1.NRW Schraubertreffen: Anmeldethread
Um es übersichtlicher zu gestalten hier nun der separate Anmeldethread mit den wichtigsten Infos. Bei Änderungen die jeweilige Liste mit "Zitat" kopieren (QUOTE, /QUOTE entfernen) und fortführen.
Wann: 20.11.2010, (vorläufiger) Start 10 Uhr
Wo: Fair Schrauben - Die Mietwerkstatt, Schaffeldstraße 1, 46395 Bocholt
Teilnehmer:
  1. cmpbtb will: Beifahrertürschloss reparieren, externe Ladebuchse hinter Serviceklappe einbauen, ATL Messwertblöcke vergleichen, mal bei wem ins Tecprint linsen kann: eigentlich alles außerhalb des Motors zerlegen, löten, elektrobasteln bringt mit: VCDS (da haben wir scheinbar genug von), Standardwerkzeug
  2. Durnesss will: Fsd, ate-pd, Koppelstangen, Türfeststeller, Blinkrelais, Trommelbremse freigängig machen, Trommeln ersetzen (pulverbeschichtete), etwas Getriebeöl ergänzen (Schnorrermodus an), kann: naja bringt mit: etwas Werkzeug, Durst, blöde Sprüche
  3. Bluefake
  4. Fred_Wonz will: Türfeststeller kann: Mit Werkzeug verletzungsfrei umgehen!:rolleyes:
  5. Shadout will: Schreubertechnisch noch nichts konkretes, davon ab reicht es ja neue Gesichter kennen lernen zu wollen. kann: Fahrwerk, Elektriktrick.. bringt mit: VCDS und Notebook, Schaltpläne, odentlich Werkzeug.
  6. herr_tichy: will: Inspektion, vllt. GRA verbauen, Getriebeölwechsel kann: im Prinzip wohl das alles - das mit der GRA geht aber schneller, wenn's vielleicht schonmal jemand gemacht hat. Helfen kann ich, wenn mir jemand sagt, was ich machen soll. Gelernter Industriemechaniker, sonst keine Ahnung. bringt mit: VCDS und Notebook, 'ne Kiste Wasser, 'nen trockenen Rührkuchen
  7. Pater B will: NSW, Türfeststeller, Unterbodenverkl. (geht das beim 1,4i?), FSDs probefahrn :D kann: rat+tat bei : GRA, Elektrostandheizung, Hifieinbau. bringt mit: Lenkradvielzahn, ECO-Taster (terminlich wirds aber nicht einfach)
  8. knutschkugl
  9. Phoenix A2: will: Getriebeölwechsel, Bremsen vorne Scheiben+Klötze kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, Türfeststellerwechsel bringt mit: VCDS und Notebook, TecPrint Reparaturhandbücher
  10. Herr Rossi (Berichtet ein Problem )will Getriebeölwechsel will Startruckeln erforschen kann RTW rufen, wenn er Werzeug sieht und bringt Kaffee und Kuchen mit.
  11. Karat21:will:Getriebeölwechsel, Scheibenwischer-tuning, Trommelbremse freigängig machen.
  12. Mini Avant: würde auch kommen( falls das Datum steht, wegen Urlaub )bringt mit: VAG-COM / Rep.Anleitung A2 Buch-Form/ Werkst.Hd-Buch Innenraum-PC.
