FSI als Schlachtfahrzeug, jemand Teilebedarf?
BHC - Ölstandssensor defekt?
Das könnte auch dieser Beschleunigungssenor in der Mittelkonsole sein, der für das esp zuständig ist. Der Macht solche multiplen Fehler. Wenn es wieder auftritt, bittte Fehlrecodes posten. -
Der hat so 210tkm. Beim FSI meine ich hatte ich den Regler mal erneuert, beim TDI noch nicht. -
Messe mal die Lima. Könnte sein das die Fehler ABS und ASR gehen häufig zuerst in Betrieb wenn z.B. die Batteriespannung sinkt. Kmstand ca? -
894
Nein, die gab es nie einzeln, deswegen gibt es dazu keine Teilenummer. -
894
Das gibt es schon glaube ich, musst du nicht konstruieren. Hier hat es wohl schon jemand konstruiert, vielleicht fragst du einfach Mal nach.- 1
894
Gibt's die Ventildeckel einzeln zu kaufen? Hatte dazu im ETKA keine einzelne Teilenummer gefunden und (bei den Preisen, die für die Radkappen aufgerufen werden) diese Option schon ad acta gelegt. -
47
Softwareupdate 1,6FSI
Ihr seid so krass... Ich verstehe da komplett nur Bahnhof. Mega, dass es Leute wie euch gibt und FETTEN Respekt vor dieser Arbeit! -
Frage: gestern hatte meine Rote Baroness wohl keinen guten Tag... Als ich am Abend noch eine Runde gefahren bin, Ölstandswarnung war weiterhin aktiv, gingen direkt nach dem Start noch alle möglichen Brems-Warnlampen an. Fettes rotes Ausrufezeichen im FIS, ABS Leuchte an, ASR Leuchte an, etc. Fehlerspeicher war randvoll, wirres Zeug. zB wurden meine Türen entriegelt wegen Crash Signal. Keine Ahnung, was meine Autos für Parties feiern, wenn ich nicht dabei bin, hahaha Interessant war aber, dass das MSG einen sporadischen Kommunikationsfehler mit dem Klimasteuergerät zeigt. Und Das Bremsensteuergerät sich wiederum auf das MSG bezogen hat. Also scheinbar hängt es an der Stelle. Ich habe den Fehler erstmal gelöscht, will dann nochmal testen. Könnte das ein Folgefehler sein oder sollte ich vielleicht mal den Kabelbaum prüfen? Nicht, dass sich da ein Marder ausgetobt hat... Oder kündigt sich da die Batterie an? Danke! -
446
Sorry, da hat bestimmt Excel die führenden Nullen gekillt, falsches Format. Edit: korrigiert, jetzt als Text mit führenden Nullen Da die Mailadressen ja auch bei Hermes landen, solltet ihr eigebtlich auch eine Mail von Hermes mit den Sendungsinfos bekommen, aber das hat schon beim letzten Mal nicht richtig funktiniert. Wenn ihr also umleiten wollt oder Ablageort, dann besser selber aktiv werden. -
446
Meine Sendung kommt heute, bin gespannt. Meine Tracking Nummer hat nicht funktioniert: 232xxxxxxxx Mit einer extra Null klappt es: 0232xxxxxxxx
