Der Fehlerspeicher ist leer (bis auf Türschlösser im Komfortsteuergerät). Deswegen wollte ich über VCDS auch direkt den G83 auslesen, um die Werte auf Plausibilität prüfen zu können. Ich werde nun einfach einen Kreuzversuch durchführen.
Einfach ein neues gebrauchtes der letzten Generation besorgen laut Matrix im Wiki.
Ansaugluft habe ich auch schon vermutet. Zumal die Luftstöße gefühlt auf der rechten Seite lauter sind. Werde ich prüfen. Vielen Dank. Bisher kommt es mir tatsächlich so vor. Wobei ich dazu sagen muss, dass die Geräusche bei der Besichtigung (auch nach dem Kaltstart) wesentlich unauffälliger waren. Diese sind mir erst negativ aufgefallen als die Außentemperaturen kälter wurden.
Yo! -
hört sich eigenartig an der BBY klingt immer nach Kolbenkipper, aber nicht so klingt ehr nach Ansaugluft, oder defekter KGE Wundertüte gekauft?
Hallo zusammen, mein vor ein paar Wochen erworbener A2 macht mir ein wenig sorgen. Bevor ich lange die Geräusche erkläre habe ich 2 Videos aufgenommen: Kaltstart und Warm Nun noch ein paar Infos dazu. Kurz nach dem Starten ist unregelmäßig ein dumpfes "klopfen" hörbar. Dieses kommt im Kaltstart Video ganz gut rüber. Im weiteren Verlauf des Kaltstarts ist es ein etwas helleres "klackern/tackern". Beim Fahren bis ungefähr 3000 oder 3500 u/min ähnelt es einer Nähmaschine. Dies ist aber auch nur bei geringeren Geschwindigkeiten hörbar, da es nicht allzu laut ist. Im Warmem Motor ist das klackern/tackern auch noch leicht hörbar. Ich in dem Video auch Luftstöße zu hören? Hört sich das nach einem Kolbenkipper an? Oder doch eher eine Undichtigkeit im Abgasstrang? Auf den ersten Blick konnte ich keine Löcher erkennen. (Auspuffdichtung wurde erst vor kurzem gegen nicht originale ersetzt - evtl. ist das ein Problem? Die anderen Geräusche waren jedoch schon davor da.) Vielen Dank, Luis
Ich möchte auch gerne einen Satz für den Dreizylinder haben. Ist das noch möglich?
Besten Dank, dann werde ich dort mal mit der Suche weitermachen. Die Zündkerzen waren sowieso fällig – aber es wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn das Problem damit behoben wäre.
hyperfis statt colormfd statt 3dcolormfa?
A2 HL jense antwortete auf A2 HL jense's Thema in Ausstattungen & Umbauten
@Mankmil hat wohl schon Mal versucht, ein universales Blinkerrelais da zu integrieren, das war wohl nicht möglich einfach, wenn ich das richtig erinnere. -
Kedi antwortete auf A2 HL jense's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Klingt super interessant. Definitiv etwas für die Liste "Wenn mal Zeit ist" ;-) -
Ich bin immer noch auf der Suche nach einem passenden Schaltseil 8Z0711874S ein „N” könnte ich bekommen. kann man das anpassen? Wenn ja wie? Gerissen ist bei mir der mit der Teilenummer. Ich würde auch aus 2 wieder 1 machen und bei der Abdichtung zum Innenraum basteln.
Hallo werte Community, da die Anfrage an den User Lau bisher im Sande verlief, hat jemand eine Empfehlung für einen Reparaturbetrieb für die Komfortsteuergeräte unsererer Kleinode ? Vielen Dank für Tips, auch gern per PN, wenns hier nicht direkt aus Werbegründen sein soll. f.
Zweierlehrling antwortete auf A2 HL jense's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Finde ich auch. Könnte man die verbauten Komfortblinker, die drei Mal blinken, nicht auch fünf Mal blinken lassen? Ich werde bei Gelegenheit eine solche Box mal versuchen zu öffnen um hineinzuschauen, dann findet sich evtl. jemand, der dazu eine Aussage treffen kann. -
Granitei antwortete auf A2 HL jense's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Das neue Display... FIS-C nutzt das Original... -
Moin zusammen! Die PNs sind raus. Bitte die verlinkte Tabelle ausfüllen, ggf. auf kleinen Displays noch weiter nach rechts scrollen, dort wird noch der Forumsname und die gewünschte Anzahl der 3er-Sets eingetragen. Bitte ansonsten nichts in der Tabelle ändern, die leeren Spalten müssen so, weil das schon dem Format für den späteren Hermes Adress-Import entspricht. Bei Fragen aller Art meldet euch hier im Forum in diesem Thread (nicht per PN) oder unter der Mail aus der PN! Ich warte jetzt ab, ob sich auch alle melden, Montag bestelle ich die Sets, Freitag gehen nochmal Erinnerungen raus an diejenigen, die es nicht gesehen haben. Ich bin beim letzten Mal auf einigen Sets sitzen geblieben, das möchte ich diesemal gerne vermeiden, da kann ich mein Geld besser anlegen. -
Bis auf Kerze 1 (grau/braun) ist die Verbrennung an den anderen Kerzen schlecht (schwarz). Die alle mal tauschen! Ausserdem prüfen, ob die Zündspulen noch ok sind. Am Besten mal Fehlerspeicher auslesen (lassen) und schauen, was da drin steht. Könnten auch Verbrennungsaussetzer wegen verkokter Injektoren sein, ein Leck im Luftsystem sein oder oder... Der BAD ist da manchmal etwas zickig, wenn man weiss wo man hinlagen muss aber ein zuverlässiger Motor.
JyperFis colour und hyper FIS sind zwei verschiedene Dinge. -
Joachim_A2 antwortete auf A2 HL jense's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hilft vielleicht weiter: "Compatibility Audi": A2, ... -
Warum sollte man auch beides gleichzeitig nutzen? Eines reicht doch, oder? -
Denni2 antwortete auf A2 HL jense's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Genau das ist der Punkt, das sind die nämlich leider nicht. Da das FIS Control genau diese Kanäle nutzt. -
Treffen in Johanngeorgenstadt - Wollen wir nochmal 30.04-02.05.2027?
HellSoldier antwortete auf hahnmic's Thema in Ost
Moderator: Erledigt :-) -
Es wäre m.E. gut, wenn ein Moderator den Thread-Titel mal darum ergänzt, worum es eigentlich geht, z.B. "Treffen in Johangeorgenstadt - wollen wir nochmal..." oder sinngemäß. Ansonsten liest man schnell drüber hinweg.
Das sollte normalerweise im Fehlerspeicher drin sein.
Eher nur Optik. Jedoch stellt der Gesamtverbund letztendlich die Festigkeit da, Stichwort selbsttragende Karosserie.
Moderator: Frage zu Plastik-Abdeckkappe oben am Windlauf unterhalb des Scheibenwischers hierher verschoben.
