Alle erstellten Inhalte von alcapwn
beim bekannten aufm hinterhof vielleicht.. ein guter folierer schneidet nur in der folie und berührt den lack nicht mal
ich auch eher nicht. aber mich würds interessieren wie viel der drokla reiniger denn bringt.. kww magst du bevor du sie ausbaust und reinigst das ding mal mit dem drokla reiniger im eingebauten zustand behandeln und dann beim ausbauen fotos machen?
Motortuning am 1.4er Benz A2?
alcapwn antwortete auf HellSoldier's Thema in Ausstattungen & Umbauten
wo besteht da der unterschied zur kompressoraufladung ? -
wenn du das innenlicht an hast und das auto zusperrst schaltet es sich aus. es wird halt nicht runtergedimmt, sondern schaltet nach ende der zeit die es normalerweise zum dimmen braucht aus
muss man den radiocode nicht nur dann eingeben wenn man ihn in ein anderes auto eingebaut hat? funkschlüssel anlernen: A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Funk klappt nicht mehr.
und dann immer nur 10 sek am stück radio hören kannst A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Radio freischalten durch den Freundlichen...
das hatte ich vor meinem unfall auch jetz is nix mehr von flackern im ki zu sehen es gibt aber bestimmt ne einfachere lösungsmöglichkeit
dann wart erst mal bis du das relais rausziehen musst.. kannst dir ja schon mal den verbandskasten und pflaster herrichten
Schau mal auf Seite 24 die Kennzeichenbeleuchtung vom A8 an und vergleich dann die Lichtfarbe mit dem S5 auf Seite 12 was mich nur etwas stutzig gemacht hat, dass im konfigurator was von xenon plus steht, im audi magazin steht dass der scheinwerfer voll-led is
der Schleifring muss nicht markiert werden, da er wie schon gesagt wegen der Positionierstifte nicht um ein paar Grad versetzt montiert werden kann Fotos vom Indikator im Schleifring -> A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - GRA heute einbaut - ASR dauer leuchten ! Und das mit dem Lenkrad hab ich mal zum Spaß probiert, das um 1 Zahn versetzt draufzustecken, ich war verwundert wie viel Grad dass da ein Zahn ausmacht.. also wenn dein Lenkrad nicht richtig schief steht, dann lass es bleiben und stecks so zusammen dass die beiden Kerben zusammen sind.
ich hab mich gefreut dass er anscheinend doch nicht totgeschwiegen wird.. der a2 wird da bei den meilensteinen des audi designs in einem 'atemzug' mit typ d, urquattro, quattro spyder und r8 genannt
du kannst das bild ja auf originalgröße vergrößern wenn du auf den gelben balken über dem bild klickst ->
- 62 Antworten
wie kann ich mich bei der umfrage umentscheiden? seit 2 oder 3 wochen hat der lichtschalter manchmal geflackert, jetz geht er manchmal oder auch nicht.. oder er blinkt oder leuchtet kurz beim einschalten
glaub ihm halt oder benutz die suche A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - CODE fürs Radio
- 98 Antworten
- anlasser
- massekabel
(und 2 weitere)
sitzt man dann dazu im asw-19 cockpit? irgendwann nächstes jahr, wenn ich dann in muc bin würd ichs mir gern anschauen
nicht anmaulen lassen, selber einen kaufen hier im forum gibts ja einige, die drauf schwören den a2 von zeit zu zeit "freizufahren" aber wenn der motor vernünftig warm und wieder kalt gefahren wird, sollte eigentlich nix passieren. aber achtung, wenn er im ki 90° anzeigt, heißt das nicht unbedingt dass das öl auch auf betriebstemperatur Öl- Wassertemperatur 1.4er Benziner - A2 Forum daniel - der 35 km zur nächsten autobahnauffahrt hat
und beim anlassen? bzw dem versuch anzulassen?
- 98 Antworten
- anlasser
- massekabel
(und 2 weitere)
aber mit handschuhen, wegen der fingerabdrücke!
wie schnell muss man denn da rückwärts unterwegs sein damits so ausschaut? beim ausparken sollte man den wiederstand ja merken
alcapwn antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
kommt drauf an von wem du den kabelbaum kaufst.. bei den einen gehts übern kupplungsschalter, bei den anderen muss man an die sicherung anlöten -
suchfunktion Aerotwin für alten Wischerarm ohne Umbau - A2 Forum Aerotwinwischer / Aerotwin auf altem Wischerarm: Kleinserie??? - A2 Forum Aerotwin auf altem Wischerarm? - A2 Forum
Stabilisatorschaden: Bitte kurze Info von allen Geschädigten!
alcapwn antwortete auf leofsi's Thema in Verbraucherberatung
wie.. du hast den stabi abgehackt damit er nicht mehr poltert? das is natürlich auch ne möglichkeit btt: ich hab meine gummis ja beim wiederaufbau mitgewechselt und jetz klonkts manchmal schon wieder muss ich mal nachschauen -
Teilenummer für Felgendeckel der Style Alufelgen gesucht
alcapwn antwortete auf halloween's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Radzierkappe Avus-Silber -- 8z0 601 165 C Z17 -
-> bei mir wars falsch angepinnt.. aber wenn die gra schon mal funktioniert hat
