ich habe letztes Wochenende in meinem A2 die Nebelscheinwerfer nachgerüstet. Der Einbau war gar nicht so schwer...
Schaltplan:
http://www.bananeonline.de/nebel.pdf
Nebelscheinwerfer Einbau:
http://www.zusatzinfo.de/a2_nebel.html
An Material benötigt man:
1x Nebelscheinwerfer links 8Z0 941 699
1x Blende links
1x Nebelscheinwerfer rechts 8Z0 941 700
1x Blende rechts
4x Befestigungsschrauben
4x Platikhalterungen
2x Stecker
4x PINs
1x Lichtschalter mit Nebelscheinwerferstellung
1x PIN für Lichtschalter
1x Kabelschuh für Masseleitung
Kabel 1mm2 ca. 20 Meter (lieber bleiben am Schluß ein paar Meter übrig)
Einbau:
Kabelsatz anfertigen und im Motorraum verlegen. Abdeckungen für Nebelscheinwerfer nach oberer Anleitung abnehmen und Nebelscheinwerfer befestigen. Das Kabel habe ich durch die Gummitülle vom Bowdenzug der Serviceklappe gezogen. Hierzu nimmt man am Besten einen stabilen Draht und führt ihn vom Innenraum zum Motorraum. Dort verlötet man den Draht mit den verlegten Kabeln und zieht ihn vorsichtig wieder in den Innenraum zurück. Dort verlegt man das Kabel zum Lichtschalter und verdrahtet die zwei Pluskabel am PIN8 des Lichtschalters... für die Masse muß man einen geeigneten Punkt an der Karosserie suchen. Alles wieder zusammenbauen... FERTIG!
Leider weiß ich nicht mehr alle Teilenummernummern.
Gruß, MacMaus.
Hallo Spacewalker
Ich hatte meine Teile vom Auto-Recycling (waren aber trotzdem in einem gutem Zustand), deswegen waren die Kosten realtiv gering... sprich 130 Euro :]. Beim Händler kosten die Teile:
Nebelscheinwerfer links ca. 92 Euro
Nebelscheinwerfer rechts ca. 92 Euro
Blende links ca. 9 Euro
Blende rechts ca. 9 Euro
Lichtschalter ca. 65 Euro
Dein Freundlicher würde Dir also insgesamt ca. 270 Euro abknöpfen ;( ...
Gruß, MacMaus.
Danke für die schnelle Antwort .... mein freundlicher wollte mit einbau 500 € haben ... das war mir dan doch zu teuer. Evtl. bekomme ich dan ja doch noch meine Nebels :D
Gruss,
Spacewalker
Hallo Spacewalker,
Dein Freundlicher würde also "Auge mal PI" über 200 Euro für den Einbau verlangen. Kein schlechter Stundenlohn... für 100 Euro würde ich es sofort bei Dir einbauen. Aber mal im Ernst, wenn Du nicht gerade unbegabt in technischen Dingen bist, dann solltest Du die Nebelscheinwerfer ohne Probleme selber verdrahten können.
Lediglich die Kabeldurchführung zwischen Motorraum und Innenraum ist problematisch, aber das sollte mit ein bisschen "fummeln" auch gehen.
Gruß, MacMaus.
na ich denke auch das es hinzubekommen sein sollte ... mal sehen ob ich die Teile bei ebay oder finde und zu was für einen Kurs.
Ich hatte es ja schon abgeschrieben aber für die Kohle ... aber so sieht das ja schon ganz anders aus :D
Gruss,
Spacewalker
so, jetzt habe ich auch (fast) vollzogen;
wie macmaus gesagt hat, schlimmste ist der innenraum - motorraum verbindung.
fahrerseite scheinwerfer ausgebaut
verkleidung unten fahrerseite ausgebaut
knapp ueber fussstuetze sind zwei gummituellen. eine fuer's serviceklappe, andere fuer was weiss ich - interessiert mich wenig - diese werde ich nutzen.
so, draht nehmen und vorsichtig durch probieren - ist steif - und dann "kratz kratz". ich wundere, dann ist mir klar.
