A2-D2
A2-Club Mitglied
  1. Bitte versucht mal eine Messfahrt mit Serienstand zu machen und erst danach eine Messfahrt mit den Optimierungen - Zecks 1:1-Vergleich von vorher/nachher.
  2. A2-D2
    Newest Member
    17" should be listed in the coc of your car. Request the coc here: COC-Onlineservice
  3. Wäre interessant zu wissen, wie weit die Bordspannung beim Motorstart einbricht. Könnte am KSG liegen (dann könnte Lau das beheben) oder an der Fahrzeugbatterie.
  4. Motorcode, Modelljahr/Bauzeit vom A2? Was ist kaputt/wo tritt Öl aus?
  5. Hübsch. Lässt sich aber vermutlich nicht mit FIS-Control kombinieren?
  6. Auf den Readiness-Code würde ich mich nur verlassen, wenn er über den OBD2-Modus ausgelesen wird. Über die VW-Protokolle hab ich schon erlebt, dass die nicht ausgelesen werden konnten/und oder andere Ergebnisse dargestellt hatten als das, was über OBD2 kam. Hat wahrscheinlich auch mit dem zu tun, was janihana geschrieben hat. Hast du vielleicht ein FIS-Control oder ähnliche Dinge verbaut die den Verbindungsaufbau stören könnten? Frag doch mal denjenigen, der dir den Tempomat aktiviert hat, welchen Softwarestand er genommen hat. Es wird eigentlich nur an einer Stelle in der Software die Tempomatfunktion aktiviert... ist nicht mehr wie ne 0 in ne 1 ändern (oder nicht viel mehr).
  7. Der Fehler verschwindet wahrscheinlich nach ein paar Kalt(!)starts von selbst im Display. Er ist entstanden, weil der Motor Falschluft über die Kurbelgehäuseentlüftung gezogen hat. Fehler im Motorsteuergerät sollten sich eigentlich mit jedem OBD2-fähigen Diagnosegerät löschen lassen. Einige Messwerte im Motorsteuergerät kann man über OBD2-Diagnosegeräte auch auslesen. Zu Diagnosegerät in diesem Sinne zähle ich auch Kabel, die per Software auf dem PC genutzt werden. Mehr als Motorsteuergerät geht mit standardisierten OBD2-Kabeln/Geräten nicht, es sei denn sie unterstützten auch VW-Protokolle.
  8. Jop. So haben wir es durchgeführt. Vielleicht fehlt noch eine Neukalibrierung des Querbeschleunigungssensors.
  9. Habe vor einiger Zeit einem A2 aus 2004 oder 2005 (also mit MK60 Bremsensteuergerät) ein Stabikit eingebaut. Dazu wurde das Lenkgetriebe vom Aggregateträger gelöst und die vier Schrauben, die den Aggregateträger und die Konsolen an der Karosse halten demontiert und anschließend wieder montiert. Es ist mir an dem Fahrzeug nicht so ganz gelungen, den Aggregateträger, die Konsolen und das Lenkgetriebe so auszurichten, wie es vorher eingebaut war. Das hatte zur Folge, dass das Lenkrad bei Geradeausfahrt schräg stand. Die weitaus uncoolere Folge war aber, dass die Bremsenelektronik des Fahrzeugs bei Kurvenfahrten (die nicht mal sehr rasant sein müssen) störend eingegriffen hat. Ich kann nicht beurteilen, ob das Vorher schon nicht gepasst hat und sich durch das andere Rollverhalten "nur" verschlimmert hat, oder ob es vorher überhaupt gar kein Thema war. Die Spur wurde zwischenzeitlich eingestellt. Das Fahrzeug läuft seitdem wieder geradeaus wenn das Lenkrad gerade steht. Das Problem mit den Bremseingriffen hat sich dadurch aber nicht erledigt. Anschließend habe ich dem Fahrzeug noch den Lenkwinkel neu angelernt*. Beseitigt hat es das Problem aber auch nicht. Ich kann nicht beurteilen, ob sich die Maßnahmen der Spureinstellung und Anlernen des Lenkwinkelsensors Besserung gebracht haben oder nicht, weil ich mit dem Fahrzeug keine Erfahrungen vorher/nachher gesammelt habe. Montiert sind 17" S-Line-Felgen und ich glaube 205/40R17 Sommerpellen. Das Protokoll der Spureinstellung liegt mir nicht vor. Hat jemand eine Idee zur Lösung des Problems? Oder kennt jemand Threads im Forum die das gleiche Problem behandeln und eine Lösung gefunden werden konnte? *Mit VCDS ins Bremsensteuergerät, Logincode eingegeben, 30Meter gerfahren und bei im Wasser stehendem Lenkrad bei gleichzeitigem Geradeauslauf des Fahrzeugs auf einer guten Straße angehalten und über Kanal 60 den Lenkwinkel auf 0° neu angelernt
  10. Gibts da überhaupt einen platztechnischen Unterschied? Die Rauchervariante hat halt den herausnehmbaren Behälter um die Kippen ausschütten zu können. Dafür hat die Nichtrauchervariante eine Beleuchtung. Nimmt man den Behälter aus der Raucherversion raus, bietet das Fach genausoviel Platz wie die Nichtrauchervariante und ansonsten halt einfach unbeleuchtet. Oder?
