Scheibenwaschanlage - mehr Druck auf dieAnlage!!!
Hi,
bin heute das Auto von meinem besten Kumpel gefahren, dann hab ich mal die Scheibenwaschanlage beützt und bin voll erschrocken, das kam wie mit Pressluft rausgeschossen und hat fast ohne Scheibenwischer alles Salz vernichtet!
Wieso sind die A2 Düsen so schwach, kommen bei 50 schon nicht mehr gegen den Wind an bzw. kommt wenn, dann nur noch Nebel an... Aber ihr kennt das ja! Kann man da nicht die "Pumpe" einbauen? Es war auch ein Audi, gibt da also auch besseres von Audi... Wäre cool wenn Ihr helfen könnt!
Gruß Redrock
Genau das selbe Problem beschäftig mich auch schon seid langem. Ich fahre viel Autobahn und gerade jetzt im Winter ist das echt nervig also wenn wer ideen hat immer her damit
Von dem gab es schonmal was, meine etwas davon gelesenzu haben das die düsen weil nich auf der Motorhabe verbaut im gleichen Winkel sprühen wie die Scheibe ist (bei mir spritzt es nur bis unter den Wischer, der damalige Schreiber hat gemeint es gäbe auch Autos bei denen das Dach gegossen wird). Das hat mit dem Druck nur wenig zu tun (es gibt aber eine Umbauanleitung: Gute Fotos Optimierte Waschdüsen ab MJ2004 nachrüsten - A2 Forum Verbesserte Beschreibung Audi A2
Ich habe die neuesten Düsen. Es ist nicht das Problem, wo es hingeht, sondern der Druck. Bei mir kommt auf die Scheibe nur ein breiter schlapper Strahl, beim S3 kommt ein messerscharfer Strahl, wie aus der Lanze an der Waschanlage!!!
Sowas kann man doch aber nicht einstellen, das liegt NUR am Druck denke ich!
Wo sprüht denn die Anlage bei euch hin und wie?
Bei dem Ibiza meiner Freundin kommt da ein breit gefächerter Strahl aus allen vier Düsen in die Mitte der Scheibe.
Als ich meinen A2 abgeholt habe, hat der mit allen vier Düsen grad so über den "ruhenden" Scheibenwischer gesprüht. Allerdings nicht breit gefächtert, sondern nur so ein schwacher Strahl. Hab die jetzt en bisschen mehr in die Mitte der Frontscheibe gestellt, aber der Strahl ist natürlich immer noch so dünn.
Also, wie schaut das bei euch aus?
im stand kommt ein schöner weit gefächerter strahl, der wirklich alles nass macht und dann wird prima gewischt. sobald ich fahre kommts wasser noch so ca. 5-10cm überm wischer auffe scheibe.. das wars dann..
Deine Düsen sind sicher verstopft oder dreckig, wenn sie nicht mehr sprühen. Du könntest sie mal vom Schlauch abziehen und die Pumpe betätigen und sehen ob aus dem Schlauch mehr raus kommt.
Verkalkt :D
Wie wärs mit dem Einbau einer stärkeren Pumpe?
Die alten Fächerdüsen sind ja wirklich für die Füße, aber die neuen verbesserten 2-Strahldüsen sind schon besser.
Gruß Audi TDI...der froh ist die SRA zu haben die genug Wasser auf die Scheibe wirft :D
Die Fächer bezogen sich auf audiman18...
Ansonsten stärkere Pumpe....
Gruß Audi TDI
Achso, OK.
Falls man an den Wischwasserbehälter muss und eine neue Pumpe rein soll sollte man bedenken gleich den 4-Liter Wischwasserbehälter gegen den verbauten 2-Liter Behälter zu tauschen. Der 4L Behälter wurde bei den Modellen mit ScheinwerferReinigungsAnlage verbaut.
Ich habe damals den großen nachgerüstet...
8Z0 955 453 B Behälter
803 803 583 A Stopfen
Kosten ca. 16€
Ich würde es immer wieder machen die SRA nachzurüsten, allein wegen X.... :D
Hmm ich überlege gerade die stärkere SRA-Pumpe für die Scheibenreinigung zu missbrauchen :D Vielleicht geht das ja....
