Hi,
bin neu und hab auch wirklich gesucht aber nix gefunden daher meine frage:
Ich will neue Kabel zu den Boxen ziehen will aber die Säulenverkleidungen nicht kaput machen daher wärs toll wenn ihr mir erklärt wie ich ohne Schäden an die Kabel dran komme bzw welche Kabel das sind.
Im vorraus schonmal danke
MfG
Oh weia ich will doch nur an die schon vorhandenen Boxenkabel dran wozu sind denn die ganzen stecker ??
Wenn du uns noch verrätst wo, dann können wir dir auch sagen, wie du drankommst. Am einfachsten ist es natürlich im Radioschacht...
Ok der Plan ist folgender. Ich will die schon vorhandenen Boxen behalten weil die garnicht so schlecht sind aber ich möchte das ganze teilaktive weghaben und über Amps laufen lassen die im Kofferraum hausen. Vorne werkelt schon ein Zenec MP 292 Moniciever der ein Dolbyausgang hat und den wollt ich gern verwenden. Jetzt muss ich nurnoch vorne und hinten an die vorhandenen Boxenkabel dran allerdings vor den Vorverstärkern.
Ich weiss jetzt nur noch nicht welche Kabel das sind bzw. wie ich daran komme.
MfG
Für die vorderen Lautsprecher würde ich die Kabel im Radioschacht steckbar über den Originalstecker mit den Endstufen verbinden, die Hecklautsprecher kannst im Beifahrerfußraum hinter der kleinen Endstufe erreichen.
:mmph:
if you say so....
Andere alternativen:
Bret: mein ausbau... - A2 Forum
Zen8_z I did it my way rev. 2.0 - A2 Forum
Silas: Dauerplus mit min. 30A und Masse im Fahrerfußraum? - A2 Forum
Bob26 doku meines hifi-einbaus [aktuell:neue radioblende(endversion)] - A2 Forum
KalleMinogue Mein CarPc - A2 Forum
Audi TDI: Hochtönereinbauplatz in der A-Säule - A2 Forum
AD-A2: Unser A2 lernt das Singen... - A2 Forum
Nachtaktiver: Meine Stereoanlage - A2 Forum
Istvan: Meine neue Musikanlage - A2 Forum
Amano Yaku: Brauche Rat zum Soundeinbau, keine Hardwarefrage - A2 Forum
Averett: Musik !! - A2 Forum
Ich finde Stanni's nicht, weiss nicht warum.
Bret
Bearbeitet von bret
Also hab mir das jetzt alles mal angeguckt. Hat jemand mal zufällig dokumentiert wie man den Stecker auseinander montiert bzw welches Kabel wofür ist oder haben alle ihre Kabel kommplett neu gezogen ?? Gibt es zwei kleine Verstärker ??
So jetzt steht auf dem Symphonie folgendes und zwar: Bei dem Stecker der die hinteren boxen steuert sind folgende Kabel angeschlossen: Gnd Rear right und rear left allerdings nur +. Die - Leitungen kommen bei mir aus einer Box die ich kaufen musste als ich mein Zenec gekauft habe. Ich denke die beste lösung ist neue kabel zu ziehen wie auch immer ich das mache.
Du bist ganz sicher dass du nicht den ACR-Menschen, der dir das Zenec-Ding verkauft hat, um Rat fragen magst bevor du die komplette Verkabelung verpfiemelst?
Bearbeitet von Nachtaktiver
so.
Bei dein Symphony sind dann die Ausgänge für hinten mit ein gemeinsames Erde, und dann L+R mit jeweils +.
Wenn es aber um den vorderen Lautsprecher geht (was viel mehr sinn macht), sind die auf eine andere Stecker, die dann wiederum NUR die vorderen LS steuert und wenig anderes.
Ehrlich gesagt, mit sowas ist es nicht wirklich einfach anzufangen, und wenn du dann noch mit Beleuchtungs+, Permanent und Geschaltetes Plus, Antennenverstärker und dann auch vier Lautsprecher arbeiten müsst, ist ganz schnell frust programmiert. Dass dann noch einiges vom FIS verloren geht muss auch klar sein...
Wenn du unbedingt selbst machen willst und hilfe möchtest, dann bitte als mindestangaben:
a) bild vom Symphony (I oder II?)
b) bild vom Adapter
c) modell vom neuen Radio
das ist kein 2 minuten Sache, sondern du kannst ruhig mit mehreren Stunden rechnen um alles zu organisieren.
Bret
Bearbeitet von bret
jap sry ka warum im falschen thread gelandet hier nochma der spass
Also,
Hier das Radio Zenec MC 292
[ATTACH]20723[/ATTACH]
Hier das alte Symphonie
[ATTACH]20719[/ATTACH]
Hier die Stecker links Strom, mitte Frontlautsprecher, rechts Hecklautsprecher
[ATTACH]20721[/ATTACH]
Die Kabel von den Hecklautsprechern gehen zu dieser Box
[ATTACH]20720[/ATTACH]
Von dieser Box gehts zum Standartisostecker wo auch die Kabel von den Frontlautsprechern direkt hingehen
[ATTACH]20722[/ATTACH]
Soweit dazu.
Ziel von mir ist es den ganzen Kabelkram dahinten raus zu bekommen und nur noch 3 Cinch kabel zu haben die zu den Endstufen gehen.
