Abblendlicht mit der Zündung ausschalten?
1.4TDI AMF Kühlerlüfter läuft permanent
Das sollte normalerweise im Fehlerspeicher drin sein. -
43
Delle in Karosseriestruktur
Eher nur Optik. Jedoch stellt der Gesamtverbund letztendlich die Festigkeit da, Stichwort selbsttragende Karosserie. -
7.140
Moderator: Frage zu Plastik-Abdeckkappe oben am Windlauf unterhalb des Scheibenwischers hierher verschoben. -
Ich habe jetzt mal den G83 geordert. Dieser Kommuniziert ja mit dem Kühlerlüfter Steuergerät. Ich berichte! -
43
Hallo an Alle, ich verfolge den Beitrag mit Interesse. Da hat Audi richtig viel Hirn und Produktionstechnik investiert. Ist das verbeulte äußere Aluformteil eher tragend oder nur dazu da, die einen optisch schön geschwungen Einstieg darzustellen. Würde man ggf. nur das äußere Blech einschweißen um die Optik wieder herzustellen? -
Ist das irgendwie kompatibel mit FIS-CONTROL? -
A2 1.2 TDI kann nach GGE eingestellte Werte nicht speichern
... hatte ich auch schon an einem defekt gekauften 3L und vorher einen halben Tag verzweifelt Fehler gesucht... -
43
Ich bleib' dabei. Den Teil (Deckblech) aus 'nem Schlachter raustrennen und da einsetzen. -
Ich habe das Hyper FIS Mal in einem Skoda verbaut, meiner Meinung nach, das beste der drei Optionen. Es kommt dem OEM Look am nächsten. Aber auch das hat das Problem, es zeigt keine Navipfeile an -
