Beide Lenkstockhebel sind untereinander austauschbar ohne weitere Änderungen.
Gut zu wissen, dass es hier nicht aufgetreten ist, dann fahr ich normal weiter und mach mir deswegen keine Sorgen.
Hier in Forum ist das noch nicht aufgetaucht. Ich verstehe auch die Frage nicht so ganz, scheuert es bei dir am Schlauch? Wer weiß, was der Typ von YouTube da eingebaut hat? Nicht dass richtige, wenn es scheuert.
Ich hoffe, es ist in Ordnung, dieses Bild hier nochmals von Gast ca3sium hochzuladen. Ich denke, damit ist gemeint, dass die Rundung des Polo-Peilstabs am anliegenden Schlauch rechts scheuert.. ob es da grosse Vibrationen gibt, kann ich mit nicht so recht vorstellen.
Hallo zusammen Ich habe in einem YouTube-Kommentar gelesen, dass sich der Griff des Ölmessstabs mit der Zeit in den Luftschlauch scheuern kann. Der Betroffene schreibt, dass er die Stelle repariert und zusätzlich eine Klemme angebracht hat. Interessanterweise hat er bei anderen Fahrzeugen festgestellt, dass der Trichter des Ölmessstabs kleiner ist und der Griff dadurch gar nicht bis zum Luftschlauch reicht – obwohl die Teilenummern identisch sind. Ist dieses Problem bei euch bekannt? Ich kann mir nicht vorstellen, wie das geschehen soll. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ich weiß das, aber das funktioniert am A2 nicht immer so einfach. Die Farbe kommt auf Kunststoff anders raus wie auf Metall. Wir hatten das bei silber mit dem Scannerergebnis nicht genau hinbekommen… wurde dann mehrfach nachgemischt bis es passte. - Heute
Man kann da schon reichlich Kupfer, dann eine Nickelsperrschicht und zum eine dicke Zinkschicht aufbringen. Bei einem Preis von 18 € pro Stück lohnt sich die Handarbeit in der Galvanik aber nicht. Eine Schutzschicht aus Wachs oder Lack hilft da ganz gut weil gerade Nickel sich gut in Hohlräumen an der Oberfläche abscheidet. Ich habe von Würth einen temperaturstabileren Auspufflack genommen. Das reicht mir und sollte ein paar Jahre reichen, um Den Anblick von Rost durch die Felgen zu vermeiden. Das Auge fährt ja mit.
Hallo zusammen, ich möchte gerne in meinem A2, der bereits den alten Tempomat verbaut hat ( Schalter zum hin und her schieben ) den neueren Tempomat verbauen mit Schalt Wippen ( Hoch und Runter ). Ist der Tausch problemlos möglich oder müssen da neue Kabel gezogen werden? Gruß Joachim
Aber nur den rechten Scheinwerfer....
PS; Meiner hat 295.000 drauf...läuft wie "ne Eins.
Verratnix antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
@Krebserl: Farbe angleichen wird heute in der Form gemacht das ein Scanner ran gehalten oder aufgelegt wird. Der "errechnet" die Mischformel. Passt zu 100 %. - Gestern
Die sind schnell getauscht und halten trotz Rost 5-15 Jahre und kosten nicht viel. Macht kein Sinn, da in was zu schützen, zumal sie innen ja auch verschleißen. Selber ordentlich lackieren von außen und gut ist.
Ja, aber via MAC identifizierbar und als hochpreisige Geräte oft bei zahlungskräftigen Kunden zu finden. Kann man aber schnell mal ausprobieren mit unterschiedlichen Geräten. Klappt bei vielen dynamischen Seiten 😏
benutze nur Apple da ist man sicher vor MS Sch…..e
Der Carranger hatte auch mal genau so einen im Video.
Das Preise dynamisch angepasst werden, ist doch ein alter Hut. Cache löschen, Browser wechseln oder anderen Rechner benutzen hilft. Und möglichst kein Apple Gerät verwenden. Gruß Horst
Ach so - fast vergessen: Fahrprofil, ganz Rentner, hauptsächlich Kurzstrecke (obwohl ich alle drei Monate, wenn ich in Freiburg bin, eine Minimum-50km-Ausfahrt mache, damit er mal wieder durchatmen kann:)) Serviceintervalle aber wie gesagt absolut regelmäßig nach Anzeige.
