Hallo zusammen, habe wohl Kühlwasserverlust bei meinem A2 und konnte beim Drunterschauen wohl auch die entsprechende Stelle finden die das Kühlwasser rauslässt. Kann mir hier jemand weiterhelfen, da ich diese nur von unten sehe und das Teil nicht identifizieren kann und von oben erstmal den Krümmer etc. abbauen müsste. Das Bild im Anhang zeigt die Stelle die ich von unten sehen konnte. Video zum Bild gibts hier: https://streamable.com/cchtyo Viele Grüße!
Einfach mir eine PN mit deinen Wünschen und Adresse schicken, dann bekommst du die Zahlungsinformationen. Gruß
prinzle antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Aber die meisten, die hier mitlesen und kommentieren. - Heute
Originale Federn werden bei der Produktion schon gesetzt und behalten ihre Länge das ganze Leben lang. Bei Ventilfedern gibt's auch kein Setzen, denn sonst würde der Motor so langsam immer früher mit den Ventilen rasseln. Ich habe die Bilstein B4 rundherum eingebaut und finde das Fahrwerk nun wieder sehr angenehm und geradeso noch nicht zu straff gedämpft. Aber das ist mein Geschmack. Es fährt sich echt klasse.
Ja Wahnsinn - Glückwunsch!!! Ich hatte ihnen auch extra zum 1.4er geraten, weil der als mega robust gilt. In der empfohlenen Werkstatt wird sich hoffentlich alles klären lassen. Gebe dann auch gern ein Update, vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere wiedererkannt☺️
Danke, das wollte ich hören 👍👍👍
Gut zu wissen, dass es hier nicht aufgetreten ist, dann fahr ich normal weiter und mach mir deswegen keine Sorgen.
Man kann da schon reichlich Kupfer, dann eine Nickelsperrschicht und zum eine dicke Zinkschicht aufbringen. Bei einem Preis von 18 € pro Stück lohnt sich die Handarbeit in der Galvanik aber nicht. Eine Schutzschicht aus Wachs oder Lack hilft da ganz gut weil gerade Nickel sich gut in Hohlräumen an der Oberfläche abscheidet. Ich habe von Würth einen temperaturstabileren Auspufflack genommen. Das reicht mir und sollte ein paar Jahre reichen, um Den Anblick von Rost durch die Felgen zu vermeiden. Das Auge fährt ja mit.
Aber nur den rechten Scheinwerfer....
Der Carranger hatte auch mal genau so einen im Video.
Tatsächlich hat er bei mir nach dem Tausch der Batterie auch nochmal mucken beim Anlassen gemacht. Daraufhin wurde der Massepol gereinigt und von Korossion befreit und mit Alu-Plus Kontaktpaste behandelt. Das ist jetzt gut zwei Wochen her und seitdem erstmal keine Probleme mehr. Daher war die Kombination aus neuer Batterie + Massepol entscheidend, dass er jetzt wieder gut anspringt.
- Anabel
- manuel2
- AnAlphabet
- timbo01
- ThePurpleKnight
- a2brumm
- Silverballersurfer
- Kartoffelkopf
- Seb Gurkyh
- snenji
- normoli
- quattro_scheune
- arosist
- CJB
- HEY_A2
- Lupo_3L
- McFly
- NSM
- Jorge Manuel Oliveira
- MED_Al2
- A2Starter
- Zweierlehrling
- red dream
- Joachim_K
- Highlander72
- Mankmil
- Schraubenknecht
- AchimA2
- A2 HL jense
- prinzle
- LamaV10
