Tachoeinheit
Stamm66
Hallo!
Gibt es die Tachoeinheit in verschiedenen Ausführungen?
Ich habe eine ohne Silberringe!
Habe einen A2 aus2002!
Kann man das "!nachrüsten "?
Also wenn du sline plus hast können wir gerne tauschen, ich hab mit silberringe :) vorrausgesetzt du hast noch das FIS?
@mak: nein, gibt's auch mit kleinem ;)
Dann zeig mir bitte einen S Line Plus mit kleinem FIS:starwars::mmph:
Das PLUS macht es aus!!!
Abgerundet wird die exklusive Atmosphäre durch das Kombiinstrument mit titangrauen Zifferblättern, dem Fahrerinformationssystem FIS, mit Auto-Check-Control
Das ist zusammengebastelt keine Ahnung die Jugend.
Bearbeitet von mak10
3 Schrauben und 15 minuten.
2 x tx20 von innen, Instrumentenhaube ab.
1 x tx? von aussen, hinten, Verkleidung ab.
Kombi entkabeln.
Die Ringe sind ein Teil vom Verkleidung vorne dran; der kommt aber komplett ab, wenn mann ihm vorsichtig abhebelt hinten. Viele Nasen dran, die müssen alle weg und dann ist er frei.
Tachoscheiben wechseln - falls gewollt - bedeutet dann zeiger abbauen und dann scheiben wegenehmen. Vorher aber die Position der Zeiger im "0" stellung markieren, sonst stehen die am Ende schief.
Ist eigentlich eine Sache von eine halbe Stunde, vielleicht ein Tick mehr. Tachoprogrammieren muss mann gar nicht.
- Bret
Kombi entkabeln.
- Bret
Muss das komplette cockpit nicht raus? Und was ist mit wegfahrsperre?
    2. 1
    3. 1
    4. 9.979
    5. 6
    6. 13
    7. 26
    8. 26
    9. 1.374
      LED anstelle H7
    10. 26
