wieder ist ein jahr vorrüber, einiges wurde gebastelt, anderes aufgeschoben.
aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben und so könnt ihr eure listen hier weiterführen.....
noch zu erledigen:
  • anlasser macht keinen mux mehr -> geplant für januar 2011
  • TÜV + AU -> geplant für märz 2011
  • getriebeölwechsel (TAF-X) -> geplant für 2011
  • original APS noch fertig anschließen -> geplant für 2011
  • comminghome/leavinghome -> geplant für 2011
  • LED tagfahrlicht -> geplant für 2011
  • LED im innenraum und kofferraum -> geplant für 2011
  • LED umfeldbeleuchtung spiegel-türen-heckklappe -> geplant für 2011
  • neue velours-teppiche für vorne -> geplant für 2011
erledigt:
  • noch nix :D
Bearbeitet von vfralex1977
Technik/Mechanik:
  • Bilstein B6 & K.A.W 50/30 Federn -> geplant 30.11.2010 (done)
  • OSS reparieren -> 10. Januar 2011
  • Zündkerzen wechseln -> Jan/Feb 2011
  • Getriebeöl wechseln -> 2011
  • "Sproing" an Vorderachse beseitigen -> 2011
  • Schleifende Trommel (hi/re) beseitigen (evtl. ganz neuer Satz) -> 2011
  • Beheizte Aussenspiegel nachrüsten -> 2011
  • Klima-Spinnerei beseitigen -> 2011
  • Kombiinstrument mit FIS und Aluringen-> 2011
  • ABS-ASR-(!)-Problem lösen -> wenn ich die Ursache lokalisiert habe...
  • Anlasser läuft nach -> 2011
  • Motor kaputt machen, um einen Grund zu haben einen 1,8T einzubauen ;)-> warscheinlich nie
Innenraum:
  • Ambientebeleuchtung Mittelkonsole nachrüsten -> geplant 08.01.2011
  • Radio rausnehmen und AUX-In Kästchen richtig befestigen (es klappert) -> 2011
  • Scheppern bei bass-lastiger Musik beheben (Türpappe richtig befestigen) -> 2011
  • Aluapplikationen im Innenraum (Schaltsack, Handschuhfachhebel, usw.) -> 2011
Optik:
  • Scheinwerfer mattschwarz lackieren-> Nov 2010 (done)
  • Scheiben ordentlich tönen -> 2011
  • Geriffelte Serviceklappe nachrüsten ->2011
  • Sichtbarer Auspuff (Blende oder Endschalldämpfer) -> 2011
  • Unvermackte 17" Alufelgen kaufen -> 2011
Bearbeitet von Nagah
Zu Erledigen
  • Anlasser Quietscht beim Anlassen -> geplant wenn es wieder wärmer ist
  • AeroTwin-> Sommer 2011
  • comminghome/leavinghome -> geplant für Sommer 2011
  • LED tagfahrlicht -> Auch Sommer 2011
  • Zahnriemen -> geplant für April 2011
  • Ölwechsel -> geplant für April 2011
erledigt:
  • Garnix
Gruß Julian
  1. Inspektion
  2. Waschwassertank (groß)
  3. Kabel in den Innenraum legen (Waschwasserstandssensor)
  4. Komplette Innenraumaufbereitung
Das alles vorm Sommer 2011.
  • Neue Kupplung
  • undichte Kühlschläuche
  • Waschen (0 von 12 bisher)
  • Diverse Stellen lackieren lassen
  • FIS nachrüsten (Lenkstockschalter ist schon drinnen)
  • Ambientebeleuchtung (irgendwann mal)
  • Coming Home (irgendwann demnächst)
  • neue Teppiche vorne (erstmal zurückgestellt)
  • Wischwasserdüse an den Wischerarm (Hardware fehlt: brauche Düse, die gut an den Arm passt, zB von Vito)
soo, hier auch mal meine "guten Vorsätze" für 2011
Noch in Planung:
  • RNS-E reinbauen
  • Ablage unter der Handbremse reinbauen
  • Langer 5. Gang
  • S-Line Felge aufbereiten/lackieren lassen
  • Einstiegsbeleuchtung in die Außenspiegel legen
  • Kofferraumbeleuchtung in LED
  • Waschdüsen einstellen
  • neue Fußmatten für vorne
  • Nabendeckel für Schmiedefelgen schwarz Pulvern lassen
  • putzen, waschen und ab und zu mal streicheln ;)
Schon fertig:
  • Schmiedefelgen schwarz Pulvern lassen.
  • RNS-E reinbauen
    Plug&Play falls Du schon Doppel-DIN hast. Sonst gibt es hier im Forum Experten und vermutlich auch eine Anleitung.
    Verdient nicht als Projekt aufgelistet zu werden. Ist in max! 5 Minuten drin.
  • Langer 5. Gang
    :TOP:
    Ja das wäre auch was für meine A2.
