Am 17.11.2018 um 08:38 schrieb cochayuyo:
Nun konnte ich allerdings weder beim Abnehmen der Räder, noch im Motorraum das fahrzeugseitige Kabel finden. Meine Vermutung ist, dass bereits der Vorbesitzer die beiden Adern zusammengelötet hat und die Verbindung vielleicht mit der Zeit den Kontakt verloren hat. Auch am Steuergerät konnte ich keine losen Kabelenden oder Strumpfschläuche erkennen.
Habt ihr einen Tipp für mich? Welche Farben haben die Adern? Wo verlaufen sie?
Das Kabel für die Verschleißanzeige mündet noch im Radhaus in den Kabelbaum vom Raddrehzahlsensor.
D.h. mal vom Raddrehzahlsensor angefangen dem Kabel entlang nach einem Abzweig mit offenem Ende suchen.
Zur Not gibt es auch passende Ersatz-Leitungssätze:
8Z0 927 904 - Leitungssatz für Drehzahlfühler für Fahrzeuge mit Bremsbelagverschleissanzeige (links vorn)
8Z0 927 904 A - Leitungssatz für Drehzahlfühler für Fahrzeuge mit Bremsbelagverschleissanzeige (links vorn, 1.2 TDI bis F 8Z-2-013000)
8Z0 927 904 E - Leitungssatz für Drehzahlfühler für Fahrzeuge mit Bremsbelagverschleissanzeige (links vorn, 1.2 TDI ab F 8Z-2-013001)
Am 17.9.2009 um 09:39 schrieb McFly:
Aloha!
Hast Du falsch verstanden. Nicht den Belagsensor ans Kabel löten, sondern die beiden Zuleitungen miteinander kurzschließen und den Belag gar nicht anschließen. So glaubt die Elektronik immer, daß der Belag okay ist.
Cheers, Michael
Jupp, so hab ich das auch gelöst und hab Klötze ohne Kabel verbaut.
  • 3 Wochen später...
  • 4 Wochen später...
Mein Vater hat es nun doch ausfindig gemacht!
Das Kabel ging auf der Fahrerseite recht weit am Ende des ABS-Sensorkabels ab. Ich war anfangs davon augegangen es müsste Sensoren auf beiden Seiten geben!
Danke für die Hilfe und ein gutes 2019!
Bearbeitet von cochayuyo
  • 4 Jahre später...
Am 28.9.2013 um 20:12 schrieb Nachtaktiver:
Im Zweifelsfalle verfolgst das Kabel halt bis in den Motorraum, zwickst es da ab (obacht, ist ein Kabelbaum mit dem ABS) und verlötest die beiden Enden. Dann ist auch Ruhe.
Das ist auch für mich die ultimative Lösung.
Ich versuchte schon mal die Kabelenden  des Verschleißanzeigers im Radhaus zusammenzulöten.
Klappte nicht, da die Kabel auf mind. 300mm komplett korrodiert waren.
Dann eben im Motorraum kurz vor der Spritzwand das Kabel vorsichtig "aufgeschnitzt" (Achtung Raddrehzahlsensorleitungen mit drin!) und dort die Kabel zusammengelötet.
Seither herrscht himmlische Ruhe.
  • 2 Jahre später...
Am 9.3.2013 um 23:01 schrieb Phoenix A2:
Mir ist der Stecker am fahrzeugseitigen Kabelbaum der Verschleißanzeige ebenfalls abgerissen (daraus folgt dann eine Warnung im FIS, Bild 1). Glücklicherweise waren die Kontakte noch intakt, so dass ein neues Steckergehäuse TN 1J0 973 802 ausgereicht hat.
