Für die VA beim Alternativfahrwerk kann man Tiferlegungsfedern vom Polo 86C (z.B. Eibach E2066-140) verwenden die passen. Und die Skid Pads aus Magnesium nicht vergessen!! :janeistklar:
Dann klappt es auch mit den 155/70R19 vom BMW i3 :D
So hab heute die Stabisilatorengummilager ausgetauscht und nun ist ruhe :happy:
Herzlichen Dank an all dejenigen die mich hier mit Rat unterstützt haben !
Na siehste. Und die Blümchen müssen auch nicht verdursten.:P;)
Hatte mir schon extra 150cm Gartenschlauch zugelegt :D
  • 8 Monate später...
Servus A2 Freunde,
ich war gerade beim TÜV Hessen in 65474 Bischofsheim, Dörrwiese 2.
Der Prüfer möchte mein Fahrwerk nicht abnehmen mit den Begründungen:
- keine technische Notwendigkeit für den Umbau, da es noch Original Fahrwerk von Audi für das Auto gibt.
- der Prüfer kann die dynamische Kombination zwischen den Federn von HA und VA nicht beurteilen.
Soooo... habt ihr einen Vorschlag, was ich machen muss? :(
Wasn das fuer ein Vogel?
Mit seinem ersten Argument wuerdest du quasi alle Veraenderungen, welche nicht original sind, abschmettern koennen!
Aber genau dafuer sind doch Eintragungen da?!!?!
Wenn du dich an die Teileliste hier gehalten hast, sollten seine Bedenken zum zweiten Punkt auch nicht bestehen, da das sehr wohl getestet worden ist?
An wen bist du denn da geraten???
"keine technische Notwendigkeit für den Umbau, da es noch Original Fahrwerk von Audi für das Auto gibt"
Seit wann ist sowas relevant:confused:
Hallo Zusammen,
wo habt ihr euer Fahrwerk abnehmen lassen?
Der TÜV-Prüfer will erst ein Schreiben von Audi haben, das bescheinigt, dass solche Kombination(Bilstein VA und HA) in Ordnung ist.
Ich habe dem Prüfer auch gesagt, dass es schon mehrere Audi A2 1.2 mit solche Kombination abgenommen sind. Daraufhin antwortete er, dass er keine Fehler-Abnahme unterschreiben will (an dem Zeitpunkt war mein Hochdruck einbisschen Höhe :WUEBR:, ich bliebe aber trotzdem ruhig).
Er hat dann seinen Chef angerufen und meinen Antrag freundlich abgelehnt mit den Begründung:
Oh ja, das Gespräch habe ich heute morgen beim TÜV Hessen in 65474 Bischofsheim Dörrwiese 2 gehabt. Als Unterlage habe ich eine Dokumentation, die von Phoenix A2 erstellt wurde, dabei.
mit Fahrwerk und AHK hatte ich ähnliche Erfahrungen hier in der näheren Umgebung mit dem hiesigen TÜV gemacht....
dieser TÜV in NRW hat meine Abnahme vorgenommen;)
Rufe vorher an und vereinbare einen Termin für deine Abnahme
Das einfachste wird sein, du kommst zur Abnahme nach NRW zu der TÜV-Station welche genau diese Kombination schon mehrfach abgenommen hat.
(Kontaktdaten zur Terminvereinbarung kann ich dir geben ->PN).
Hallo Zusammen,
Mein Fahrwerk werde ich nächste Woche eintragen lassen. Bin gespannt, wie sich die Mannheimer Kollegen äußern. Wenn das klappt, wär der Weg für Dich nicht weit...
Ich kann nur sagen, dass ich in Mannheim bei einer Eintragung Probleme hatte, weil die Einpresstiefe um 0,5mm nicht gepasst hat :D!
  • 2 Monate später...
Am 14.12.2016 um 20:55 schrieb Karat21:
@Karat21
da der TÜV in meiner Nähe ist würde ich da auch gerne das Fahrwerk eintragen lassen. Welcher Prüfer ist dafür zuständig? Und wie sah das mit der AHK aus: Welche Masse (gebremst/ungebremst/Stützlast?) hat er eingetragen? Hast Du zufällig auch 165er Reifen eintragen lassen?