Ich hoffe das macht es etwas anschaulicher
Das ist ein Adapter, der das Hochpegelsignal vom Zenec wieder zu nem Vorverstärkersignal für die kleine Endstufe im Beifahrerfußraum runterbremst.
Für dein Vorhaben brauchst du allerdings kein Lautsprecherkabel, steck einfach deine Chinchkabel an die Vorverstärkerausgänge des Zenecs, Bedienungsanleitung hilft dabei.
Es ist mittlerweile meine 6. Soundanlage im Auto aber vor so ein Problem wie dieses hat mich noch kein PKW gestellt. Das anschließen ist kein Problem. Die vorderen Lautsprecher auch nicht da ich die Kabel am stecker benutzen kann. Nur die hinteren LS mit dem kleinem Verstärker sind ein Problem. Mitlerweile bin ich soweit doch neue Kabel aus den Türen zu ziehen denke mal wenn das Wetter morgen hält setz ich mich dran und bau die Türen auseinander weiss ja jetzt wies geht nur das ich die 3. Torx schraube nicht finde die ja hinter der Abdeckung sitzen soll hmm bei mir is keine mal gucken
Musst doch vom Verstärker kommend nur die Kabel der hinteren Lautsprecher im Beifahrerfußraum zwischen der kleinen Endstufe und den Lautsprechern abgreifen. Dabei die kleine Endstufe abstöpseln. Ich versteh jetzt das Problem nicht...
Kurz:
der Rote Mini-ISO Stecker mit den 20 Steckplätzen: der ist CAN, Wechsler und Pre-Out.
Der Braune ISO stecker mit 8 Steckplätzen ist LS
der Schwarze ISO Stecker mit 8 Steckplätzen ist Strom.
sehe noch
A2 Forum
oder bei dir im Attachment 20721 - Links is Strom, Mitte die Vorderen LS, Rechts CAN.
Da es noch ein paar Stromdiebe im Bild gibt, hat offensichtlich schon jemand am Radio gespielt...
Die Beschreibung von den Kabeln ist oben drauf oder hinten dran am Symphony selbst.
Bret
Bearbeitet von bret
Findest du alles in meiner Signatur:
Steckerbelegung am Verstärker (Blaupunkt)
Frage einfach, was du noch brauchst. Gruß erstens :
1 - Lautsprecher (-) hinten links
2 - Klemme 30
3 - Klemme 31
4 - Signalmasse (vom Radio)
5 - Plus geschalten (vom Radio)
6 - Lautsprecher (+) hinten rechts
7 - Lautsprecher (+) hinten links
9 - Signal hinten links (vom Radio)
10 - Signal hinten rechts (vom Radio)
12 - Lautsprecher (-) hinten rechts
Maxibose anklicken, Seite 2:
Man kann von der richtigen und falschen Seite aus zählen;) :
Außerdem findet man schon immer hier alle Pinbelegungen: Boseverstärker nachgerüstet - A2 Forum
Wow super. nur noch gegenstecker basteln und dann kanns ja losgehen :) ich sende Fotos wenns fertig ist habta euch verdient :)
Nochmal vielen Dank
MfG
  • 1 Jahr später...
ich möchte an meinem Chorus 2 die originalen hinteren Lautsprecher nachrüsten. Obiges Bild zeigt ja die Steckerbelegung für den kleinen Blaupunkt Verstärker für den Beifahrerfussraum.
Diesen habe ich bereits hier liegen (8ZO 035 223) sowie das Boxenset 8ZO 063 606. Nun stellt sich mir aber die Frage an welcher Stelle die Frequenztrennung für die Hoch- und Tieftöner erfolgt, am Verstärker werden ja nur vier Drähte angeschlossen. Fehlt mir noch ein Bauteil oder habe ich das falsche Nachrüstset für hinten erworben?
Vielen Dank!
(Nein, ein anderes, natürlich viel tolleres Radio steht zur Zeit leider nicht als Option zur Verfügung)
die Frequenztrennung findet lediglich über einen kleinen Kondensator direkt am Hochtöner (Bei Original Lautsprecher) statt, mehr nicht...
Bearbeitet von Stanni
Ist der im Hochtöner integriert?
Klemme ich dann die Tief- und Hochtöner einfach parallel pro Seite an oben gezeigte Steckerpins an?
Ja einfach parallel. Der Kondensator ist am Originalhöchtöner bereits an dessen Halterung mit dran. Er ist nur ca. 10mm lang bei 5mm Durchmesser.
  • 4 Jahre später...
(Bild)
ICH glaube, dass das Bild nicht stimmt. Die PINs werden m.E. so nicht gezählt und wenn 8 und 11 unbelegt sind, dann passt die Zeichnung nicht. Aber ich mag mich täuschen.
      [1.4 TDI AMF] unrunder Motorlauf, qualmt, läuft zu Fett
    2. 28
    3. 28
    4. 28
    5. 4
      BBY 1,4 Benziner nimmt ganz kurz kein Gas an
    6. 37
      [1.2 TDI Lupo] hartes Einkuppeln bis zum Abwürgen
    7. 0
      Suche 1.6er Getriebe
    8. 4
    9. 108
      Dinge, die ihr an eurem A2 nicht kaputt machen dürft, weil es sie nicht mehr gibt. Ersatzlos entfallen.
