Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
Die Ampel-T-Kreuzung direkt nach der Autobahnausfahrt ist zur Zeit einspurig, daher ist findet sich dort eine Baustellenampel. D.h. man kann (aktuell) von der A31 kommend weiterhin links Richtung Legden abbiegen.
An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Schrauber und Nichtschrauber für die rege Teilnahme, besonders auch an die Weitangereisten! Das reichhaltige und leckere Essensbuffet sollte hier auch nicht unerwähnt bleiben, danke an alle Hobbyköche-ORDEN-. Besonderen Dank an Alexander für die wie immer gut vorbereitete Werkstatt, stetig frischen Kaffee und tatkräftige Unterstützung (u.a. Fahrwerk). Erkenntnisse: -MCP Crimpkontakte fehlen mir noch in meiner Sammlung -Heizleistung einer originalen Sitzheizung (50-70 Watt) -Kunstoff im Innenraum lässt sich mit der richtigen Vorbereitung (Primer) sehr gut/robust sekundenklebern -Die Werkstatt wird immer gemütlicher (Alexander hat den Innenausbau vorangetrieben:TOP:) Bis zum nächsten Mal! PS: Wegen Straßenbauarbeiten in und um Legden war/ist die Anfahrt zur Mietwerkstatt in den letzten Monaten nicht immer aus jeder Richtung auf direktem Wege möglich. Zum Teil ist es wohl auch nicht eindeutig ersichtlich ob die ausgeschilderte Umleitung nötig ist um zur Mietwerkstatt zu kommen. Um unnötige Umwege für das nächste Treffen zu vermeiden, werde ich berichten falls die Anfahrt aus einer der Hauptrichtungen nicht möglich sein sollte. (Samstag musste ich ebenfalls spontan auf eine andere Route ausweichen).
Siehe: Anleitung Schaltseile justieren?
Ja ist normal dass der Flansch mit Bajonettverschluß ein Wenig Spiel hat, der schließt trotzdem dicht ab.
OK, nicht generell, aber sie darf nur ein Teilgewinde haben. Die Originalschraube ist den Maßen nach ISO14579.
ISO14579 = Gewinde auf halber Schraubenlänge, Kopfhöhe 4mm ISO14580 = Gewinde auf der ganzen Schraubenlänge, Kopfhöhe 3,1mm
Die Originalschraube ist eine M4x20 Zylinderkopfschraube mit Innsensechsrundantrieb (T20). (Werkstoff weiß ich nicht, zunmindest ist die Schraube nicht magnetisch).
Gehört bei mir zum allgemeinen Werkzeug und werde ich dabei haben.
Bezugsquelle für Kabel zur Kabelbaum-Reparatur bzw -Anfertigung?
Phoenix A2 antwortete auf A2-D2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Dieser Kontakt sieht dem sehr ähnlich und habe ich schon in Relaissockeln verbaut. Gleichzeitig eine Ergänzung der Liste im obigen Beitrag. [#14] Positive Lock (6,3 mm breit) 2,5-4,0 mm² - Weiblich TN-Reparaturkabel: ? Verwendung(Bsp.): Relaissockel Bezugsquelle: Autoteile-Plauen => Kontaktzunge verzinnt -
Mögliche Ursachen für die fehlende Kommunikation mit Mstg meiner Meinung nach: 1.Mstg bekommt (sporadisch) keine Stromversorgung bei Zündung: Zündanlassschalter und insbesondere Sicherung Nummer 20 (nochmal) kontrollieren. 2.Mstg ist defekt. 3.Unterbrechung im Kabel von/zum Mstg. Radio ist original oder aus dem Zubehör? Wegen Kstg: Einmal Batterie abklemmen und wieder anklemmen (dazischen ein paar Minuten warten). Danach nochmal mit VCDS versuchen.
Richtig gut geht es mit dem entsprechenden Spezialwerkzeug/-zange (Im Repleitfaden nur Zange 3340 genannt. Beispiel hier und hier). Alternativ etwas was dem ähnlich ist ("angepasste Spitzzange" ?).
Stimmt, nur einer der 4 vorderen Bremsbeläge (Links Innenseite) hat einen Verschleißwarnkontakt. Nachschauen bei nächster Gelegenheit ist sinnvoll.
