Motorsymbol leuchtet nach DK reinigung immernoch
Hall und Guten Abend,
ich habe eben mit viel Gedult meine DK gereinigt (Danke hier an alle die irgendwann einmal Hilfestellung dazu gegeben haben, hat mir ungemein geholfen)
...gut aber wieder zurück zur Sache.
Seit ca. 2 Wochen leuchtet das Motorsymbol, und da es immernoch nach der DK Reinigung leuchtet... Frage nun...
Was kann ich noch wo prüfen?
Gibt es noch andere Sachen die verdrecken und einer Reinigung bedürfen, oder gibts jetzt bloß noch den Weg in die Werkstatt?
Info: Das Symbol geht bei dem Start des Motors einen Bruchteil einer Sekunde aus.
Ich fahre einen 55kw Benziner Bj 2002.
Wäre Super wenn ihr mir das noch etwas helfen könntet.
Grüße
berechtigte Frage. Die nächste Werkstatt ist ein ganzes Stückchen entfernt, drum hab ich gehofft hier evtl. noch einen Tipp zu bekommen der mir die Fahrt erspart.
Der Fehlerspeicher sollte nach Deiner Aktion gelöscht werden, ansonsten wird Dir das nicht viel bringen.
alles klar ;) dann fahr ich morgen bei Zeiten mal zum :). Mal schaun was der mir zu meinem Problem zusagen hat. Danke mal soweit ich werde euch auf dem Laufenden halten. Schönene Abend noch.
@ Nachtaktiver
...vielen Dank ;) vilt das nächste mal.
War jetzt bei einer Werkstatt.
Das Lesegerät da sprach
"Abgas Rückführungssytem" Durchsatz zu groß (Oder sowas in der Art)
Der Techniker meinte auch weiter das es wohl das Ventil ist, und wenn es nach 50m nicht gleich wieder leuchtet hat das wohl vorerst nur einen treffer weg.
Könnt ihr das so bestätigen?
Kann ich iwas tun um den Fehler vorzubeugen oder etwas der gleichen?
Gast Audi TDI
Dann ist Dein AGR verklemmt, Ursachen z.B. sich zersetzender Vorkat im Krümmer usw....
Was man versuchen kann ist ausbauen, angesteckt lassen, STellglieddiagnose ausführen (dabei fährt das AGR auf, abstecken) reinigen und wieder anschließend einbauen und neu anlernen.
Gruß Audi TDI der 4 Stück
      Komfortsteuerung nicht mehr zu kaufen, --> Trick, damit Batterie nicht leergesaugt wird ...
    2. 0
      Ölverlust aus Motorenraum
    3. 49
      Zahnriemenwechsel
    4. 12
      [1.4 BBY] Motor läuft unrund, Motorkontrolleuchte blinkt. Auslesen des Fehlerspeichers mit OBD ergab keinen Fehler
    5. 70
    6. 5
    7. 64
    8. 64
    9. 64
    10. 70
