Klimaanlage -Kondenswasser tropft auf Abgasrohr
Hallo, nachdem ich durch Suchen auch nicht weitergekommen bin:
Seit kurzem läuft das Kondenswasser meiner Klimaanlage nicht mehr unten zur Spritzschutzwanner raus, sondern sucht sich seine Bahn selbst um dann auf das Abgasrohr zu tropfen und dort mit lautem Zischen und Dampfen zu verdunsten. Das war vorher nicht so. Kennt jemand das Phänomen bzw. kann mir sagen ob es im Motorraum eine Art "Ablaufschlauch" oder ähnliches gibt bzw. wie ich das Überprüfen kann?
Schöne Grüße,
Marc
  • 9 Jahre später...
muss diesen, 10 Jahre alten Fred mal hoch holen. Habe gerade das gleiche Problem - gibt es hier mittlerweile neue Erkenntnisse ? Wo sollte es normalerweise tropfen ? Evtl. was verstopft ?
Roland
Den Ablaufschlauch findet man im Beifahrerfußraum ganz weit vorn wo sich Mittelkonsole, Teppich und Unterseite vom Handschuhfach treffen.
Der Schlauch ist mit einer Schlauchschelle am Wärmetauscher festgemacht und dann in eine Durchführung der Spritzwand gesteckt. Vermutlich ist in dem Schlauch etwas verdreckt was zu dem Phänomen führt.
Besten Dank ! Sehr gute Info !
Da muss ich ja nicht mal unter die Kugel zum Fehler finden :)
  • 7 Jahre später...
Unter dem Verdampfer sitzt ja der Wärmetauscher. Kommt der Ablauf vom Wärmetauscher runter oder vom Verdampfer? Ich habe den Verdampfer eingesprüht und jetzt mieft die Lüftung am nächsten Tag ohne das ich die Klima überhaupt angeschalten habe.
Hallo, als du das Desinfektionsmittel auf den Verdampfer gesprüht hast, wurde da auch der Pollenfilter benetzt? Den habe ich für das aktuelle Müffeln im Verdacht. Für einen Kurztest kannst du den auch mal für ein paar Tage herausnehmen und checken ob der Geruch weg ist.
Generell sollte man bei einer Klimaanlagenreinigung bzw Desinfektion folgendermaßen vorgehen:
Mittel nach Anleitung aufbringen, möglichst in den Bereich wo das Temperaturgefälle hoch ist und durch Kondensation viel Feuchtigkeit entsteht. Das Mittel mindestens 1h einwirken lassen (bzw Anleitung beachten). Danach die Klimaanlge längere Zeit einschalten. Zum Schluss für ca 5min die Klimaanlage ausschalten, Umluft ein und Heizung aufdrehen. So wird der Luftkanal ausreichend getrocknet.
Auch bei der täglichen Nutzung der Klimaanlage sollte man kurz vor Beendigung seiner Fahrt die Klimaanlage ausschalten und nur mit normaler Lüftung weiterfahren damit sich die gebildete Feuchtigkeit am Verdampfer abbauen kann.
Bearbeitet von trackmaster
Ist ein neuer Filter drin aber ich habe den während der Reinigung draussen gelassen. Was mir jetzt einfällt, wenn der fehlt, dann kommt der Luftstrom beim trocknen ja gar nicht dort hin wo es hin muss.
Während dem reinigen soll man die Klima genau eben nicht einschalten, nur heiss durchpusten.
Bearbeitet von xrated
vor einer Stunde schrieb xrated:
Klima an und ausschalten ändert nicht den Luftstrom.
Es wird nur der KOmpressor geregelt (bei uns) undbei alten Autos rhtymisch an und ausgemacht. Thats it.
scheint mir aus der Skizze auch so, aber vorher hat es nur gemieft wenn man die Klima ausgemacht hat.
Kann man den Ablaufschlauch im Innenraum leicht abstecken und da den Reiniger reinjagen? Geht die Ablaufbrühe vom Verdampfer am Wärmetauscher vorbei?
wie kann ich prüfen ob das abläuft ohne erneut zu reinigen oder die Klima laufen zu lassen? Ich hab leider auch nichts mit Schlauch zum reinsprühen.
Da muss man noch irgendwas wegbauen um den Teppich hochheben zu können, tippe auf Handschuhfach. Aber ich habe bei erneuter Reinigung gesehen das die Flüssigkeit da rausläuft wo sie soll. Hab die Reinigung 2x hintereinander gemacht und richtig aufgeheizt. Bin diesmal nach Anleitung von Liqui Moly vorgegangen, mit Umluft und richtig heiss ohne Klima.
    2. 7
    3. 15
    4. 15
    5. 15
    6. 7
    7. 22
    8. 22