Hallo zusammen! Erstmal schon vielen Dank für Eure Antworten - und vor allem auch für den Werkstatttipp! Tatsächlich wurde bislang nur der Fehlerspeicher ausgelesen - ich mach dem Betrieb nicht mal nen Vorwurf, die haben null Bezug zu dem Modell (musste schonmal selbst einen Kühlmittelbehälter bei Tradition bestellen und hinschicken lassen, weil die das Teil nicht fanden🙈🙈). Ist halt mittlerweile der dritte Betrieb, der irgendwas für massig Kohle rummurkst oder Schockdiagnosen ausstellt, nur weil sie halt in der Nähe sind. Die Schwiegereltern sind Mitte/Ende siebzig und auf das Auto noch angewiesen - daher auch die Suche nach einer verlässlichen Werkstatt, die zumindest im Raum Freiburg liegt. Das Auto hat leider auch schon knapp 200.000 runter, wird aber mega schonend gefahren, nur mit Super betankt und alle Inspektionsintervalle werden eingehalten. Wie gesagt - wenn das (die) eine Werkstatt verlässlich klären kann, haben wir eine Handlungsgrundlage. Bisher hieß es nur: neuer Motor rein, Motor komplett überholen oder fahren, bis er endgültig schlappmacht. Schwiegerpapa will mir Wochenbeginn noch die Rechnung der Werkstatt schicken, auf der steht, was genau gemacht wurde - die liefere ich gern noch nach, falls es doch mehr gewesen sein sollte, als ich bisher weiß (glaub ich aber eher nicht😬). Viele Grüße in die Runde!
bei amazon im moment für 139 €
Ich nehme wohl zweimal Hochglanz. Da brauch ich das Delphingrau nicht aufarbeiten lassen. Wäre mal wieder nötig.
Hallo, ich habe Dir einen Werkstattvorschlag per PN geschickt. Viel Glück
Erstmal Willkommen im Forum. Was war denn der Grund in die Werkstatt zu fahren? Nur die MKL oder Ruckeln, Leistungsverlust,....? Wenn dann der Fehlerspeicher ausgelesen wurde, dann gibt es dazu ja hoffentlich einen Auszug oder du weisst was da drin stand. Das würde schon mal helfen. Im Fehlerspeicher steht auch sicher nicht drin Zylinder defekt, sondern bestenfalls nur Zündaussetzer oder so ähnlich. Um so eine Diagnose zu treffen müssen schon ein paar mehr Tests gemacht werden (z.B. Kompressionsmessung, Druckverlustprüfung am entsprechenden Zylinder,...) Ich lese es geht um einen BBY, das ist im Grunde ein solider Motor den man nicht mal so schnell killt. Wenn den deine Schwiegerleute fahren, gehören die vermutlich zur älteren Fraktion, die prügeln und quälen die Autos im Regelfalle ja eher nicht und lassen immer brav alle Inspektionen machen, ein Motorschaden ist imho eher unwahrscheinlich. Wird mal etwas mehr Infos in den Ring: Wieviel km hat der A2 drauf ? Welches Fahrprofil eher Kurzstrecke oder ? Wurde er ergelmäßig gewartet, sprich Ölwechsel, Zahnriemen zuletzt gemacht, ... Was haben die in der Werkstatt nun genau gemacht um auf die Diagnose zu kommen?
aeppelken antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Ist vermutlich die Beste Lösung für alle Beteiligten: - Der Schrottkerl bekommt was schönes zum Schlachten - Der vermeintliche Käufer braucht sich nicht im Nachhinein über das zu ärgern, was er gekauft hat - Und der Verkäufer braucht kein schlechtes Gewissen zu haben 😉 -
Tatsächlich hat er bei mir nach dem Tausch der Batterie auch nochmal mucken beim Anlassen gemacht. Daraufhin wurde der Massepol gereinigt und von Korossion befreit und mit Alu-Plus Kontaktpaste behandelt. Das ist jetzt gut zwei Wochen her und seitdem erstmal keine Probleme mehr. Daher war die Kombination aus neuer Batterie + Massepol entscheidend, dass er jetzt wieder gut anspringt.
