Koni FSD Sammelbestellung
  • Antworten 396
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Gast Audi TDI
Ihr seid vermerkt und Eure Anmeldung wird bearbeitet, nur haben wir alle auch etwas anderes zu tun als das Forum. Also bitte noch etwas Geduld :D
Gruß Audi TDI
immer cool bleiben, habe Bestätigung/Zahlungsaufforderung erhalten (und bezahlt). Außerdem ist ja noch nicht der 13.07.08. Und da der auf einen Sonntag fällt, läuft die Frist also erst am Montag, 14.07.08, 24:00 Uhr ab.:D
  • 2 Monate später...
Hallo zusammen,
habe hier einen Anbieter 440,-:
Preis Fahrwerk FSD 2100-4041 440,- Euro
Mit freundlichen Grüßen
Sound & Tuning Garage GmbH
____________________________
Bredeweg 2a
D-34477 Twistetal-Twiste
Fon: +49 56 95 - 9950 63
Fax: +49 56 95 - 9950 64
Web: Sound & Tuning Garage - Felgen, Reifen, Kompletträder, Fahrwerke, u.v.m.
e-Mail: info@stg-gmbh.com
______________________________________
  • 1 Monat später...
460 euro? wär das was?
Nun hast Du die Wahl zwischen schon mehreren FSD-Angeboten (2100-4041) mit ähnlichem Endpreis:
Preise jeweils ohne Versandkosten.
Mehrwertsteuer (VAT) in England beträgt momentan 15%.
Die Entscheidung wird wohl letztendlich an der Verfügbarkeit/Lieferdatum liegen bzw. wann Du die FSD-Dämpfer spätestens einbauen möchtest...
Die preise die Schnelletrecker oben erwähnt hat gelten nicht mehr: nichts ist billig auf der Insel inwischen wieder.
B6 lassen sich für um die €500 holen, die €440-470 für FSD ist ja etwas günstiger.
Bret
Ich feilsche gerade noch, nächste Woche weiß ich mehr...
Habe auch Interresse an Koni FSD für meinen 1,4 TDI, Laufleistung 113'000km; werde dann natürlich auch alle anliegenden Teile ( siehe Liste von Schnelletrekker) mit tauschen lassen; weiss nur noch nicht wo? Vertrags- oder Freie-Wekstatt?
Eine freie Werkstatt tauscht dir die Dämpfer inkl. aller Kleinteile für runde 200€ Arbeitslohn inkl. Spur einstellen. Beim Freundlichen wird das Ganze unbezahlbar.
Ich darf in diesem Zuge nochmal daran erinnern dass man für eine Bestellung beim Clubdealer auch Clubmitglied sein sollte. Koni FSD Sammelbestellung - Seite 3 - A2 Forum
Bearbeitet von Nachtaktiver
hab mal bei Sound & Tuning Garage - Felgen, Reifen, Kompletträder, Fahrwerke, u.v.m. angefragt wegen den fsd. das angebot für 440euro steht immer noch. wenn wir mehr wären könnts evtl. günstiger werden. müsste ich mal nachfragen.
da gibts fsd für 440euro. weiß nicht ob man da auch clubmitglied sein muss. mir auch egal denn ich bin mitglied :D
  • 1 Monat später...
Melde mich in diesem thread fur gruppenkauf eines FSD-set
(danke fur die hinweis Gurkensepp)
Bin interessiert in ein set fur € 440-470. (neugierig nach die Versandkosten?)
Und auch die set "teile die dabei" horen (Brett informiert danach glaube ich?)
Grussen aus die Niederlande,
Loe
(wenn mir mal jemand bestätigt das die dämpfer mit den abt-federn (ca. -35mmharmonieren)
Kann ich, wenn ich meine eingebaut habe! ;)
Aber die Erfahrungen hier im Forum waren doch positiv, oder etwa nicht..??
Jetzt macht mir keine Angst...
Jedenfalls, schlechter als mein s-Line FW kann die Kombi ja nicht sein, hoffe ich.
