Armaturendekor
Gast HappyDriver
Habe neulich bei ebay nach einer Alternative zu den Standard Interieurleisten, sowie armaturendekor gesucht. Fand aber nur eine Art Überkleber für satte 59 €.
Gibt es original Interieurleisten von Audi mit denen man die alten ersetzen kann?
Den Link von dem einen Angebot gibt es hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=10372&item=2441247795
Was haltet ihr davon?
Hallo HappyDriver,
ja es ist richtig, ich habe das Armaturendekor aus gebürsteten Edelstahl in meinem A2.
Ich bin z.Z. halt nur zu faul da ich kurz vor der Abschlußprüfung stehe und deshalb fleisig lerne.
Habe Dir aber mal einen Link beigefügt (hoffe das klappt) wo andere und ich einiges geschrieben habe.
Schau hier:
http://www.a2forum.com/thread.php?threadid=910&sid=
Komm doch am 29.11.03 nach Viersen dann kannst Du sie Dir anschauen bevor Du etwas kaufst. Bei eBay stehen die oft drin.
Manfred
Gast HappyDriver
Danke Manfred.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es tatsächlich nur eine Art Aufkleber, aber keine original Interieurleisten von Audi ?
Ich gebe nämlich lieber was mehr aus ~200 € und habe dann etwas drin, was auch das Ende meines A2 erleben könnte.
PS: Nichts gegen die Aufkleber, aber ich befürchte einfach, dass diese auf Dauer nicht optimal verschönern.
Genau, Aufkleber (Folien) würde ich mir auch nicht in den A2 oder sonst ein Auto kleben. In der Regel lösen die sich auch nach einiger Zeit wieder ab oder bleichen aus.
Meine Blenden sind aus Edelstahl und mit einem zweiseitigen Klebeband befestigt. Nachdem ich eine Blende nun neu befestigt habe (Montagefehler von mir), sitzt alles wunderbar. Ich habe die Dinger nun knapp 9Monate drin und kann mich nicht beklagen.
Orginal von Audi gibt es nur die Alu-Applikationen in den Türen, Schaltung, Handschuhfach und am Tacho.
Nicht zu vergessen die Pedale und Fußablage vom TT. :D
Manfred
Jo.
Die Blenden sind klasse. Danke
Musste mich ein wenig an die Blenden auf der Mittelkonsole gewöhnen, aber jetzt siehts richtig nobel aus.
Empfehlenswert für alle die ihr Auto auch was von innen stylen wollen. :P
  • 1 Jahr später...
Warum klebt Ihr die Blenden nicht gleich an die Fußmatten. Nach dem ersten Hochsommer werden die dort eh landen.
Und der Kleber löst den Softlack an. Also gibts nach dem Aufkleben kein Zurück mehr (außer Neukauf)
Thomas
...bei diesen "nicht profi"-Blenden kann ich mir das gut vorstellen.
1. ist es "nur" doppelseitiges Klebeband, was nie den Spezialkleber von professionell hergestellten Belnden entspricht und
2. kann ich mir gut vorstellen, dass diese Metall-Alublenden zuviel Spannung habe die ständig das Klebeband unter Zuglast stellen. Die hohen Temperaturen im Sommer tun dann ihr übriges.
Ist schon echt schade, dass die Dinger für soviel Kohle nicht halten. Aber wie gesagt ist eben nur "selbstgemacht".
Sven
Original von A2TDI
Thomas
Hallo Thomas,
hast Du die Blenden von Malte Bartz verklebt? S-line hat diese auch.
siehe hier: http://www.a2forum.com/thread.php?threadid=4897&threadview=0&hilight=cockpitblenden&hilightuser=0&page=2
Ich habe diese Blenden (von Malte Bartz --> Ebay) auch gekauft aber bis jetzt noch nicht angeklebt, da ich befürchte, dass sich im Sommer die Blenden verschieben oder ganz abfallen. Außerdem habe ich auf einem Foto von S-line hier im Forum gesehen, dass die Blenden auch erhaben sind. Weiss nicht, ob mir das gefällt.
;) @Holger:
was machen Deine Cockpitblenden? Lösen sich diese schon ab, oder hast Du keine Probleme damit?
