Hi,
der A2 von meinem Mädle macht seit heute schlagende Geräusche vorne links: das hört sich so an, wie wenn man mit einem 500-Gramm-Hammer einmal kräftig auf die Felge kopft. Es tritt auf, wenn man ins Gas tritt oder den Fuß vom Gas nimmt, ebenfalls wenn man ausgekuppelterweise anbremst.
Vorgeschichte: seit 2 Jahren gibt es aus dieser Ecke zeitweise ein periodisches cht-cht-Geräusch, das viel langsamer als die Raddrehzahl ist: bei 80km/h ungefähr 2x cht pro Sekunde (während sich das Rad ja ca. 12 mal pro Sekunde dreht). Anfangs war das kaum hörbar, seit einiger Zeit deutlicher. Ich hatte bisher das Radlager in Verdacht. Ich verstehe aber von Mechanik nicht allzuviel, mit SICH-erungen und sonstiger Elektrik kenne ich mich besser aus (leider ohne spezielles A2-Kow-How).
Im Forum war ja auch von Antriebswellen die Rede, ich fürchte eben, daß mir die Werkstatt die Radlager tauscht und das wars dann womöglich gar nicht. Vieleicht ist dieses Thema ja auch von allgemeinem Interesse, für Ideen bin ich dankbar.
Such mal nach dem Thema Stabilisator bzw Stabilisatorgummi (Topic lautet "Billig do it yourselft" oder so ähnlich).
Außerdem noch nach Koppelstangen suchen...
So heut´ haben wir unseren kleinen wieder aus der Werkstatt geholt. Es waren die Radlager, das Wechseln der beiden Radnaben hat 465 Euronen gekostet, Radlager einzeln wechseln geht angeblich nicht. Die Preise sind Premium, die Radlager eher nicht :(
kann sein, mir ist eben beim Räderwechseln ist mir aufgefallen, daß auf beiden Seiten die Räder schwergängig waren, drum haben wir beide wechseln lassen.
      [1.4 BBY] Motor springt sporadisch nur nach langem Orgeln an.
    2. 2
    3. 46
      Kraftstofffiltergehäuse
    4. 202
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
    5. 33
    6. 33
    7. 202
    8. 202
    9. 33