Nachtaktiver hat doch auch deswegen Bilstein B8 verbaut, weil er tiefer gehen wollte;) Also 35mm sind wohl das Limit!Und wenn man sie vorne noch pressen lassen würde, dann wäre es definitiv zu viel!:(
Aber ohne pressen dürfte es gerade noch gehen aber drüber ist Schicht im Schacht !Soll Schnelletrecker noch einmal etwas zu sagen;)
Das stimmt,
ABT verkauft Koni FSD Dämpfer umgelabelt unter der Bezeichnung ABT ISC. Auch als Paket mit den ABT Federn...
Weil sich die ABT Federn in bislang keinem Fall (in Verbindung mit Sportdämpfern) als unharmonisch im A2 erwiesen haben, sind die ABT Federn immer zu empfehlen.
Nur in Verbindung mit Koni FSD wird es potentiell zum Anheben der VA kommen ("kackender Elch").
10 bis 15 mm Pressen der VA-Federn ist immer angesagt in Verbindung mit Koni FSD plus ABT oder WEITEC Sportfedern, wenn man keinen kackenden Elch haben will.
Erst dann werden vorne die gewollten minus 35 mm erreicht (die die Funktionsweise der FSD nicht beeinträchtigen). :)
FSD + ABT 45VA im FSi sind IMHO kein Problem, beim TDi vielleicht, beim 1.4er SEHR wahrscheinlich.
Der schwerste A2 auf der Vorderachse ist der FSI, da sollte man nicht bzw muss man nicht unbedingt pressen lassen, sonst werdens bestimmt viel mehr als 30mm.
Bearbeitet von A2-D2
Der FSI wird durchschlagen bzw. auf Block gehen mit gepressten Federn. Dies kann auch beim TDI passieren wenn man es übertreibt :D Ausserdem werden die Federn durch das Pressen weicher und daher federn sie leichter ein. Aber es können ja ruhig ein paar ausprobieren wenn sie wollen :D Ich will nur nachher nichts hören :D
Ich hatte es mal übertrieben daher....
Gruß Audi TDI
Bearbeitet von Audi TDI
@ Audi TDI
Man muss hier ein wenig differenzieren:
Das Pressen von Sportfedern an der Vorderachse ist ausschließlich in Verbindung mit VA-Dämpfern anzuwenden, die eine straffe Druckstufendämpfung aufweisen. Dazu gehören Bilstein B8 und Koni FSD sowie auch an der Druckstufe modifizierte Koni gelb „short“ VA-Dämpfer.
Bei nur 10 bis 15 mm gepressten Sportfedern ändert sich die Federsteifigkeit praktisch nicht, wenn man dies bei Hr. REUTER durchführen lässt.
Gruss
Zumal sich dann beim FSI und den Abt Federn die Frage stellt die etwas strafferen 45/1VA oder die 45VA beim Koni FSD zu nehmen!?Meine Achslast liegt vorne bei 820kg und demnach könnte ich beides verbauen!
Es liegt an Dir:
Du kannst die etwas weicheren 045VA einbauen (nicht modifiziert), dann mehrere Wochen abwarten und das optische Ergebnis in Zahlen abgreifen (Abstand Radmitte zu Unterkante Kotflügel).
Wenn sich also bei 820 KG max. VA-Last ein gutes optisches Ergebnis einstellt, nämlich etwa 33 bis 32 cm Abstand vorne wie hinten, dann erübrigt sich ein nachträgliches Pressen an der VA beim FSI.
Bei meinem auch 820kg, habe die 045VA bestellt.
Laut einem Beitrag von Abt hier im Forum soll die härtere 045/1VA ab 830kg verbaut werden.
also ich hab die 45VA vorne, da dürfte das mit dem kackenden elch kein problem sein. ich frag mich nur ob die fsd-dämpfer dann noch richtig arbeiten wenn die tieferlegung mehr als 35mm beträgt. wenn dem so ist bleib ich bei koni. wenn nicht bilstein. aber kane hat ja auch die fsd drin und keine kackenden elch, aber hat auch weitec wobei die aber ähnlich sein sollen wie die abt.?
:D bleibt schwierig dampfer und federn...
Habe 1 set Spidan federn gestern empfangen. Tiefer ist fur mir nicht nötig.
