_Manni_
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
Ja.... Mit Schleifschwamm angeraut..... Dann Grundierung ... wieder angerauht.... 2x Felgensilber..... und 2K Klarlack Also 3 Abende jeweils immer alle 4 Felgen.... Hat sich gelohnt und war trotz Dose und draußen auch ok
Ja manchmal muss man den Riemen ohne Fixierer einen Zahn zu früh auflegen, dann spannen und dann mit Durchdrehen stimmt alles wieder. Ist bei den 1,6 und 2,0 CR TDI genauso. Laut Anleitung ist genau dein Effekt da, des lockeren Riemens und dann 1 Zahn zu weit im gespannten Zustand.
_Manni_ antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Kabel anzapfen. Ich schau morgen früh mal, welches ich genommen habe
- 22 Antworten
- fahrertür
- tankdeckel
(und 2 weitere)
Ja.... Und nen depp ist mir in die Felge gefahren.... Mußte ich wieder ausbessern
Hast du wirklich Ölwarnung oder Sensorwarnung ??
Wieso parkt ihr denn auf der Autobahn
Wenn das Gaspedal / Drosselklappe nicht harmoniert, reagiert das ESP, denn das möchte eine korrekte Regelung für die ASR. Somit ist die Bremse ein Folgefehler
Halte ein wenig die Augen auf.... Manchmal haben die Verwerter auch KSG und Funkcontainer im Angebot. Dann kannst du auf die nachfolgende Generation wechseln
mhhh schwierig..... der 1.4er regeln doch nach Unterdruck ... da verzeit das Steuergerät viel.... Aber klar bei der Maximalmenge muss man dann sehen, ob man den Benzindruck, Düsen und Co anpassen muss, da die Steuergeräte ja nichjt so flexibel sind
Hast du 4 oder 5 stellig ausgelesen ?? Sonst muss eine 0 davor
[1.4 BBY] Motor wird nicht so recht warm. Thermostat wechseln.
_Manni_ antwortete auf herr_tichy's Thema in Technik
Ich glaube ja.... Zahnriemen war bei Gobi ja gemacht... Ich hatte glaube ich abgesaugt und dann mit Lappen gewechselt -
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Datei:KSG_Anschluesse.jpg Pin 9 --> durchtrennen und Relais einbauen
- 22 Antworten
- fahrertür
- tankdeckel
(und 2 weitere)
Hier vom Gobi: lte TEilenummer / Ersatz von Borg Wagner A -
Stimmt.... klar
- 22 Antworten
- fahrertür
- tankdeckel
(und 2 weitere)
Ne keinen Schalter.... Untem im Geheimfach gibt es Zündungsplus. Einfach ein Relais dazwischen mit Zündungsplus. Wenn ich einsteige ist keine Zündung an und wenn ich aussteige ist Zündung aus --> Schalter leuchtet nur rum Man muss dann nur an der Tanke umdenken.... ranfahren.... anhalten.... knopf drücken Motor bzw Zündung aus.
- 22 Antworten
- fahrertür
- tankdeckel
(und 2 weitere)
Bei Verlängerungen muss man eben drauf achten, ob die Hebelkräfte nicht die Halter überlasten. Original kommt eben der Wagenheber rein und nehmen wir mal an jeder Wagenheber hat 250 kg zu tragen Bei 4-5 cm zum Originalen "Haltepunkt" des Wagenhebers sind das dann 125 NM, die die Buchse drehen wollen. Verlängerst du es steigen die Kräfte:
Ersteres ja... zweiteres nicht. Aber ggf. missverstehen wir uns: Das ist Ölverlust: Denn da hängen oben mittig Tropfen Das hier ist Ölfeucht: Ok fast trocken.... einen kleinen Tick mehr dürfte da sein.... aber die Grenze ist haarscharf. -
Ja... Ist hier oben auch so.... Aber Benziner -
Beim A2 ist doch die Abdeckung drüber. Unser Tüver darf ja nix abbauen und wenn dann kein Öltropfen ihn anlächelt ist es "nur Ölfeucht" und GM Öltropfen = EM.... Auch der abgewischte (Rest glänzend) -
Schitt letzter Satz fehlte..... "Dazu dann auch eben wechsel auf das KSG letzte Baugeneration" Mein BHC macht keine Mucken... Schwiegervaters BBY auch nicht.... Hier im Forum ist die Tendenz ja eher.... je später das Baujahr desto problemloser
Stimmt.... mit "Wunderglück" Springt die Ölpumpenkette über und das Ausgleichsgewicht gleicht nicht mehr aus. Dann hoppelt und springt der Motor in den Lagern
Was noch bleibt mit Funkcontainerwechsel auf die neuste Generation. Da sind auch kaum Beschwerden vorhanden
Deswegen habe ich ja den Satz weiter geschrieben:
