  2. Das tut sich nicht so viel, der Turbo für den AMF war lange entfallen, aber ist jetzt wieder lieferbar. Generell ist die Teileversorgung vom 75 PS besser, weil der AMF extrem selten ist und diese 90PS Variante nur beim A2 verbaut wurde. Siehe auch hier: und hier https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php?title=Unterschiede_BHC_ATL&mobileaction=toggle_view_desktop Kannst du schon kaufen, bezüglich falscher teile musst du dir wenig Sorgen machen, das passt alles in den gängigen Teilekatalogen. Beim Zahnriemen ist der ATL sogar einfacher, da gab es keine Änderungen, einzig bei der Ölpumpemkette musst du aufpassen. Suche die Teilenummern (für Zahnriemensatz und Ölpumpen-Kettensatz) exakt über die 17-stellige Fahrgestellnummer heraus (z. B. beim VAG-Teiledienst oder über den elektronischen Teilekatalog), nicht nur über die Schlüsselnummern (HSN/TSN) oder den Motorcode „AMF“. Dann kann da nichts schief gehen. Die Änderungen gab es beim AMF auch. Da wurde zusätzlöich die Spanvorrichtung vom Zahnriemen geändert.
  3. Ich hab bisher keinen gefunden. Oft ist der Kunststoff so spröde das er einfach bricht.
  4. Danke für deine Nachricht. Das habe ich mir schon gedacht. Ich hatte aber die Einstiegssleiste nicht runterbekommen, bevor mir das zerbröselt brach ich ab. Gibt es dazu einen Trick?
  5. Heute
  6. Denni2
    Softwareupdate 1,6FSI
    Danke, es ist aber sehr viel einfacher geworden, ich habe auch viel mit KI gemacht. Meine ewig alte KWP python scripts als Basis genommen, auch geschaut was es schon gibt: C167 Boot Tool, NefMoto Flasher. Dann diverse kleine Versuchsscripts geschrieben, da man zur MED7.5 echt sehr wenig findet, es lässt sich aber sehr viel von den anderen ME7 Motorsteuergeräten übernehmen. Das war sehr mühselig. Was mir dann vieles leichter gemacht hat, waren meine lokale unzensierten Modelle, die haben dann keys in den bootloadern gesucht mit denen die SGO verschlüsselt sind, haben nach Loginmethoden gesucht und geschaut was der Flashinhalt tatsächlich erlaubt und was nicht. Diese Dinge verweigerte Claude, Claude hat das ganze dann schön verpackt und ich hatte es viel für Bugfix genommen. Auch macht Claude eine echt schöne Doku und bereitet das alles schön auf, sodass es auch für andere Nachvollziehbar ist und nutzbar ohne große Erklärung. Ein tool in dem Umfang in so kurzer Zeit zu bauen wäre ohne KI unverstellbar, allein schon die Keys im Bootloader zu finden mit Ghidra wäre ein Kampf gewesen. Ähnliches alleine, ohne KI, hätte Wochen bis Monate gedauerte um es auf einen ähnlichen Stand zu bringen, so sind es zwei Tage. Man muss halt nur noch wissen was man will, es beschreiben können und im Idealfall auch noch verstehen können. Hier die Stände in v0.1.2, benutzt es mit Vorsicht. Ich habe vieles getestet, das was ich geteste hatte funktionierte auch: - Ident lesen, Fehlerspeicher abfragen, löschen - bin aus SGO exportieren - SGO aus bin erstellen und SGO flashen - Flash/Epprom lesen über OBD - Flash über OBD schreiben - EEPROM und Flash im Bootmode lesen und schreiben https://github.com/korni92/A2-ECU-Tool/releases es läuft auf Windows und Linux, ihr braucht ein KKL Kabel mit FTDI chip A2-ECU-Tool.exe
  7. Guten Abend, die Frage steht ja schon im Titel. Habe bisher bei der Suche öfters die Info zu den unterschiedlichen Wechselintervallen gefunden aber keine Begründung dazu. Hat Audi beim BHC andere Teile verbaut die länger halten oder hat man das Intervall beim BHC nach oben angepasst weil alle Riemen bei 90.000 noch gut waren und dies bei den älteren AMF einfach beibehalten? Möchte mir evtl. einen AMF kaufen habe aber gelesen, dass es beim AMF zahlreiche Änderungen beim Zahnriemen oder der Ölpumpenkette gab. Stimmt das? War das beim BHC auch so? Hab Bedenken, dass ich die "richtigen" Teile kaufen und die Werkstatt beim nächsten Zahnriemenwechsel feststellt, dass alles nicht passt weil sich kein Teileverkäufer auskennt was genau wo verbaut ist. Wie ist generell die Teileversorgung von Verschleißteilen für AMF vs. BHC? Gruß und Danke Stefan
  8. Do you share the file? Or are you here to sell it?
  9. die scheibe ist ja nur 20.000km alt oder so. also sie ist quasi neu.
