  2. Meinst Du wirklich dass das Vollgas-Herumgewürge bei niedrigen Drehzahlen besser Ist? Das Zweimassenschwungrad ruinierst Du weiterhin vorzeitig mit so einer Fahrweise. Ein Turbomotor braucht eine gewisse Drehzahl wenn man Vollgas fahren will. Bei geringer Last kann auch 1500 1/min fahren.
  3. Leider ist mein Heckklappenschalter kaputt und muss für den TÜV ausgetauscht werden. Die Werkstatt kann das Bauteil Heckklappen Taster Schalter 8D0827565C nicht mehr bestellen. Auf EBay und so weiter finden sich aktuell für den A2 nur Heckklappen Taster Schalter 8Z0827863. Mir ist nicht ganz klar, ob dieser auch anstelle des Originalteils verbaut werden kann, oder ob dieser nicht passt. Einige Artikel und Angebote lassen zumindest vermuten dass beide kompatibel sind. Könnte mir hier jemand kurzfristig weiterhelfen? Vielen Dank!
  4. Es geht doch auch gar nicht. Es liegt mir fern den angeschlagenen Motor in höhere Drehzahlen als 2.000 u/min zu bringen. Habe das Gefühl das er er dann in NL geht. Bei der Hitze könnte ich auch mal meine NTV bewegen. In der Liste ist keiner über 100.000 km- Meiner hat jetzt 190.000.
  5. Heute
  6. Ich habe völlig vergessen wieviel kleinteilige Arbeit hinter den Platinen steckt. Daher habe ich den Tag der Arbeit genutzt und war fleißig. Die ersten 10 Platinen sind endlich fertig und geprüft. Gern dürft ihr Euch per PN melden, ansonsten schreibe ich Euch jetzt nach und nach an und schicke Eure Platinen raus. Ein Relais habe ich schon bekommen, dort löte ich die Platine direkt ein. Danke für Eure Geduld.
  7. Bitte Vorsicht mit A3 radios. https://a2-freun.de/forum/forums/topic/51406-radio-tausch-von-chorus-auf-concert-ii/?do=findComment&comment=884433
  8. Blende kannst du passende zuschneiden. Codes werden bei eBay angeboten.
  9. Ich denke, Concert II haben alle einen CAN-Anschluss, oder? Passt also ein 8P0-Radio mir der A2 Blende in den A2? Wo kriege ich dann so eine Blende her?
  10. ...und bis dahin auf jeden Fall nicht die volle Leistung abrufen! Pfenniggas ist angesagt wenn Du damit bis zum Schraubertreffen kommen willst. Wer nicht hören will, hier ist die Liste:
  11. Wenn Du nen Turboschaden riskieren willst... Ich würde (wie schon empfohlen) Dals erstes die Ladeluftstrecke prüfen ( lassen)...
  12. Habe das Schloss der Heckklappe mit viel Silikonöl getränkt. Es scheint jetzt williger zu schließen. Danke für den Tipp. Bin eben 10 km gefahren. Kein Notlauf, doch etwas weniger Leistung. Ich überlege mit der Warnleuchte für Motor bis zum nächsten Schraubertreffen zu fahren. Dann lasse ich die Cracks auf meinen Motor los. Ich denke die packen das.
  13. Dann bin ich schon still. Allerdings kenne ich niemanden, der das heutzutage noch anbietet.
  14. Ihr wisst ja auch was VW gemacht hat: https://de.wikipedia.org/wiki/Benzindirekteinspritzung Gibt immer so ein paar Sachen. Startergenerator, Mild Hybrib, Schichtladebetrieb.... An den Forschungsstätten und Unis hoch gelobt.... und in der Praxis blieb halt nicht viel davon übrig
  15. Ja, das weiß ich. Deswegen die Frage und der Verweis auf 2025.
  16. Du weißt schon dass du auf einen Post von 2009 geantwortet hast (der darf sogar schon Alkohol trinken und Roller fahren). "Damals war schließlich alles besser"
  17. Original Audi A3 8P/8PA Concert CD Autoradio Radio + Radio Code, 250 € - Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/original-audi-a3-8p-8pa-concert-cd-autoradio-radio-radio-code/3041783838-223-21872?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Beispiel, hier belegt, passt Sowas suchen, der Preis ist viel zu hoch und darauf achten, dass es mit Code kommt. Blende lässt sich anpassen. Gilt analog für die A4 Radios.
  18. Du musst gucken ob die den can Bus haben, das ist nicht Standard. Das Foto von der Rückseite gibt Aufschluss. Da muss can h und can l belegt sein. https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39604-probleme-beim-umbau-eines-chorus-1-auf-ein-concert-2/
  19. Wer gibt lebenslange Garantie bei Fahrwerksteilen? Die Zeiten sind 2025 vorbei, oder?
  20. Komplette Fensterrahmen für die hintere Türen mit Fenster und Mechanik in einwandfreien Zustand! Beide Seiten vorhanden. Abholung in Braunschweig
  21. Das System läuft, denke mit Glück kommt am Samstag das neue Kabel. Dann sollte auch die Bildqualität deutlich besser werden. Werde auch noch probieren, ob es mit einem HDMI Konverter vielleicht besser wird. Aber Steuerung läuft.
  22. Gestern
  23. Die Konsolen sehen neu aus. Welche hast du da genommen? Ich habe 2 Aggregateträger und einen Stabi zuerst sandstrahlen lassen und dann zum Feuerverzinken gebracht.
  24. Gibt es die auch o PQ25 und mit PU Buchsen... 😋
  25. Wir sprechen hier inzwischen häufiger über den Ersatz von Lagern der Hinterachse bzw. kompletter Hinterachsen. Heute am „Tag der Arbeit“ habe ich mich mal um einem frisch gepulverten Achskörper vorn gekümmert Macht auch irgendwie Sinn 😉
  26. Bilstein B4 sind ja auch okay, von denen hast du vorher nicht geschrieben! Mit der Höhe musst du dann klar kommen, Reifen brauchst du ja mal neue, dann kauf dir 185/50-15er 👍 Wegen der ABE, die musst du im Auto immer mit führen...
  27. Verkaufe mein Audi Concert Radio in einem guten Zustand, Blende müßte angepaßt werden, ohne Code 60€
  28. Ne, das natürlich nicht. Aber der Motor dreht sich beim anfahren weniger ein weil das gegenlager härter ist. Daher wird die kraft direkter übertragen.
