Stromlaufplan von Audi Automatischen abblendbarer Innenspiegel
Hier der Stromlaufplan für zum nachrüsten des Automatischen abblendbarer Innenspiegel
Die Rechte liegen bei der Aud AG und mir es ist dem Club eine Weitergabe untersagt.Nur mit meiner ausdrücklichen Erlaubnis
Diese Info soll für alle zugänglich sein
MFG
Danke an die Große Hilfe
Und jetzt kommt das nächste Bild ..Danke nochmals für die große Hilfe von audi_a2_tdi der die Sachen Online gestellt hatte weil ich es nicht konnte da ich zu Blond bin :D
jetzt aber letzte ist versprochen..Ich übernehme keine Gewähr oder auch der Club die Audi Ag für die Richtigkeit des Planes .Alles ist auf eine Gefahr einzubauen
ok wer will kann das ganze dann nochmals als Fax bei mir anfordern nur bescheid sagen per PM
Danke :D
  • 8 Monate später...
?( weiß jemand, wie man den normalen Innenspiegel demontiert?
Ich will da nicht mit zuviel Gewalt drangehen. Und das bischen Kraft, das ich bisher aufwende reicht nur aus, um den Spiegel um ca. 3° in der Halterung hin und her zu drehen.
?( Passen da nur die A2 Spiegel mit autom. Abblendfunktion oder könnte man auch den Passat-Spiegel mit Ambiente Beleuchtung verbauen? Das wären ja gleich zwei Sachen auf einen Streich.
Schönen gruß
Christoph
versuche mal den spiegel an sich gegen die uhr zu drehen....
ambiente am spiegel? glaube ich eher nicht... oder wo willst du dein kabel verstecken?
Bret
Hallo muesli13,
um den Spiegel auszutauschen, muß Du den "Sockel" des Spiegels um 90° nach rechts drehen, dann kannst Du ihn ohne probleme einfach abnehmen. Dann den Neuen Spiegel mit dem "Sockel" so aufsetzen, dass Du ihn anschließend nur um 90° wieder drehen mußt.
Fertig
Manfred
Danke für die Hilfe Manfred und Bret,
aber ich weiß jetzt nur, dass ich drehen muss. Ihr seid Euch da nicht ganz einig.
Gegen die Uhr oder rechts herum?? Wer hat recht?
Wenn ich in den Spiegel schaue, muss ich den dann drehen, wie ich eine Flasche öffne? Oder andersherum?
@Bret: Das sollte doch wie beim automatisch abblendbaren Spiegel in einem Plastikröhrchen verschwinden. Und anschliessen kann man den doch an der Innenleuchte, oder?
Christoph
Hallo muesli13
zum Lösen bitte nach rechts drehen und beim Einbau dann nach links. - so sagt es der "Hilfeplan" des Freundlichen.
Das Kabel wird mit einer Abdeckkappe anschl. abgedeckt.
Manfred
Mütze-Modus an
Manfred - der seinen Spiegel schon getauscht hat
Mütze-Modus aus
... aber ich darf das fragen, bin ja neu hier.
Meine Regierung (Frau) hat seit gestern Ihren A2 (gebraucht).
Auf die Frage beim Kauf, ob sich eine automatisch abblendenden Innenspiegel nachrüsten liesse war die Antwort: Ja, aber: Neue Scheibe, Neuer Kabelbaum .. also VIIIIIIIIIIIIIEL zu teuer. Offensichtlich geht das doch relativ preiswert ? Was brauche ich bzw. was kostet das wenn ichs machen lasse (bin nicht wirklich DER Techniker) !?
Danke und Grüsse
Sven
  • 4 Jahre später...
Hallo Mondmann, ich find die Frage ganz gut, ich würd den abblendbaren Spiegel auch gern nachrüsten. Vielleicht kann jemand ja mal einen Erfahrungsbericht einstellen, ob sich die Umrüstung bei der doch leicht getönten Scheibe überhaupt lohnt. Wäre Super:o
Das musst Du wohl selbst am besten wissen.
Stört Dich in der Nacht das Scheinwerferlicht der anderen im Innenspiegel?
Bist Du zu faul den Hebel am Spiegel selbst zu bewegen?
Ja? Dann nachrüsten.
Nein? Dann nicht nachrüsten.