Antwort (Wenn Du Namen nicht ins Forum stellen möchtest) auch gerne per PM.
vor 11 Stunden schrieb holter:
Abnahme von B4-Fahrwerk und Reifen hat die genannte TÜV-Station schon durchgeführt.
Anhängelast beim 1.2er eintragen geht da eher nicht.
Dafür gibt es einen anderen TÜV, siehe auch: Anhängerkupplung A2 1,2
  • 4 Jahre später...
Mahlzeit miteinander,
ich habe mich jetzt hier durchgearbeitet und bin nicht 100%ig schlau geworden.  Ich wollte Domlager wechseln, da sich die Domlager verabschiedet haben. Dann ahbe ich mir gedach, ich mache gleich die Dämpfer mit, da der kleine jetzt bei 226t km ist.
=>1. Fehler meinerseits: Ich habe bereits Dämpfer vorne bestellt die anscheinend für den 1.2er passen - Diese passen auch für alle anderen A2 => anscheinend die falschen?
Daraus ergeben sich für mich jetzt zwei fragen:
  • Können die Dämpfer aus den übrigen A2 jetzt auch verbaut werden oder nicht?
  • Kann ich mit dem normal A2 Dämpfer die hier ewähnte Spidan 56618 Feder verbauen, oder passt die jetzt doch nicht?
Ich würde mich über etwas Hilfe oder noch besser einen Kontakt mit Telefonnummer per PN freuen, der mir die Wirren des 3l A2 erklären kann :)
Beste Grüße und Danke,
Marko
vor einer Stunde schrieb hainz:
Nein, die Aufnahme unten zum Radlagergehäuse ist beim 3L ein ganz andere.
Für die originalen 3L Dämpfer brauchst Du bspw.  8Z0 411 105 B und im Zubehör passen die zu Bilstein 37-147686 oder Sachs 998 405.
Spidan finde ich nicht und die Suche danach fördert eine 6K0 Teilenummer zu Tage. Ich denke nicht, dass die für den 3L passt.
Super, Danke für die Antwort!
Und hat sich bei den Dämpfern etwas getan, oder muss ich bei Audi ins Regal greifen?
Ich Denke nach 225t km kann ich die mal erneuern :)
Die Leichtbaudämpfer gibt es nur bei Audi und die kosten irgendwas um die 300 Euro pro Stück!!!
Deswegen bauen ja viele auf Bilstein um, da kostet das gesamte Fahrwerk (Dämpfer, Federn + Domlager + Puffer + Staubschutzmanschetten) keine 200 Euro.
Aber es gibt nur entweder/oder... gleich zwischen beiden Varianten ist nur das Domlager und Puffer/Manschette.
B4 Dämpfer passen nicht mit originaler Feder und die B4 Feder passt nicht zu den originalen Dämpfern.
vor 12 Stunden schrieb hainz:
Welche Dämpfer sind es denn genau? Teilenummer oder Foto, dann kann man eindeutig schreiben für welche A2 der Dämpfer passt.
vor 9 Stunden schrieb Mankmil:
Hier findet sich der entsprechende Thread in dem ein Bilstein B4 Alternativfahrwerk mit allen notwendigen Teilen beschrieben ist:
Mahlzeit,
Danke für die Antworten!
Ich werde mich heute Abend mal an die Bestellung des B4 Fahrwerks machen.
Wechsel gehe ich dann an, sobald sich das Winterwonderland verzogen hat... Mittlerweile habe ich ja keine verständnissvollen Nachbarn mehr in der TG, sondern ein Carport. Da ist es deutlich unangenehmer zu schrauben...
  • 9 Monate später...
Moin. Ich habe den Lupo 3L. Demnach müsste das Alternativ Fahrwerk bzw zumindest der Dämpfer auch bei mir passen, richtig? Feder muss ich dann schauen, der Lupo ist ja glaube ich etwas leichter als der A2
vor 6 Stunden schrieb Kinglaa:
Das stimmt, die Stoßdämpfer bei A2 3L und Lupo 3L sind laut Teilekatalog identisch.
D.h. die alternativen Stoßdämpfer passen auch an den Lupo 3L.
Für eine Einschätzung ob auch die Alternativfeder vom A2 3L beim Lupo 3L geeignet wäre, könnte man die in der Zulassungsbescheinigung eingetragene Vorderachslast vergleichen.
    2. 1
    3. 19
    4. 1
    5. 1
    6. 2
    7. 1.109
    8. 1.109
