Aber immer Vorsicht walten lassen: die Temperaturanzeige hat ein Eigenleben, weil sie nicht direkt vom Temperaturfühler angesteuert wird sondern einen Widerstand oder was Ähnliches dazwischengeschaltet bekommen hat, der für eine ruhige Nadel im Instrument sorgen soll.
Die Range für 90 Grad liegt meines Wissens zwischen 75 - 105 Grad. In diesem Temperaturbereich zeigt es immer konstant 90 Grad an.
  • 4 Monate später...
Könntet ihr hierzu noch einmal Bilder einstellen? Würde mich auch interessieren, da der TDI ewig braucht zum warm werden. Entsprechend hoch ist auch der Verbrauch.
Das ist doch ein Winterthema...
Hast du ernsthaft jetzt im Sommer Probleme, dass der Motor nicht warm wird? :huh:Oder planst du schonmal für den Winter?
Momentan habe ich eher das Problem, dass es zu warm ist... ;)
Nein, ich denke schonmal an den Winter. Habe das Thema beim Stöbern im Forum entdeckt und mich an den letzten Winter erinnert. Da hat sich der Zeiger für die Wassertemperatur erst nach 20km merklich bewegt. Entsprechend mau war die Heizung auf den ersten 5km. Von dickem Schmieröl im Motor und erhöhtem Verbrauch ganz zu schweigen.
Deswegen wären Praxistipps mit Bildern zum Nachahmen ganz hilfreich.
Martin
Ist dein Zuheizer futsch?
Ich hab auch bei heftigen Minusgraden nach 6 km Betriebstemperatur.
Die Heizung fängt leider erst kurz vorher an, die Klimaautomatik wartet offenbar, bis eine gewisse Temperaturschwelle überschritten ist.
Bearbeitet von cer
Das entscheidene ist, das richtige Material zu finden um
es dann mit anzubringen.
Eine Kunsstoffplatte (möglichst in Schwarz) mit Styroporstreifen an
der Rückseite. Diese Streifen kanns du z.B mit Panzertape
ankleben und sollte so groß sein, das die Streifen in
den Lüftungsschlitze gedrückt werden.
Sozusagen als Arrentierung.
Ich selbst fahre auch im Hochsommer mit geschlossenen
Lufteinsatz (habe auch das Scangauge zu genauen kontrolle)
und habe nur max Temp von 88°C.
Die Temp pendelt dann zwischen 85°C-88°C.
Der Lüfter schaltet in der ersten Lüfterstufe bei 91°C
Zwei aufeianderliegene Lochplatten aus 1,5 Dicken Kunststoff.
Die hintere soll mal elek zu verschieben sein.
Siehe hier zu den details A2 1.4tdi - bluemotion oder wie könnte man in richtung 3L - Seite 26 - A2 Forum
Momentan scheitert es noch an der Mechanik (zu schwergängig) und der Lust.
Bei mir ist es genauso wie bei JunkerHjalmar!
Wenn es besonders kalt war bin ich sogar 25km gefahren (2/3 AB) bis die Anzeige auf 90C° war!
Wie kann ich überprüfen ob der Zuheizer noch i.O ist?
gruß´, flea
Des woas i ned. I bin User.
Nein im Ernst, das klingt nach deutlich mehr als bei mir. Da man den elektrischen Zuheizer (seit der Modellpflege) nicht mehr hört, weiß ich auch nicht, wie man mit Eigenmitteln feststellen kann ob er i.O. ist.
Der alte hat sich angehört wie... wie eine Standheizung eben, eine kleine.
hallo, habe eben ein bild von der in einen 1.4 benziner mit klima eingebauten "1.2TDI ohne klima abdeckung" gemacht.
wie schon weiter oben/vorn beschrieben ist der untere schlitz komplett verschlossen und rechts und links verkleinern die senkrechten stege die öffnung ein ganzes stück, habe aber nicht nachgemessen um die fläche zu errechnen.
Ich muss jetzt mal dumm fragen:
Warum machen die Konstrukteure da einen Lufteinlass, wenn der funktional zu keiner Jahreszeit nötig ist, den Luftwiderstand verschlechtert und die Kaltlaufphase unnötig verlängert? Warum?
Für die Kühlung des Motors reicht es wohl aus, wenn die Öffnung verschlossen wird.
Wer aber mal die Klima unter Last im Hochsommer laufen hatte und dann an den Klimakondensator gefasst hat, der vor dem Wasserkühler sitzt, wird sich daran die Finger verbrennen... Obs dem Klimakreislauf im Sommer auf Dauer gut tut? Ich weiß es nicht. Die Temparatur des Kondensators etc kann man leider nicht per OBD überwachen und vergleichen...
Im Hochsommer in Sizilien vollbepackt langsam den steilen Berg hoch. Dann brauchste die ganzen Öffnungen...
1500kg - 20% Steigung - 50km/h - 35° Aussentemperatur => 50PS Motorleistung bei wenig Gegenwind...
Der Motor mobilisiert die 37KW Leistung für die Bewegung, d.h. bei einem Wirkungsgrad von 33% bleiben 74KW Wärme übrig. Davon verschwinden ca. 50-60% via Auspuff und Wärmestrahlung. Die restlichen 37KW Wärme müssen über den Kühler und die Luftzirkulation im Motorraum weggebracht werden...
