In dem Teil der Anleitung geht es um die Zeit, nicht um die Empfindlichkeit.
Mein TÜV lässt mich mit der alten Achse nicht mehr durch :-( - suche daher einen brauchbaren Ersatz (Scheibenbremse). Gerne auch einen Tipp woher ich eine bekommen könnte. Vielen Dank! otto PS: bin in Salzburg zu Hause
Ui. Ist das etwa ein 3D Scan? Cool! Kannst das gerne hier hochladen, dann hab ich nochmal Motivation mich drann zu probieren. Ich hatte einen ersten Prototyp gedruckt, der war aber mit ziemlich vielen Vermutungen in der Zeichnung erstellt und hat dann dementsprechend nicht wirklich gepasst. Da sind einfach zu viele nicht richtig messbare kleine Winkel drinn in dem Teil. Fahre jetzt aktuell ohne Abdeckung rum. Funktional. Aber nur bis 20km. Dann kommt immer noch der Notlauf😄 Hat mit dem Licht aber nix zu tun. Das Licht würde ich gerne noch Sensitiver einstellen, aber nichts aus den sehr komischen Instruktionen der Anleitung des Schalters scheint zu funktionieren, hat da jemand einen Tipp? Man muss irgendwie 6 mal hin und her schalten zwischen auto und off oder sowas, dann rotiert die Sensitivität wohl in verschiedenen Stufen, man kriegt aber keinerlei Feedback dazu, ob denn jetzt etwa geändert wurde.
Falls die Frage jetzt wirklich ernst gemeint ist... Die Suche z.B. nach 'Osram H7 Speed Preis' o.ä. liefert Ergebnisse. Wer noch warten kann, dem hilft vielleicht der Black Friday weiter. Für mehr Garantie - insbesondere für diejenigen, die die Leuchtmittel nicht selbst einbauen wollen - wäre eine konkrete Nachfrage bei Dienstleistern, Werkstaätten usw. sinnvoll. Oder?
Danke für die schnelle Aufklärung!
- 3.391 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
Hat jemand eine Quelle für Ersatzteile? Ich suche einen Lichtschalter zu einem halbwegs fairen Preis 🙏
Weiß denn jemand wo man die H7 Speed 450 günstig bekommt?
ist da nicht nur der eigentliche kühler um 180 grad verdreht und der flansch zum motor links im bild etwas anders? wie groß ist denn der handlungsdruck da? das ließe sich (va stahl?) trennen und laserschweißen.
- 100 Antworten
- agr kühler
- lösung agr kühler
Hallo Manni, so gut wie er aussehen sollte aber der passt nicht kann ich nur sagen! nur mal so mit dem Wasseranschlüssen- Der Anschluß zum ARG-Ventil ist zu kurz und am Turbo bzw. Abgaskrümmer geht das auch nicht
- 100 Antworten
- agr kühler
- lösung agr kühler
Ja, aber ohne Preis, daher noch nicht zu sehen.
??? Was soll man dort sehen? Hast du eine Anzeige geschaltet?
Neuauflage des A2 | Zukunft des Automobils...
A2 HL jense antwortete auf andi_y's Thema in Allgemein
Findest du schon ein Stück weiter oben .... und es ist leider nicht der A2 etron ohne Tarnung, sondern ein Rendering, d.h. die haben sich überlegt, wie das Auto aussehen könnte, das ist vermutlich recht weit weg von dem was da kommen wird.- 3.391 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
Hallo Ihrs, ich möchte kurz Tschüss und vor allem Danke für Hilfe und Unterstüzung durch die Fourmsbeiträge sagen. -siehe Verkauf- Also viel Erfolg euch weiterhin... - werde angemeldet bleiben da das Thema "A2" für mich noch nicht durch ist ;-) Herzliche Grüße und unfallfreie Fahrt. Hannes
Hallo, ist CT12++ noch die erste Wahl oder wurde es von G12 Evo abgelöst ? Grüße Jojo
Audi A2 e-tron ohne Tarnung: https://de.motor1.com/news/777417/audi-a2-etron-rendering-vorschau/ Weiter nach unten scrollen - da erscheint der A2 ANY 😎 und jede Menge Fotos von ihm!
- 3.391 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
- 100 Antworten
- agr kühler
- lösung agr kühler
@chup4: Danke für deinen ausführlichen Post. Ich werde ein Video machen, sobald ich wieder in der Halle bin (wahrscheinlich Anfang der Woche) und dann deine Punkte abarbeiten.
Hallo Anderl, ich hatte hier ja auch schon mal nach einem defekten AGR Kühler als Muster gefragt um eine Lösung zu finden. Bisher hat sich noch niemand gemeldet, der mir einen geben möchte.
- 100 Antworten
- agr kühler
- lösung agr kühler
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer guten Hinterachse für meine 2003 BBY mit 75 Ps Trommel hinten. Meine ist Durch. Wer eine gute hätte, über Angebote würde ich mich freuen. Ich wohne in 88447 Warthausen bei Biberach an der Riss.
Also drucklos bekommst Du 1,8x V eingestellt? Dann arbeitet der KNZ korrekt. Das wiederum verstehe ich nicht. Der KNZ-Wert wird drucklos eingestellt, also hängt er dann ja nicht bei >4V. Während der Grundeinstellung geht der KNZ etwa 5x auf die 1,8xV zurück (geschlossene Kupplung) und hängt dann wieder oben bei 4V. Wenn er in "SEARCHING" bei >4 V stehen bleibt, gefallen dem Steuergerät die Werte die der KNZ liefert nicht. Mögliche Fehler: Hub von etwa 2V zwischen offener und geschlossener Kupplung wird nicht erreicht die Rampen beim Öffnen der Kupplung sind nicht steil genug der KNZ Wert sackt auf 0V durch es kommt zu früh oder stetig ein Getriebe-Drehzahlsignal (>80 U/min) Am besten Du lässt das Diagramm während der GGE mal mitlaufen und schaust Dir den Graphen vom KNZ-Wert an. Da sollte etwas auffallen.
Danke dir, hatte schon angerufen ohne Erfolg und SMS auch keine Reaktion.
Moin, der Peilstab von meinem BBY geht auch die letzten 2cm nicht rein oder springt sofort wieder raus. Gibt es Berichte die zur Vermutung von Deichgraf63 passen und sich Reststücke von abgebrochenen Peilstäben unten in der Führung befunden haben? Mir erscheint der Gedanke sehr naheliegend und es fühlt sich auch so an... Gruß David