  13. KANE.326 kann ALLES, bis auf 1.4 und 1.6er Zahnriemen ;)
  14. Pyro_loe: will: Verkleidung A-Saeule oben montieren bitte, & fast alles, Tips von euch, Spielerij programmieren, kann: Kaffee rund bringen bringt mit: gefüllte Kuchen
  15. KalleMinogue: Guckt :eek:
  16. Audi TDI: kommt einfach
  17. Jole130489: will: eventuell GRA, Radio und Lichtsensor kann: Elektrik bringt mit: Elektriker Werkzeug und Kasten cola
  18. Chipsoer: guckt einfach
  19. J.G.8: will: Getriebeölwechsel. Benzinfilter wechsel - kann mir dabei jemand helfen ?- weiss nicht wo und wie ich dran komme.Sitzt am Tank unterm Auto - da ist aber alles verkleidet - wo da ?So jetzt müsste wieder richtig sein
  20. heavy-metal: will: Ölabstreifringe wechseln :D - Domlager wechseln - Bremstrommeln hinten öffnen (wg. leichtem "Blockieren" nach Regenfahrt und 12-stündiger Standzeit) - Getriebeöl wechseln - AGR-Ventil reinigen und wieder anlernen - Seitenverkleidungen im Kofferraum demontieren und wieder montieren -- kann: nur bis ca. 15 Uhr - nach Anleitung schrauben - gutgemeinte Ratschläge geben ;) -- bringt mit: seinen A2 - vernünftige Hazet-Drehmomentschlüssel (10-60 Nm + 30-210 Nm) - kpl. Satz Innentorx (TX5 bis TX40)
  21. A2 Ferdinand:will: Zweitschlüssel- Funkfernbedienung mit VAG-Com anlernen;Türkontakte/Schlösser hinten rechts & vorne rechts tauschen kann: Türkontakte selbst machen, wenn jemand mit Fachkenntnis hin und wieder drüberguckt; helfen; Türfeststeller wechseln; brauche keine Hebebühne!!! bringt mit: Werkzeug (Vielzahn, Torx); nach Absprache warmen Tee oder kalte Getränke
Erfahrungen der Teilnehmer:
grün = Schonmal gemacht und kann helfen
blau = Traue es mir (evtl. mit Hilfe) zu, habe es aber bisher nicht gemacht
Beifahrertürschloss:
externe Ladebuchse:
Fahrwerk (vorne):Shadout
Fahrwerk (hinten): cmpbtb, Shadout
Koppelstangen: Phoenix A2,
Türfeststeller: Phoenix A2, Silberfuchs, cmpbtb
Blinkrelais:Fred_Wonz, Silberfuchs, cmpbtb
Trommelbremse:Fred_Wonz, Silberfuchs
Scheibenbremsen: cmpbtb
Getriebeölwechsel: Phoenix A2, herr_tichy, Shadout
GRA: herr_tichy
NSW: Phoenix A2,Fred_Wonz
Unterbodenverkleidung: cmpbtb
Scheibenwischerwartung: cmpbtb, herr_tichy
Verkleidung A-Saeule (oben teile):
Radio: Phoenix A2,Fred_Wonz
Lichtsensor:Jole130489 ( Bei einem Twingo )aber vom Prinzip das selbe
Benzinfilter:
Ölabstreifringe:
Domlager: Shadout
AGR-Ventil reinigen:
AGR-Ventil anlernen: Phoenix A2,
Verkleidung im Kofferraum: cmpbtb
Spielerei progammieren zb Türverrieglung bei der Fahrt : herr_tichy, Shadout, Phoenix A2
Diskussionsbeiträge bitte weiterhin in dem ursprünglichen Thread schreiben:
Bearbeitet von Phoenix A2
Update: Kane.326, J.G.8 herausgenommen (entsprechenden Beitrag im Nick verlinkt), Farben bei Erfahrungen gefixt
Teilnehmer:
  3. Bluefake
  8. knutschkugl
  13. Pyro_loe: will: Verkleidung A-Saeule oben montieren bitte, & fast alles, Tips von euch, Spielerij programmieren, kann: Kaffee rund bringen bringt mit: gefüllte Kuchen
  14. KalleMinogue: Guckt :eek:
  15. Audi TDI: kommt einfach
  16. Jole130489: will: eventuell GRA, Radio und Lichtsensor kann: Elektrik bringt mit: Elektriker Werkzeug und Kasten cola
  17. Chipsoer: guckt einfach
  18. heavy-metal: will: Ölabstreifringe wechseln :D - Domlager wechseln - Bremstrommeln hinten öffnen (wg. leichtem "Blockieren" nach Regenfahrt und 12-stündiger Standzeit) - Getriebeöl wechseln - AGR-Ventil reinigen und wieder anlernen - Seitenverkleidungen im Kofferraum demontieren und wieder montieren -- kann: nur bis ca. 15 Uhr - nach Anleitung schrauben - gutgemeinte Ratschläge geben ;) -- bringt mit: seinen A2 - vernünftige Hazet-Drehmomentschlüssel (10-60 Nm + 30-210 Nm) - kpl. Satz Innentorx (TX5 bis TX40)
  19. A2 Ferdinand:will: Zweitschlüssel- Funkfernbedienung mit VAG-Com anlernen;Türkontakte/Schlösser hinten rechts & vorne rechts tauschen kann: Türkontakte selbst machen, wenn jemand mit Fachkenntnis hin und wieder drüberguckt; helfen; Türfeststeller wechseln; brauche keine Hebebühne!!! bringt mit: Werkzeug (Vielzahn, Torx); nach Absprache warmen Tee oder kalte Getränke
externe Ladebuchse:
Scheibenbremsen: cmpbtb, Phoenix A2
GRA: herr_tichy
Benzinfilter:
Ölabstreifringe:
Domlager: Shadout
1Update: Kane.326, J.G.8 herausgenommen (entsprechenden Beitrag im Nick verlinkt), Farben bei Erfahrungen gefixt
2Update: AL2013 dabei (post nr. #195)
Teilnehmer:
