A2-D2
A2-Club Mitglied
  1. Korrektur und Hinweis für den vorigen Post mit den Teilenummern für die Lager: Manche Teile von INA lassen sich nicht oder nur relativ schwer bei daparto bzw. im Internet finden, wenn man die INA-Teilenummer OHNE Leerzeichen eintippt. Also immer z.B. "712 1308 10" suchen und nicht "712130810". Außerdem ist mir aufgefallen, dass sich nicht alle Teile bei daparto.de finden lassen, weder über die Originalteilenummer, noch über die INA Nummer. Eine Suche über Google hat auch nicht so richtig gefruchtet. In diesem Fall war meine Vorgehensweise folgende: Nicht über daparto.de suchen, sondern direkt auf die Website eines Shops gehen, welcher prinzipiell Teile von INA vertreibt. Dort kann man dann direkt im Webshop oder telefonisch nachfragen, ob das Teil lieferbar ist UND man kann auch nachfragen, ob das Teil auch von anderen Herstellern (z.B. SKF) lieferbar ist. Im konkreten Fall habe ich die Kegelrollenlager von der Differentiallagerung nicht über daparto und Google gefunden. Ein Anruf bei MOTO INTEGRATOR hat mich dann weiter gebracht. Demnach auch hier noch die Ergänzung bzw. Korrekturen von Tippfehlern für den Abschnitt "Differentiallagerung" aus vorigem Post (kann das bitte ein Admin vielleicht korrigieren/einpflegen?). ----- Differentiallagerung : 1x 003519185F - Kegelrollenlager 38,1x65x18 - für Differential rechts* -> INA 712 1308 10 / EAN 4005108355409 1x 003519185F - Kegelrollenlager 38,1x65x18 - für Differential links* bei Getriebekennbuchstabe EYX, FDM, FVT, FCU, GCD, GDL, EYX, FDM, FVT, EDY -> INA 712 1308 10 / EAN 4005108355409 1x 096323981 - Kegelrollenlager 41x68x17,5 - für Differential links* bei Getriebekennbuchstabe GET, GKZ, GKT, GRZ, GSK -> INA 712 1304 10 / EAN 4005108355324 1x 02K409210G - Einstellscheibe für Differentialgehäuse (Getriebehälfte links) bis Getriebebaudatum 09 06 2* 1x 02A409210G - Einstellscheibe für Differentialgehäuse (Getriebehälfte links) ab Getriebebaudatum 10 06 2* 1x 02K409210? - Einstellscheibe für Differentialgehäuse (Getriebehälfte rechts) -> Dicke der Scheibe muss nach Reparaturleitfaden gemessen werden! Erklärung welche Teilenummer einzusetzen ist siehe nachfolgend. -----
  2. Ich war mal so frei und hab das Buch auch gleich hier platziert: https://de.wikipedia.org/wiki/Audi_A2 https://de.wikipedia.org/wiki/Dirk-Michael_Conradt (Oben auf "Ungesichtete Änderungen" klicken). Hoffe mal, dass die Wikipediamods den Eintag nicht rauswerfen.
  3. Danke für die Mühe. Es steht zwar da, dass der Versand kostenlos erfolgt, aber erfolgt dieser zu dir und du verschickst weiter oder verschickt der Verlag direkt zu mir nach Hause? Bezahle ich an dich oder den Verlag? Soll ich dir meine Adresse senden oder dem Verlag?
  4. Würde mal so vorgehen, dass ich nacheinander alle Steuergeräte die am Komfort-CAN hängen abziehen würde um zu sehen, ob per Ausschlussverfahren herauszufinden ist, um welches Steuergerät es sich handelt. - Tür vorne links an der A-Säule abstecken , gucken obs weg ist ist, wieder anstecken (Anleitung zum abstecken hier klicken) - Gleiches Vorgehen mit der Beifahrertür - Gleiches Vorgehen mit dem Klimabedienteil - Steuergerät für Einparkhilfe (falls verbaut) - Radio (falls Chorus2, Concert 2 oder Navigationsgerät verbaut) - Tuner für Navigation/TV Letztlich wäre noch der Tacho betroffen, denn der Tacho fungiert als CAN-Gateway (=die "Zentrale" der Datenverbindungen). Nur: Ohne Tacho geht gar nix mehr. Wenn alle anderen Versuche scheitern, müsste man mal ein anderes Tacho ausprobieren. Wenns so weit ist einfach noch mal melden. Achja: Sicherstellen, dass die Türen nicht verriegelt sind und sich vom Türgriff außen und Türgriff innen öffnen lassen BEVOR der Stecker an der A-Säule gezogen wird. Sonst könnte es sein, dass man die Tür nicht mehr oder nur mit erheblichem Aufwand auf bekommt und diese Aktion ggf. auch zerstörerisch sein kann.