Und "kacken" soll mein A2 hoffentlich auch nicht
Hi,
which version of SPIDAN front springs did you order?
For reference:
Koni FSD Kit 2100-4041 - Page 3 - International Audi A2 Owners' Club
Seit gestern ist meine 1,6er Kugel auch mit ABT 045VA/046HA und Koni FSD 2100 4041 unterwegs. Zu ausführlichen Erfahrungen kann ich noch nicht allzu viel sagen. Nur soviel: Abstand Radmitte-Bördelkante vorne und hinten ca. 330mm. Hinten tendenziell etwas mehr. Allerdings den Eindruck vom "kackenden Elch" habe ich (noch) nicht. Der Freiraum vorne zwischen Rad und Kotflügel im Vergleich zu hinten scheint etwas größer zu sein.
War das eine schwere Geburt, das rechte, vordere alte Federbein raus und das neue rein zu bekommen. Links alles unproblematisch.
Daniel
Da wäre ich mir nicht so sicher in Verbindung mit Koni FSD. ;) Aber probieren geht über...
Weil die Tieferlegung ohne Pressen der 045VA ABT Federn nicht mehr als 35 mm ergeben wird in Verbindung mit Koni FSD selbst beim beim FSI, wird es auch keine Einschränkungen der FSD-Wirkungsweise geben.
hm, da werd ich morgen mal messen wie hoch meiner mit dem s-linefahrwerk ist. wenn nicht viel unterschied ist dann nehm ich die bilstein (wo der wagen anscheinend tiefer wird als mit fsd). tiefer sollter er schon sein, sonst kann ich ja gleich die originalfedern drinlassen.
vorne wird er sich aber noch etwas setzen bei dir denke ich.
Glückwunsch!
Und auch wie empfohlen die 4 gelben Gumi-Anschlagpuffer um je 30 mm gekürzt?
Der Feder-Setzungsvorhang wird in den nächsten Tagen und Wochen noch fortschreiten. Auch das Einfahren der Dämpfer-Kolbendichtungen dauert ein paar tausend km.
Am besten, Du misst später noch einmal den Abstand ringsum...
Daniel
Ist normal! Der Radlauf vorne hat einen größeren Durchmesser als hinten. Sollte bei dir aber nach ein paar Kilometerchen dann auch noch etwas runter kommen.
Edit: Aaaargs. schonwieder einer schneller :D
Glückwunsch!
Servus Schnellstrecker,
na logisch, auf Deine Empfehlung hin auch die vorderen gekürzt. Hinten habe ich wohl den falschen Kleb verwendet. Bin mal gespannt ob der hebt. War extra im Baumarkt und hab mich von dem virtuellen UHU-Berater beraten lasse. Der Kleb soll für PUR geeignet sein. Ist die rechte vordere Seite bezüglich Dämpferbein ausbauen immer so problematisch? Das war echt zäh. Dass das was mir der gebrochenen Feder zu tun hatte kann ich mir nicht vorstellen. Wir hatte extra auch einen Spreizer.
Ich glaube der Thread scheint ein wenig vom Ursprungsthema abzudriften.
Daniel
Daniel
Da du bereits S-Line hast, ist deiner sowieso schon 1-2cm Tiefer als mit Standardfahrwerk. Wenn du andere Federn mit 30/30 einbaust, wirst du auch nur 10-20mm rausholen können.
Nicht immer, aber bei manchen schon! Da muss man dann in eingebautem Zustand die Feder zusammen spannen, dass das Bein kürzer wird. Hatte das Hinderniss nun schon bei sagen wir mal 1/3 - 1/2 aller umgebauten Fahrwerke zu überwinden.
Hintergrund: Auf der rechten Seite ist die Antriebswelle länger und liegt somit eher auf der Konsole bzw dem Aggregateträger auf, so dass das Fahrwerk rechts nicht so weiter runter kommt.
    2. 2
    3. 9.985
    4. 9.985
    5. 4
      [1.2 TDI ANY] Sehr ölig auf dem Ventildeckel
    6. 4
    7. 4
    8. 9
    9. 22
    10. 22