  3. Bluefake
  8. knutschkugl
  20. AL2013 will ?? kann:?? bringt mit:??
externe Ladebuchse:
GRA: herr_tichy
Benzinfilter:
Ölabstreifringe:
Domlager: Shadout
So, wenn ich schon so nett eingetragen wurde, dann mal Butter bei die Fische.
Am 20.11.2010 habe ich meinen A2 exakt 1 Jahr, Zeit ihn zu verbessern.
Teilnehmer:
  3. Bluefake
  8. knutschkugl
  20. AL2013 will: Geber für Kühlmitteltemperatur wechseln ("meist der G62" heißt es), Getriebeöl wechseln, GRA einbauen, anderes Radio einbauen, andere Hupe einbauen (die Peinlichkeit muss ein Ende haben!) (Reihenfolge=Priorität) kann: Schöne viele Fotos machen bringt mit: seine Frau, die sicher begeistert beim Treffen dabei sein wird, eine EOS 40D mit gutem Objektiv, 2 Faltstühle, Werkzeug, evtl. Schokoladenkuchen
externe Ladebuchse:
GRA: herr_tichy
Benzinfilter:
Ölabstreifringe:
Domlager: Shadout
Viele Grüße,
Uwe
Bearbeitet von AL2013
Update bei mir...
Teilnehmer:
  3. Bluefake
  7. Pater B will: Türfeststeller, FSDs probefahrn, kuckn :D kann: rat+tat bei : GRA, Elektrostandheizung, NSWs, Hifieinbau. bringt mit: Lenkradvielzahn, ECO-Taster
  8. knutschkugl
externe Ladebuchse: Pater B
Blinkrelais:Fred_Wonz, Silberfuchs, cmpbtb, Pater B
GRA: herr_tichy, Pater B
NSW: Phoenix A2,Fred_Wonz, Pater B
Radio: Phoenix A2,Fred_Wonz, Pater B
Benzinfilter:
Ölabstreifringe:
Domlager: Shadout
Einfach auf "Zitat" unter der letzten Liste klicken, die "Quotes" entfernen und die Liste ergänzen, bzw. jetzt nur noch was intelligenteres hinter deinen Namen schreiben ;)
Teilnehmer:
  1. cmpbtb will: Beifahrertürschloss reparieren, externe Ladebuchse hinter Serviceklappe einbauen, ATL Messwertblöcke vergleichen, mal bei wem in Tecprint/Stromlaufpläne linsen kann: eigentlich alles außerhalb des Motors zerlegen, löten, elektrobasteln bringt mit: VCDS (da haben wir scheinbar genug von), Standardwerkzeug
  3. Bluefake
  8. knutschkugl
  21. Speedyjupp kann Zugucken will Zugucken bringt mit sich selbst
Benzinfilter:
Ölabstreifringe:
Domlager: Shadout
Bearbeitet von cmpbtb
Habe mal bei mir Aktualliesiert dachte es ist auch sinnvoll wenn wir sagen das wir einen mitbringen wegen plätzen vllt passt es dann doch nicht ohne zelt:D
Teilnehmer:
  3. Bluefake
  8. knutschkugl
  16. Jole130489: will: eventuell GRA, Radio und Lichtsensor kann: Elektrik bringt mit: Freund und Freundin, Elektriker Werkzeug und Kasten cola
Benzinfilter:
Ölabstreifringe:
Domlager: Shadout
Teilnehmer:
  3. Bluefake
  8. knutschkugl
  15. Audi TDI: kann wahrscheinlich nicht aufgrund eines anderen Termines, hat sich heute leider erst ergeben
Benzinfilter:
Ölabstreifringe:
Domlager: Shadout
Teilnehmer:
  3. Bluefake
  7. Pater B will: Getriebeölwechsel, Türfeststeller, FSDs probefahrn, kuckn :D kann: rat+tat bei : GRA, Elektrostandheizung, NSWs, Hifieinbau. bringt mit: Lenkradvielzahn, ECO-Taster
  8. knutschkugl
Benzinfilter:
Ölabstreifringe:
Domlager: Shadout
Teilnehmer:
  3. Bluefake
  4. Fred_Wonz will: Türfeststeller , großen Wischerwasserbehälter einbauen ! kann: Mit Werkzeug verletzungsfrei umgehen!:rolleyes:
  8. knutschkugl
Scheibenbremsen: cmpbtb, Phoenix A2, Fred_Wonz
NSW: Phoenix A2, Fred_Wonz, Pater B
Benzinfilter:
Ölabstreifringe:
Domlager: Shadout
Bearbeitet von Fred_Wonz
Bluefake entfernt. Kann leider doch nicht, obwohl ich gern das Türknacken auf der Fahrerseite entfernt hätte. :(
  3. Fred_Wonz will: Türfeststeller , großen Wischerwasserbehälter einbauen ! kann: Mit Werkzeug verletzungsfrei umgehen!:rolleyes:
  4. Shadout will: Schreubertechnisch noch nichts konkretes, davon ab reicht es ja neue Gesichter kennen lernen zu wollen. kann: Fahrwerk, Elektriktrick.. bringt mit: VCDS und Notebook, Schaltpläne, odentlich Werkzeug.
