Phoenix A2
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
  1. Was lange wärt...besten Dank nochmal an Rossi fürs besichtigen der Mietwerkstatt:). Ich beziehe mich bei den folgenden Infos darauf, was er dabei in Erfahrung gebracht hat bzw. was auf der Website steht (ich habe die Werkstatt noch nicht live gesehen). Also mal die wichtigsten Infos in Kürze: Automietwerkstatt Legden Die Werkstatt ist am Rande des Industriegebiets schon fast im "Grünen" gelegen. Sie ist in der Fläche deutlich kleiner als in Bocholt, bietet aber doch einige Schrauberplätze: Anzahl Hebebühnen: 4 Anzahl Arbeitsplätze: 2(3) Für eine Hebebühne werden 10€ die Stunde fällig, ein Arbeitsplatz schlägt mit 5€ zu Buche. Da die Arbeitsplätze evtl. zu wenige sein könnten bekommen wir die Möglichkeit die Hebenbühnenplätze zum Preis eines Arbeitsplatzes zu nutzen (ohne die Hebebühne zu benutzen versteht sich). U.a. folgendes Spezialwerkzeug kann zusätzlich verwendet werden (Preis auf Nachfrage): Getriebeheber, Motorkran, Ölauffanggerät, Schweißgerät, Bremsentlüftungsgerät, Werkstattpresse, Standbohrmaschiene, Reifenmontagegerät, Reifenauswuchtgerät... Parkplätze sind vor der Halle ausreichend vorhanden. Die Anfahrt soll wohl nicht ganz so einfach sein. Da wäre ein Einsatz der Beachflag überlegenswert;). Nun fehlt noch ein Termin. Dafür habe ich hier eine Umfrage gestartet: 4.Schraubertreffen NRW - Terminumfrage
  2. Als ich noch keinen Wagenheber hatte, den ich an der Hebebühnenfalz ansetzen konnte, habe ich ihn dort angesetzt wo der Stopfen sitzt. Nun habe ich einen anderen Wagenheber und die Stopfen werden nicht mehr belastet. Da habe ich die ramponierten Stopfen einfach nur gegen neue Stopfen ausgetauscht. Frag da nochmal nach oder geh zu einem anderen Freundlichen. Das Problem ist, dass dieser Stopfen nicht im Ersatzteilkatalog für den A2 aufgeführt ist, aber mit der genauen Teilnummer sollte er bestellbar sein.
  3. Wann bekommt man schon mal die Chance an so einer Premiere teilzunehmen?
  4. Ich kann den Ort schon recht genau eingrenzen: Im Umkreis von ca. 25cm um die linke Rückleuchte herum (im Innenraum;)). Wenn du mich deine Seitenverkleidung im Kofferraum demontieren lässt, könnte ich etwas sehen:janeistklar:. Vielleicht reicht es aber auch schon den Deckel rauszunehmen welcher sich vor der Rückleuchte befindet:confused:.
  5. Bevor ich mir selbst eine Befestigung schaffe: Weiß jemand wo die Relaisbox vom E-Satz werksseitig montiert wurde (am besten mit Bild)? Ich finde da auf Anhieb noch keine geeignete Stelle.
  6. Ohh, wird das dann der erste "A2-Doppelstammtisch":janeistklar:?
  7. Ich habe hier noch eine MK20 (Hydraulikblock+Steuergerät) im Regal liegen, ich schaue heute Abend mal nach der Teilenummer...
  8. Ist laut Plan Motorabhängig: AUA/BBY: weiss/grün - 0,35mm² BAD: weiss/grün - 0,5mm² Mit 0,5mm² sollte man auf sicheren Seite sein.
  9. Freitag, 21.10. ab etwa 19Uhr Ingo Nupi Phoenix A2 Samstag 22.10. ab etwa 19Uhr Ingo cmpbtb piano Phoenix A2
  10. Ja, die Tandempumpe fördert den Kraftstoff (Diesel) mittels Unterdruck nach Vorne. Gleichzeitig erzeugt Sie Unterdruck für verschiedenen Regelelemente z.B. an Turbo oder AGR.