    Hab ich schon gemacht. Anleitung ist als Download hinterlegt.
    Das sollte ja der :) beim Service machen.
    :jaa:
Ich nehme mir nichts konkretes vor. Die Jahre 2009 und 2010 waren sehr teuer was Audi betrifft. Die Anschaffung ist ja wie so oft nur der Anfang..
Ich habe das Gefühl, ich brauche mit keine Projekte vornehmen, die Projekte kommen einfach wenn sie Lust dazu haben. Am Horizont schwebt bereits ein neuer Synchronring zwischen 4. und 5. Gang. Dazu ne neue Kupplung...
Bearbeitet von Nachtaktiver
Zu Erledigen
  • Ölstarb vom Polo einbauen ->geplant für Dezember 2010( Teile Schon vorhanden )
erledigt:
  • Garnix
Gruß Julian
Zu Erledigen
erledigt:
  • Ölstarb vom Polo einbauen ->erledigt am 30.12.2010
Gruß Julian
  • Motor reparieren lassen
  • neue Kupplung
  • undichte Kühlschläuche gleich mit ersetzen lassen
noch zu erledigen:
  • umbau waschdüsen von fächer auf 2-strahl -> geplant für 2011
erledigt:
  • noch nix :D
Nagah, pics of the B6 & KAWs please:D
I'm quite happy with mine (Monroe Reflex dampers, stronger rear springs, Weitec front springs) but it still looks a little high in the front :(
There isn't a lot to do to mine at the moment;
it's just had a full inspection at Rinner with new OSS and on Friday it went straight through the MOT :D
I'll have to replace the front pads and discs in 5k or so but that's not difficult or expensive.
Fit the Waeco seat heaters (already bought)
Fit the heated mirrors (already bought)
Finish the cruise control (just got to connect the wires & code)
May get round to a double din dash swap (I have the dash, don't have an RNS-E yet)
Tweak the Bose (half way between the Bose connected & not connected would sound about right)
Basically this year will be about using and enjoying him on a few holidays, I want to spend money on travelling not new toys :o
Ja ich weiß schon nur leider bin ich an dem Termin in Frankfurt, beim nächsten mal dann.
Fürs Fahrwerk muss ich eh erst mal einkaufen gehen, und fürs einkaufen brauch ich erstmal Geld :D
Ja da soll die Originale PDC rein da ich die Stoßstange ja schon hier hab, aber das eilt nicht
noch zu erledigen:
erledigt:
  • anlasser getauscht -> erledigt 03.01.2011
Vorhaben
  1. Inspektion
  2. Komplette Innenraumaufbereitung
  3. Zahnriemen
  4. Kabel in den Innenraum legen (Waschwasserstandssensor) - Teile liegen bereit.
  5. Waschwassertank (groß) - Teile heute bestellt.
Erledigt
  1. TÜV/AU
*todo*:
2011 - geplant mit SR - KW Variante 2 inox-line 1.179 €
2011 - Januar/Februar - Votex Lackieren 350 €
2011 - Wenns wieder Warm ist - Votex Montieren
2011 - Januar/Februar - Haube Lackieren 300 €
2011 - Scheinwerfer Einlagen Lackieren
2011 - Neue Winterfelgen
2011 - Passende Winterreifen
20XX - BN-Pipes 558 €
20XX - Kolbenringe
20XX - Leder (Recaros?)
2011 - Scheibenfolieren 150 €
20XX - Anlage überarbeiten
2011 - Coming Home
20XX - Alarmanlage
2011 - Laute Hupe
20XX - P2 Spoiler
20XX - FIS
20XX - Mittelarmlehne
*done*
2010 - Gummi Fußmatten (danke Tobi) - 16 €
2010 - Haube Fertig Montieren - ca. 250 €
noch zu erledigen:
  • großes malheur beheben -> 05. januar 2011
erledigt:
Zu Erledigen
  • FIS-> geplant für Sommer 2011 (Kabel schon vorhanden Tacho fehlt noch)
  • Subwoofer Beifahrer Fußraum-> Geplant für Februar 2011 (Teile Bestellt)
erledigt:
Gruß Julian
Bearbeitet von Jole130489
Technik/Mechanik:
  • Bilstein B6 & K.A.W 50/30 Federn -> 30.11.2010 (done, danke Wolfgang)
  • Getriebeöl wechseln -> 08.01.2011 (done, danke Peter)
Innenraum:
  • Ambientebeleuchtung Mittelkonsole nachrüsten -> 08.01.2011 (done, danke Wolfgang)
  • Radio rausnehmen und AUX-In Kästchen richtig befestigen (es klappert) -> 08.01.2011 (done)
Optik:
  • Scheinwerfer mattschwarz lackieren-> 14.11.2010 (done)
der gute Vorsatz für dieses Jahr, wieder mehr Zeit für Umbauten:
to do:
- Kopfstützen verstellbar vom A4 hinten einbauen (vorne erledigt)
- MAL einbauen (die noch keiner hat)
- Beleuchtete Luftausströmer
- Mufu mit SDS für RNS-E
- Zweitonfanfare
- Austausch Türfangband Fahrerseite und Einstellen Tür
- Einstellen Beifahrertür
- Heckstosstange neu ausrichten, nachdem mir einer reingefahren und abgehauen ist :(
Technik/Mechanik:
  • OSS reparieren -> 10.01.2011 (done, danke Autohaus Rinner)
Innenraum:
Optik:
Vorhaben (geplant):