  5. herr_tichy: will: Inspektion, vllt. GRA verbauen, Getriebeölwechsel kann: im Prinzip wohl das alles - das mit der GRA geht aber schneller, wenn's vielleicht schonmal jemand gemacht hat. Helfen kann ich, wenn mir jemand sagt, was ich machen soll. Gelernter Industriemechaniker, sonst keine Ahnung. bringt mit: VCDS und Notebook, 'ne Kiste Wasser, 'nen trockenen Rührkuchen
  6. Pater B will: Getriebeölwechsel, Türfeststeller, FSDs probefahrn, kuckn :D kann: rat+tat bei : GRA, Elektrostandheizung, NSWs, Hifieinbau. bringt mit: Lenkradvielzahn, ECO-Taster
  7. knutschkugl
  8. Phoenix A2: will: Getriebeölwechsel, Bremsen vorne Scheiben+Klötze kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, Türfeststellerwechsel bringt mit: VCDS und Notebook, TecPrint Reparaturhandbücher
  9. Herr Rossi (Berichtet ein Problem )will Getriebeölwechsel will Startruckeln erforschen kann RTW rufen, wenn er Werzeug sieht und bringt Kaffee und Kuchen mit.
  10. Karat21:will:Getriebeölwechsel, Scheibenwischer-tuning, Trommelbremse freigängig machen.
  11. Mini Avant: würde auch kommen( falls das Datum steht, wegen Urlaub )bringt mit: VAG-COM / Rep.Anleitung A2 Buch-Form/ Werkst.Hd-Buch Innenraum-PC.
  12. Pyro_loe: will: Verkleidung A-Saeule oben montieren bitte, & fast alles, Tips von euch, Spielerij programmieren, kann: Kaffee rund bringen bringt mit: gefüllte Kuchen
  13. KalleMinogue: Guckt :eek:
  14. Audi TDI: kann wahrscheinlich nicht aufgrund eines anderen Termines, hat sich heute leider erst ergeben
  15. Jole130489: will: eventuell GRA, Radio und Lichtsensor kann: Elektrik bringt mit: Freund und Freundin, Elektriker Werkzeug und Kasten cola
  16. Chipsoer: guckt einfach
  17. heavy-metal: will: Ölabstreifringe wechseln :D - Domlager wechseln - Bremstrommeln hinten öffnen (wg. leichtem "Blockieren" nach Regenfahrt und 12-stündiger Standzeit) - Getriebeöl wechseln - AGR-Ventil reinigen und wieder anlernen - Seitenverkleidungen im Kofferraum demontieren und wieder montieren -- kann: nur bis ca. 15 Uhr - nach Anleitung schrauben - gutgemeinte Ratschläge geben ;) -- bringt mit: seinen A2 - vernünftige Hazet-Drehmomentschlüssel (10-60 Nm + 30-210 Nm) - kpl. Satz Innentorx (TX5 bis TX40)
  18. A2 Ferdinand:will: Zweitschlüssel- Funkfernbedienung mit VAG-Com anlernen;Türkontakte/Schlösser hinten rechts & vorne rechts tauschen kann: Türkontakte selbst machen, wenn jemand mit Fachkenntnis hin und wieder drüberguckt; helfen; Türfeststeller wechseln; brauche keine Hebebühne!!! bringt mit: Werkzeug (Vielzahn, Torx); nach Absprache warmen Tee oder kalte Getränke
  19. AL2013 will: Geber für Kühlmitteltemperatur wechseln ("meist der G62" heißt es), Getriebeöl wechseln, GRA einbauen, anderes Radio einbauen, andere Hupe einbauen (die Peinlichkeit muss ein Ende haben!) (Reihenfolge=Priorität) kann: Schöne viele Fotos machen bringt mit: seine Frau, die sicher begeistert beim Treffen dabei sein wird, eine EOS 40D mit gutem Objektiv, 2 Faltstühle, Werkzeug, evtl. Schokoladenkuchen