Viele Grüße,
Bernhard
Original von Volvic
Sven
Hallo Sven,
gibt es auch "Profi-Blenden" aus Alu, die sommerlichen Innenraumtemperaturen standhalten?
Könntest Du mal einen Link posten?
Viele Grüße,
Bernhard
Original von Harlekin
Original von Volvic
Sven
Hallo Sven,
Viele Grüße,
Bernhard
Guten Morgen Bernhard,
also direkte Blenden aus wirklichen ALU wird es wohl nicht geben, weil ich vermute das die Teile zu viel innere Spannung haben. Ich meinte mit meinem obigen Posting die dinger aus Plastik so wie bei meinem Klavierlackdesign. Die gibt es auch im Alu-Design. Diese sind halt nicht aus wirklichem Alu, sehen aber aus wie Alu. Auf www.prewoodec.de kannst du dir die verscheidenen Farbdesigns anschauen. Und bestellen kannst du diese u.a. bei www.sunstop-shop.de. Dort kannst dir auch für 1,50 so probestücke zusenden lassen. Habe ich auch gemacht und mich dann für Klavielack entschieden. Das Alu-Design habe ich noch irgendwo hier rum liegen. Kann ich bei Bedarf auch gern mal versuchen zu fotografieren und online stellen.
Sven
Hallo Sven,
die Cockpitblenden von Malte Bartz sind aus Aluminium und auf der Rückseite mit doppelseitigem Klebeband versehen. (soll Karosserieklebeband sein - wenn es wirklich so ist ...)
Viele Grüße,
Bernhard
Hallo Sven,
Viele Grüße,
Bernhard
...ja das weiß ich. ich wollte mir die damals auch kaufen, war mir dann aber unschlüssig wie es mit meinen beigen Amaturenbrett aussieht ob das überhaupt den gewünschten Kontrast bringt. Bin dann aber wieder davon weggekommen.
So wie ich das auf dem Bild sehe ist das Karosserieband aber nur stückchenweiße auf der Rückseite verklebt. Und das wird wohl nicht ausreichen. Der Kleber von den Plastik-Dekors ist ja speziel für solche Sachen konzepiert. Wenn man den beim Aufkleben richtig erwärmt, wird 1. das ganze Dekor schön weich und biegsam und kann super der Amatur angepasst werden und 2. verbindet sich dadurch der Kleber noch besser mit dem Untergrund. Das Klebeband scheint j auf der Amatur super zu halten, aber auf dem Alu eben nicht. ?( zum Leidtragen der Käufer!
;) @Holger:
Hallo Bernhard,
ich habe die Edelstahl-Blenden wieder abgenommen. Sie tragen zu sehr auf und das gefällt mir nicht. Habe sie nachgebogen, aber das hat auch nicht geholfen. Wieder 35 € weggeschmissen :(.
Ich werde mir wohl welche von PreWoodec (Bild 1) holen, weiss aber noch nicht welche Farbe. Volvic hat die auch und die gefallen mir gut, tragen nicht auf (Bild 2).
Gruss
Holger :P
Original von S line
Hallo Bernhard,
Gruss
Holger :P
Hallo Holger,
so geht es mir auch immer wieder. Ich kaufe auch zu voreilig und schmeisse mein Geld zum Fenster raus. Die Blenden habe ich bei mir jedoch noch nicht befestigt. Werde versuchen, diese wieder zu verkaufen.
Viele Grüße,
Bernhard
Original von S line
;) @Holger:
Hallo Bernhard,
Gruss
Holger :P
Hi Holger,
Also kommt drauf an wie der rest der Innenaustattung ist, also frablich gesehen. Wenn du alles schwarz hast, wirkt das Schwarz halt vielleicht etwas zu dezent. Als Tipp: such dir deine 3 Favorites raus und bestell davon proben bei www.sunstop-shop.de für 1,50. Wird dir dann bei der bestellung gut geschreiben. Und wenn du so nen "super" Postmann wie ich ahst musst auch nix zahelen, denn deie Aufschrift "Porto zahlt empfänger" hat mein Postmann shcon 2 mal übersehen. :D
Sven
Hallo Sven,
was sind das für Proben, sind das so kleine Abschnitte ? Ich habe nämlich eine komplette Tafel (Bild), da sind 18 Musterstücke drauf.