Gruß Audi TDI
Apropos Wasserbehälter tauschen :D
Gab es nicht mal nen Beitrag wie das geht, oder besser wie man am geschicktesten an den Behälter rankommt?
Gibt keine bebilderte Anleitung.
Nur kurz dazu:
Unterverkleidung, Radhausschale links, Stossfänger vorne ab, dann kommst Du an die 3 Schrauben dran die wirklich besch... sitzen.
Also Ausbau des kleinen Behälters geht ohne Abbau Stossfänger, aber Einbau großer Behälter geht nur mit. So wars jedenfalls bei mir bzw. es hat mir die Arbeit echt erleichtert.
Gruß Audi TDI
Hallo zusammen ich hab da ein Projekt im Kopf, welches bistimmt noch ein bischen dauert bis es umgesetzt wird, aber hier mal meine Vorstellungen:
ich will alles rausschmeisen was mit Scvheibenwaschanlage zu tun hat
die düsen werden direkt auf dem Scheibenwischerarm montiert
hinten wird die untere Scheibe vom Spoiler aus besprüht da diese immer dreckig ist
fals jemand Anregungen welcher Art auch immer hatt bitte Posten
@ auditdi ist es richtig das der Stopfen für einen 2. Motor ist (der dann eigentlich die Scheinwerfer besprühen soll)
Nachtrag: Hatte mir nen Schmierzettel geschrieben damals...
Unterverkleidung ab
2 Schrauben am Aggregateträger der Servo (Motorpumpenaggregat der Servolenkung ) lösen
beide Schläuche am Behälter lösen (Entlüftung udn Befülleitung)
beide Schrauben am alten Behälter lösen(eine oben am Schlachanschluss eine seitlich)
Pumpe rausnehmen, vorher Stecker lösen, und falls vorhanden den von der Wischwasserwarnung
3Nm Anzugsmoment für die Schrauben.
werde mal schauen, was sich noch lohnt umzubauen...
@schwarzer fsi: was hast du davon die scheibe unterm spoiler zu besprühen?? wirklich sauber, wie mit nem wischer, wird sie dadurch nicht..
Ja genau der ist es, irgendwo fliegt der noch rum bei mir da ich ja die SRA eingebaut habe.
Gut umgesetzt ist das mit der Spürhanlage direkt am Scheibenwischer keine schlechte Idee.
Hinten wirds aber nur ne einzige Sauerei geben. Du müsstest schon mit SEHR viel Druck und das über eine große Fläche Sprühen, am besten mit Düsen die sich drehen oder sich sonstwie bewegen, damit es richtig was bringt. Das Wasser mit Scheibenreinigungsmittel macht die Sache in meinen Augen nur noch schlimmer. Guck dir nur mal die Stellen an der Vorderscheibe an über die Wischwasser läuft und an die der Wischer nicht hinkommt. Oder die Flecken die es gibt wenn Wischwasser vom stillstehenden Scheibenwischer wärend der Fahrt auf die Scheiben tropft. Außerdem läuft dir die Suppe dann am Heck runter.
Wenn alles drum rum dann dreckig wird ist mir das relativ egal solange der Lack nicht angegriffen wird, das mit dem hohen Druck habe ich mir auch gedacht.
Die hintere Scheibe muß auch nicht 100% sauber sein, ich möchte nur beim einparken und Rückwärtsfahren besser sehen.
es würde aber wirklich nur schmieren und besser sehen kannst du nicht. dann einfach mal beim nächsten tanken die untere scheibe von zeit zu zeit sauber machen. ich persönlich merke kein unterschied ob saubere oder dreckige scheibe beim einparken.
Joa, an der Tanke einfach diesen netten kleinen Eimer mit Abzieher schnappen und nach dem Tankstop in ner Minute die Scheiben hinten reinigen ;)
:janeistklar: Hmm... Diese Arbeit kann man doch schon während des Tankstopps erledigen, wenn der Rüssel noch im Stutzen hängt und das teure Nass in den Tank läuft. Funktioniert natürlich nur, wenn der Tank vor der Betankung fast leer war - und man im Auto den "großen" 42-Liter-Tank drin hat. ;)
Gut, dass ich keinen Diesel habe: mit dem muss man so selten zur Zapfsäule, dass man anschließend dem Schorf unter dem Spoiler mit dem Eiskratzer zu Leibe rücken muss. :D Oder (Stichwort: 3l-TDI) der Tank ist so klein, dass er schon voll ist, wenn man gerade den Wascheimer gegriffen hat. ;):D
CU!