Vorgehensweise in meinem Fall:
-zuerst die Gummitülle etwas zurückziehen (Bild 2)
-mit einer Spitzzange den Rest des Steckers aus der Metallhalterung herausdrehen (Bild 3/4/5)
-Kunststoff-reste um die Kontakte entfernen damit man sie leichter aus aus dem Steckerrest drücken kann (Bild 6)
-Kontakte aus dem Steckerrest drücken (Bild 7)
-Kontakte in neuen Stecker einpinnen (Pin 1 => rote Leitung, Pin 2 => gelbe Leitung, vertauschen der Leitungen stellt aber kein Problem dar)
-lila Sekundärverrastung im Stecker durch "zur Seite drücken" schließen z.B. mit einem dünnen Schraubendreher (Bild 8 vorher, Bild 9 nachher)
-Gummitülle auf den neuen Stecker schieben
-Steckerrumpf am Kabel zum Bremsbelag herausziehen (kann recht schwer gehen wenn sich über die Zeit Staub/Sand in den Spalt gesammelt hat, Bild 10/11)
-Buchse am Kabel zum Bremsbelag mit Druckluft säubern
-neuen Stecker mit einer Spitzzange von oben in die Metallhalterung eindrehen, etwas Schmierung hilft wenn es nur recht schwer geht (Bild 12)
-neuen Stecker dünn mit Haftschmieröl behandelt (evtl. geht das Lösen des Steckers beim nächsten Bremsenwechsel dann besser;), Bild 13)
-Buchse am Kabel zum Bremsbelag wieder aufstecken (Bild 14)
Vielen Dank für den Bericht und die reichlichen Bilder - genau so konnten wir unser Problem lösen!!
Gruß Bea
  • 1 Jahr später...
Hallo, bei meiner Kugel ist der Stecker Bremsverschleißanzeiger 2 Polig gebrochen.
Hat jemand die original Teilnummer unter die man den bestellen kann.
Alternative?
2×WAGO-221-412.
Schrumpfschlauch mit Kleber+Isoband.
Bearbeitet von mamawutz
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Stecker Bremsverschleißanzeiger
Aloha!
Cheers, Michael
Kurzschließen funktioniert nicht, denn wenn der Bremsbelag vorne links verschlissen ist, entsteht gewollt ein Kurzschluss. Das Steuergerät weiß dann durch diesen Kurzschluss: Bremsbelag verschlissen, umgehend wechseln!
vor 16 Minuten schrieb Windeseile:
Ähm, nein. Wenn der Belag verschlissen ist wird der eingearbeitete Draht durchgeschliffen (=getrennt).
vor 1 Stunde schrieb AudiA216RS:
Genau, du kannst den A2 auch ohne Verschleißanzeige fahren wenn du beide Kontakte miteinander verbindest.
Genau so habe ich das bei mir auch gelöst.
Die beiden Leitungen vom Kabelbaum abisoliert und verlötet.
Dann mit Heißkleber und Schrumpfschlauch, der innen auch eine Heißkleberschicht hat, wasserdicht isoliert und alles ist gut.
Die Verschleißanzeige sollte sich auch raus kodieren lassen. Ich habe aber lieber den Kurzschluss bevorzugt. Meine Bremsen halten normalerweise mindestens 100000 km bis 150000 km und ich habe eher dass Problem, dass meine Bremsscheiben auf der Innenseite von innen her anfangen zu verrosten.
Außerdem ist das Auto oft genug auf der Hebebühne, um die Beläge kontrollieren zu können.
Früher gab's die Verschleißanzeige auch nicht. Nicht nervt es eher, wenn sie vor 2 mm Restdicke kommt.
gibt es den Stecker Steckergehäuse für die Bremsverschleißanzeige auch einzeln oder nur als Reparatursatz.
Bei mir ist das Kabel und die Pins ok, nur das Steckergehäuse ist gebrochen.
Hat jemand die Original-Teilnummer?
vor 10 Minuten schrieb Bernd001:
Schau dir den Beitrag zuvor an. Da findest du die Teilenummer und der Link zeigt dir entsprechende Angebote.
Am 9.11.2026 um 11:09 schrieb janihani:
Danke
