Eibach Prokit für den A2 maßgeschneidert
und hier nochmal der Link zur Anleitung: -
Der Funkcontainer (FC) ist für sich eigenständig. Ob man den FC an den einen oder anderen Schlüssel(kopf) steckt, ist egal. Man kann das auch als 2 Teile haben bzw. verwenden, ohne dass es zusammen gesteckt ist. Der Schlüsselkopf startet den Motor und die FC öffnen bzw. schließen die Türen. -
Der Funkteil, der vorher funktionert hat, funktiert dann nicht mehr und der andere funktioniert auf einmal? -
Genau deswegen ist ja auch mutmaßlich der Container defekt, oder was willst du damit jetzt sagen? -
43
Läuft das nicht über, wenn du den behälter entspannst? -
43
Ich habs mir in Ruhe angeschaut, der Druckspeicher ist so fertig, dass er so viel Öl nimmt dass ich den behälter voll machen muss. Jetzt gehts zuverlässiger. (bei meinen anderen 3l aus dem Bestand mach ich das sowieso. Wozu der Geiz und dort die Luft im Behälter lassen? Voll ist i.d.r. zuverlässiger) Dann hab ich noch ziemlich krasse Lagergeräusche. Die Ändern sich aber Gottseidank nicht ob ich in N oder in der Tiptronik rolle - ich vermute und hoffe zwei völlig fertige Radlager. Wäre cool wenns Getriebe drin bleiben kann. Obwohl es so klingt wie mein kaputtes Diff am Touareg. Ist übrigens mein erster richtiger D4. Alle anderen 4 sind keine Hardcore 3l. Am Ende auch irgendwie schön, denn ich mag die manuelle Heizung/Lüftung eh mehr als die immer kaputten Klimaanlagen. -
Hast Du mit dem Funkcontainer auch die Batterie gewechselt? Könnte ggf. die Batterie / Batteriekontakt das Problem darstellen? Ich denke da an ein Problem eines FIAT-Schlüssels (bzw. des Batteriewechslers). Zunächst war wohl die Batterie leer und der Batteriewechsler hat eine Neue eingesetzt - und alles war gut. Aber nicht lange, dann funktionierte wieder nichts. ... Das Problem war, der Batteriewechsler hatte, weil es so schön passte, eine 2016 statt einer 2032 eingesetzt. Und wenn der Schlüssel herunter fiel o.ä. dann verrutschte die 2026 in der Fassung und hatte keinen Kontakt mehr; nach Einsetzen der richtigen (doppelt so hohen) 2032 funktionierte der Funkschlüssel dauerhaft einwandfrei. -
Wie schon geschrieben, wenn ich die Funkcontainer der Schlüssel tausche, dann ändert sich nichts, Der Schlüssel der funktioniert hat, funktioniert wie er soll und der andere Schlüssel öffnet bzw. schließt weiterhin keine Tür. -
43
Hydrauliköl ist genug drin? Wenn Gäng hängen, geht die Pumpe meist wegen Dauerbetrieb in den Notlauf und dann hilft nur stehenbleiben und Motor abwürgen.- 1
35
War das erste Mal dabei sicherlich nicht das letzte Mal. @jungerA2ler Danke für die Organisation und Vorstellung des Neuen A2 etron. Bin schon gespannt ob das auch so ein Raumwunder ist wie der „Alte“ , hat schon einige Features übernommen wie doppelter Ladeboden … werde meine 3 Alukugeln trotzdem nicht aufgeben.
