Ingo
Alle erstellten Inhalte von Ingo
  1. nme A2-s-line (mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit) Papahans (2x mit hoher Wahrscheinlichkeit) Audia5sport ra9na vembicon diern A2_Smart_er3Z hoffe klappt auch HellSoldier (mal gucken was die Finanzen sagen) Nupi (wenn ich rechtzeitig Feierabend machen kann, sind knapp 230 Km) Ingo, hoffe ich komm' rechtzeitig los
  2. Der hält sogar ganz ohne Halter ganz passabel
  3. ...nur so funktioniert's Sorry, für OT
  4. Viel Spass mit dem Kleenen! Was das Navi betrifft, und runter gucken auf den Monitor. Die beste Eigenschaft an dem Ding ist, dass man wirklich nach den Ansagen fahren kann, zur Not noch die Piktogramme im FIS lesen. Die Karte ist im Grunde überflüssiges Beiwerk. Nachteil ist aber eindeutig die Routenwahl. Wo es geht wird die Autobahn bevorzugt. Übertrieben ausgedrückt, um 2 Minuten Fahrzeit zu sparen würden 100km Umweg in Kauf genommen Aber in der Stadt dennoch sehr brauchbar Meine Empfehlung wäre, solltest Du das eingebaute Navi nicht wirklich brauchen: Raus damit und ein Symphony II rein...
  5. Anhand der Radio-Serien-Nummer sollte der in der Lage sein, den richtigen Code zu finden. So weit ich weiß, kann man Auto und Radio aber auch verheiraten. Dann benötigt man den Code nicht mehr. Das Radio funktioniert dann aber in anderen Autos nicht, wenn man es vorher nicht "geschieden"hat. Sollte mich meine Erinnerung da trüben, möge man mich korrigieren.
  6. Der 100PS 1.4er lässt sich sicherlich im A2 versenken. Ob das Sinn macht muss jeder für sich entscheiden. Ich für meinen Teil würde dann eher zum fertigen FSI greifen. Wenn es ums Umbauen an sich geht, also der Freude daran, bietet sich mit Blick auf Einsatz/Ergebnis eher 1.6er aus dem Lupo oder Polo GTI an. Wurde auch schon mal gemacht.
  7. Das hat irgendwie so ein "Gschmäckle"...
  8. Gibt da doch ganz flache LED Rückfahrscheinwerfer. Vom Lichtkegel, und wenn bei Dir da oben in FIN niemand Einwände hat, gehen sicher auch Nebelscheinwerfer. Hella z.B. sollte da doch einiges im Programm haben. Bei deinem kleinen Nummernschild könntest Du sogar daneben auch einen Scheinwerfer montieren können, so analog zu Deinen Vorderen Leitung dahin verlegen ist natürlich etwas aufwändiger.
  9. Ingo
    Kalender 2016
    Welche Technik?
  10. Der 66er hat 2 ganz eigene "Schwachstellen", zum einen der Turbolader, zum anderen das Zweimassen-Schwungrad. Beides kann vermehrt und unabhängig von der Laufleistung Probleme bereiten. Aber es trifft auch garantiert nicht jedes Exemplar. Im Falle eines Schadens ist aber Beides nicht ganz günstig. Du scheinst ja kein gutes Bauchgefühl zu haben. Ich würde in dem Fall die Finger von dem Auto lassen. Sollte das Bauchweh von dem speziellen Exemplar her rühren, suche in Ruhe nach einem anderen 66er. Wenn es ganz allgemein von der "Angst" vor dem "großen Diesel und teure Reparaturen" her rührt, guck Dich nach einem 75PS Diesel oder Benziner um. Die haben weniger potentielle, bzw. kostspielige Fehlerquellen. Der Spass entgeht Dir dann aber, und der kann einem ja auch was Wert sein
  11. Wenn es Übermaßlager für den Block gibt, kann man die Hauptlager spindeln lassen. Anders können es die Motoren-Instandsetzer, bzw. Anbieter von Austauschmotoren ja auch nicht machen!? Die lassen ja nicht die alten Lager da drin!
  12. Gerade da braucht man kräftig Drehmoment,...ich sag nur "Anfahrschwäche bei Klimabetrieb"
  13. Ja wie geil, der Drehschalter! Da kommen Erinnerungen hoch... ...Garage, Waschküche. Das Drehgefühl und Geräusch habe ich bis heute noch im Kopf, obwohl sicher bald 30 Jahre nicht mehr betätigt. Ich muss mal gucken wie es unter meinen eckigen Blendrahmen aussieht...
  14. Ingo
    Zeigt her eure A2!
    Wie kommst Du darauf?
  15. Is' schon klar, Thomasss.....da sieht man den Dreck nicht so drauf, ne!?
  16. Ja, hinten montiert. Sind aber erst einige Monate drauf. Von daher kann ich noch nichts weiter dazu sagen. Edit,...sorry...habe doch Scheiben hinten.
  17. Andere Alternative, die B-Säulenverkleidung vom Rechtslenker einbauen und den Schalter an eine (un-)günstigere Stelle legen.
  18. ...sagte der Bändiger der Wanderdühne...
  19. Wenn sich die Beschädigungen nur auf den äußeren Bereich beschränken, ist Glanzdrehen des Felgenrandes eventuell auch eine Überlegung wert.
  20. Könnte man den Taster nicht an Zündplus anschließen? Dann würde er bei abgezogenem Schlüssel nicht mehr funktionieren? Hieße natürlich das man an der Tankstelle bei noch laufendem Motor die Tankklappe öffnen müsste.
  21. Also sieht's jetzt so aus? Steffen -> Hirse? Ralf -> André Neu -> Beda Neu -> Cer Fehlt dann noch Eine? Edit: 2 Doofe...
  22. Könnte André "Ralf's" erhalten haben? btw, ich war mal so frei die Beiträge zu separieren
  23. Ich weiß, dass das kleine Navi eine Info über den eingelegten Rückwärtsgang erhält. Die Vermutung liegt demnach nahe das dies auch beim "Großen" so ist.
  24. ...und Nachts wieder schrauben Ich schau mal ob ich es schaffe gegen Abend vorbei zu schauen...
  25. Was die Reifenbindung angeht http://www.geda-eg.de/geda/informationen/news/pdf/reifenbind.pdf
