BBS Le Mans Replica
michael1
  • 4 Monate später...
Servus,
hab mir nun die GTP 020 in Schwarz geholt. 7,5 x 17 Zoll mit ET 35. (Bild)
gibts noch mehr Bilder?
Welches Fahrwerk ist denn verbaut?
auf den 1. Blick nicht schlecht :) evtl. noch distanzscheiben hinten?
Für 17er sehen sie kleiner aus als gedacht.
Ja, 5er Platten gehen noch. Evtl auch 8mm, dann hängt es aber auch langsam davon ab wie breit deine Reifen ausfallen und ob du innen am Radlauf etwas wegnehmen magst (was aber echt kein Problem ist). Ist eh alles nur Plastik. Schleift sich frei. ;)
Servus, weitere Bilder mach ich morgen. Hinten sind noch Distanzen geplant. Was könnte da noch passen?
Wenn 205'er Reifen drauf sind. vorne max. 10 mm und hinten 15 mm. Dickere sehen übertrieben aus. Bei 215'er Reifen gehen 5 mm vorne & 8 mm hinten. Die sind aber ohne Bund und zentrieren sich bei de Montage nicht. Und dann muss das Rad am Auto jedesmal neu ausgewuchtet werden, wenn die Lenkung zittert.
Ich hab H&R 10 & 15'er bei 205/17 Zoll S-Line drauf und es sieht sehr gut aus. Eintragen lassen nicht vergessen!
    2. 12
    3. 26
    4. 26
    5. 1.374
      LED anstelle H7
    6. 26
    7. 5
    8. 6
    9. 12
    10. 1