Martin
@schwarzer FSI
Wie soll man sich das mit der Heckkleinescheibereinigungssprühanlage vorstellen?
Du müsstes ja eine art Hochdruckreiniger befestigen um überhaupt einen hauch von Reinigung zu erreichen.....malö davon abgesehen das alles voller Reinigungsmittel wäre.
Dann lieber dreckig.
Ich muss mich jedesmal über meine Scheinwerfer Reinigungsanlage lustig machen.....Reinigungswirkung gegen NULL obwohl der Scheinwerfer mit zwei Düsen besprüht wird.
Der Freundliche hat für einigen Jahren die Fächerdüsen gegen 4 Strahl Düsen kostenlos ausgetauscht (und den Scheibenwischer gegen Aerotwin). :)
Seitdem gibt es 4 kräftige Strahlen auf die Windschutzscheibe :D
Die Heckscheibe bleibt doch während der Fahrt so wunderbar Trocken ! :jaa:
Merkwürdigerweise passen über Liter in den Wischbehälter obwohl ich keine SWA habe :kratz:
Otherland
echt ? wieso sagt mir das keiner ? geht jetzt aber nimmer, oder?
@Wuschi
Das geht Wahrscheinlich nicht mehr auf Kulanz.
Ich hatte sofort nach dem Kauf die miese Wischleistung bemängelt und um nachbesserung gebeten.
Als dann die "neuen" A2's mit Aerotwin gebaut wurden habe ich von meinen Freundlichen das Angebot erhalten den Wischerarm und Sprühdüsen kostenlos zu wechseln.
Ich habe dann einen neuen Wischerarm mit Aerotwin, neue 4 Strahl Sprühdüsen (beheizt) und eine neue Kunstoffwanne wo die Düsen befestigt werden erhalten.
Seitdem ist die Wischleistung Top !
Otherland
PS: es gehen wirklich über 4 Lieter rein ohne das unten was raus läuft.
Wurde vieleicht ein neuer Behälter mit staker Pumpe verbaut obwohl keine SWA vorhanden ?????
Hey Sven,
da es nicht an meinem A2 zu finden ist kann ich nur Wortbrocken wiedergeben die ich noch im Gedächtniss habe...
Der Sprühkopf stamm von irgend nem Benz, imho ein Sprinter oder sowas...
Soll super funktionieren das ganze...
MFG
Stanni
Ja im Sprinter ist das Ding, durfte die letzten Wochen mehrmals mit einem fahren udn der hatte genau diese Konstruktion.
Gruß Audi TDI
Warum eigendlich mehr Druck?????
Was soll mehr Druck den überhaupt bringen? durch die Fächerdüsen kommt doch überall Reinigungsmittel auf die Scheibe.
Ich hab eher das Problem mit der Einstellung, entweder zu niedrig, das Zeug ballert unter den Wischer, übrigens mit Richtig schmackes, oder es sprüht zu hoch so das das ganze Auto besudelt ist. Naja dafür ist die Scheibe aber überall benetzt.
Wer glaubt mit so einer Sprühanlage eine Windschutzscheibe im Winter bei SALZ "richtig" sauber zu bekommen.......der wird mit jedem Auto ein Problem haben.
also ich finde die im sprinter verbaute lösung echt sinnvollm, allerdings denke ich, dass da ne andere pumpe benötigt wird....ich finde, dass da ziemlich viel druck anliegt...
Die Teilenummer für das Set beim VW LT bestehend aus Düsenkopf, Schlauch und Clips ist 2D1 955 986 B und kostet ca. 20€.
Auf die Idee, sowas ranzubaun sind anscheinend schon mehrere gekommen:
http://www.corradotechnik.de/index.php/LT-Wischwasserd%C3%BCsen_an_Lupowischern
Also: Freiwillige vor! Oder muss ich den ersten Nachbauer machen? ;)
Gruß,
Stefan
Das Set allein wird nicht reichen...
Empfehle noch Schlauch 2D0 955 962 ca. 3€ 1300mm lang sowie Verbindungsstücke 443 955 665 zu ca. 1€
Anzahl nach Bedarf... der erste macht die Einkaufsliste!