  5. Den 1.4er gabs in anderen Fahrzeugen mit bis zu 100PS (Motorkennbuchstabe AUB und BBZ). Das ist also kein Problem. Mit Teilen die nicht aus dem VW-Regal stammen ist da auch noch mal mehr drin. Die 100PS bekommt man bei einem Motor, wie es ihn ab Werk gab nur raus, wenn man die Nocken und Ansaugwege vom 100PS verbaut. Außerdem muss das Steuergerät angepasst werden (andere Kennfelder, Drehzahlbegrenzung raus nehmen). Die Leistung kommt dann aus der höheren Drehzahl, weil der Motor oben rum besser Luft bekommt. Der Nachteil ist dann immer, dass der Motor in den unteren Drehzahlen weniger Leistung hat und obenrum dafür mehr. Er wird zur Drehzahlorgel um vom Fleck zu kommen. Bedeutet halt auch, deutlich mehr Spritverbrauch. Google Suche nach 1.4 75 100 PS unterschied oder den entsprechenden Motorkennbuchstaben AUA, BBY, AUB und BBZ hilft weiter. Leistungsdiagramme lassen sich so auch finden.
  6. Kann das beim Jahrestreffen vielleicht bitte jemand checken ob die Schlüssel immer identisch sind?
  7. Wenn nicht gerade ein Fehler im Timing des Zahnriemens vorliegt oder eine Spannrolle den Geist aufgegeben hat (wann wurde der ZR das letzte mal gewechselt?), dann könnte es das Ventil sein, ja. Müsste diese Teil hier sein: 036906455A Aktuell ca. 176EUR, gibts nur bei Audi oder VW.
  8. Kann noch lange gutgehen oder kurz nach der Reparatur verrecken oder Anfangen Probleme zu bereiten. Wenn man auf den AUDI-Stempel verzichtet kosten ein Einspritzventil etwas über 100EUR je Stück: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Bosch/0261500005 Die Entscheidung ist Glücksspiel und du musst sie selbst treffen.
  9. Hab mal eine Teileliste für die Benziner 1.4 und 1.6FSI zusammengestellt die beim Getriebe Ein-/Ausbau - ersetzt werden können (gekennzeichnet mit einem Stern *) - und müssen (ohne Stern) Die Teileliste bezieht sich lediglich auf die Instandsetzung von Lagerstellen und als einzige Ausnahme den Umbau auf ein anderes Differential. Sofern das Getriebe nicht vergewaltigt wurde, sind die aufgeführten Teile ausreichend um die meiner Meinung nach üblichen Verschleißerscheinungen im Getriebe zu beseitigen. Natürlich können in einem Getriebe auch zusätzliche Teile defekt oder abgenutzt sein, wie z.B. gebrochen Sperrstücke, abgenutzte Synchronkörper oder Synchronringe, defekte Zahnräder. In diesem Fall bitte selbst um die entsprechenden Ersatzteilnummer kümmern oder hier nochmal nachfragen. Im INA GEARBOX Kit 462 0055 10 (siehe oben) für die Benzinergtriebe ist folgendes enthalten und muss NICHT extra bestellt werden: Lager: 1x 02T311206E - Brillenlager / Aufnahme mit Rillenkugellager 1x 02T311373D / G / J / L - Hauptlager inkl. Rollenhülse für Abtriebswelle Kupplungsseitig (Rollenhülse 1x 02T311375E / K - Hauptlager inkl. Rollenhülse für Abtriebswelle Kupplungsseitig 1x Unbekannter Nadelkäfig/Nadellager inkl. Rollenhülse für ein Gangpaar (Info wird nachgereicht, vermute es ist für den fünften Gang) Dichtungen: 1x 02T301215A - Dichtung für Getriebedeckel Ausführung 02T301211B 1x 02T301215H - Dichtung für Getriebedeckel Ausführung 02T301211D 4x N 90362001 - O-Ring für Lagerzapfen Wellendichtringe: 1x 02T409189C / K - Wellendichtring 50x65x8 für Flanschwelle des Differentials rechts 1x 02M301189B / G - Wellendichtring 60x74,3x8 für Flanschwelle des Differentials links 1x 02T311113A - Wellendichtring 24x38x6 für Antriebswellenzapfen in der Kupplungsglocke Sicherungsringe (muss mit dem 2.0er und einer Fühlermesslehre ausgemessen werden, welcher passt. Mit Glück passt am Zahnrad vom 5. Gang auf der Antriebswelle z.B. der 2.0er und am Zahnrad vom 5. Gang der Antriebswelle eine andere Größe. 