  11. Wenn er nicht irgendwelche speziellen Konditionen auf VW-Teile erhält, ist die Aussage, dass im Getriebe jedes Teil neu ist gelogen. Selbst mit ordentlichen Rabatten ist dieser Preis mMn nicht haltbar. Ich habs noch nie zusammengerechnet, aber 2000EUR UPE sind bei Getriebeteilen ruck zuck erreicht. Bedenke: Alle Lager beim Benzinergetriebe zzgl. zwei Wellen zzgl. Zahnradpaar für den 6. Gang kosten schon locker 900EUR mit Rabatt bei Audi. Dazu kommen grob noch 5 weitere Gänge mit Synchronkörpern (jeweils 250EUR-300EUR pro Gang) und ein Differential (auch nochmal ab 350EUR). Dabei ist noch nicht mal berücksichtigt, dass die Teile vom TDI-Getriebe teilweise nochmal ein bisschen teurer sind. Wo soll da noch Platz für Arbeitslohn sein? Realistisch ist bei dem Preis ein Umbau wie ich ihn gemacht habe: Altes Getriebe zerlegen, Lager neu, Getriebewelle auf 6-Gang ändern, 6. Gang drauf. Wenn das Getriebe welches man anliefert schon ziemlich fertig ist und Zahnräder oder Synchronkörper nicht mehr gut aussehen, bleibt in dem Preis maximal noch die Möglichkeit, Teile aus geschlachteten Getrieben mit gutem Zustand zu nehmen. Jede Getriebebude hat einen mehr oder weniger großen Ersatzteilfundus aus Schlachtgetrieben.
  12. Hm? In jeder Tür ist ein Schloss.
  13. arosar: 02S = MQ250. Das geht zwar schon bei den TDIs, aber die Benziner sind damit wahrscheinlich außen vor. Unwissender: Die Teile sind alles Originalteile von VW. Wenn man diesen Weg geht, wird das Getriebe zwangsweise beinahe komplett in alle Einzelteile zerlegt. Wer dann nicht gleich alle Lager neu macht, dem ist nicht zu helfen. Für die 6-Gang-Teile kommen meine ich 600-700EUR zusammen, für alle Lager nochmal etwa 200EUR-300EUR. Die Preise sind von ~2013 und mit Rabatt beim Audi Händler und könnten heute etwas höher liegen. Die Teilenummern für den 6-Gang-Umbau vom FSI-Getriebe kann ich mal bei Gelegenheit zusammen suchen.
