Waschdüsen: 2 Teilenummer?
bret
:confused: Die neuen Düsen (also Zweistrahl) müssen mithilfe einer Nadel oder des VAG-Spezialwerkzeuges eingestellt werden...
Bei den Fächerdüsen kann man nur die Höhe einstellen.
Ob es allerdings bei den Zweistrahldüsen verschiedene Ausführungen gibt, weiss ich leider auch nicht...
Hi,
habe eine Frage:sind die Düsen kompatibel ,ich meine kann man die einfach austauschen ohne größeren Aufwand?Ich will mir jetzt im Sommer beheizbare Düsen verbauen.Das habe ich rausgesucht:
[ATTACH]40501[/ATTACH]
Grüß Jürgen
Bild entfernt -> Copyright !!!
Bearbeitet von Stanni
Beheizt geht schon gegen unbeheizt aber der Wechsel von Fächer auf Lochdüse geht so nicht. Dazu muss die ganze große Aufnahmeplatte neu. (Wasserablaufbrett).
Wofür ist die Gehäuse bei der beheizbaren Düsen?Ich hab in ETKA (Explosionsdarstellung) nicht gefunden:confused:
2 8E0 973 202 Gehäuse
Nur bei Spritzdüse, beheizbar
9,87€ 19,75€
Grüß Jürgen
  • 1 Jahr später...
Ich habe ein MJ2002 und möchte die aktuellen Düsen siehe Foto (Link1) mit dem Nachrüstkit (Link2). Nur schauen diese Teile komplett anders aus - passen die neuen Düsen dort überhaupt rein oder welche Teile muss ich noch tauschen?
Aktuelle Düse: https://docs.google.com/file/d/0B7YyUq_MLD31UzE4S1lLYXVfbUE/edit?usp=sharing
Nachrüstkit: http://www.ichwillautoteile.de/shop/product_info.php?language=de&products_id=890&sid=t6cu0beetqdqm4b72rreagd4s5
  • 9 Jahre später...
vor 53 Minuten schrieb Jevo:
Ja - ich habe die alte Form mit el. Anschluss hier liegen- das müsste doch die Heizung sein!
 kannst bitte die Teilenummer durchgeben? Oder willst du die vielleicht sogar  Loswerden?
Bearbeitet von A2 HL jense
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Waschdüsen: 2 Teilenummer?
    2. 6
    3. 1
    4. 9.982
    5. 2
    6. 2
    7. 31
    8. 2
    9. 6
    10. 31
