Alle erstellten Inhalte von Azwole
dachte man sollte die ganze Liste kopieren und sich selbst einfügen??
ja zweistufig. Es erspart den Ausbau des Motors. Bin mir nicht sicher, aber ich meine, mein Motor hat keine Endposition. Oder "es" hat diese vergessen. Habe es im ausgebauten Zustand probiert, aber nicht lange genug um zu sehen, ob er irgendwann von allein stehen bleibt....
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
Freunde des offenen Dachs, wenn bei Euch das Dach nur einen "Click" macht und sonst nicht mehr, dann kann es daran liegen, dass das Steuergerät die "closed" Stellung vergessen hat, z.b. nach einer entladenen Batterie. D.h. egal, ob ihr auf dem Schlater "auf" oder "zu" drückt, der Motor dreht nur in einer Richtung und versucht, die "closed" Stellung zu erreichen, obwohl das Dach physisch schon geschlossen ist. Lösung: Der Motor muss nicht ausgebaut werden. Einfach mit der Notkurbel das erste Segment bis ca 50% ausfahren (nicht nur kippen) und dann mit Schalter zumachen und 2s weiter halten. Das Steuergerät speichert die "closed" Position. Tipp: die Notkurbel muss gut sitzen in der Antriebswelle, muss gegen einen leichten Widerstand reingedrückt werden, ca 1cm tief. Als erstes bewegen sich die Schlitten, die das Dach arretieren. Danach wird das erste Segment angehoben. Wenn es klebt, weil schon länger nicht betätigt, ein wenig mit der Hand hochdrücken.
- 1.394 Antworten
- 2
- open sky
- open sky system
6.Gang Upgrade - A2 TDI 90PS- YES they can….
Azwole antwortete auf ZENTAC's Thema in Ausstattungen & Umbauten
danke, werde es erneuern. und die andere motorlager, wie verschleißen die? -
Moin, ist zwar schon ein paar Jahre her aber warum musteSt du das getriebeseitige Lager tauschen? War es angerissen und beim GetriebeUmbau nicht bemerkt? -
Bei mir macht es im Moment auch nur ein Klick, mehr auch nicht.
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
Hello Freunde des 6. Gangs. das sich bei mir das orig Getriebe verabschiedet, liegt der Gedanke nahe, es durch ein 6. Gang von CKR zu ersetzen. Wieviele ATLs haben hier schon umgebaut, was ist Eure Langzeiterfahrung und wieviel km seid ihr schon damit gefahren? Mit CKR alle zufrieden? Würde ebenfalls 1-5 gleich lassen (wenn überhaupt, dann den 5. ein paar %chen kürzer). Wie lang habt ihr den 6. genommen und warum? Wenn ich es richtig lese, sollte man bei 300tkm das Ausrücklager, ZMS+Kupplung, beide Motorlager und die Pendelstütze ersetzen, richtig? Gerade die zwei letzteren - sind es Verschleißteile, die graduierlich schlechter werden? Wie erkenne ich am besten ein defektes ZMS im Betrieb? Bei mir raschelts und schüttlet es im Leelauf, Kupplung drücken hilft aber nicht immer. Das ZMS wurde aber schon mal ersetzt bei ca 120tkm. Die Kupplung dafür scheint mir absolut i.o. zu sein.... Noch etwas, was man bei der Gelegenheit sinnvoll machen sollte, weil man gut dran kommt? -
Hello Freunde des 6. Gangs Ich würde Eure Expertenmeinung und Erfahrung schätzen. bei meinem ATL macht Getriebe Mätzchen (2. Gang sychronisiert kaum noch, ordentliches Rascheln im Leelauf und Gänge schwer einlegbar, etwas vertellt sich ständig zw Schlatgeben und Schaltwelle). Ist bereits ein ATG, hat wie das erste ca 150tkm gehalten!! Ich stehe also vor der Wahl: a) überholen lassen, b ein ATG einbauen oder c) ein überholtes mit einem 6-gang nehmen. Kupplung ist noch ganz, aber das ZMS dürfte einen Schuss haben (starkes ruckeln im Leerlauf). In welchem Thread lese ich für ATL am besten weiter (SuFu hat nichts konkretes gebracht, vlt, weil es wenig ATLs gibt?). Was sind euren konkreten Erfahrungen auch nach mehr km mit dem ATG aus Lugau oder mit anderen Getriebeüberholern oder begnadeten Schraubern (ich bin am Bodensee)? Zur Abstufung: 5 Gänge wie jetzt plus ein langer 6. Gang zum Segeln wäre ok, ich möchte schon noch Vmax erreichen, wobei ein knapp kürzerer 5. Gang wäre noch ok denke ich., da ich auch jetzt schon auf der Geraden nicht an die Abregeldrehzahl dran komme. Hat jemand von Euch recherchiert, was ein orig 5 Gang ATG inkl. Einbau kostet (als Vergleich für meinen Finanzminister hier). Noch ergänzende Fragen: Wie heisst das Getriebe im ATL - 02J? Habe ich orig. ein EMS oder ZMS verbaut? Wenn ihr neues ZMS bestellt, ist da die Kupplung schon mit dran? Last but not least, warum leben meine Getrieben so kurz, fahre ich zu untertourig? Danke Euch :-)!