1x 085311187 - Sicherungsring für 5x Gangradpaar in 17,7x2.0 1x 085311187 - Sicherungsring für 5x Gangradpaar in 17,7x2.1 1x 085311187 - Sicherungsring für 5x Gangradpaar in 17,7x2.2 Folgende Teile können oder müssen bei einer Getrieberevision bestellt werden: Teile die beim Aus- und Einbau des Getriebes ersetzt werden müssen: 2x - 6Q0407396B - Mutter Gelenkwellenaußengelenk-Radlager-> Zubehörhandel 12x - N 91108201 - Schraube Gelenkwelleninnengelenk-Getriebeflansch -> Zubehörhandel 1x - G 052133A2 - Gelenkwellengelenkfett* -> Febi 02582 Molybdänfett ; Es empfiehlt sich, altes Fett aus dem Gelenk und den Flanschwellen abzuputzen und mit frischem nachzuschmieren 6x - N 90320701 - Schraube Kupplungsdruckplatte-Schwungrad 2x - N 90898007 - Schraube Führungshülse vom Ausrücklager 1x - G 000100 - Schmierfett für Kupplungsscheiben-Steckverzahnung* -> INA 414 0014 10 / EAN 4005108398932 ( Von INA nicht mehr lieferbar ) ; Nur falls bei einer neuen Kupplung nichts dabei ist 2x - G 060726A2 - je Stück 1l Getriebeöl -> Zubehörhandel ; Es werden je nach Getriebekennbuchstabe 1,9-2,1 Liter benötigt. Wenn man volle zwei Liter 2x - N 90922301 - Befestigungsschraube Getriebe-Motorblock* -> Keine Dehnschrauben, muss nicht zwingend ersetzt werden, sieht aber beim ein oder anderen Motor mehr oder weniger vergammelt aus 1x - N 90870301 - Befestigungsschraube Getriebe-Motorblock* -> Keine Dehnschrauben, muss nicht zwingend ersetzt werden, sieht aber beim ein oder anderen Motor mehr oder weniger vergammelt aus 1x - N 91031702 - Befestigungsschraube Getriebe-Motorblock* -> Keine Dehnschrauben, muss nicht zwingend ersetzt werden, sieht aber beim ein oder anderen Motor mehr oder weniger vergammelt aus 2x - N 90922301 - Befestigungsschraube Getriebe-Motorblock* -> Keine Dehnschrauben, muss nicht zwingend ersetzt werden, sieht aber beim ein oder anderen Motor mehr oder weniger vergammelt aus Kupplungskits: INA/LUK Teilenummer: 620332600* - Für 1.4er AUA und BBY mit 75PS ; Enthalten ist eine Kupplunsreibscheibe, eine Kupplungsdruckplatte, Ausrücklager, Ausrückhebel, Hülse für Ausrücklager INA/LUK Teilenummer: 622332600* - Für 1.6FSI BAD mit 110PS ; Enthalten ist eine Kupplunsreibscheibe, eine Kupplungsdruckplatte, Ausrücklager, Ausrückhebel, Hülse für Ausrücklager Dichtungspaste, Schrauben, Wellendichtringe, Sicherungsgringe, Kugellager für das Getriebegehäuse und die Zahnradpaarungen sowie die Antriebs- und Abtriebswellenhauptlager: 1x - 02A301227M - Wellendichtring Schalteinheit 1x - AMV18820003 - Dichtungspaste Getriebehälften 17x - N 10530301 - Schrauben Getriebehälften 2x - N 90897304 - Schrauben Schalteinheit 2x - N 90929001 - Schrauben Verschlussdeckel Getriebeunterseite 4x - N 90897304 - Schrauben Lagerzapfen Schaltgruppe 1x - N 90929001 - Schraube Fahrgeschwindigkeitsgeber/Stopfen 2x - WHT001937 - Schrauben Differential Öleinlass/Ablass* -> Muss nicht ersetzt werden. Maximal aus optischen Gründen. 