KFZ-Versicherungsoptimierung bzw Wechsel im November naht
Phoenix A2 antwortete auf Mehrschwein's Thema in Verbraucherberatung
Punkt E.7.7 der AKB. Da wird ansich recht eindeutig der Fall der freien Werkstattwahl bei Werkstattbindung beschrieben. Dann gibt es aber auch noch Klauseln wonach HUK den Vertrag einseitig kündigen kann, Verletzung der Versicherungsbedingungen gehört da auch dazu. Darauf bezieht dann die obige Antwort. -
Stand 2016 ist bei KaskoSelect und eigener Werkstattwahl eine Kürzung der Leistung bis zu 15% seitens HUK24 möglich. -
Daher: Hinweis vom Moderator Das beste was mir einfällt um den informativen Beitrag oben für den Technikbereich zu erhalten, ist ihn hierhin zu verschieben: Zündkabel Ursache für Motorkontrollleuchte? PS: Für alles andere gibt es hier die Plauderecke.
Der Wasserkasten unter dem Wischer muss auch demontiert werden, denn dieser rastet in einer Metallfedernut am unteren Rand der Windschutzscheibe ein.
Anleitung: Nebelscheinwerfer nachrüsten
Phoenix A2 antwortete auf A2TDI's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Beim A2 gab es solche Lichtautomatiken nicht ab Werk. Was es gibt sind Module/Nachrüststeuergeräte für Funktionen wie ComingHome/LeavingHome. Siehe auch: Woher Signal für Leaving Home???? Lichtautomatik nachrüsten -
Das gibt es heute auch noch, dass bei Werkstattbindung eine andere Werkstatt mit xx% Aufpreis/Eigenanteil gewählt werden darf. -
OT! Bitte beim Thema bleiben:rolleyes:.
41. NRW (Weihnachts-)Schraubertreffen in Legden - 17.12.2016
Phoenix A2 antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
Phoenix A2 möchte: Beleuchtung weiter optimieren, helfen wo es geht sowie essen & trinken dabei nicht vergessen benötigt: --- bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, Milch, Kennzeichenhalter ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: .. -
Ein Blick in das Datenblatt zu dem jeweiligen Öl gibt in der Regel darüber Aufschluss (Stichwort Pour point). Eine pauschale Antwort darauf gibt es nicht.
elektrische Fensterheber hinten nachrüsten
Phoenix A2 antwortete auf DominoHH's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Alle Türen zu tauschen spart den Umbauaufwand an der Fahrertür sowie den hinteren Türen (Fensterhebermechanismus wechseln, Kabelbaum wechseln bzw. anpassen). Was fehlt ist der 4eFH-spezifische Kabelbaum bis zur B-Säule als Schnittstelle zu den hinteren Türen. Plug and Play funktioniert hier nicht, d.h. nach dem Tausch der Türen sollten die Stecker vor Anpassung der Verkabelung nicht mehr angeschlossen werden. Die Verkabelung für die Zentralverriegelung unterscheidet sich komplett voneinander (2eFH: Türschlösser direkt mit Kstg verbunden, 4eFH: Türschlösser mit Türsteuergerät in der Tür verbunden sowie Türsteuergerät über Komfor-Canbus mit Kstg). Der Kabelbaum hängt von Werk aus erstmal zusammen und müsste gestrippt werden um Teile herauszuholen. Wenn der Kabelbaum komplett aus dem Spender ausgebaut ist, mag das noch einigermaßen funktionieren. Im eingebauten Zustand können imho nur Teilstücke herausoperiert werden. -
Osram LEDriving Nebelscheinwerfer Tagfahrlicht - Wer hats verbaut?
Phoenix A2 antwortete auf andypaul's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Als Hilfe: Anhand der Osram-Doku hier eine Auflistung der Eingangssignale. Dazu passend eine Zustandsmatrix mit Einsgangszuständen und dazugehörigen Sollzuständen der Leuchten (laut Handbuch): Über andere Kombinationen macht das Handbuch keine Angaben. Zündplus wird imho zusätzlich über die Bordspannung erkannt, d.h. wenn Bordspannung z.B. größer 13V (genauen Wert weiß ich nicht). Die Erkenntnis kam aus dem Effekt, dass das Stg mitunter die TFL bei angeklemmtem Batterieladegerät einschaltet. Edit: Schön, dass der Fehler gefunden wurde. Ich lass die gerade erstellten Tabellen als Hilfe zur Fehlersuche für andere stehen. -
Der TFL-Ausgang am Lichtschalter ist ausschließlich in der "Aus"-Position aktiv. Sobald Positionslicht oder Fahrlicht eingeschaltet werden, wird TFL abgeschaltet (so wie vorgeschrieben). Die Fehlerbeschreibung liest sich für mich wie ein Kontaktproblem. Hast du schon mal alle Eingangssignale am Osram-Stg nachgemessen? -
Nun auch im Wiki: Lichtschalter