MFG
Stanni
Gruß,
Stefan
JEPP, oder sollte das ne ernst gemeint Frage sein?;)
MfG Sven/wauzzz
@ Stanni
Spritzten die Düsen denn auch auf der kompletten Breite vom Wischer, oder kommt an die Randbereiche nicht sonderlich viel Wasser?
@ Stanni
Die Fotos die ich eingestellt habe waren nicht von meinem A2, ich kanns daher nicht sagen...
MfG Sven/wauzzz
Na gut, ich hab mich heut nachmittag mal an die Arbeit gemacht.
Benötigte Teile:
- 2D1 955 986 B: Set vom VW LT bestehend aus Düsenkopf, kleinem Schlauch und Clips ist, ca. 21€.
- 2D0 955 962: Schlauch 2D0 955 962 ca. 3€ 1300mm lang, ca. 3€
- 3 Kabelbinder
- Isolierband
Von dem Set wird nur die Düse benötigt, zur Wasserversorgung dient der 1300mm Schlauch, den man nicht zu kürzen braucht.
Die meiste Zeit ging mit Rumprobieren und Finden der optimalen Düsenplazierung und Schlauchverlegung drauf. Das kann Euch ja jetzt erspart bleiben, da Ihr von mir abschauen könnt :).
Effektiver Arbeitsaufwand bleibt dann noch < eine halbe Stunde.
Ich hab den Aerowischer, da ist der Arm etwas anders vorne geformt, als auf dem Foto von Stanni.
Ursprünglich wollte ich das Wasser oberhalb der Wischerlippe auf die Scheibe bringen, aber das scheitert daran, dass der Schlauch dann zuviel Freiraum für die Bewegung des Arms braucht.
Deshalb die Position, die auf den Fotos zu sehen ist.
Der Schlauch wurde in den Wasserablauf geführt, bis ganz nach unten herausgeführt und dann mit dem von den ursprünglichen Waschdüsen abgezogenen Schlauch verbunden.
Dazu habe ich das Verbindungsteil zwischen rechter und linker Düse herausgenommen.
Der Schlauch vom Wischerarm lässt sich genau in das Winkelstück der rechten alten Waschdüse reinstecken und mit Isolierband fixieren.
Hab das Ganze nur im Stand und mal kurz auf der Landstraße testen können.
Hardwarevalidierung auf der Autobahn erfolgt morgen.
Aber vom ersten Eindruck her sollte das gut funktionieren, da wirklich der ganze Wasserschwall direkt vor der Lippe bei der Runterbewegung des Wischers zu liegen kommt und sich dadurch schnell auch über den Rest der Scheibe verteilt.
Auch sehr angenehm:
Wenn man das Wasser nur während der Abwärtsbewegung des Wischers spritzt ist praktisch überhaupt keine Sichtbehinderung durch die Wischwassergischt vorhanden.
Die Düse muss am obersten der beiden Stangen angebracht werden, bei der unteren würde es mit dem Schlauch zu eng
Hier gehts in den Wasserabfluss.
... und hier gehts wieder raus.
Dieses Verbindungsteil zwischen alter rechter und linker Düse wird nicht mehr benötigt:
Das Winkelstück der alten rechten Düse wird dort an den Schlauch vom Wasserbehälter aufgesteckt, wo ursprünglich das T-Stück der linken Düse angesteckt war.
Der 1300mm Schlauch passt genau in das L-Stück. Das Isolierband ist im Endeffekt nicht zum Abdichten da, sondern nur, dass durch den Druck der Schlauch nicht wieder abrutschen kann:
Und noch ein Detailbild zum Abschluss.
Viel Spass beim Nachbauen. Hab auch noch ein Video, das das Ganze in Aktion zeigt. Mal schaun, wo ich das am Besten hochlade und verlinke.
Ciao,
Stefan
Fein gemacht -ORDEN-.
Da kommst du jetzt zum Oberfrankenstammtisch, dann können wir das mal in echt
sehen und ausmessen.
Wäre für dich doch nicht weit zu fahren.
Kommst du ??
Grüße/House
      open Auto auf Raspberry
    2. 502
    3. 2
      Batterie nach 2 Tagen leer ?
    4. 2
    5. 7
    6. 2
    7. 2
    8. 7
    9. 4.570
      Zeigt her eure A2!