5x - N 90897304 - Schrauben Getriebedeckel 1x - N 90740401 - Schraube Getriebedeckel mit Doppelbund zum befestigen der Anlasserabdeckung * 6x - N 90897304 - Schrauben Brillenlager 4x - 02A311590C - Schrägkugellager Schaltgruppe* -> INA 712 1302 10 ( Von INA nicht mehr lieferbar ) ; Wird in der Regel nicht benötigt 1x - 085311115 - Nadellager 1. Gang -> INA 712 0477 10 / EAN 4005108354990 1x - 02T311265C - Nadellager 2. Gang -> INA 712 1135 10 / EAN 4005108355102 1x - 02T311265C - Nadellager 3. Gang (Für Getriebekennbuchstaben EYX und FDM lautet die VW Teilenummer 085311115) -> INA 712 1135 10 / EAN 4005108355102 (für die 02T-Teile) 1x - 02T311132A/F - Nadellager 4. Gang (Für Getriebekennbuchstaben EYX und FDM lautet die VW Teilenummer 085311115) -> INA 712 1313 10 (für die 02T-Teile ; Von INA nicht mehr lieferbar ) 1x - 085311431C- Nadellager 5. Gang -> INA 712 0478 10 / EAN 4005108355003 1x - 02T301115B - Stopfen Wegstreckensensor* -> Wird nur benötigt falls der Fahrgeschwindigkeitsgeber beim demontieren kaputt gegangen ist UND wenn dieser ab Werk nicht angeschlosen war. 1x - 02A141777B - Kugelzapfen für Ausrückhebel* -> Nur wenn verschlissen 1x 085311187 - Sicherungsring für 5x Gangradpaar in 17,7x2.0 * - Nur bei Bedarf falls die drei vom GEARBOX Kit nicht ausreichen. 1x 085311187 - Sicherungsring für 5x Gangradpaar in 17,7x2.1* - Nur bei Bedarf falls die drei vom GEARBOX Kit nicht ausreichen. 1x 085311187 - Sicherungsring für 5x Gangradpaar in 17,7x2.2* - Nur bei Bedarf falls die drei vom GEARBOX Kit nicht ausreichen. Differentiallagerung : 1x 003519185F - Kegelrollelager 38,1x65x18 für Differential rechts* 1x 003519185F - Kegelrollelager 38,1x65x18 für Differential rechts bei Getriebekennbuchstabe EYX, FDM, FVT, FCU, GCD, GDL, EYX, FDM, FVT, EDY* 1x 096323981 - Kegelrollelager 41x68x17,5 für Differential rechts bei Getriebekennbuchstabe GET, GKZ, GKT, GRZ, GSK* 1x 02K409210G - Einstellscheibe für Differentialgehäuse (Getriebehälfte links) bis Getriebebaudatum 09 06 2* 1x 02A409210G - Einstellscheibe für Differentialgehäuse (Getriebehälfte links) ab Getriebebaudatum 10 06 2* 1x 02K409210? - Einstellscheibe für Differentialgehäuse (Getriebehälfte rechts) ; Dicke der Scheibe muss nach Reparaturleitfaden gemessen werden! Erklärung welche Teilenummer einzusetzen ist siehe nachfolgend. 0,65mm = 02K409210 0,75mm = 02K409210A 0,80mm = 02K409210B 0,80mm = 02K409210C 0,85mm = 02K409210D 0,90mm = 02K409210E 0,95mm = 02K409210F 1,00mm = 02K409210G 1,05mm = 02K409210H 1,10mm = 02K409210J 1,15mm = 02K409210K 1,20mm = 02K409210L 1,25mm = 02K409210M Differentialschrauben: 1x 02K498088 - 1 Satz Befestigungsteile für Abtriebsrad an Differential* -> Wird nur benötigt, falls das große Zahnrad auf dem Differentialkäfig locker ist ODER wenn man einen anderen Differentialkäfig (z.B. von Quaife) einbauen will. ACHTUNG: Schrauben samt Muttern sind evtl. ein paar Zehntel mm zu lang und müssen vielleicht minimal gekürzt werden.
  10. Die Farbe ist hellgrau / platin und die Teilenummer lautet 8Z1959521 E82
  11. Moin, weiß jemand ob die Schlüssel für die originale AHK immer gleich sind? Oder hat den schon mal jemand nachbestellen müssen? Weiß jemand welche Infos benötigt werden um den nachzubestellen? Hab vorhin bei einem schnellen Blick zwar eine Nummer auf dem Haken gesehen aber als ich die Google Bildersuche bemüht habe stelle ich fest, dass diese Nummer auf jedem Haken drauf zu sein scheint. Ich hab meinen Haken am Auto montiert und finde den Schlüssel nicht mehr.
