008 EZ 24.02.2003 31.200 Dr.House 1,6 FSI 15.03.2007 EZ 03/2003 31.028 J.J.`s Rennfloh 1,4 TDI (88KW) EZ 25.07.2005 30.000 JFK 1,4 Benzin 27.01.2007 28.700 Deezle 1,4 TDI 06.02.2008 27.402 hirsetier 1.4 TDI 03.01.2008 EZ 20.12.2005 26.850 Auditom 1.4 Benzin 08.12.2007 EZ 04.2005 24.500 Mike[WÜ] 1.4 TDI 02.03.2007 25.500 Biker_ede 1.4 Benzin 09.01.2008 EZ01/2004 22.400 Nomex 1.4 Benzin 30.01.2008 EZ 05.2005 14.400 herme1 1,4TDI 02.03.2007 13.056 Moskito [AS] 1.4 Benzin 16.10.2006 12.512 RP 97 1,6 FSI 21.11.2006 Ich hab noch mal nachgesehen und festgestellt, daß ich doch noch keine 300.003km auf dem Tacho habe, sondern grade mal 35900. Gruß Fuchs
Den Energysaver würde ich auch gerne kaufen, wenn es ihn denn in 195/50/R15 gäbe... Was es gibt, ist der Michelin Energy E3A, also die vorletzte Generation, die natürlich auch sehr zu empfehlen sind. Auf jeden Fall sieht man an deinem Vorschlag, daß es Sinn macht, sich die 185er bzw. 195er eintragen zu lassen, da man damit langfristig besser und billiger fährt. Meiner Meinung nach ist man allerdings gut beraten, dann auch 6,5" bzw. 7" breite Felgen zu fahren, da sich die breiteren Schlappen auf den breiteren Felgen einfach wohler fühlen und damit nochmal besser auf der Straße liegen. Die Style Felgen kann man dann ja noch gut verkaufen. Gruß Fuchs
Da es für die Style Felgen in 175/60/R15 nur wenige ordentliche Reifen gibt, empfiehlt sich die Eintragung von 185/55/R15 Reifen beim TÜV. Dann hat man eine große Auswahl von guten Reifen z.B. den Conti PremiumContact2 Mit den Dunlop bin ich z.B. nicht sonderlich zufrieden, da sie bei Nässe giftig reagieren und einen schmalen Grenzbereich haben. Sonst bin ich noch als großer Michelin Freund bekannt und finde, daß jeder Euro, den die mehr kosten, gut investiert ist, da sie sehr lange halten und einen geringen Rollwiderstand haben. In den Tests ist allerdings das Fahrverhalten bei Nässe nie auf dem Niveau der Besten - wie ich finde ist der Reifen aber immer gutmütig, also sehr sicher und problemlos zu fahren. Gruß Fuchs
