So, um die jeweiligen Schraubertreffen Threads übersichtlich zu halten, eröffne ich mal einen für allgemeine Sachen, Terminfragen, Anregungen. Dann bleibt der endgültige Thread für ein bestimmtes Datum übersichtlicher.
Das Mai Schraubertreffen ist abgesagt, jetzt wird Juni angestrebt.
Location wird wieder Ingolstadt sein.
Der 26te Juni 2010 stand mal im Raum, jetzt ist die Frage wer da kann oder ob es doch einen anderen Termin geben sollte. Vielleicht auch erst August? Oder kurz vor´m Jahrestreffen? :confused:
Also dann.. :racer:
  • Antworten 175
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Am nächsten Wochenende gibt´s vermutlich ein kleines spontanes Treffen. Wenn jemand aus der Region Hilfe braucht, wir werden wahrscheinlich am Samtag in Pullach sein. Aber bitte vorher bescheid sagen!
..sind hinten die Federn bei den Federn ausgeschlagen. ..
:kratz:
Du meinst die Federunterlagen, oder? ;)
Denn die sah hintenlinks beim Stephan wahrlich nicht mehr gut aus.
Ääh, sorry, telefoniere nebenbei :D
Ja ich meine die Federunterlagen und nich die Federn bei den Federn! :rolleyes:
Waren bei beiden rechts und links hinüber
Ja genau die Federnauflagegummis hinten sinds,
bei der Gelegenheit werde ich wenn ich s schaffe die Teile zu besorgen gleich auch noch die
- Stabigummis,
- die Motorraumabdeckung
- und die Seitenschwellerverkleidungen
ersetzen.
Da hat der Vorbesitzer nämlich eine Pfuscherwerkstatt gehabt (an allen 4 Stellen gebrochen von der Hebebühne) und die Abdeckung unterm Motor ist dermassen vergammelt/eingerissen/bruchstückhaft/provisorisch drangenagelt das geht scho mal glei goarned
Der Tüv-Prüfer muss ja nich gleich die Hände vorn Kopf schlagen - ist seit Mai fällig ...
jetzt nicht mehr :) fast alles Nagelneu im Unterbodenbereich (Federauflagegummis, Stabigummis, Zahnrippenriemen und beide Schwellerverkleidungen welche ganz schön frickelig auszubauen waren, zumindest der 1. beim 2. gings ja dann viel schneller). Vielen Dank Beda nochmal für die Tatkräftige unterstützung. So kann der Tüv eigentlich nichts mehr aussetzen. Und die Lichter habe ich auch noch einstellen wollen (nach Aus-/Einbau wegen Nässe nach Waschanlagen) hat sich aber nix verstellt gehabt.
Das war ein wirklich produktiver Tag heute. Jetzt muß ich nur noch meinem Ladedruckregelung - Regelgrenze unterschritten Problem (sporadisch) auf die Spur kommen. Aber das wird den Tüv wohl weniger interressieren, oder gibts da ein Problem mit der AU?
ist mal wieder ein Treffen angedacht? Meine Kugel hätte Lust auf einen langen ....
(sorry;-) blöd, konnte aber nicht wiederstehen.)
Mmh, jetzt vor´m Sommer ist nichts mehr gedacht. Im August wird denke ich auch nichts zusammenkommen und wenn, dann nur im kleinen Kreis. Aber für nen langen 5ten wird es viel Know-How benötigen, da müssten schon einige Amigos vor Ort sein..
Amigos? Des sind so Kerle, die behaupten, sie hätten Ahnung vom Auto schrauben...
:D
Bearbeitet von A2-s-line
Smilie ergänzt, bevor es zu Mißverständnissen kommt...
Naja, immerhin sind sie sehr super wenn es darum geht mir zu sagen, dass "Knack" in Verbindung mit dem Dieselfilter kein gutes Geräusch ist und sie wissen, wo man binnen Stundenfrist ein neues Gehäuse dafür auftreibt. Sogar mit Rabatt. Danke!
Wenn wir uns zum Schrauben treffen: Meine rechte Hinterradbremsennachstellung hängt schon wieder, werd wohl vor dem TÜV im Oktober mal einfach alles wegschmeißen. Ebenso wird im Oktober wohl mal wieder Öl gewechselt, bis dahein sind wieder 25.000km um seit dem letzten Treffen in IN.
Mmh, das hört sich für mich ja gut an. Also lässt sich vielleicht doch was organisieren. Also dann vielleicht vorm Winter um alle A2 winterfest zu bekommen? Meine rechte Hinterrad-Bremse hängt n bischen. Die schleift etwas mit. Dann müssten die Kühlschläuche unterm Motor getauscht werden. Dann noch das Getriebe.. ;)
Ich denke mal zur Auswahl stehen wieder Pullach oder Ingolstadt.
IN war vielen sympathischer, Pullach war sauberer..
Ende September??
Ahh, hier wird schon wieder geplant! Sehr gut:) Meine Kugel schreit schon nach dem neuen Fahrwerk!
Hat es einen Grund, dass ihr Ende September sagt, oder wär Anfang auch OK? Am 4. z.b.?
So, mein Auto schreit nach einem Service in 2100 km (bei dann 182tkm :kratz:, letzter LL-Service beim :) war bei 150tkm) , also Anfang/Mitte Oktober nach aktuellem Fahrprofil.
Am 2.10. ist ja das Frankentreffen, daher evtl. eine oder zwei Wochen später?
Wie schaut's aus? Ob IN, Muc oder Wilhelmsdorf wäre mir egal.
Edit: Hab mir grad mal die HP von der Wilhelmsdorfer Werkstatt angeschaut. Echt Top!!
Biusher stand ja Ende September im Raum, aber wenn niemand was dagegen hat, können wir gerne Oktober machen. Dann kann ich meinen Service auch direkt mitmachen
Also wenn mir jemand unter die Arme greifen kann wäre ich auch gerne dabei. Allerdings hab ich sowas noch nie selber gemacht! Anstehen würde bei mir LL Service und Getriebeölwechsel.
fahrwerk kann ich helfen ;) .. hab ja erst kürzlich die Doomlager getauscht.. Die Federn waren danach sogar richtigrum drin ;) .. war na Aktion von 2,5std .. kann man sicherlich auch in 2 oder weniger schaffen ...
  • morgoth: Thermostat tauschen, Temperaturgeber tauschen, Fahrwerke probefahren :D
  • Beda: Ölwechsel, Domlager, Gummis von Stabis,
  • Sina: Doppeltemperaturgeber G62, Stoßdämpfergummis, Auflagegummis Federn, G263, Sonnenblende reparieren (Fahrerseite: rechter Bügel gebrochen)
  • xxx
  • xxx
  • xxx
Der Degi ist schon in Übung und schafft ein Fahrwerk nun in 1,5h :D
      [1.2 TDI ANY] Getriebesteuergerät - Softwareänderung
    2. 0
      VCDS Anschlusstest, K1: Kurzschluss nach Masse oder K1: Kurzschluss nach Plus
    3. 42
    4. 17
    5. 62
    6. 42
    7. 11
      [1.2 TDI] Wasserverlust Beifahrerseite
    8. 42
    9. 62
    10. 17
