arosist
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von arosist
  1. Habe den Motor geöffnet, ging ganz einfach mit einem scharfen Messer. Wie vermutet, gibt es in dem Ding nur sehr wenige Bauteile. Wenn eine Übertemperatursicherung eingebaut ist, dann nur direkt im Elektromotor, was aber eher ungewöhnlich ist. Ich vermute das Problem eher im Bereich der etwas verfärbten Schubstange. Der Rest ist gut gefettet. Wenn einer wieder so ein Problem haben sollte, einfach mal mit etwas Fett an der Schubstange nachhelfen und testen.
  2. ich dachte an soetwas SONAX ProfiLine GlasPolitur :: Produktsuche - Autopflege, Lackpflege & Waschanlagenprodukte von SONAX - reinigen und polieren wie die Profis, auch endlich eine Lösung, störende Scheibenversiegelungen zu entfernen
  3. Kleinwagen wird länger als geplant - Neuheiten Aha? "Das Größenwachstum soll dafür sorgen, dass das Auto beispielsweise für Einkäufe genügend Platz bietet." War bisher immer sehr schwierig die Einkaufstüten in den deutlich zu kleinen Kofferraum zu verstauen.
  4. Ich habe den alten Motor noch in der Garage liegen, hatte ja exakt die selben Symptome wie von horch2 beschrieben, siehe Seite 1. Zusätzliche Bauteile sind da meines wissens nach nicht eingebaut, werde ihn mal versuchen zu öffnen, wenn er nicht verklebt/verschweißt ist.
  5. Wie kommen die bei einem defekten Getriebe auf 11500€ Schaden?
  6. arosist
    Zeigt her eure A2!
    Hehe, nur aus diesem Grund habe ich noch keine grüne Plakette in meinem gelben A2 geklebt.
  7. Du musst einfach den letzten "tab" wieder schließen, dann kannst du das nächste steuergerät auslesen. Wenn ich dein problem richtig verstanden habe.
  8. Die Dichtung ist falsch herum montiert. Ist das so schon ab Werk gewesen oder wurde da was ausgetauscht?
  9. Nein, das meine ich nicht. Die Bilder habe ich auf meiner Festplatte gefunden, ich lade mal ein paar hoch, evtl. erinnert sich ja noch jemand. die Bilder sind vom 19.03.2011
  10. Da hat doch schon mal jemand einen Mikroschalter gewechselt und auch ein paar Fotos gemacht.mal sehen ob ich das Thema wiederfinde.
  11. Du weißt ja nicht wieviel höher das höchstgebot des anderen gewesen ist, wenn er 25€ mehr eingegeben hat, war es nicht nur 1€. Es werden öfter serviceklappen angeboten, einfach abwarten. Wieso brauchst du eigentlich eine neue?
  12. Alle A2 mit Servolenkung haben eine elektrische Servopumpe. Aber eine Vakuumpumpe für den Bremskraftverstärker muss man ziemlich sicher einbauen. den e-beetle blog verfolge ich auch schon längere Zeit.
  13. hier bei http://www.le-mobile.de/index.php?lang=de&page=32 wurden aber auch schon 2003er und 2004er umgerüstet. Oder wollte der Themenstarter selbst umrüsten.
  14. Beim Benziner ist die linke Seite geschlossen. Und beim Diesel ist alles offen, da sich dahinter teilweise der Ladeluftkühler befindet und zusätzliche Kühlluftzufuhr braucht. Das "geschlossene" ist aber nur ein angeklipstes Plastikteil, welches sich problemlos austauschen lässt.
  15. Herzlich willkommen, darüber würde ich gern mehr erfahren. Muss das Auto älter oder jünger sein, um die EMV Prüfung zu umgehen? Gruß arosist
  16. mmhh, genau, so hatte ich es in Erinnerung. ist ja doch schon 4 Jahre her. aber wieso findet die google suche den beitrag nicht, wenn ich nach "lüfter + kohlen" suche?? Probleme mit der Google-Suche "site:a2-freun.de" - A2 Forum
  17. arosist
    Audi R8
    Sehr schöne R8's dabei. Das dunkle blau inkl. der Schmiedefelgen sieht sehr gut aus. Nur leider keiner mit LED Scheinwerfern zu erkennen, alle nur mit Xenon. edit.: der blaue hat LED Scheinwerfer edit.: ich habe da wohl nicht so richtig hingeschaut, sind doch einige dabei
  18. Ja kann ja nicht nochmehr dabei kaputtgehen. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es sogar eine bebilderte Anleitung.
  19. Nein, er dreht ganz normal durch, hat aber keinen elektrischen Kontakt, da die Kontaktkohle einfach nicht an den "Kontakt" gedrückt wird, da festgegammelt. Somit kannst du auch keinen Durchgang messen. Irgendwo gab es auch Bilder, finde sie aber im Moment nicht.
  20. Habe jetzt nicht alles durchgelesen, aber hast du schonmal an verklemmte Kohlen gedacht? Wie hier: Klimaanlage setzt ständig aus - A2 Forum oder hier: Motor-Klima-Lüfter defekt? - A2 Forum gruß arosist
  21. Ich habe auch mal Carport getestet und keine Fehler im Klimasteuergerät finden können. Nur die 5bar Ruhedruck sind mir aufgefallen. Bedienung und Übersichtlichkeit von Carport haben mir sofort gefallen.
  22. arosist
    100% Kulanz auf OSS
    Da verwendet wohl selbst das Autohaus Rinner nicht den originalen Hilfs-Rahmen zum OSS Wechsel. Dann würde wohl die Montage nur mit 2 Personen möglich sein.
  23. scheint baujahrabhängig zu sein. habe hier was gefunden: A2 Forum
  24. Wahnsinn, wie gut der ganze Dreck wieder rausgeht. Und die Alu-Fensterkurbel sieht ja in Verbindung mit der hellen Innenausstattung richtig edel aus. Ist die nachgerüstet?
  25. meint ihr wirklich?
