shadow_bs antwortete auf Tom76's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Mal so eine Frage an die Spezies: wenn ich meine Elli anhebe und alle viere in der Luft sind, dann kippen hinten die Federn weg. Beim Wiederablassen gehen die Federn NICHT wieder in die obere Aufnahme. Das kann doch nicht richtig sein? Da fehlt doch bestimmt etwas. Verbaut sind unbekannte Dämpfer (warscheinlich Serie) und 30er ST Federn. Hat jemand mal ein Bild wie es im ausgefederten Zustand auszusehen hat? Ich vermute mal, das unten die Gummiauflage fehlt. Das würde ich dann gerne mal abgleichen. - Heute
Hab den Kalender heute bekommen!
Basislack kommt! Verfüge - icetrack sei dank - mittlerweile auch auf eine kleine Kollektion Großbritannischer Klarlacke - und immerhin auch über eine vielleicht passende Makita-Box 😜
Sikaflex 221 oder 252 Ist aber im grunde overkill Alternative: Scheibenkleber andre Karrosrerriekleber auf PU Basis Gut schützen vor dem Zeug, Haut und Haare und alles, wo es nicht dran soll, das klebt wirklich wie Hölle und ist nicht beonders gut zu vearbeiten. Die Karetusche bei Zimmertemperatur lagern, bevor du die nutzen willst, nicht bei 5 Grad in der Garage.
Der gleiche blaue A2? Sehe ich da ein Muster?
Welchen Unterschied macht es, ob es in deinen Post steht oder in deinem Profil! Wenn du es dazu schreibst, musst du es in jedem Post von dir dazu schreiben, sonst muss man ja wieder scrollen, sobald ein paar Leute geantwortet haben....
DerWeißeA2 antwortete auf famore's Thema in Technik
Moderator: Bitte im Technikbereich nicht immer so abschweifen. -
Nupi antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Selbstverständlich! Ungelocht in Klarsichthülle, eingeheftet in einen Ordner, abgestellt in einem Schrank. Klimatisiert! Wegen des Werterhaltes. - Gestern
Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen, es macht keinen Sinn, Konsole besorgen ist viel einfacher .... Die gibt es noch neu, die sind baugleich auch in vielen VW Skoda Seat drin, also weit verbreitet. Das solltest du darüber hinaus gebraucht bei jedem halbwegs großen Schrottplatz bekommen. Nimm eine Schraube mit, um das Gewinde zu testen :-) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-vorderachse-hinterachse-servo-querlenker-bremsen/3561055599-223-7611?cid=7c17c32f-5aea-48f2-a477-dd2b5184e992 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-lagerbock-querlenker-rechts-6q0199294-d/3565053620-223-7615?cid=7c17c32f-5aea-48f2-a477-dd2b5184e992