Ganz einfach eigentlich. :D
habe zu Hause noch einen automatisch abb. Innenspiegel vom A6 rumliegen mit Kompassfunktion :D weiß jemand ob man den ohne Probleme tauschen kann? Ja unser A2 hat den autom. abb. Innenspiegel ab Werk.
nein. falsche Aufnahme (der grosse) am 4F A6, der alte 4B hatte der gleiche Aufnahme.
Bret
richtig. 4B, 8L passen. Einige 8Ps vielleicht auch noch, aber das wurde auch noch auf der grössere Aufnahme geändert.
In der Bucht gehen die 4Fs deswegen billiger weg.
Bret
  • 6 Monate später...
habe mir auch einen gebrauchten Automatischen zugelegt.
Frage: Liegen die Kabel zum anschließen schon?
Benötige ich ein spezifisches Kabel zum anschließen? Teilenummer? Bräuchte auch mal die Teilenummer der Abdeckkappe für die Kabelführung.
Vielen Dank im Voraus.
Nein.
Selber machen, nachschauen, evtl. Freundlichen fragen. Die Teilenummer dürfte irgendwo im Forum sein.
Bret
Die Teilenummer der Abdeckkappe: 8D0 857 593
Das Kabel kannst du z.B. bei Cum-Cartec bestellen. Ich hab schon einen nachgerüstet. Hat vom verlegen her problemlos geklappt. Einzig die Doku war glaub ich etwas unglücklich was das anschließen vom Kabelsatz an der Elektronik anging. Musste dann in den Stromlaufplan gucken.
Ok, Kappe hab ich. Kabel hab ich selbst verlaengert. Jetzt hab ich 4 Kabel ( Kl.15, Masse, Singnal Rueckfahrschalter, Innenlicht) Rueckfahrfunktion brauch ich nicht unbedingt. Hat Jemand eine Idee an welche Kabel (Farben) ich hinter der Innenleuchte ran muss? Habe OpenSky.
Vielen Dank
Sorry aber nicht Jeder ist KfZ-Elektriker von Beruf:janeistklar:
Wollte ja nur die Belegung der Kabel an der Innenraumleuchte oder des OpenSky, wo ich die drei Sachen abzwacken könnte.
Und genau das ist im Schaltplan oben! Inkl. Kabelfarben, grössen, Pinbelegungen. Lese das mal ganz genau durch - alles.
Wenn du es nicht verstehen kannst, bitte lass es.
Bret
  • 1 Jahr später...
Ich grab das alte Teil mal wieder aus.
Ich rüste grad den automatischen Siegel nach und hab den Pin 6 am Stecker der Innenleuchte angeklemmt aber der spiegel blendet ab wenn ich das Innenlicht einschalte.
Was muß an dem Pin anliegen wenn man das Licht einschaltet???: Masse; 12V; oder was dazwischen? Messen lässt sich bei mir gar nix und zum einfach Probieren ist der Spiegel zu schade.
Oder muß ich ander Lampe noch was änder dass es geht??
  • 9 Jahre später...
Auch ich hole das mal wieder aus dem Keller. Wie auf dem Foto zu sehen ist habe ich hier 2 Kabel über wo ich nicht weiß wo Sie hin sollen.
Der Kabelsatz ist von K-electronic .
Masse habe ich von der A Säule, bleibt nur ein Blaueskabel ( denke mal das es für den Rückwärtsgang ist)  und ein weiß rotes was schon einen Pin hat.
Wäre nett wenn mir jemand mal verraten würde wo diese hin kommen.
Danke euch ?
Gruß Kai
Am 17.4.2020 um 17:58 schrieb Blue Bullet:
Die nachfolgenden Kabelfarben beziehen sich auf den Kabelsatz von K Electronic.
Anschluss am 6-poligen Stecker Innenspiegel:
PIN 1: Zündplus (Kl. 15) (rot-weiß)
PIN 2: Masse (braun)
PIN 3: Rückfahrschalter (blau)
PIN 6: Innenraumleuchte - PIN 6 (weiß)
Also das rot weiße Kabel musst du noch an eine Leitung mit Zündplus anstecken (werksseitig liegt es für den Innenspiegel bei Sicherungsplatz 38) und das blaue an das Signal für die Rückfahrleuchten (Steckerverbindung, 17-fach blau, Steckplatz 16).
Bearbeitet von MustPunish
    2. 4
    3. 4
    4. 4
    5. 9
      Standheizung?
    6. 9
      Standheizung?
    7. 24
    8. 20
    9. 1.272