  1. Inspektion
  3. Zahnriemen
  5. Waschwassertank (groß) - Teile liegen bereit.
Erledigt (geplant):
  1. TÜV/AU
Vorhaben (ungeplant):
  1. Motorlager tauschen - Teile müssen bestellt werden.
Erledigt (ungeplant):
  1. G47
Bearbeitet von ca3sium
noch zu erledigen:
  • neue glühkerzen -> geplant für januar 2011
erledigt:
  • anlasser + massekabel getauscht -> erledigt 03.01.2011
  • 3x glühkerzen getauscht -> erledigt 15.01.2011
Zu Erledigen
  • 12x Auto Waschen->1 mal im Monat
erledigt:
  • Auto Gewaschen und Gewaxt 1/12->erledigt am 27.01.2011
Gruß Julian
Da kann ich nur fragen: Wie bekommst Du den lieben Gott zum Lachen? Erzähle ihm von Deinen Plänen :D:D:D
Herzliche Grüße und viel Erfolg
Technik/Mechanik:
  • Klima-Spinnerei beseitigen (Lüfterregler tauschen) -> Januar 2011 (Teil vorhanden)
Innenraum:
Optik:
Technik/Mechanik:
  • Klima-Spinnerei beseitigen (Lüfterregler tauschen) -> 28./29. Januar 2011 (done, danke Peter)
Innenraum:
Optik:
Vorhaben (geplant):
  1. Inspektion
  3. Zahnriemen inkl. Rollen, Wasserpumpe
Erledigt (geplant):
  1. TÜV/AU
  1. Motorlager rechts tauschen - Teile liegen bereit.
  1. G47
Vorhaben (geplant):
  1. Inspektion
geplant:
  1. TÜV/AU
Ist ja recht überschaubar. :)
Technik/Mechanik:
  • Türfeststeller wechseln -> 12.02.2011
  • Zündkerzen wechseln -> Feb/Mär 2011
  • Kombiinstrument mit FIS und Aluringen -> 2011
Innenraum:
  • Radio rausnehmen und AUX-In Kästchen richtig befestigen (es klappert immer noch) -> 2011
Optik:
  • Votex Spoiler wenn sich ein Schnäppchen bietet.
Ich klau mal Nagha´s formatierung :D
Technik:
2011 - MKL an (AGR Getauscht) *done*
2011 - MKL an (AGR Rohr Getauscht) *done*
2011 - MKL wieder Auskriegen, Fehlersuche läuft *eilt*
2011 - Anlage überarbeiten
2011 - Laute Hupe
20XX - Kolbenringe
Optik:
2010 - Haube Fertig Montieren - ca. 250 € *done*
2011 - März/April - Votex Lackieren - 350 €
2011 - Juni/Juli - Haube Lackieren - 300 €
2011 - geplant mit SR - KW Variante 2 inox-line - 1.179 €
2011 - Coming Home
2011 - Scheibenfolieren - 150 €
20XX - Scheinwerfer Einlagen Lackieren
20XX - Neue Winterfelgen
20XX - Passende Winterreifen
20XX - BN-Pipes - 558 €
20XX - P2 Spoiler
Innenraum:
2010 - Gummi Fußmatten (danke Tobi) - 16 € *done*
20XX - Alarmanlage
20XX - FIS
Marius
:eek: Sind das die goldbeschichteten Folien mit Bild von Michael Jackson drauf??? Machs selber, dann sinds nur 30 €.
  • Waschen (1 von 12 bisher) --> wird heute gemacht, Frederic geht ja morgen auf ne Party, da muss er gut aussehen
  • Motor reparieren lassen -done-
  • neue Kupplung -done-
  • undichte Kühlschläuche gleich mit ersetzen lassen -done-
Probiers selber. So schwer ist es nicht..
  • Waschen (1 von 12 bisher) --> wird heute gemacht, Frederic geht ja morgen auf ne Party, da muss er gutaussehen
  • TFL reparieren. Scheixx Waschstraße :yell:
Zu Erledigen
  • LED tagfahrlicht -> Sobald mal ein Wochenende schön ist ( Teile Bestellt )
erledigt:
Gruß Julian
    2. 2
      Hintere Lautsprecher bei Nachrüstradio trotz CAN-Bus / Aktivsystem Adapter ohne Funktion
    3. 16
    4. 59
    5. 10
    6. 29
    7. 14
    8. 2
    9. 16
    10. 59