  12. Wenn man im Originalteilehandel Kontakte kauft ist es üblich dass die Leitungen bereits aufgecrimpt sind. Man muss dann das Kabel durchtrennen und mit der defekten Leitung verbinden (löten, crimpen, zusammenbeten, was auch immer...). Grund wird wohl sein, weil es so viel verschiedene Kontakte gibt und nicht jede Werkstatt alle Crimpwerkzeuge vorrätigen haben muss. Manche Kontakte bekommt man auch einzeln ohne Leitung im Aftermarket/freien Handel zu kaufen. Es ist aber nicht ganz so einfach den richtigen Typ heraus zu bekommen und dann die richtige Crimpzange bereitliegen zu haben. @Phoenix A2 hat glaub ich mal einige Kontakte recherchiert. Ob die genannten dabei sind, weiß ich allerdings nicht.
  13. Die Pumpe läuft mit 12V Versorgungsspannung los. Das Kraftstoffpumpenrelais im A2 bei deinem Modelljahr hat folgende Pins belegt: 1 geht zum Motorsteuergerät Pin 65 2 Plusverbindung Klemme 30 (Dauerplus direkt an der Batterie) 3 geht zum Airbagsteuergerät für Notabschaltung im Crashfall 4 Plusverbindung Klemme 15 (Zündung an) 5 6 Masse 7 Plusverbindung Klemme 50a (geht zum Zündanlasschalter) 8 Plusverbindung Klemme 87 (hier hängt Sicherung 18 (Kraftstoffpumpe), 19 (Magnetventil für Aktivkohlebehälter, Heizung für beide Lambdasonden) und 45 (alle Einspritzventile) drauf) 9
  14. Nach mindestens 13 Jahren kann auch einfach mal der Radbremszylinder undicht sein, vielleicht auch Standschaden je nachdem welchem Wetter das Fahrzeug beim stehen ausgesetzt war.
  15. Falls du es noch nicht hast: Stecker: 4B0971833 Kontakt: 000979018E (0,5mm², unvergoldete Kontakte) oder: Kontakt: 000979018EA (0,5mm², vergoldete Kontakte) Die Kontakte kommen immer als Einzelleitung, ca. 50cm lang, mit je einem Kontakt an jedem Ende aufgecrimpt.
  16. Ausschließlich bei Audi im Originalteilehandel.
  17. Würde dem Verkäufer mal auf die Finger klopfen. Er hat 6 Monate Gewährleistung zu geben und die Beweislast liegt bei ihm. Vielleicht schlägst du ihm vor, dass er dir einfach das Geld für den Repsatz erstatten soll und gut. Der Repsatz wird an den zwei zylindrischen Ausprägungen die du auf deinen Fotos erkennen kannst festgeschraubt. Du wirst selbst feststellen können ob da was gefeilt werden muss, wenn du den Repsatz aufsteckst.
  18. Mal ehrlich, wieso willst du damit zu Audi? Diese Bremse ist in jedem Polo, Ibiza, A2, teilweise Golf, usw... mit Trommelbremse verbaut. Das kann jede Werkstatt.
  19. Ich hab die englischsprachige Anleitung von der Website bis jetzt nicht übersetzt. In diesem Thema hier hab ich den Umbau aber detailliert beschrieben:
  20. OK, danke für die Info. Richtig verifizieren könnte man es, wenn man Fuchs, Liqui Moly oder sonstige Hersteller anschreibt, die kompatible Öle herstellen. Von denen bekommt man gerne mal Antwort.
  21. Sieht gut aus! Wenn du noch n Satz hast, hätte ich evtl. Interesse dran.
  22. Soweit ich das in Erinnerung hab ist das Getriebeöl im A2 immer ein synthetisches und kein mineralisches.
  23. Der 1.6FSI im A3 hat andere Einspritzdüsen, eine andere Hochdruckpumpe, anderes Motorsteuergerät, anderes elekrtisches Thermostatgehäuse, andere Nockenwellen, Kette.... Wäre sehr überrascht, wenn das klappen würde
  24. Habt ihr das in Echt schon verbaut und zufällig auch den Einbau sowie das Ergebnis bildlich dokumentiert?
