arosist
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von arosist
  1. Ja, laut Aussage von Hypercolor soll das funktionieren. Ich habe es schon mit einem poti probiert um den passenden widerstandswert zu ermitteln, kann mich aber nicht mehr an das Ergebnis erinnern, deswegen wollte ich es heute noh einmal testen.
  2. Das sehe ich auch so. Ich habe ja geschrieben: "parallel". Wenn aber ein Teil des Stromes parallel über den Checkwiderstand fließt und dort Energie verbraucht wird, reicht dann die Spannung nichtmehr für die LED und sie bleibt dunkel. Es scheint ja nur ein ganz geringer "Ruhestrom" aus dem Steuergerät zu kommen. Werde morgen die LED's wieder einbauen und versuchen mit dem Multimeter die Ströme zu messen. Bei mir glimmten die LED's (ohne Checkwiderstand) der Leseleuchten auch in bestimmten Situationen ganz leicht.
  3. Schön, ich freue mich darüber, nach 10 Jahren A2 wieder was neues gelernt zu haben: Ja, es gibt 2 Varianten des Entriegelungshebels:) Ich füge mal das Bild der 2. Variante der Verkleidung hinzu. wäre auch was für: Habt ihr das gewusst oder Kleinigkeiten im A2 - A2 Forum
  4. Verursachen die Checkwiderstände (parallel geschalten) nicht einen höheren Stromfluß, Lampen haben dann insgesamt einen geringeren Widerstand?
  5. Also die 8z0 523 565 a gibt es nicht. Es gibt die 8z0 823 565 b Und dieses Teil sieht aus, wie auf meinem bild und in der anleitung zu sehen, welches senkrecht nach oben geht. Da bin ich echt überfragt, ich glaub ich bau das Ding mal aus, müsste ja eigentlich schlafen. edit: hier mal noch (m)ein bild von der Stelle. edit: den Hebel gibts mit index A und B edit: index A (deine Variante) ist entfallen und wurde durch Index B (meine Variante) ersetzt. Hast du den langen waagerechten Hebel mit dem Loch zum ziehen wie auf meinem 1. bild zu sehen an der Verkleidung verbaut oder fehlt der? evtl. gab es da eine einfachere Version, welche aber nicht so leicht zu bedienen war und durch die mit dem zusätzlichen langen Hebel ersetzt wurde. Die Form des Ausschnitts der Verkleidung könnte auch zu dieser "Geschichte" passen Wenn das wirklich so sein sollte, wunderts mich, dass es bisher noch niemanden aufgefallen ist. Wie die Sache mit dem Anschlaggummi am Scheibenwischerarm.
  6. Die stimmt was nicht. Welche Teilenummer hat das Teil, welches nach unten hängt. Auf dem Originalfoto solltest du sie erkennen können. Habe mal schnell ein Foto gemacht (nichts demontiert) von unten auf den Griff. Dein Teil kann ich bei mir leider überhaupt nicht erkennen:confused:
  7. Das Kennzeichen ist nicht 100% korrekt montiert. Es ist unten links und evtl. auch rechts nicht an den kleinen Nasen eingerastet. (+ 3 mal Rasten nur unten) Hatte auch nach dem ersten Montageversuch ein Klappern des Nummernschildes beim Zuschlagen der Heckklappe. Nach der richtigen Montage, hat es nicht mehr geklappert. edit: siehe hier: Kennzeichen-Halter - Seite 2 - A2 Forum
  8. Ich habe eine vage Erinnerung, das hier vor längerer Zeit geschrieben wurde, das an der Dichtfläche am Gangsteller oder Deckel etwas Material evtl. übersteht, welches zum vorzeitigen Defekt der Dichtung führt. Wenn das so richtig ist, sollte das aber der Herr Topal auf jeden Fall wissen.
  9. arosist
    Fehlersuchbild
    Bibi hat Recht. siehe hier:http://www.ladu24.ee/img/products/PremiumContact.jpg Scheint nicht laufrichtungsgebunden zu sein und "Outside" ist die Seite, die für mich eher wie die Innenseite aussieht edit: Was hast du mit dem A2 vor?
