Lenkwinkelsensor-mechanischer Fehler
Hallo und guten Morgen,
Habe ein Problem mit meinem A2 1,2 TDI, EZ 12/2003 3Ltr
Ohne Servolenkung.
Habe den Vorderachsstabi und Koppelstangen wechseln lassen.
Jetzt leuchtet ABS auf, mit Piiiip bei jedem starten.
Habe anschießend Spur vermessen lassen. Dabei gleich den Fehlerspeicher auslesen lassen, der sagt:
Lenkwinkelsensor - mechanischer Fehler.
Kann mir jemand helfen?
Freue mich über Tips.
Danke Dieter
Ich vermute dass das System ständig Quer-beschleunigungen bei geradeaus Fahrten wahrnimmt.
(...)der LWS sitzt hinter dem Lenkrad. Um zu überprüfen, ob dieser richtig "steht" muß das Lenkrad abgenommen werden. Wie oben beschrieben, gibt es eine Markierung, die in einer Bohrung sichtbar wird.
Die Stellung kann man auch am PC auslesen. Muß bei gerade stehenden Rädern "0" anzeigen. Wenn nicht, muß m.E. das Lenkrad runter und der LWS um eine (oder vielleicht mehrere Umdrehungen) verdreht werden.
Wenn die Einstellung i.O. ist, Fehlerspeicher löschen.
Ich glaube da bringst Du etwas durcheinander. ;)
Den Lenkwinkelsensor gab es am Lenkgetriebe, wurde später aber durch die Airbag-Schleifring 'ersetzt' bzw. dessen Daten ausgewertet.
Letzterer sitzt im Lenkrad unterhalb des Airbags und wird so eingestellt wie von A2magica beschrieben.
Mit den Querbeschleunigungssensoren dürfte das nichts zu tun haben.
Mag sein. Ich habe mir nur überlegt wofür der LWS ohne Servo noch gut sein könnte. Da fiel mir nur das ESP ein.
Und wie merkt das System dass da was verstellt ist?
Die Fehlerbeschreibung klingt für mich eher nach einem Defekt als nach verstelltem Schleifring.
Mir ist auch so, als gäbe es für den 3L gar keine Lenkgetriebe mit Lenkwinkelsensor. :kratz:
Erkennbar ist der Fehler, wenn trotz gleicher Raddrehzahl (ABS-Sensoren) der Lenkwinkel dauerhaft eine Kurvenfahrt meldet.
Nach der Reparatur des Stabi stand das Lenkrad schief. Ist das normal? An der Spur verstellt sich doch nichts, oder?
Den Schleifring kann ich nur um eine halbe bzw. ganze Umdrehung verstellen, denn da sind 2 Stifte dran, die ins Lenkrad reinstehen.
Die Spur kann sich verstellen wenn man den Aggregatträger wg. dem Stabi abbaut. Ein schiefes Lenkrad spricht für eine verstellte Spur. Daher kommt auch deine Fehlermeldung. Einen mechanischen Defekt schließe ich eigentlich aus.
Erst mal vielen Dank für Deine Antwort Artur.
Welche Möglichkeit habe ich, den Fehler zu beheben?
Reicht ein Löschen der Fehlermeldung beim Audi-Händler?
Die Spur wurde ja neu eingestellt.
Das Bild des Fehlerspeichers ist nicht brauchbar, da der Fehlercode fehlt. Bitte besorg aussagekräftige Diagnosedaten mit Fehlercodes (idealerweise den 5-stelligen nummerischen).
Welches Modelljahr fährst du?
Der Schleifring sollte bei jedem A2 vorhanden sein, egal ob 3L mit oder ohne Servo, da er nicht nur die Servopumpe (falls vorhanden) mit Lenkinformationen versorgt, sondern auch oder vorwiegend die Bremselektronik.
Genaueres kann man erst sagen wenn der Fehlercode vorliegt aber ich vermute auch:
-> Entweder die haben den Lenkwinkelsensor zerstört
-> Das Fahrzeug benötigt nach neuer Spureinstellung eine Rekalibrierung der Lenkung. Es könnte sein, dass das Auto geradeaus fährt aber der Sensor erkennt, dass das Lenkrad eingeschlagen ist. Lenkwinkel und Raddrehzahlinformationen der Vorderachse und Hinterachse und ggf. auch (Quer-)Beschleunigungsinformationen passen dann nicht zusammen.
Eigentlich sollte man nach jeder Spureinstellung den Lenkwinkelsensor im ABS neu kalibrieren.
Hallo zusammen,
Möchte kurz Bescheid geben, dass die Fehlermeldung "Lenkwinkelsensor-mechanischer Fehler" nicht mehr vorhanden ist und beim Starten bzw. anfahren der Piiep-Ton und das Ausrufezeichen im Display nicht mehr erscheint.
Nach Aussage meines Mechanikers hat sich nach dem Einbau eines neuen Stabi das System ABS mit Lenkwinkelsensor wieder anlernen müssen. Dies erfolgt erst bei einer längeren Fahrt.
Also, wieder alles ok mit meiner Kugel.
Vielen Dank für die Hinweise.
Aha. :kratz::confused:
Nee, das ist Schmarrn, sorry.
  • 9 Jahre später...
Am 27.4.2015 um 09:12 schrieb A2-D2:
ich hatte nach arbeiten am Fahrwerk Vorderachse den gleichen Fehler.
Fehler Geber Lenkwinkel und ABS + ASR Leuchte an, Lenkrad stand bei gradeausfahrt leicht schief.
nach Spureinstellung UND einer kurzen Fahrt ließ sich der fehler dann wieder löschen. vorher nicht. ohne Rekalibrierung.
Der Fehler trat erstmalig auch erst nach einer kurzen fahr auf, vermute die Werte werden über eine gewisse Strecke abgeglichen
      EFH / TSG / KSG / Schloss / Battery-Drain
    2. 3
      kühlrohre AGR umgehung beim ATL?
    3. 3
      Umbau Innenbeleuchtung auf LED von Firma Hypercolor
    4. 2.281
    5. 7
    6. 6.830
    7. 1
      Querlenker rostig
    8. 73
      Wann haben eure A2 Geburtstag?
    9. 11.087