Ich kann mich nur noch nicht entscheiden, was ich nehme, denn ich habe eine komplett schwarze Innenausstattung. Ich habe damals bei meinem A4 (auch alles schwarz) eine Klavierlack-Leiste unterhalb Armaturenbrett und an den Türen gehabt, optisch wirkte das sehr gut. Bei Deiner beigen Innenaustattung sieht das mit dem schwarzen Dekor sehr gut aus.
Gruss
Holger :P
ich wäre dann in richtung dunkel grau oder klavierlack gegangen; ich mag "nachgemachtes" überhaupt nicht.
aber das bin ich :)
hast du kurz mit photoshop gespielt um die idee zu bekommen wie es aussehen wird?
Bret
Hi Holger,
okay wenn du die Tafel hast (woher auch immer 8) ) dann brauchst du die Proben nicht bestellen, denn die sind genauso groß wie die auf deiner Tafel. :-)
Also zu komplett schwarz könnte das Klavierlackdesign cool wirken. Eben voll understatement. Wenn de was mit etwas Kontarst suchst würde ich auch dieses Grafitmettalic passen. (müsste man sehen wie es im original aussieht). Musst halt wissen ob du mehr was mit Kontarst zum schwarz ahben willst oder eher weniger Kontrast und dann eben "nur" schwarz-glänzend. Ich glaub ich würde auch bei schwarz Klavierlack machen. wenn du dann noch kleine dezente Chrome/alu-Akzente setzt wirkt das bestimmt auch sehr geil!!!!
Bei meinem beige wirkt das schwarz eben als zusätzlicher Kontrast zum beige. und durch das lackieren der Lüftungsdüsen wirkt es dann nicht so verlorene, wenn es nur um die Düsen drumrum ist.
Sven
Original von bretti_kivi
aber das bin ich :)
Bret
Hi Bret,
"nachgemachtes" mag ich auch nicht und Photoshop habe ich leider nicht.
Ich habe zwei Farben in die engere Wahl genommen. Entweder Klavierlack, oder Graphitmetallic (dunkelgrau).
Gruss
Holger :P
nachdem, was hier geschrieben wird, hat wohl niemand mehr Interesse, an meinen aufklebbaren Aluminium-Cockpitblenden von Malte Bartz.
Angeblich sollen diese bei sommerlichen Temperaturen ja nicht so haltbar sein.
Dazu habe ich selbst keine Erfahrungen. Auf jeden Fall wird es sicher absolut wichtig sein, den Untergrund absolut sauber und fettfrei zu machen, bevor man die Blenden aufklebt. (mit Isopropylalkohol)
Ich möchte sie hauptsächlich nicht mehr anbringen, weil sie, wie aus Holgers Bildern ersichtlich, etwas auftragen - und das gefällt mir auch nicht.
Naja, dann muss ich die Dinger eben bei Ebay vertickern.
(Ich traue mich jetzt nicht mehr, diese im Basar anzubieten. Möchte schließlich nicht als jemand gelten, der den Leuten Mist andrehen will :rolleyes: )
Viele Grüße,
Harlekin
Original von Audi_Freund
Habe mir für mein grau-beiges Amaturenbrett das graue Wurzelholz gekauft. Die Muster gibt es bei ATU, wo ich das dann auch bestellt habe. Werde mal ein Foto davon machen.
Hi Audi_Freund!
Glaubst du die halten besser als die die es so bei ebay gibt? Muss man bei denen von ATU auch viel vorformen? Wie ist dein Eindruck dazu? Meinst du sie halten bei hohen Temps?
Gruss The_Blade 8)
  • 9 Monate später...
nach langem hin oder her, hab ich mich jetzt doch entschieden, das dekor reinzumachen. ich find in wurzelholz sieht es am besten bei einer schwarzen austattung aus... und ich muss sagen es gefällt mir sehr gut..
die montage war sehr einfach und kurz... und die haptik ist sehr gut..
bei sunstopshop.de für ca60eur
achja, die verschicken auch vorab proben, für die man 1,50eur porto beim briefträger bezahlen muss.
nich so bei uns... der hat das irgendwie nie so registriert und immer nur eingeworfen, also hatte ich dann noch nen gutschein über 1,5 beim kauf .. :-)
Hm... kann es sein, dass der Shop down ist?
