  2. Hallo Avopmap, in meinem Fall ist die Batterie eine 1 Jahr alte Bosch und VCDS zeigt beim Plott stramm 14 Volt. Das das Bordnetz stabil sein muss bei unsern Kugeln steht ausser Frage.
  3. Heute
  4. Aus aktuellem Anlass, mein Mechaniker hat das Polo Lager umgeschweißt, vorher hat es sehr dolle im Auto gewackelt beim Gasgeben, jetzt ist wieder Ruhe drin... Toller Tip...
  5. War ja am Montag mit dem A2 unterwegs. Auch Autobahn. Es nervt schon, wenn plötzlich viel mehr automobilisierende Menschen den Tempomaten bei 100 plus ein paar Gequetschte einklinken. Die kommen mir immer ins Gehege und ich habe für meine Verhältnisse sehr viele Fahrzeuge überholt. Nicht nur wie sonst die Menschen, die in ihrem vollvernetzten Auto verträumt das Mobiltelefon wie ein Nutellabrot halten - aber dann doch nicht reinbeißen sondern es nur intensiv besprechen, als müsse ein böser Fluch weichen
  6. Ich habe mir gerade bei Ebay die Fussmatten von der Firma Lengenfelder Autotteppich bestellt. Nächste Woche kann ich mehr dazu sagen. Hatte von der obig genannten Firma die Fussmatten für den A6 4G Allroad nachgekauft (AUDI war mir zu teuer). Die Qualität war top und entsprach der Original-Ausführung. Nun warte ich gespannt auf die Matten für den A2
  7. Hallo zusammen, hab jetzt den Febi Bilstein 19014 durch den MEYLE Öldruckschalter 1148200001 ersetzt. Jetzt passt es. Es tritt kein Öl mehr raus.
  8. Also was ich sehe sieht der Ölkühler dem vom ASZ sehr ähnlich. Gut zu wissen. Ich wollte den nämlich nachrüsten und so gibt es zumindes die schläuche passend. Der Vom AMF unterscheidet sich doch deutlich.
  9. Moderator: Danke an @Mankmil für den Link. Themen zusammengeführt.
  10. Was für Dämpfer? IIRC haben z.B. die B6 keine extra Anschlagpuffer, da hält der Faltenbalg nur rel. lose durch die Klemmung am Domlager.
  11. ist schon ok wenn du das ansprichst wegen D....nix dagegen. mit ausbrennen hat man dann weniger sorgen von wegen umwelt und so?
  12. Das gilt nur für die Stadtmitte in den Außenbezirken ist Grüne Plakette und da arbeite ich ;-) Ansonsten wäre es das falsche Auto gewesen ;-)
  13. Deine Leitungen sehen ja noch richtig gut aus.... Glückwunsch. Angeblich hat einer diese Leitung nun endlich als Nachbau im Verkauf. Irgendwo in der nördlichen Lüneburgerheide
  14. Gestern
  15. Die FIS Integration ist auch abgeschlossen. Navi Anzeige, Titelinformation und Telefonanzeige funktionieren
  16. Habe auch meinen Lüfter gewechselt, habe dennoch Drehzahlschwankungen. Habe jetzt auch noch den Regler von Behr bestellt. Allerdings habe ich herausgefunden, dass es verschiedene Lüftermotoren gibt ,mit verschiedenen Nennleistungen. Einmal 275 Watt für A2s ohne Klima, dann 300 Watt und 325 W. Die letzteren sollen beide für Klima sein. Ich habe von Hella (OE- Nummer 8EW 009 157-111) Artikelnummer 389245171878 für 51,90€ in der Bucht gekauft. Dann gibt es vom selben Hersteller (Hella/Behr) mit der OE-Nummer 8EW 009 157-111 , Artikelnummer 401477511094 mit 325W Nennleistung. Beide vom Verkäufer Bandel Automobile. Letzteres wird als Premium Line zusätzlich deklariert. Ebenfalls ist mir aufgefallen,dass das Neuteil jetzt „brummt“ unter Last. Nur mit Zündung an und voller Drehzahl des Lüfters ,vibriert sogar das Lenkrad etwas. Aber während der Fahrt ist es nicht zu merken.
