  2. Tagsüber stehe ich in der Tiefgarage und wie gesagt ist bei der Climatronic durchaus möglich das die Lüftungsklappen geschlossen sind ohne Zündung. Der Noname USB Lüfter ist etwas schwach auf der Brust. Mal sehen wenn der PWM Regler kommt, dann teste ich mal den Arctic P12 Pro und anschließend mit dem Filtereinsatz. Das Problem scheint der Druck zu sein so das ich das gegenüberliegende Fenster minimal öffnen muss, dass ist auch so ein Indiz das die Lüftungsklappen geschlossen sind. Am Morgen hatte ich 1000ppm CO2. Hier gibt es ein Video mit dem originalen Lüfter, mit einer 40V 6Ah Batterie waren es auch nur 7Std. Laufzeit. Auch der Controller ist etwas speziell.
  3. Gestern
  4. Da das Teil für den 3L scheinbar entfallen ist, könnte man es mit 6N0 609 425 A für links und 6N0 609 426 A für rechts versuchen Das sind die Bremsträgerbleche für den "normalen" Lupe mit der 180mm Stahlbremstrommel hinten. Da diese Stahltrommel ja alternativ auf den Lupo/Audi 3L passt, könnten diese Bremsträgerbleche ebenfalls passen oder passend gemacht werden. Ein Versuch wäre es wert...
  5. Spaltmaß Tür VL zu Tür HL sieht auffällig aus, ebenso Versatz Tür VR zu Kotflügel VR. Es fehlt auch an dem Türfeststeller der Fahrertür der kleine Gummi an der A-Säule. Lässt sich das Kofferraumrollo hinten einhängen? Sieht so aus als würden die beiden seitlichen Nasen fehlen. Die D-Säulenverkleidung fahrerseitig hängt ja auch auf halb acht.
  6. Bei meinem grauen war es schwarz!
  7. Hey ... Bin immer noch auf der Suche nach einem passenden Dachgepäckträger für den kleinen ... oder weiß jemand ob auch Thule o.ä. Teile nutzbar sind ? Hat schon mal jemand diese Heckträger ausprobiert, die mit der Heckklappe verklemmt und verzurrt werden ? ... würde gern ein Bike transportieren und im idealfall auch manchmal ne Dachbox. (geht natürlich nur auf dem Dach und nicht am Heck). Danke für Tips, etc. Andreas
  8. Antriebswellengelenke? Davon gibt es ja auch noch 4 Stück.
  9. Nach langer Zeit mal wieder ein Update, undzwar habe ich die Übeltäter gefunden. Das klicken kommt daher, dass der Blinkerhebel kaputt ist, weil je nach dem, wie ich ihn bewegen, hört das klicken auf. Außerdem es ist der Lenkwinkelsensor, der das flackernde Licht verursacht. Ich denke ich baue demnächst eine Servopumpe der neueren Baujahre (2002 aufwärts) ein, damit ich mich nie wieder mit dem Lenkwinkelsensor rumärgern muss. Vielen Dank für all eure Antworten🫶