  14. Dieses Kit, welches einen sechsten Gang an ein 5-Gang-Getriebe flanscht, hat auch nicht jede Getriebebude im Angebot. Diese Lösung ist nämlich nicht aus Originalteilen zusammengebaut, sondern eine Aftermarketlösung. Bei diesem Umbau wird in der Regel die Antriebs- und Abtriebswelle mit einem Anbausatz erweitert und so Platz für das zusätzliche Zahnradpaar geschaffen. Ob es nur einen Hersteller gibt, der diese Erweiterung entwickelt hat und produziert oder ob da jeder seine eigene Suppe kocht weiß ich nicht. Ich kenne auch die Namen der Hersteller nicht. Die Aussage von CKR war, dass sie ihren Umbausatz inkl. Getriebedeckel selbst entwickelt haben. Ob das tatsächlich so ist oder ob das nur Marketing war, weiß ich nicht. Einen von Ihnen scheint wohl irgendwas in diese Richtung studiert zu haben - zuzutrauen wäre es ihnen denke ich schon. Wie gesagt, sie haben schon Ahnung, aber in der Ausführung würde ich dem ganzen halt ziemlich Punkte abziehen. Ich vermute, dass diese Kits alle auf Standardzahnräder aus dem VW-Baukasten zurück greifen, denn es wäre denke ich viel zu teuer, die Zahnräder sonderanfertigen zu lassen. Mir ist CKR und Getriebemodifizierungen | Eurotuning s.r.o. bekannt, die solche Umbauten anbieten. Das Problem bei eurem Vorhaben wird halt sein, dass ihr aus Kostengründen dieses Kit haben wollt, mit dem man an ein 5-Gang-Getriebe einen 6. Gang anflanscht. Diese Kits wirds aber nicht überall geben und angebaut/eingebaut wills ja auch nocht werden. Der Umbau von einem 5-Gang-Getriebe mit komplett neuen 6-Gang-Wellen aus dem VW-Regal kann theoretisch jede Getriebebude durchführen. Es werden aber die wenigstens Buden die Zeit/das KnowHow/das Interesse haben, solche individuellen Projekte zu akzeptablen Preisen durchzuführen - denn das Material aus dem VW-Regal kommt ja auch noch mit drauf (Irgendjemand muss dann auch noch die passenden 6-Gang-Wellen vom MQ250 aus dem VW-Regal raus suchen, die dann auch sicher passen....), weil es die benötigten Teile zum Großteil nicht im Zubehörhandel zu kaufen gibt. Bei meinem Umbau hat das Material mit 900EUR zu Buche geschlagen (siehe Post #63 im Thread). Zum Glück hab ich in diesem Beitrag auch rein geschrieben, wen ich damals durchtelefoniert habe. ETRAG lag glaube ich mit ca. 300EUR alleine für die Arbeit (Zerlegen, prüfen, Zusammenbauen) auf Platz zwei hinter CRK.
  15. Es ist fraglich, ob es das Komfortsteuergerät ist. Wichtig wäre die Ruhespannung von der Batterie und eine Aussage über Inhalte des Fehlerspeichers. Es kann sein, dass dein KSG gar nicht kaputt ist. Wenn bei dem 8Z0959433 T alle Steckplätze mit Pins versehen sind (=dann sollte die Hardware für die Schlösser in den hinteren Türen auf der Platine vom KSG aufgelötet sein), sollte es eigentlich bei deinem Fahrzeug funktionieren, denn Funk brauchst du ja nicht.
  16. Ich wollts grad nochmal ansprechen... Könnt auch gerne Phoenix A2 dazu interviewen, er war dabei und kann seinen Senf noch dazu geben.
  17. Willkommen, hast du die Diagnose selbst gestellt? Muss nicht zwingen das Komfortsteuergerät sein. Ich würde erst mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen), speichern, dann leere und den Speicher später noch mal auslesen. Könnte auch an einer schwachen Batterie liegen, an einem defekten Türschloss oder einem defekten Tankdeckelknopf oder Türsteuergerät. Hast du Funkfernbedienung? Dann ist 8Z0959433T in jedem Fall nicht kompatibel. Hast du 4x elektrische Fensterheber? Dann ist es vielleicht(!) auch nicht kompatibel.