da drin geht's nur an die abdeckung des radhauses: also, draht (ich nehme gerne gartendraht - ziemlich flexible aber mit hulle) am ende biegen und dann mit zange ziemlich zusammen druecken. so "0" form am ende.
dann leicht nach oben "bitten" und nochmals durch und hoch - dann kommt's so raus (gesehen vom scheinwerfer - die ich schon ausgebaut hatte)....
zusammen loeten dann im motorraum muesst ihr nicht. aber es muss physisch gut, der verbindung, sein, und daher:
am ende vom draht ca 40mm nehmen.
zurueckbiegen - und dann in sich drehen so dass es nicht wirklich viel groesser ist als das kabel.
kabel vom nebli nehmen und dann mit ca. 70cm rein in's ende der draht - also durch's "nadelohr" und dann nochmals drehen.
alles SAUBER abdecken mit isolationsband.
dann durch ziehen - langsam aber gleichmaessig, und dann habt ihr das.
kommentare:
1. keine zusaetzliche relais notwendig - der schalter kann's
2. keine zusaetzliche sicherung notwendig - 35 ist schon vor dem lichtschalter...
3. masse werde ich vom scheinwerfer nehmen, so wie die originalen....
noch fragen? opinions?
ach ja - mit diesen info duerfte es ca. 3 stunden dauern max., fuer original NSW mit 'nen neuen schalter. also ein nachmittag...
Bret
jetzt habe ich alles verkabelt, angeschlossen, getestet, geschimpft weil es viel zu hoch war, alles auseinandergenommen weil's nicht passte wegen schraubenlaenge (mehr dazu gleich), neue schrauben rein, alles wieder zusammen, getestet, justiert, und fotografiert.
  • die micro DEs sind schoen
    die gehaeusen erhitzen sich stark
    diese blenden sind fummelig zu bearbeiten
    die einbau selber ist nicht ganz einfach wegen platz und die lampenhalter; alles passt nur wirklich gut soo rum
    es sieht nicht so wirklich profi aus - aber naechste woche wird's besser...
    und irgendwie hatte ich am lichtschalter das kabel schon?!
    die schrauben, die mitkommen, sind nur kurz genug wenn der halter in ein position ist; pruefen bevor alles zugemacht wird!!!!
foto:
noch ein bild:
(diese blende ist der schlimmste :( )
und hier ist mein masse verbindung:
Hallo zusammen,
ich überlege mir derzeit auch die NSW inkl. neuem Lichtschalter nachzurüsten, wenn mein unfäh.., äh unfreundlicher meinen Wagen endlich mal fertig bekommt.
Daher mal 2 Fragen:
Passen eigentlich die originalen NSW vom (derzeitigen) A4 bzw. (alten) A6 auch in den A2? Sprich: Sind die absolut identisch? Habe leider keine Teilenummern zum Vergleich. Meine die Antwort irgendwo schonmal gelesen zu haben, finde sie aber nicht mehr.
Könnte mal jemand sagen, der NSW ab Werk besitzt, wie die Kabel vom Innenraum nach vorne verlegt sind, auch durch den Bowdenzug?
Danke schonmal.
Original von MacMaus
Gruß, MacMaus.
Hallo MacMaus
habe doch noch einmal eine Frage..
Was ist ein Lichtschalter für Nebelscheinwerferstellung?
- welche Stellung? ?(
Die Nebelschlussleuchte wird doch durch herausziehen des Lichtschalters eingeschaltet. Können die Nebelscheinwerfer alleine ohne Nebelschlussleuchte eingeschaltet werden? Oder habe ich in den Beschreibungen etwas übersehen?
Ulrich
unterscheidet sich von deinem dahingehend, das du zwei Rastereinstellungen beim herausziehen hast.
einmal ziehen(1.Raster): = Nebler an
zweimal ziehen(2.Raster): = Nebler an; und Nebelschlussleuchte an.
Außerdem hast du an dem Lichtschalter eine weutere Kontrolllampe(für die Nebelscheinwerfer.
hoffe helfen zu können.
Der Sachse.
kabel sind nicht verlegt - ich habe nicht den bowdenzug genommen - siehe oben....
