bei den derzeit sommerlichen Temperaturen 'erfrischt' mich die Außentemperaturanzeige mit Temperaturen bis -(minus!)35° C.
Mal wandert sie auch ein paar dutzend Grad rauf oder runter.
Leider hat das auch Auswirkungen auf die Climatronic, zumindest geht sie nur wenn die Anzeige gerade mal über Null oder +5 anzeigt, was auch mal hin und wieder vorkommt.
Hat sowas schon mal jemand gehabt? Wo sitzt der Außentemperaturfühler? Kann man den Nachmessen ?
Danke für die Hilfe :) Micha
Der Außentemperaturfühler sitzt normalerweise vor dem Kühler hinter dem Kühllufteinlass auf einem Steg im Luftstrom.
Eventuell liegt er auch wie bei mir in der Stoßstange, da er von dem Steg gebrochen ist.
  • 1 Monat später...
Hallo zusammen,
gleiches Prob wie auch beim "Postauto".
Hast Du den Fühler schon gefunden?
Kommt man so dran, oder muss die Stoßfängerverkleidung ab?
McGiver
Hatte das Problem auch schon. Bei mir war der Stecker nicht richtig aufgesteckt am Sensor. Mittleres Gitter unten ausbauen dann sieht man den Sensor.
  • 1 Monat später...
Hallo zusammen,
vielen Dank... hab ihn gefunden!! Der Sensor war Def.
Neuen rein... alles wieder OK!!
Gruß an aAle
Hallo McGiver,
hast du evtl. noch die Teilenummer - ich hab das Problem immer noch nicht behoben.
Danke
Micha
  • 6 Monate später...
Habe heute wg. eines defekten G65 diesen mal gesucht. Dabei gesehen, dass unten in der vorderen Stoßstange einiges an Dreck liegt. Dann wiederum ein Kabel mit irgendwas dran gefunden.
Das war der Außentemeraturfühler G17, der normalerweise auf einer Nase vor dem Kühler sitzt; nahe des linkes Nebelscheinwerwers hinter der schwarzen Abdeckung unten.
Da hier anscheinend noch keine Fotos existieren, habe ich mal welche gemacht:
Die beiden Abdeckungen über den Nebelscheinwerfern können jeweils von der Seite des mittleren Grills her herausgehebelt werden. Der mittlere Grill selber ist nur geklipst. Einfach auf den Bauch legen und sehen, wo die Klemmnasen oben und unten sind. Dann durch den Grill greifen, die Nasen aushebeln und der Grill kommt raus.
Bearbeitet von Hai2
  • 4 Jahre später...
Moin.
Eine Frage. Seit geraumer Zeit spinnt die Außentemperaturanzeige unserer Alukugel. Teilweise wird bis -35 Grad angezeigt, so dass die Klimaanlage nicht mehr funktioniert. Bin auf den Thread hier gestoßen.
Ist das der richtige Fühler http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Delphi/TS10266?categoryId=919&kbaTypeId=3090?
Ist die Montage einfach Plug & Play :-) ??
Danke Euch?
  • 7 Jahre später...
Heute den Fühler G17 getauscht, weil der Alte während der Fahrt ca. 2,5 Grad Celsius zu wenig anzeigt. Wobei beim Losfahren tatsächlich die richtige Außentemperatur angezeigt wird, dann fällt sie ab …
Dummerweise hat sich jetzt mit dem neuen G17 nichts geändert. Selbes Problem ist immer noch da.
Jemand eine Idee?
was heißt während der Fahrt 2,5 zu viel ???
So ein Temperatursensor in "Normalelektronik" hat gerne mal +-1 Grad ( auch wenn 0,X Grad angezeigt werden), dazu kommt die Temperaturschichtung auf der Straße, bei der eben die Frontscheibe oben schon abtaut, während der Boden gefroren ist.
Daher halte ich +-2 Grad für ok  je nach "Testvergleich"
Also was hast du verglichen ?? Temperatur des Wetterdienstes, eigenes Thermometer vor der Küchenscheibe, gemeldete Bodentemperaturen (Achtung Frostgefahr) ??
Bei Regen kann noch etwas Verdunstungskälte hinzukommen,
aber bei 2K Differenz stellt sich auch mir die Frage nach der Referenz, wogegen ist das gemessen, was ist genau?
Danke Manni und Durness für eure Gedanken.
Noch mal beschrieben:
ca 2,5 Grad werden regelmäßig zu wenig angezeigt im Borddisplay, unabhängig von der warmen oder kalten Außentemperatur. Referenz außen sind mehrere Netatmo Stationen in der Nähe und die Anzeige in meinem Tiguan.
Da sich alter und neuer G17 da nicht wirklich unterscheiden, frage ich nach möglichen Gründen. Zum Beispiel, ob über VCD nachjustiert werden könnte.
Das kenne ich so zum Beispiel bei Verbrauchsanzeigen, die man durch eigene Berechnungen anpassen kann, wenn ein Delta anliegt.
  • 1 Jahr später...
  • 5 Monate später...
@csn
nope, the issue is still unsolved.
often, but not always, the temperature is more accurate after parking and drops after a few minutes driving.
  • 4 Wochen später...
Ich habe dasselbe Problem. Zeigt immer ca 4 Grad C zu wenig. Und ja, nach dem Parken und losfahren, bspw. morgens, fällt die angezeigte Temperatur um ca 4 Grad schrittweise ab. Was ist das?
Der Sensor kostet um die 7€ inkl. Versand und ist in 2min zugänglich ... also tauschen  und gut ist. Wenn das nicht hilft, Verkabelung durchmessen.
Bearbeitet von A2 HL jense
Am 21.2.2024 um 17:46 schrieb BJK2107:
Jemand eine Idee?
Tauschen ist in meinem Fall nicht erfolgreich gewesen.
Wie werden die Kabel durchgemessen?
      Motorumbau 1.9 TDI
    2. 539
    3. 186
      Motorumbau 1.9 TDI
    4. 56
      IT27 Info- und Anmeldethread
    5. 4
      3L-AYZ-Motor, Saugrohrklappe
    6. 32
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    7. 6
      Empfehlungen für Federn
    8. 186
      Motorumbau 1.9 TDI