Das Dekor sieht Hammergeil aus.
Gibts sonst irgendwo noch ne Quelle?
Sind das Kleber, oder müssen die bisherigen Abdeckungen rausgeklippst werden und die neuen dafür rein?
Wird einfach draufgeklebt.
Es sind Plastik/elastik keine Ahnung auf Silikonbasis Kunststoffplatten, die so eingeärbt/hinterfärbt sind. Es gibt x-Farben, wenns nicht Holz sein soll.
Gruß erstens
  • 7 Monate später...
Wie siehts denn aus, was die Langzeiterfahrung angeht?
Mittlerweile müssten ja alle schon einen Hochsommer mitgemacht haben.
Haben die von Prewoodec gehalten? Und gibt es noch einen zweiten Fall, bei dem die von Malte Bartz abgefallen sind?
Bin gespannt auf eure Antworten
Frank
Ich habe jetzt Prewoodec Muster da. Wirkt das auch in groß so wie Plastik? Die Muster sprechen mich nicht so besonders an.
Hat jemand schon Graphitmetallic oder Alu? Wenn würde ich eines der beiden nehmen. Alu passt zum A2, könnte aber zu prollig und hell wirken.
Graphit wirkt edler, aber setzt es auch Akzente?
Wenn es ginge, wären Fotos sehr nützlich :D
  • 1 Jahr später...
Frank
Na aber jetzt gibt's bestimmt schon Erfahrungen hierzu?
Es ist ja wieder ein Sommer vorbei!
  • 4 Monate später...
Guten Abend!
Hab auf der Seite http://www.sunstop-shop.de/ Prewoodec - Cockpit Dekor gefunden.
Kann mir einer von Euch sagen ob das was taugt und ob es auch nach was ausschaut?!
Würde mich für meinen A2 für diese Optik entscheiden:Alu93.jpg
Danke, werde beim nächsten mal genauer schauen bevor ich eins eröffne;-)
Also was ich hier so lese, hilft mir auch nicht weiter:(
Laut Aussage soll das Deko ca. 5 Jahre halten, bei einer guten verarbeitung!
Ich denke man kann die Blenden nochmal mit einem Föhn bearbeiten, somit wirkt der Kleber etwas besser auf dem Material.
Tja und wenn es sich wieder löst, dann zum Teileverkäufer und bitte eine neue Mittelkonsole!
Ne ich warte noch damit, geh mir erstmal die Audi TT Pedale kaufen und eine Telefonkonsole. Vielleicht noch die Mittelarmlehne von Sydmeko???
Mal schauen....
.Vielleicht noch die Mittelarmlehne von Sydmeko???
Mal schauen....
Diese macht auf jeden Fall mehr Sinn als die Folie.
Und letzteres könnte bzw. wird sich eher wertmindernd auswirken, falls Du den Wagen mal verkaufen möchtest.
  • 1 Jahr später...
Guten Abend,
ich interessiere mich für die den Aluminium-Look, hat jemand diese Dekorfolie denn schon verklebt?
Ich würde davon gerne mal ein Originalbild sehen.
WhiteyFord
Danke audi-man18,
das Holz sieht bei dem hellen Innenraum fabelhaft aus.
In meinem Fall habe ich aber einen dunklen Innenraum und dachte mir, dass ich diesen mit einem Alu-Look recht gut akzentuieren kann. Wird wohl auch so sein.
Optisch macht die Holz-Look-Folie echt was her.
Ich werde die Alu-Dekorfolie wohl vom SunStop-Shop beziehen, diese scheint hier am besten wegzukommen.
WhiteyFord
Da die Lieferzeiten ja ziemlich deppert sind: 2-3 Wochen... na ja :huh:, hat es ja noch ein wenig Zeit. Ich werde euch nach - wenn das Werk vollbracht ist :D - ein paar Bilder davon zur Verfügung stellen.
Gruß aus dem Norden
WhiteyFord
    2. 4
      Kauf A2 geplant
    3. 13
      AMF oder BHC Motor in 90 PS ATL A2 einbauen ?
    4. 26
    5. 26
    6. 54
    7. 54
    8. 4
      Kauf A2 geplant
    9. 4
      Kauf A2 geplant
    10. 54