  10. Paketshop Lieferung oder Ablage Erlaubnis geht nicht?
  11. Hermes hat mir gerade per E-Mail für Morgen Hausarrest von 15:15 Uhr bis 19:15 Uhr aufgebrummt.
  12. Ab in die Garage und schön einheizen. Darauf achten, dass der Kleber noch gut ein halbes Jahr haltbar ist, denn sonst wird er spürbar fester und muss im Eimer mit heissem Wasser durchgewärmt werden. Da ich für die Windschutzscheibe mit Kleber 220€ bezahlt habe, würde ich ernsthaft gleich eine neue Windschutzscheibe in Erwägung ziehen. Es ist einfach sehr angenehm, wenn die feinsten Kratzer des Scheibenwischers das Licht nicht mehr streuen und und dann blenden.
  13. With the help of other A2OC Members we have made a replacement actuator available for the FSI engine. It uses a brand new actuator, from the later BAG engines, and 3D printed parts. It fits directly to the original bracket, and requires no modification at all. Here's two photos of it. Please let me know if anyone is interested in it. Mac
  14. Ja, ich hab auch schon überlegt, die Scheibe selbst zumindest auszuschneiden. Für den Einbau hätte ich evtl. jemanden, der das öfter macht. Die Frage ist, was mit dem Kleber bei den aktuellen Temperaturen so ist.
  15. Hallo Martin, das was du bisher hier von deinen Fähigkeiten beschrieben hast reicht aus, um sich beim A2 selbst an der Scheibe zu versuchen, siehe hier: In der Anleitung fehlt die Empfehlung die Verkleidung der A-Säule abzubauen um diese zu schützen. Hauptproblem für dich dürfte sein die passende Unterstützung zum Auflegen zu finden, aber ich bin sicher, bei dir findet sich jemand im Haus... ansonsten bin ich um Weihnachten um in der Gegend Zarrentin am Schalsee. Viele Grüße
  16. Meine Sendung ist soeben vollständig angekommen. Vielen Dank @A2 HL jense für die ganzen Mühen!
  17. Leider ärgerlich, denn ich habe auch in etwa 15 Radkappen ohne Ventilabdeckung liegen. Kleine Anekdote: Vor 8 Jahren habe ich einen Satz neuer Radkappen bestellt. Die waren einzeln in Tüten verschweisst. Bei einer fehlte die Ventilabdeckung. Als ich reklamierte, stellte ich nich auf eine Diskussion ein aber hoffte insgeheim auf Nachsendung einer Ganzen Radkappe mit Deckel. Tatsächlich bekam ich einen Neuen eingeschweissten Ventildeckel. Irgendwo haben diese Schlingel also doch einzelte Ventilabdeckungen versteckt gehabt.
  18. Schick mir deine FIN, dann mache ich dir ein Ausdruck
  19. Von welchem sprichst du? Ölstandssensor oder Beschleunigungssensor?
  20. Messen. Besser Spannung im Fahrbetrieb auslesen/ anzeigen lassen (Meßwereblock).
  21. Moin, Mein Klebestreifen auf dem Windschutzscheibenrahmen, welches die Stelle überdeckt, wo der Vorbesitzer die Scheibe nicht richtig verklebt hat, hat den Prüfer bei der HU nicht begeistert ;-) Also: Erheblicher Mangel, Windschutzscheibe löst sich ab. Egal, der Kram ist nun schon viel zu lange ein Provisorium, muß mal gerichtet werden Also, ich suche jemand, der mir die Windschutzscheibe vorzugsweise heil ausbaut (klar, daß man das nicht garantieren kann) und sie dann wieder einklebt. Mit Anfassen kann ich, ansonsten kann ich dazu nicht viel beitragen. Die restlichen Mängel sind machbar, die Windschutzscheibe liegt mir etwas im Magen... Wenn sich jemand berufen fühlt, mir zu helfen, bitte melden. Natürlich nicht kostenlos... Gruß, Martin
  22. oder bei ERWIN die Liste als PDF runterladen. Kostet aber, wenn man keine Flatrate hat 10 Euro. Alternativ ein paar FINs sammeln, für 10 Euro hat man 1h zugriff auf ERWIN. Hilfsweise macht das auch der nette Herr der vier Ringe.
  23. Das kann ich nur unterschreiben! Big respect! Ich bin ein bisschen neidisch, dass mir solche skills komplett fehlen, für mich war es schon eine Tagesaufgabe, die KKL Treiber in einer vituellen Maschine zum laufen zu bekommen. :-)
  24. Das könnte auch dieser Beschleunigungssenor in der Mittelkonsole sein, der für das esp zuständig ist. Der macht sehr gerne solche multiplen Fehler ABS ASR ESP, weil das alles zusammen hängt und durchdreht, wenn der komische Werte liefert. Wenn es wieder auftritt, bitte Fehlercodes posten.
  25. Der hat so 210tkm. Beim FSI meine ich hatte ich den Regler mal erneuert, beim TDI noch nicht.
  26. Messe mal die Lima. Könnte sein das die Fehler ABS und ASR gehen häufig zuerst in Betrieb wenn z.B. die Batteriespannung sinkt. Kmstand ca?
  27. Nein, die gab es nie einzeln, deswegen gibt es dazu keine Teilenummer.