  20. Speedyjupp kann Zugucken will Zugucken bringt mit sich selbst
Benzinfilter:
Ölabstreifringe:
Domlager: Shadout
chipsoer ist raus (wollte nur gucken), jetzt gibt 19 teilnehmer
  7. knutschkugl
  16. heavy-metal: will: Ölabstreifringe wechseln :D - Domlager wechseln - Bremstrommeln hinten öffnen (wg. leichtem "Blockieren" nach Regenfahrt und 12-stündiger Standzeit) - Getriebeöl wechseln - AGR-Ventil reinigen und wieder anlernen - Seitenverkleidungen im Kofferraum demontieren und wieder montieren -- kann: nur bis ca. 15 Uhr - nach Anleitung schrauben - gutgemeinte Ratschläge geben ;) -- bringt mit: seinen A2 - vernünftige Hazet-Drehmomentschlüssel (10-60 Nm + 30-210 Nm) - kpl. Satz Innentorx (TX5 bis TX40)
  17. A2 Ferdinand:will: Zweitschlüssel- Funkfernbedienung mit VAG-Com anlernen;Türkontakte/Schlösser hinten rechts & vorne rechts tauschen kann: Türkontakte selbst machen, wenn jemand mit Fachkenntnis hin und wieder drüberguckt; helfen; Türfeststeller wechseln; brauche keine Hebebühne!!! bringt mit: Werkzeug (Vielzahn, Torx); nach Absprache warmen Tee oder kalte Getränke
  18. AL2013 will: Geber für Kühlmitteltemperatur wechseln ("meist der G62" heißt es), Getriebeöl wechseln, GRA einbauen, anderes Radio einbauen, andere Hupe einbauen (die Peinlichkeit muss ein Ende haben!) (Reihenfolge=Priorität) kann: Schöne viele Fotos machen bringt mit: seine Frau, die sicher begeistert beim Treffen dabei sein wird, eine EOS 40D mit gutem Objektiv, 2 Faltstühle, Werkzeug, evtl. Schokoladenkuchen
  19. Speedyjupp kann Zugucken will Zugucken bringt mit sich selbst
Benzinfilter:
Ölabstreifringe:
Domlager: Shadout
update von mir
  7. knutschkugl
  10. Karat21:will:Getriebeölwechsel, Scheibenwischer-tuning, Trommelbremse freigängig machen, Tankkennlinie anpassen.
Benzinfilter:
Ölabstreifringe:
Domlager: Shadout
Tankkennlinie anpassen:
[Ablagefach unter Handbremshebel,kann leider nix,bringe ebenfalls eine Kiste Cola mit]update von mir
  7. knutschkugl
Benzinfilter:
Ölabstreifringe:
Domlager: Shadout
Spielerei progammieren zb Türverrieglung bei der Fahrt : herr_tichy, Shadout, Phoenix A2[]
Habe den Beitrag von Knutschkugel eigefügt
  7. knutschkugl: will: Ablagefach unter Handbremshebel kann: nix bringt mit: Kasten Cola
Benzinfilter:
Ölabstreifringe:
Domlager: Shadout
  20. Silberfuchs will Getriebeölwechsel+Motorölwechsel + GRA einbau,FSD Fahrwerk Einbau, Koppelstangen wechseln+ Querstabi neu lagern + Motorlager (Pendelstütze + Knackknarzgeräusche im Amaturenbrett unter Lenkstock suchen und eleminieren => bringt mit : Werkzeug Öl Schmiermittel sich selbst + nette Freundin in Blaumann und Kuchen :rolleyes: optional Kaffemaschine + Kaffee falls gewünscht kann helfen und arbeiten auf Anweisung !