  10. Wie hat er darauf reagiert? Gab es das Geld zurück oder hat er Nachbesserung angeboten?
  11. Wenn ich die Webseite http://www.hannemann-autogastechnik.de/ aufrufe, wird sie von Kaspersky Internet Security wegen Trojanerinfizierung blockiert.
  12. arosist
    Fehlersuchbild
    Das es ein FSI/BAD ist, hatte ich ja geschrieben. Mich interessiert aber trotzdem noch, ob der Reifen vorn links korrekt aufgezogen ist.
  13. Hier steht beschrieben, dass man den Applikator zum Wachs auftragen anfeuchten sollte. http://www.collinite.de/Verarbeitungshinweis%20476s%20HP.pdf Dann lässt dich das Wachs bestimmt noch sparsamer auftragen. Ich hatte das Problem, dass ich nicht genau wusste, ob noch Wachs vom Schwamm auf den Lack übertragen wird. Ich hatte ein viel zu hohen Wachs-Verbrauch, da ich zuviel Wachs nehmen musste, um sicher alle Stellen zu versiegeln. Auf dem Gelb sieht man sehr schlecht, wo schon Wachs drauf ist und wo nicht. Wieviel Schichten Wachs sollte man auftragen, um alle Stellen sicher zu erreichen?
  14. arosist
    Fehlersuchbild
    Wann wird denn hier mal aufgelöst:confused: edit: wenn der Fehler noch nicht genannt wurde, dann bitte einen kleinen Tipp geben.
  15. arosist
    Fehlersuchbild
    Ich würde sagen, die liegt auf den hinteren Sitzen, kann aber auch der Kotflügel sein
  16. arosist
    Fehlersuchbild
    Der Reifen vorn links ist evtl. falsch herum aufgezogen.
  17. arosist
    Fehlersuchbild
    Ist aber ein FSI;).
  18. arosist
    Fehlersuchbild
    Ist die Felge vorn links in 2 Hälften geteilt? die Feder scheint auch gebrochen zu sein. sonst sieht alles ganz normal aus. In der hinteren Tür spiegelt sich ein anderer A2.
  19. Die Kunststoffpflegetücher finde ich auch super. habe mir aber noch die Polsterreinigertücher mit bestellt Polsterreiniger Tücher (25) - Armor All Germany. Bin damit aber nicht so zufrieden. Werde die Kunststofftücher auch mal auf dem Polster probieren
  20. Hier kostet er 14€ inkl. Dichtring, Halteklammer und Versand FEBI Kühlmittelsensor Temperaturgeber Audi A2 A3 A4 A6 | eBay
  21. http://www.improvingperformance.com/papers/14_%20Benteler_AG.pdf Auf Seite 22 gibt es was vom A2. Die anderen Seiten sind aber auch ganz interessant. edit: http://www.wzl.rwth-aachen.de/en/f786439a4c53fb78c125709f0055702f/l3_sheetmetalforming.pdf hier gleich auf der ersten Seite
  22. Mann kann doch nach der exakten Motorleistung filtern. Die Bluemotion Modelle haben doch auch zum Normalmodell abweichende Motorleistungen.
  23. hier habe ich zufällig einen Artikel bei Heise über die FSD's gefunden. 20.07.11 - News - Koni bietet variable Nachrüst-Dämpfer an | heise Autos
  24. Hier ein PDF von Bosch über Lambdasonden: http://www.bosch-lambdasonde.de/de/downloads/bosch_tipps_lamdasonden.pdf
  25. Was sind das für Felgen? Quelle: KTL und Lackierung - Revive the Passion - Porsche 911 Factory Restoration - Referenzprojekte - Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Die kommen mir bekannt vor. Wären genau das richtige, um noch leichter durch die Gegend zu rollen. edit: die sehen aus, wie die vom Lupo FSI.
