Alle erstellten Inhalte von Pater B
Keine Dichtung aber konisches Gewinde.
Pater B antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Zwar kein Auto aber offensichtlich schwarzer sline-plus Himmel: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/dach-himmel-audi-a-2/623942661-223-16909 -
Kaufberatung A2 1.4 Benzin (Rot, OSS)
Pater B antwortete auf Spinazie's Thema in Verbraucherberatung
Oh doppeldin hat der - na das ist ja mal was. Das ist n Symphony 1, noch mit gutem alten zündplus nix can -
Der spiegelt so, ich seh schon doppelt ;-)
Jaipur ist eigentlich ganz cool - sind aber immer 2001er da es die Farbe nur am Anfang gab. Innen beige ist dann schon eher nicht soooo schick... -
1,25 mehr so...
Hast du denn sonstige Wartungsinfos zu der Kugel? Ansonsten würde ich mal Öl (mach 5w40 Festintervall) , Ölfilter, Kerzen, Luftfilter, Innenraumfilter, Bremsflüssigkeit auf die Liste setzen. Beim AUA könnte mann auch noch über Zündkabel, bei Rucklern auch Zündmodul verhandeln.Da du whs. ja nicht weisst obs schon gemacht ist kommt dann wohl auch noch Zahnriemen/Rollen/WaPu auf dich zu, dabei gleich Doppeltemperaturgeber mittauschen wenn das Wasser eh runter ist. ZR-Wechsel dauert ca 1/2 Schraubertreffen, gell Harald? ,-)
Wenn deine Werkstatt nicht erst learning by doing machen muss sollte das zweistellig bleiben.
Technische Produkt Information - Vag interne Bezeichnung für Service-Bulletin.
Eine defekte Batterie kann ziemlich am Bordnetz saugen so dass für die anderen Verbraucher nicht mehr viel übrig bleibt. Wenn uralt dann mal neu - hat schon oft geholfen. Insbesondere die Fensterheber neigen bei Unterspannung zu allerlei Seltsamkeiten - bis hin zum einseitigen Totalausfall.
[1.2 TDI ANY] Wie viele Schaltvorgänge schafft euer ANY ohne Anlaufen der Pumpe?
Pater B antwortete auf der_pleitegeier's Thema in Technik
Recycling ist immer gut, also ausgelutschte mal nicht wegwerfen. Im Moment wird nachkaufen günstiger sein wenn man halt nicht gerade nen WIG-Gerät samt Schweißer, entsprechende Ventile und N2 rumstehn hat... -
Mönsch, schon seit Stunden kein vernünftiges Angebot mehr gesehen, ich dachte es wird Früling :-) -
...Radlager werden auch manchmal nicht korrekt eingebaut und leben dann entsprechend früh ab, ist hier schon öfters beschrieben worden - das nur ergänzend.
Lommeln beim Abbiegen/Kurven fahren spricht für Radlager...
Dieselfiltergehäuse dicht?
- 39 Antworten
- orgelt
- ausgegangen
(und 2 weitere)
Kauf dem beim Michael falls er noch welche hat (@mankmil) - Hydraulikleitungen haste gecheckt und der Druckspeicher ist auch nicht mehr der erste?
- 43 Antworten
- gangsteller
- justage
(und 3 weitere)
Der große Additive-Erfahrungsthread
Pater B antwortete auf +MichaelB+'s Thema in Verbraucherberatung
Hast ja recht - wenn mans tauscht gehen meist nur 1,5l wieder rein bis es aus der Einfüllöffung rausläuft. Bei 1,9l Füllmenge passt also eine halbe Pulle Ceratec ganz gut. Manuel empfahl ja das BBY-Getriebe mit mehr Öl als vorgesehen zu fahren - lässt sich via obiger Methode elegant erledigen. -
BBY hat ca 1,5l Getriebeöl. Am enfachsten geht es per Gartenschlauch und Schlauchklemme, Oben auf dem Getriebe ist ein Entlüftungsnippel (wenn du von oben draufschaust rechts hinter/unter dem Schalthebel am Getreibe, mit schwarzer Kunststoffkappe drauf. Die ab, Schlauch aufstecken und mit Schelle sichern, Trichter ans andere Ende und ab dafür. Läuft langsam aber läuft. -
Also mit honbürste von oben rein und dann kräftig nach unten saubergespült? Isser denn leiser geworden?
Super Aktion! Zylinder honen geht also auch trotz eingebauter Kurbelwelle - gut zu wissen. Was hast du an den Motorenbauer abgedrückt? Berichte mal weiter wie es sich entwickelt.
Kann mal einer der Anrainer den für mich kaufen? PN sonst... -
Bremsflüssigkeit gibts in besagtem Gerät - ist also vorhanden.
Kling nach kein Bock drauf. Anlernen sollte jede Audi/VW Werke können, üblicher Tarif sind ca 100 eur. Alternativ Brauchst du jemanden der den Login aus deinem und dem neuen Mstg auslesen kann und dann ein Vcds zum anlernen.
Kompletter Satz FSDs für <300 EUR? Ich würds sofort machen und die Konis mit ordentlich Rostschutzwachs behandeln. B4 ist ja kaum billiger.
Make it so.