Benzinfilter:
Ölabstreifringe:
Domlager: Shadout
Bearbeitet von Silberfuchs
Habe meinen Eintag nochmal geändert da ich ja Jetzt ein Autodia S101 habe welches ich auch mitbringe.
  15. Jole130489: will:GRA kann: Elektrik bringt mit: Freund und Freundin, Elektriker Werkzeug, Autodia S101 und Kasten cola
Benzinfilter:
Ölabstreifringe:
Domlager: Shadout
Spielerei progammieren zb Türverrieglung bei der Fahrt : herr_tichy, Shadout, Jole130489, Phoenix A2
So, ich kann jetzt mehr und habe seit dem Rhein-Main-Schraubertreffen weniger will :)
  18. AL2013 will:Getriebeöl wechseln, Geber für Kühlmitteltemperatur wechseln (G62 hab ich dabei), andere Hupe einbauen (viell. zu viel Aufwand mal sehen), die Hupen der anderen Teilnehmer mal hören, evtl. Leerlauf auf 800 U/min setzen kann: GRA, Fotos machen bringt mit: seine Frau, EOS 40D mit gutem Objektiv, 2 Faltstühle, Grund-Werkzeug, evtl. Schokoladenkuchen, Bosch Minifanfare EC9 zum Probehören
GRA: herr_tichy, Pater B, AL2013
Benzinfilter:
Ölabstreifringe:
Domlager: Shadout
Update auch von mir, mit den FSD wird das noch nix.....
  2. Durnesss will: ate-pd, Koppelstangen, Türfeststeller, Blinkrelais, Trommelbremse freigängig machen, Trommeln ersetzen (pulverbeschichtete), Webasto Diagnose kann: naja, alles ein wenig aber nix richtig bringt mit: etwas Werkzeug, Läppi, Rollbrett
Koppelstangen: Phoenix A2, Durnesss
Türfeststeller: Phoenix A2, Silberfuchs, cmpbtb, Durnesss
Blinkrelais:Fred_Wonz, Silberfuchs, cmpbtb, Pater B, Durnesss
Trommelbremse:Fred_Wonz, Silberfuchs, Durnesss
Getriebeölwechsel: Phoenix A2, herr_tichy, Shadout, Durnesss
Unterbodenverkleidung: cmpbtb, Durnesss
Scheibenwischerwartung: cmpbtb, herr_tichy, Durnesss
Benzinfilter:
Ölabstreifringe:
Domlager: Shadout
  14. Audi TDI: kommt jetzt doch, nervt A2-s-line als Beifahrer
  21. A2-s-line: wird: dumm im Weg rumstehn, Leute von der Arbeit abhalten, Kuchen weg essen; bringt: Karat21 sein Fahrwerk mit, Kalle seine Räder und holt für HellSoldier Fußmatten mit
Benzinfilter:
Ölabstreifringe:
Domlager: Shadout
  18. AL2013 will:Getriebeöl wechseln, andere Hupe einbauen, die Hupen der anderen Teilnehmer mal hören, evtl. Leerlauf auf 800 U/min setzen, evtl. Geber für Kühlmitteltemperatur wechseln (G62 hab ich dabei)kann: GRA, Fotos machen bringt mit: EOS 40D, 2 Faltstühle, Grund-Werkzeug, Bosch Minifanfare EC9
Benzinfilter:
Ölabstreifringe:
Domlager: Shadout
Spielerei progammieren zb Türverrieglung bei der Fahrt : herr_tichy, Shadout, Jole130489, Phoenix A2+
Hier nochmal die 8 Getriebeölwechsler, weil das wohl die Masse für die Hebebühnen sein wird:
herr_tichy, Pater B, Phoenix A2, Herr Rossi, Karat21, heavy-metal, Al2013, Silberfuchs
  22. McFly: will sich das Happening doch nicht entgehen lassen, ev. die HA-Bremse entquietschen; kann nur bis 16:00 Uhr; bringt eine Dose sw Bremssattellack, Rückstellwerkzeug HA, Winkelschleifer mit Drahtaufsatz, Lima-Freilauf Werkzeug, 17er Inbus, einen kaputten Laptop mit ev. hilfreicher Software
Benzinfilter:
Ölabstreifringe:
Domlager: Shadout
    2. 27
    3. 2
    4. 325
    5. 2
      Lesegerät
    6. 2
      Lesegerät
    7. 73
    8. 2
      Lesegerät