  11. Der nächste Stammtisch kommt bestimmt...
  12. Dank an den/die Organisator(en)! War ein kurzweiliger Nachmittag in schöner Atmosphäre (selbst BOML's Wauze hatte potentielle Spielgefährten vor Ort:D). PS: Ich bemüh mich, dass es noch dieses Jahr was wird mit dem nächsten Schraubertreffen;).
  13. Ein Spontantreffen an einem lauen Spätsommertag, da bin ich dabei...
  14. Ich hoffe mal Bret meint dies hier;): Frosch Glasreiniger
  15. Das kann auch einfach ein Unterschied in der Software des Getriebesteuergerätes sein;). Zwischen 2001 und 2005 hat es sicher das eine oder andere Firmware-Update gegeben.
  16. Das ist seltsam, habe ich im Moment keine Erklärung für.
  17. Bist du dir sicher, das du die Kugel vor dem Getriebetausch nicht sofort starten konntest? Das Getriebesteuergerät gibt es mit verschiedenen Softwareversionen, welche die Startfreigabe an das Motorsteuergerät geben oder nicht, wenn der Soll-Hydraulikdruck noch nicht erreicht ist. Wurde bei deiner Kugel mal das Getriebesteuergerät getauscht? Ich starte auch immer erst sobald die Hydraulikpumpe abgeschaltet hat, da es vorher nur bedingt sinnvoll ist. Ich kann auf die Umfrage noch nicht antworten, da ich nicht weiß, ob ich den Motor auch bei noch laufender Hydraulikpumpe starten kann.
  18. Den Schaltplan gibt es auch direkt beim erWin-Portal zum Download. Für 5€ netto kannst du eine Stunde lang im Archiv der Reparaturanleitungen & Selbstudienprogrammen stövern. Audi erWin Webshop (Stichwort Stromlaufplan) Was ist besser: erWin oder Tec-Print?
  19. Um genau zu sein aktuell 136,85€ inklusive Mehrwertsteuer.
  20. Nicht wenn man nachweisen kann, dass der Schaden durch ungesicherte Ladungsteile entstanden ist!
  21. Also wenn man das anlernen der Schlüssel mit einbezieht und es sich um Schlüssel mit Funkfernbedienung handelt war es kein so schlechter Tausch meiner Meinung nach;).
  22. Irgendwo hier im Forum gab es diesbezüglich mal die Tipp die beiden Hydraulikschläuche mit Kabelbinder gegeneinander zu fixieren. Ob es erfolgversprechend ist oder es irgendwelche Nebenwirkungen hat weiß ich allerdings nicht.
  23. Das hört sich ganz danach an als ob der Wischerarm-Kopf zuviel Spiel hat und so der Wischerarm zu nah über der Scheibe steht. Einen neuen Arm gibt es z.B. an der Teile-Theke jeder VW/Audi-Werkstatt (Teilenummer 8Z1955407E - aktuell ca. 64€). Als mein Wischerarm zu viel Spiel am Kopf hatte, habe ich mir einen guten gebrauchten Arm für 25€ beim Verwerter gekauft. Im folgenden Thread wird etwas ähnliches beschrieben: Wischerarm und Scheinwerfer Probleme!...
  24. Ist nur meine persönliche Schlussfolgerung aus den Informationen Drucklegung 06/2000 (steht ganz am Ende des SSP) und Datum der Einführung A2 3l 06/2001 (Info aus A2 Museum).
  25. Kann ja nicht mitreden mangels OSS, aber ich habe mehrfach gehört, dass es gerade mit OSS sinnvoll ist die hinteren Fenster auch zu öffnen. Das geht dann mit elek. Fenster wesentlich komfortabler;).
