[1.4 TDI AMF] Glühstift vom Zuheizer wechseln
Hey,
sorry, falls das hier schonmal diskutiert wurde. Ich hab aber über die Suche leider nichts richtig passendes finden können.
Bei meinem A2, MJ 2002 1.4 tdi, MKB AMF, funktioniert leider der Zuheizer nich. Diagnose sagt Glühstift unplausibles Signal. Also hab ich beim Freundlichen n neuen Glühstift bestellt und heute auch abgeholt. Jetzt hab ich allerdings im Internet gesehen, dass bei den Zuheizern VOR Baujahr 2004 der Glühstift nur in Verbindung mit der Brennkammer getauscht werden kann und diese ist ja anscheinend nicht ganz billig.
Hat jemand n Plan ob das stimmt? Der Freundliche hat mir den Glühstift nur anhand von der Fahrgestellnummer rausgesucht, insofern müsste ETKA (oder wie das Ding noch gleich heißt) ja direkt den Glühstift mit Brennkammer bringen, wenn das stimmt, oder?
Und falls es nicht stimmt, weiß jemand wie groß in etwa der Aufwand ist, den Glühstift zu tauschen? Hab auf die schnelle den Anschluss nicht gesehen.
Greets Danny
zum wechsel muss der zusatzheizer raus. dauert schon ein bisschen. wenn der zusatzheizer dann vor dir liegt sinds nur noch 4 oder 5 schrauben. allerdings benötigst du dann noch ne dichtung vom zusatzheizer die beim auseinanderbauen wahrscheinlich hops geht.
ich hab bei meinem vor nem guten jahr die brennkammer mit glühstift getauscht. den glühstift hab ich nicht einzeln bekommen aber ich weiß auch nicht so genau obs daran wirklich lag. die brennkammer war total versottet und mich hats dann nicht mehr gewundert dass sich da keine flamme entwickelt hat. seit dem tausch ruhe.
Hallo Danny!
Tu dir selber und deinem Auto einen großen Gefallen und tausch gleich die ganze Brennkammer aus - auch wenn man den Stift einzeln wechseln kann. Die Kammer kostet komplett ca. 100-120€ - ja, viel Geld - aber der Aufwand ist ja nicht höher und wer weiß, wie lange die zugekokte Kammer ansonsten noch zuverläsig funktioniert.
Hinter dem Glühstift liegt so ein Vlies, auf dem der Diesel verdampfen soll - das ist nach etlichen Jahren ziemlich dicht.
Angeblich kann man es reinigen, aber lohnt das wirklich?! Wahrscheinlich macht man es dabei eher kaputt und dann brauchst du eh ne neue Kammer und alleine die Zeit - lass es...
Viel Erfolg,
HolgiA2, der ja gar keinen A2 mehr hat :-(
Hallo Danny!
Ich hab damals keine Dichtung gewechselt, die war noch ok - die Kammer bei Audi zu kaufen hab ich mich aber auch nicht getraut ;-)
Probier's mal bei nem Webasto-Stützpunkt oder bei Richter, da sollte es günstiger gehen. Glühsift war bei mir mit dabei.
Gruß,
HolgiA2
Nr.29 Brennereinsatz Diesel
Hm, dann wär das wohl das hier, oder? Thermo Top Z/C-D is drin.
Was ich nicht gesagt hatte: Der kleine hat 214 tkm... Wobei ihr seid euch ja eh einig, dass ich beides tauschen sollte... Aber wenn das das Dingen is, werd ich das wohl auch machen.. Auf die 60 Euro kommts auch nimmer an
Also hab ich das richtige rausgesucht?!
Ja genau - der sollte es sein.
Hatte gestern noch versucht, das an meinen Beitrag dranzuhängen, aht er wohl dann doch nicht mehr genommen.
Aber in dem Set hast du alles drin, was man tasuchen kann/soll. Vertrau da einfach mal drauf, dass deine Kammer innen ziemlich besch... bescheiden aussehen wird.
Ich überlege grad, ob ich noch irgendwelche (guten) Ratschläge habe, wie man die Heizung ausbaut - ich erinnere mich an viel fummelei und gefluche. Besorg dir halt irgendwas, um die Kühmittelschläuche abzuklemmen wenn du nicht alles ablassen willst. Die ganzen Rohre da vom Ansaugtrakt abmontieren/zur Seite schwenken. Ich meine, die Heizung mit Halter rausgenommen zu haben - oder zumindest ihn nicht komplett abgenommen zu haben.
Wenn du den Zuheizer draussen hast, ist der Brennkammerwechsel ein Kinderspiel, das geht schnell und einfach. Musst dann halt hinterher rückwärts fluchen beim Einbau...
Bestellen, einbauen und gut...
Gruß,
HolgiA2
  • 12 Jahre später...
Laut Standheizungs-Shop gibt es für die Thermotop E/C/P/Z einen Glühstift, siehe.
https://www.standheizungs-shop.de/original-gluehstift-tt-ecpz-12v
Aber es gibt auch folgenden Hinweis:
  • Webasto Reparatursatz für Thermo Top E/C/P/Z
  • für alle Thermo Top Heizgeräte ab BJ 2004
  • bei älteren Heizgeräten muss der Brenner komplett getauscht werden
Da die Zuheizer (Z) nur bis MJ 2003 verbaut wurden, würde das bedeuten, dass man Brenner komplett tauschen muss.
Das verdoppelt die Kosten gleich einmal.. steht mir vermutlich auch irgendwann bevor. Hab meinen AMF (2001) erst seit zwei Wochen und zunächst ganz andere Baustellen, den Zuheizer hab ich noch nicht im Fokus.
Statt neuen Brenner dann eher wechseln auf "neueres" Modell?
Der Glühstift ist eig. total robust,
kann aber über die Zeit Beläge aufbauen. War bei meinem so.
Komplett zerlegen und mal nachschauen wie versifft der Brennraum ist.
vor 52 Minuten schrieb Zweierlehrling:
Oder älteres Modell ??
Sharan und T4 haben Zuheizer welche per VCDS / KLine Kabel Diagnosefähig sind und eine Glühkerze kostet auch nicht viel
Die Teile gibt es als 3 oder 4 kW Version wobei Dr Konsens damals war, dass die Dosierpumpe einfach mehr fördert oder eben weniger, die Leute haben die nach Verfügbarkeit hin und her getauscht
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Glühstift vom Zuheizer wechseln
Ich habe den Zuheizer mal zerlegt und es scheint tatsächlich der von Janihani genannte Glühstift zu sein.
Wie auch hier geschrieben scheint der auch garnicht defekt zu sein. 1.1 Ohm sollte passen.
Jedoch liegt er im A2 ganz unten und es hatte sich einiges an Kohle rundherum angesammelt.
Habe ihn und die Brennkammer gereinigt und der Fehler ist erstmal weg.
Wenn das jemand vorhat, sollte man sich vorher die Brennkammerdichtung besorgen, weil die zerbröselt mit Sicherheit
  • 9 Monate später...
Meine Standheizung/Zuheitzer ist ebenfalls defekt & reagiert auch nicht auf den Ffb. Wo bekommt man die Dichtung oder zumindest das richtige Material zum zuschneiden?
MfG Alex
      Kalender 2027
    2. 8
      Zahnriemen und Wasserpumpe
    3. 13
    4. 621
    5. 0
    6. 16
      Kalender 2027
    7. 0
      Frank sein 3L Projekt
    8. 36
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    9. 15
      [1.4 BBY] Suche dringend Schaltplan
    10. 204