KONI FSD Nachfolger = KONI Special-Active
Azwole antwortete auf ZENTAC's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Mir haben Sie für nach 5J und 100tkm (da waren die komplett durch) den Satz Special Active für 328 angeboten. Was zahlt man im Online Handel für die bzw für die Billsteins (B4?) -
aufwärm Post.Bbei meinem ATL jetzt auch P3130 Saugrohrklappen-Motor defekt. Ist ein Bosch Diag System. VAGCOM hat glaube ich etwas anderes rausbekommen (etwas mit AGR, habe mir den genauen Wortlaut nicht gemerkt). Ist also fraglich, was es genau ist. Habe auf jeden fall ca 0,7l mehr Verbrauch gegenüber früher, auch in der Spitze fehlts an der Leistung, hher rauher Motorlauf unter Last..... Hängt aber wohl nicht mit dem Saugrohr/AGR zusammen... Wackelt bei Euch der Ansaugschlauch auch so am Flanch der Saugrohrklappe?
super danke euch! ja, der altmetallverwerter hier vor ort nimmt sie gratis. der wenn der mir einen beleg ausstellt über die rücknahme, kann ich dann die 7,50 pfand vom verkäufer zurück bekommen? - habe ich das so richtig verstanden?
nachdem bei mir die vartas silver weder im T4 noch im a2 länger als 5J halten, habe ich jetzt eine Sonnenschein bestellt. Vermutlich das gleiche drin, aber 20 öschis billiger. wo kann man eigentlich die alte abgeben, wenn man online bestellt hat?
Gerne. Ich schau mir das gleich nach den nach den Ferien mal an, was da los ist und welchen Stabi ich habe, und melde mich per PN.
Super danke. Und was ist eine dauerhafte Lösung - neuer Stabi? Dachte die neuen haben auch keine Manschette mehr?
Hello, jetzt bin ich im Aufwärmen dran, hat bei mir bisher gehalten. Und entschuldigt meine Frage, falls es ober schon irgendwo steht.... Heisst es, ich entferne die gerissenen Kunsstoffhülsen ganz und kaufe dafür Gummilager mit kl. Durchmesser, die dann direkt den Stabi umschliessen?
Wie dünn, welches Matterial. Eine Kupferlitze 0,25mm z.b.?
Super Danke. Hilft das sich auf den A2 Club zu beziehen? Die Rechnung, phu, hat ein Clubmitglied bestellt und bei mir eingebaut. Ich probiers mal. Dämpfer sind noch eingabaut, kann aber Fotos schicken. Aber die werden mir sagen, wie es ablaufen soll. Und wie wer die Kulanzregelung. Haben neue geschichtz oder einen Rabatt auf neue gegeben? Danke.
Test 1: also die Batterie wird schon mal nicht warm
Alternativen zum automatisch abblendenden Spiegel
Azwole antwortete auf Chapelier's Thema in Ausstattungen & Umbauten
das heisst es ist nicht für die, die den autom. abblendspiegel ab werk drin haben? der wird übers KSG gesteuert (bei Licht an, bei Rückwärtsgang aus).... -
passt der Stecker im A2 passt der Stecker im A2, wenn man ab Werk autom. abblend. Innenspiegel hat, hat schon jemand angeschlossen? Was ist dann mit der Kompass Anzeige, die bleibt wohl dunkel? -
gibt es die nicht mehr beim ? -
wie habt ihr eure FSDs getauscht bekommen, hättet ihr mir da vielleicht eine adresse / ansprechpartner für die reklamation / kulanzabwicklung? danke euch
kann ich die Serienfedern mit B4 benutzen?
könntest du evtl. versenden zu testzwecken? ich melde mich aber noch, ob ich es wirklich brauche. danke.
auch gut. eine idee, wo ich den am motor am leichtesten anbringen kann? wie dünn ist dünn?
