Hallo A2 Fans!
Ich bin neu hier im Forum, mein Bruder ist seit kurzem stolzer Besitzer eines Audi A2 Jahrgang 2004 mit 75 Diesel-Pferden.
Ich als Beifahrer helfe ihm bei kleinen Umbauten, gestern z.B. Nachrüstung von MP3 fähigem USB-Leser am Radio oder Umrüstung auf LED-Innenbeleuchtung.
Leider ist bei unseren Umbauarbeiten die Beifahrersonnenblende abgebrochen.
Soweit ich gehört habe, gibt es unterschiedliche Sonnenblenden, der betroffene A2 hat die Ausstattung mit beleuchtetem Spiegel in der Blende, jedoch kein Schiebedach oder ähnliches (Ich glaube da gibs Unterschiede mit der Sonnenblende).
Hier ein Foto:
http://www.bilder-hochladen.net/files/544f-2-jpg.html
Ich habe schon auf einigen Seiten im Internet gesucht, aber nirgendwo war ein Ersatzteil vorrätig.
Habt ihr irgendwelche Links zu Online-Händlern?
Hier im Forum gibt es schon einige Links, jedoch habe ich bei keinem Händler eine Blende gefunden.
Gruß,
Michael
Ich würde es mal ganz altmodisch beim Audi Händler versuchen.
So etwas gibt es nicht im Nachbau.
Da ich das Bild nicht öffnen kann:
Welche Farbe?
Ich habe noch eine Blende ohne Spiegel in platin rumliegen. Wenn nur der Fuß abgebrochen ist, kann man das evtl. umbauen...
Die Teilenummer 8Z0 857 551 M JST die in #7 genannt wurde ist für Fahrzeuge ohne beleuchtete Spiegel und zudem in Farbe twist (beige). Die Gesucht Farbe ist platin (hellgrau).
Wenn du OSS hast brauchst du:
8Z0 857 522 P JSS - 65EUR
Wenn du kein OSS hast brauchst du:
8Z0 857 522 N JSS - 65EUR
  • 1 Jahr später...
Servus,
hab mir grade auf der Fahrerseite die Einrastklammer abgerissen -.-'
Die Klammer worin die Sonnenblende einrastet damit man sie Runterklappen kann, gibts das Teil einzeln?
Wenn ja, welche TN hat es und was kost der Spaß, würde dann gleich nach der Arbeit zum :) Fahren und das Teil bestellen
grüße
Marius
Gibt es einzeln, Teilenummer weiß ich gerade nicht.
Ist bei mir neulich auch abgebrochen, hat glaub ich wenn es hoch kommt 2€ gekostet.
  • 1 Jahr später...
  • 3 Monate später...
Auch danke, mit etwas Verzögerung. Besagte Einrastklammer ist mir gestern auch abgebrochen.
Und den Rest kriegt man auch mit 2 linken Händen raus- und die neue wieder reinmontiert?
  • 1 Jahr später...
Kann die Sonnenblende zerlegt werden?
Ich habe eine da, da geht das Licht nicht an wenn der Schminkspiegel unten ist :-(
Die Sonnenblende besteht aus zwei "Halbschalen" (der Rahmen Außenrum mit den Gerippe) aus Kunststoff, die zusammengeklipst sind. Es lässt sich zwar trennen, aber nicht einfach zerstörungs bzw. mackenfrei.
Dazwischen ist eine Alublech, auf dass Stoffstücke geklebt sind.
Bist du dir sicher, dass der Stromstecker der Sonnenblende richtig drin ist und weiterhin, dass die Sonnenblende auch den Schalter fürs Licht im Dach drin hat?
Ja mit einer anderen gehts :-(
Tja, dann versuchen es vorsichtig aufzuhebeln. Falls es ne schwarze ist würde ich erst mal an ner andersfarbigen üben. Die gibts in fast jedem Schrotti ;)
  • 1 Jahr später...
Gibt es unterschiede zwischen OSS Sonnenblende und mit OSS?
oder sind die beide gleich? Kann mir nicht vorstellen das es unterschiede gibt ausser teilenr?
gruss
  • 4 Jahre später...
Zur Aufklärung OSS vs. Nicht-OSS:
Als ich heute meine Blenden getauscht habe war ich sehr erstaunt, dass es mir nicht gelang sie einzubauen.
Die Blenden (genauer: die Halterungen) bei OSS und Nicht-OSS sind definitiv unterschiedlich:
OSS-Blenden haben an den Seiten des Halters zwei zusätzliche Führungsnasen, sie passen deshalb ohne Anpassung nicht in ein Dach ohne OSS.
Anders herum geht der Tausch problemlos. Mit einem Cutter (Dremel, Stechbeitel) sind die beiden Nasen aber schnell entfernt und können
dann ebenfalls im normalen Dach eingebaut werden.
Alles andere (Stecker, Schraube) ist bei Beiden gleich und damit plug and play zu tauschen.
Meine graue (rechts, OSS mit beleuchtetem Spiegel) Blende hat übrigens die Nummer
8Z0 857 551 P
Ich versuche mal ein Foto anzuhängen mit den markierten (bei Bedarf wegzufeilenden) Nasen.
    2. 6.795
    3. 34
    4. 34
    5. 7
    6. 34
    7. 1
    8. 96
      Anleitung Thermostat wechseln
    9. 501