  18. ra9na: Ob die LED nun von CREE, OSRAM, Philips oder einer Chinabude stammt ist völlig nebensächlich. Wenn die LED zu hell oder zu dunkel im A2-Scheinwerfer ist, ist sie raus. Wenn sie zu schnell altert oder überhitzt, ist sie raus. Wenn sie die falsche Lichtfarbe hat, ist sie raus. Irgend ein Bauteil ist gleich mit ner hochwertigen LED bestückt die 50-100EUR kostet - ob das zum Schluss auch taugt ist was anders. Cree ist zudem ne Amiklitsche. Mag zwar Schubladendenken sein, aber manche Vorstellungen von amerikanischen Firmen haben schon oft ne Bruchlandung in Europa hingelegt... Zurbel: Wenn das Leuchtmittel eine generelle Zulassung im Straßenverkehr hätte (analog zu den Hella LED oder Xenon-Modulen ), dann könnte man so ein Leuchtmittel nehmen und sich per Einzelabnahme eine Eintragung besorgen, auch wenn das Leuchtmittel NICHT für den A2-Scheinwerfer zugelassen wäre. Eine generelle Zulassung (oder eher Typprüfung) würde bestätigen, dass das Leuchtmittel diverse Anforderungen erfüllt (gleichmäßige Produktqualität in der Serienfertigung was Abstrahlung, Helleigkeit, Alterung, Lebensdauer, .... Bestätigkeit durch Umwelteinflüssige, ... ). Es wäre also möglich, zugelassene LED oder Xenon-Leuchten / Leuchmittel in den A2-Scheinwerfer zu integrieren, wenn man es per Einzelprüfung prüfen lässt. Das ganze nennt sich dann InEtwa-Prüfung. So eine InEtwa-Prüfung passiert dann aber nicht beim TÜV um die Ecke, sondern im lichttechnischen Labor. InEtwa-Prüfung heißt es deshalb, weil die Prüfung nur prüft, ob die Baugruppe aus Gehäuse und Leuchtmittel in etwa die Vorgaben in Bezug auf Ausleuchtungsverteilung, Helligkeitsvorgaben, Überhitzungstest (weil Kunststoffstreuscheibe) etc. besteht - es wird bei so eine Prüfung also keine Komplettprüfung gemacht. Diese Prüfungen werden vornehmlich bei Import-Fahrzeugen durchgeführt, die im Geltungsraum der EU-Lichtvorschriften nie eine Typprüfung bekommen haben. Bei solchen Fahrzeugen muss geprüft werden, ob die Scheinwerfer eine Gefahr im Straßenverkehr sind. Diese Prüfung lässt sich aber auch für das gerade genannte Beispiel der Baugruppe aus A2-Scheinwerfergehäuse (mit Streuscheibe!) und darin eingebauten Xenonleuchte (mit Typzulassung!) anwenden. Wenn ein Scheinwerfer/sonstige Beleuchtung vom Fahrzeug selbst modifiziert wird, dann ist das der einzige mir bekannt Weg um sowas legal zu bekommen. Was die bisherigen legalen Xenon-Umbauten die so am A2 gemacht wurden alle nicht brauchen, weil dort zugelassene Scheinwerfer so eingebaut wurden, dass sie nicht durch die Streuscheibe scheinen müssen. cer: Seit wann verlässt du dich auf Marketingaussagen? Und: Diskussion bis ins kleinste Detail ist doch Teil unserer Forenkultur
  19. Hmm... Könnte mit einem InEtwa-Gutachten auch per Einzelabnahme im A2-Scheinwerfer klappen - sofern die Funzel das Licht so aus dem A2-Scheinwerfer bekommt, wie vorgeschrieben. Wenns aber so einfach wäre, könnte das auch Philips mit E-Zeichen verkaufen.
  20. Nette Notlaufeigenschaften
  21. Ich hätte dieses Bild auch noch in HQ
  22. Ich hab dieses OSS-Tool rumliegen. Nimmt schon ein wenig Platz weg, aber was man hat, hat man einfach.
  23. Saubere Sache, dieses Tool. BGS Artikelnummer und Preis?
  24. Sollte grundsätzlich nicht so das Problem sein wenn man einen Doppel-DIN-Schacht hat (oder seinen 1x-DIN-Schacht "umbaut"). Die Frage ist für mich immer: Taugt so ein Gerät grundsätzlich? Die Featureliste ist ja schon ziemlich ansprechend, aber funktionieren die Features auch zuverlässig? Hatte auch schon das ein oder andere mal über so ein Teil nachgedacht, aber irgendwie musste ich dabei immer an Pearl denken...