Und mit 37KW kannste locker 10 Passivhäuser im Winter bei -20°C heizen.
Lutz, der seinen Taschenrechner gern hat...
Bitte weitermachen.
Von mir war das nämlich eigentlich als rhetorische Frage gedacht.
Aber das Fazit ist: Der verstellbare Lufteinlass ist die einzig wahre Lösung (BMW hat sie – vielleicht kann man hier Steuerung und Antrieb klauen??).
gruß´, flea
Der elektrische Zuheizer erwärmt nur die Innenraumluft nicht das Kühlwasser. Es ist also egal, ob der Zuheizer an ist oder nicht, das Kühlwasser wird immer gleich schnell warm.
Bei dem dieselbetriebenen Zuheizer war das anders. Der erwärmt nur das Kühlwasser.
Jau
P.S. Ich habe die Abdeckung vom 3L ohne Klima bei mir eingebaut. Das funktioniert bei normaler Fahrweise sehr gut. Bei extremer Autobahnfahrt habe ich eine Kühlwassertemperatur von 95°C hinbekommen. Das ist vollkommen unkritisch. Es kann aber sein, daß der Kühlerlüfter bereits in der ersten Stufe läuft.
Da trau ich mich wetten, dass das so nicht stimmt.
Der Zuheizer wurde ja nicht aus Komfortgründen verbaut, sondern weil in Polo und Lupo anfangs reihenweise Dreizylinder wegen Spannungsrissen bei tiefen Außentemperaturen gestorben sind. Deswegen heizt er ja nach dem Abstellen des Motors nach – das ist sein eigentlicher Daseinszweck. Dass er auch genutzt wird, um schneller Betriebstemperatur zu erreichen ist ja dann logisch. So war es jedenfalls bei den 75PS-TDIs vor der Modellpflege, so habe ich es gelernt, und ich wüsste nicht, wieso es danach anders gewesen sein sollte.
Und nun bitte jemand, der es genau weiß:
Hallo cer,
vor der Modellpflege war der Zuheizer nicht elektrisch, sondern dieselbefeuert.
Dieser hat tatsächlich das Kühlwasser erhitzt, was auch bedingt hat, dass man das Ganze mit relativ geringem Aufwand zu einer Standheizung aufrüsten konnte.
Der elektrische Zuheizer ist ein 2kW Heizelement im Gebläsekreislauf, der unter 5°C und bei Leuchtdiode "ECON" aus die Luft aus dem Gebläse sehr schnell erhitzt. Schon nach wenigen hundert Metern kommts warm. Wenn das Heizelement nur das Kühlwasser aufheizen würde, würde das bei weitem nicht so schnell gehen.
Gruß,
Silas
P.S.: Was Du meinst ist ein anderes Heizelement am Motorblock der damals betroffenen Lupos oder Polos.
Bin mir nicht sicher, ob sowas beim A2 auch zum Einsatz kam, gelesen hab ich davon zumindest noch nichts...
Bearbeitet von Silas
Nachtrag zur Geschichte der Motorplatzer bei den 1.4ern und wieso der A2 nicht mehr betroffen ist:
http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?id=26161827&top=SPIEGEL
"VW ließ deshalb bereits Ende 1999 Verbesserungen in die Serienfertigung des Motors einfließen: Der Entlüftungsschlauch wird seither elektrisch beheizt."
Jetzt bin ich aber ganz schön vom Thema weg, also mal wieder zurück:
Gibts neue Messwerte von den Abdeckern? Rein vom Gefühl her würde ich auch sagen, dass die Kühlereröffnung so dimensioniert ist, um selbst noch bei Passfahrt mit Anhänger eine ausreichende Kühlung sicherzustellen.
Ich würde mir deshalb gerne mal diese Kühlerabdeckung vom A2 3L reinklipsen, finde aber den entsprechenden Beitrag mit Foto und Bestellnummer nicht mehr. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Falls ich mal wirklich im Hochsommer paar Pässe hochjagen will, kann ich das teil ja immer noch mit paar Handgriffen wieder rausklipsen...
Gruß,
Silas
Edit: Sorry, natürlich findet sich das Ganze in meinem Ökotuniglieblingsthread:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=26925&page=22
Danke für das Vertrauen!:kratz:
Über die Dimensionierung von Motoren und entsprechenden Anbaukomponenten im VW Konzern habe ich letztens in der Uni einen interessanten Vortrag von den Konstrukteuren des Bugatti Veyron Antriebes gehört. Bei den Realtests unter Extrembedingungen die die Teile da aushalten müssen ist es nicht verwunderlich das uns die Dimensionierung in unseren Breitengraden bei unserem Nutzungsprofil teilweise etwas abstrus vorkommt...
Richtig!
Ich habe den Einlass selbst jetzt noch zu über 40 % geschlossen.
Und das ist ein guter Kompromiss für jede Situation, die ich in den letzten 3 Wochen erlebt habe:
- Morgens 8,5 °C
- Mit ca 140 km/h auf einen Stau aufgefahren bei Mittagshitze 29,5 °C
Dabei ist die Kühlwassertemperatur nie über 95°C gestiegen.
    2. 1
    3. 2
    4. 1.109
    5. 1.109
    6. 1.109
    7. 35
      Leitung am Lenkgetriebe undicht
    8. 1.109
