Phoenix A2
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
  1. Muttern in Fahrtrichtung vorne ist richtig. Anders ausgedrückt die Spitzen der Schrauben zeigen in Fahtrichtung (so steht es im Original Rep-Leitfaden). 70Nm + 90° (nach Rep-Leitfaden nach jeder Demontage zu ersetzen, da Dehnschrauben)
  2. Wieviel Erfahrung hast du denn selbst in diesen Bereich schon gesammelt? Sprich hast du so etwas (ähnliches) schon einmal gemacht und brauchst nur Unterstützung damit es schneller geht oder wäre jemand anderes mit Erfahrung vonnöten? Helfende Hände werden hier sicherlich von Vorteil sein;).
  3. Danke für den Tipp. Bei nächster Gelegenheit werde ich mal einen erneuten Versuch starten. Dabei dann erst das Gewinde reinigen und dann evtl. mal einen Rostlöser mit Kälteeffekt probieren.
  4. Einfach in die dafür vorgesehene Galerie hochladen: Bildersammlung Kalender 2014
  5. Hier kann man sie für 5€ (1 Stunde sollte genügen) herunterladen: https://erwin.audi.com/
  6. Weitere Bilder...
  7. Weitere Bilder...
  8. Weitere Bilder...
  9. Weitere Bilder...
  10. Weitere Bilder...
  11. Weitere Bilder...
  12. Weitere Bilder...
  13. A2 im Spätsommer
  14. A2 im Spätsommer
  15. A2 im Spätsommer
  16. Wenn der Tempsensor defekt ist, sollte das (funktionstüchtige) Thermostat spätestens bei 110°C öffnen, auch wenn es nicht vom Motorsteuergerät "geregelt" wird. Die Regelung des Thermostates besteht soweit ich weiß aus einer eingebauten Heizung welche das Thermostat bei Bedarf z.B. schon bei 90°C Kühlwassertemperatur öffnen lässt.
  17. Phoenix A2 möchte: den Tag genießen kann: Kuchen backen;) bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitpfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Refraktometer (Frostschutzprüfer), Schlauchklemmen (Dieselfilter), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch+Kakao:)
  18. Aufgrund reger Nachfrage wird zum Ende des Jahres nochmal ein kleines Schraubertreffen stattfinden:cool:. Treffpunkt ist dabei wie gewohnt die erstklassige Mietwerkstatt von Alexander in Legden:jaa:. Aus gegebenem Anlass gerne auch mit etwas weihnachtlichen Ambiente... Bitte tragt euch bei Interesse in die Liste unten ein, insbesondere auch falls ihr Hilfe (z.B. Werkzeug) bei einer bestimmten Arbeit benötigt. Auch Nichtschrauber und Neulinge sind natürlich herzlich Willkommen. Wir freuen uns auf jedes neue Gesicht:). Wann: 21.12.2013, Start 9:00 Uhr Wo: Automietwerkstatt in Legden, Am Bahndamm 17, 48739 Legden Kostenlose Parkplätze gibt es ausreichend direkt vor der Halle. Bitte denkt daran alle Teile* welche ihr benötigt mitzubringen. Fehlendes Werkzeug ist höchstwahrscheinlich dagegen kein Problem. Die Anfahrt ist angenehm, da recht nah an der Ausfahrt "32-Legden/Ahaus" der A31. Die Werkstatt liegt etwas versteckt: Es ist eine Stichstraße zum langgezogenen "Am Bahndamm" mit selben Namen. Erkennbar an einem Werkstatt-Hinweisschild sowie einen Sackgassenschild mit der Hausnummer 17. Bei einigen Navigationsgeräten ist die Adresse wohl nicht richtig zugeordnet. Daher folgender Hinweis für die letzten Meter aus Richtung Autobahn A31: Von der Industriestraße kommend nach links in die Straße "Am Bahndamm" einfahren und die nächste Straße wieder links in die Stichstaße abbiegen(siehe Plan). Auf der Ecke befindet sich ein Holzhandel. *Folgende Teile können auch vor Ort erstanden werden: -Betriebsflüssigkeiten (Motor-/Getriebeöl, Bremsflüssigkeit, Kühlerfrostschutz) + Filter -starre Bremsleitungen für Hinten (bei Bedarf) => wegen begrenzter Stückzahl am besten vorher "reservieren" Siehe dazu auch diesen Thread mit konkreter Teileliste.
  19. Ich war auch einigermaßen überrascht als Alexander eine passende SLine-Feder aus dem Regal holte. Das sind dann die Momente in denen man sich freut, dass solche Dinge aufgehoben werden:). Übrigens: Das nun verbaute Ersatzdomlager hatte A2-D2 auch schon in seinen Händen, wenn das mal kein gutes Omen ist;). Daneben bin ich auch dazu gekommen den Ölstandssensor zu wechseln (endlich Ruhe im Kombiinstrument). Beim Bremsflüssigkeitswechsel wollte sich allerdings eine der Entlüftungsschrauben (Vorne Links) nicht öffnen (Hinten Rechts, Hinten Links, Vorne Rechts haben funktioniert). Bevor mir diese Schraube abreißt, habe ich es dabei belassen. Werde mal schauen was man machen kann um diese Entlüftungsschraube zerstörungsfrei loszubekommen. Diesmal also neben dem Fremdschrauben auch an der eigenen Kugel was geschafft bekommen:). Auch von mir nochmal besten Dank an Alexander-ORDEN-!
  20. Gemach, gemach, war heute wieder ein laanger Tag in Legden, gehe erstmal Schlaf tanken...
  21. Wie heißt sie denn, diese Sonderlackierung:janeistklar:?
  22. Diese hier ist etwas handlicher in schmalen Ecken.
  23. Stimmt, deswegen hatte ich ein paar Panoramen aus X Einzelbildern erstellt. Wobei für ein einzelnes Kalenderbild wären selbst diese noch zu niedrig aufgelöst. Eine Möglichkeit sähe ich in einer Collage aus mehreren IR-(Panorama-)Bildern.
  24. Fragen wir am Samstag Alexander mal, wie es ausschaut mit dem 21.12;).
  25. Nach Teilekatalog passt beim A2 FSI nur ein MSTG mit der Nummer 036 906 013 F.