  25. Diese Annahme ist falsch. Das betrifft nicht nur Fensterscheiben, wo Saint Gobain Herstelle für Originalteile (=mit Audi/VW-Logo) ist und gleichzeitig auch Scheiben für den Aftermarket herstellt (=ohne Audi/VW-Logo). Es betrifft auch Bremsenteile, Lüftermotoren, völlig egal was. Der Grund ist ganz einfach: Der Fahrzeughersteller spezifiziert für seinen OEM (z.B. Saint Gobain für Scheibengläser oder ATE für Bremsscheiben) gewisse Vorgaben die für jedes Einzelteil erfüllt werden müssen. Es handelt sich dabei um Vorgaben wie Maßhaltigkeit, Gewichte, die zu verwendende Materialien uvm. Wird ein Teil unter dem Logo des Fahrzeugherstellers hergestellt, müssen diese Vorgaben zwingend eingehalten werden. Wird ein Teil für den Aftermarket hergestellt, kann der Hersteller des Teils die Qualität, Art der Ausführung, Fertigungsprozesse, etc. ein gutes Stück weit selbst bestimmen. Ein Hersteller kann diese Unterschiede auf unterschiedliche Art für seine Kostenoptimierung nutzen. Bei einfachen Teilen, bei denen die Qualitätsschwankungen sehr gering sind und ohne viel Aufwand immer gleich hoch sind, könnte man jedes Teil mit Herstellerlogo labeln. Es macht also wenig Sinn bei solchen Teilen zwei unterschiedliche Qualitätsstandards anzulegen. Teile die nicht so einfach herzustellen sind und eine vergleichsweise hohe Schwankung in der Fertigungsqualität haben, werden dann halt nur teilweise mit Herstellerlogo versehen - auch wenn sie aus der gleichen Produktionslinie fallen. Hier macht es Sinn, Teile mit Top Qualität an den Fahrzeughersteller zu liefern und Teile die etwas daneben sind billiger im Aftermarket zu verkaufen bevor man das Teil recyclet. Außerdem kann der Hersteller eines Ersatzteils auch bewusst entscheiden, dass ein Teil mit Logo andere Spezifikationen/Rohstoffe/Produktionsprozesse hat als das, welches er über den Aftermarket ohne Logo vertreibt. Bei einer Frontscheibe von Saint Gobain unterscheidet sich ein Originalteil mit Audi-Logo von einer Saint-Gobain-Scheibe ohne Audi-Logo zum Beispiel an der Keterleister am unteren Scheibenrand - es sind unterschiedliche Ausführungen verbaut. In dieser Keterleiste wird der Wasserkasten eingeklipst. Bei der Scheibe mit Audi-Logo ist diese Keterleiste ziemlich stabi, bei einer Scheibe ohne Audi-Logo ist die Keterleister ziemlich instabil. Das merkt man, wenn man den Wasserkasten drauf klipst. Bei der Scheibe ohne Audi-Logo hat man den Eindruck, als würde die Leiste abfallen. Ich meine auch, dass der Gummistreifen der Scheibe ohne Audi-Logo nicht so hochwertig/gleichmäßig war, wie von der Scheibe mit Audi-Logo. Dass eine Scheibe einen Lupeneffekt haben kann, kommt übrigens auch bei Audi-Scheiben vor. Bei Zubehörscheiben würde ich die Gefahr aber als größer einstufen, weil da Scheiben durch die QS gewunken werden, die den Vorgaben von Audi nicht genügen - auch wenns vom gleichen Band fällt.... Es ist also in keinem Fall so, dass ein Teil immer gleiche Qualität oder Eigenschaften hat, nur weil es von einem OEM kommt und ein Herstellerlogo entfernt wurde. Die Chance ist zwar sehr groß, dass es identisch zum Originalersatzteil ist, aber keinesfalls ist es garantiert.