Bret
Kann mir mal jemand sagen, ob mit dem Lichtschalter für 65 EUR nur der Drehschalter alleine gemeint ist oder auch das Gehäuse drumherum? Sollte das Gehäuse dazugehören: Reicht nicht dieser Drehschalter alleine aus? Hätte jemand davon eine Teilenummer?
Vielen Dank schonmal.
drehschalter reicht - inkl drehsteller fuer helligkeit und scheinwerfer - alles dabei...
Bret
Hallo an alle ETKA-Besitzer :D
Kann mal bitte jemand die Liste unten mit teilenummern ergänzen ?
Vielen Dank schon mal im vorraus...
1x Blende links
1x Blende rechts
2x Stecker
5x PINs
schließe mich Z-A-P an. Ausserdem würde mich nochmal interessieren, ob der Preis i.H.v. 65 EUR für den Lichtschalter, den MacMaus genannt hat, nur für den Lichtschalter oder für den Lichtschalter inkl. dem Gehäuse drumherum gilt.
Passt eigentlich dieser Lichtschalter auch? Hat die Teilenr. 8EO 941 531
lichtschalter plus gehaeuse drum herum.
der schalter sieht wirklich aehnlich aus. noch besser: ich nehme mein alter auseinander heute (ist ja eh verkratzt) dann fotos machen dann kannst du sehen....
Bret
Hi bretti,
der Schalter, den ich da reingestellt habe, ist aus dem A4, ob wohl die Anschlüsse gleich sind?
Wäre echt nett von dir, wenn du mal bei deinem nachsehen würdest. Ich hoffe mal, da steht auch noch die Teilenr. drauf.
Danke vorab.
also, der vom a4 wird nicht gehen koennen. schaue hier:
das hier kommt mit dem schlater fuer 65 euronen....
Bret
bretti, ich danke dir für die schnelle Info. Schade das der Schalter vom A4 net passt. Hast du in der Eile noch die Teilenr. nur von dem Lichtschalter abgeschrieben oder ist schon wieder alles eingebaut?
jetzt muß ich mich mal wieder ins Gespräch einklinken... der Schalter für die Nebelscheinwerfer sieht in der Tat so aus, wie Invict4us ihn reingestellt hat. Ob der vom A4 jetzt in den A2 paßt kann ich Dir nicht sagen ?(.
Auf jeden Fall kommt beim Nebelscheinwerferschalter auch eine neue Blende dazu. Sprich, wenn Du die richtige Blende zu Hause liegen hast, dann solltest Du einfach mal probieren, den A4 Schalter in die Blende einzuklinken.
Gruß, MacMaus.
verstehe. noch besser: ich mache fotos und ein paar abmessungen heute nachmittag wenn ich ein bisschen mehr zeit habe. wie sieht aber die blende der A4 schalter aus?
es koennte wohl sein das in verbindung mit seiner blende das der A4 schalter passt; vielleicht aber auch nicht...
Bret
Im A4 gibt es keine Blende... da wird der Schalter einfach ins Amaturenbrett eingklippst. Aber letztendlich ist das ja egal, die Hauptsache ist doch, daß der Durchmesser des Schalters wie auch die Verankerungen gleich sind.
Gruß, MacMaus.
genau das ist die frage. was kostet diese schalter?
Bret
@z-a-p
deine blenden teilenummern:
li = 8Z0 807 490 D 3 FZ - 1 -
re = 8Z0 807 490 D 3 FZ - 1 -
Bret
Für den neuen A6 gib es doch die Autolichfunktion. Welche über den Lichtschalter gewählt wird. Kann man diesen Schalter in unsere Kugel einbauen?
Mütze - der den Schalter im A6 gesehen hat
@MacMaus: Würde ich glatt mal ausprobieren, ob der A4er passt. Problem: Das Foto ist aus ebay geklaut, besitze den Schalter nicht. Nur dort werden halt häufig welche für den A4 angeboten. Der abgebildete Schalter wurde für 1,50 EUR verkloppt. Werde wohl mal einfach einen ersteigern und testen.
Dann kommt natürlich das nächste Problem: Wie kriege ich den Lichtschalter (zunächst wohl komplettes Gehäuse und daraus dann den Lichtschalter ansich) heraus, ohne dass das ganze hinterher vom Schraubenzieher angefressen aussieht. Wurde das schon irgendwo gepostet?
Der Schalter an sich geht ganz einfach raus. Ist im kompletten VAG Konzern gleich. Den Schalter in Nullstellung bringen (AUS). Dann diesen reindrücken und dabei nach rechts drehen. Nun ist er entriegelt und kann ganz einfach rausgezogen werden.
Mütze - der Tipp hier im Forum gelesen hat
  • 3 Monate später...
Kann ich nur bestätigen, ist nicht allzu kompliziert. Das verzwickteste war tatsächlich das Verlegen der Kapel durch die sogenannte Spritzwand.
Mit Draht durchstoßen und ein Kabel daran anlöten, sollte es klappen.
PS: Habe mich für die wesentlich kostengünstiger klassische Relaise-Installation mit separat liegenden beleuchteten Kippschalter 08-15 entschieden. Die teuren 60 Euro für den Original-Austauschlichtschalter wollte ich nicht bezahlen.
So hat mir die Installation inkl. neuer Nebelscheinwerfer (über dunkle Kanäle besorgt) und den beiden neuen Abdeckungen gerade mal 40 Euro gekostet.
Gruß!
  • 1 Monat später...
So, habe es mal ausprobiert und es passt! Habe von mein Vaters Oktavia wie auch beim A2 die Blende abgemacht(3Nasen) und einfach getauscht. Funktion geprüft, alles i.O.. Jetzt fehlt mir halt nur das Symbol für die Nebelscheinwerfer, weil alte Blende. Kannich aber mit leben. MFG
  • 15 Jahre später...
Hat noch jemand das verlinkte NEBEL.PDF?
ist leider nicht mehr korrekt, der Link!
danke schon jetzt!
peb
Eine Einbauanleitung findest du hier:
Und im Stromlaufplan steht:
Von Pin 8 des Lichtschalters geht ein Kabel (rot/lila - Querschnitt 1,5) an Steckerverbindung 10-fach, grau, Kupplungsstation A-Säule links an Pin 5.
Von dort gehen je ein Kabel (rot/lila - Querschnitt 1,0) an die Nebellichter (keine Pin-Nennung, nur +)
und vom ( - ) geht je ein Kabel (braun - Querschnitt 1,0) an die Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Scheinwerfer
  • 1 Jahr später...
anyone out still out there? ... Ich bekomme morgen meinen lang ersehnten A2 und würde gerne Nebelscheinwerfer einbauen. Der post hier ist ja schon eine Hilfe, aber recht alt. Wie ist das mit der Eintragung? Ich bin total neu im A2uto-Basteln obwohl schon Ü40. Hatte halt erst jetzt das Geld, um mir den A2 zu holen ;-)
Auch zu Felgen in 16" oder 17" hab ich so Fragen. Neu sind 16" mit Allwetter bei ca. 800 Schleifen, was nicht ganz ohne ist.
Naja, mal sehen ... ob ich zu den Nebels hier ne Antwort bekomme. Das wäre tatsächlich klasse.
Wenn du die originalen Nebler nachrüstest, dann musst du nichts eintragen.
Nur zählt halt bei der HU dann: Was verbaut ist, muss auch funktionieren und korrekt eingestellt sein.
Zu den Felgen/Reifen Fragen bitte in die entsprechenden Bereiche/Beiträge hüpfen. :)
OK.
Damit ist ja schon (fast) alles beantwortet :-)
Danke.
Dann mach ich mich mal an die Nebler. das wird spannend.
Felgen sind die 15" eingetragen. Ich hätte aber 16" mit Winter wo gefunden ... drum die dumme Frage:
Kann man die 16“ einfach auf den A2 machen?
      A2 1.4 TDI BHC – sporadisch extrem langer Start, kein Rauch beim Orgeln – Tandempumpe?
    2. 1
    3. 24
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    4. 24
    5. 4
    6. 16
      Reparaturidee oder Ersatzhalter für Gepäckraumabdeckung
    7. 4
    8. 6.919
    9. 5
      Behalten oder abstoßen? A2 versus E-Klasse
    10. 6.919
