Hallo !
Ich würde gerne eine Mittelkonsole nachrüsten, die Lösung vom Kamei gefällt mir aufgrund der einfachen Montage recht gut. Um mich final zu entscheiden würde ich gerne mal die Kamei im eingebauten Zustand sehen.
Wäre wohl jemand so nett Fotos eben jener Mittelkonsole hier einzustellen ?
Gruß : Jürgen
Hallo !
Gruß : Jürgen
Wenn ich daran denke, morgen :)
Moin !
Hat echt noch niemand hier seine verbaute Kamei Mittelarmlehne fotografiert?
Bitte sein doch jemand so nett und mache mal Fotos.
Mit Bildern ist meine Frau besser von der Dringlichkeit einer Mittelarmlehne im A2 zu überzeugen
Gruß : Jürgen
Na dann hier , wenn auch von nicht so guter Qualität.
Bin seeeeeeehr zufrieden Dank nochmal an nme
äh? meine Kameii sieht aber anders aus:kratz:
Nein die Kamei wird an der Orginalbefestigung des Sitzes angebracht.
Es gibt 2 Modelle, auf dem Foto ist die ältere Version, zu erkennen am unteren Teil welches etwas eckig ist.
Bei der neuen ist es etwas stimmiger.Siehe Foto
Foto Quelle:Google von Kamei (2015.12.17 22:55 Uhr Mittelarmlehne Kamei)
bin auch sehr zufrieden mit der MAL von Kamei.
Qualität und Preis sind Tipptopp! Sehr empfehlenswert.
Und passt perfekt zu den Stoffsitzen (soul?), wie wenn es serienmässig wäre:janeistklar:
Moin !
Nun kommt bewegung ins Spiel !
Danke für die Fotos !!
Die Konsole macht auf den Bildern eine sehr stimmigen und hochwertigen Eindruck.
Die wird's dann wohl werden denke ich !
Nochmals danke für die Fotos & allen ein schönes sonniges Dezember-Wochenende !
Jürgen
☺ ohne frage ein schönes teil die MAL von Sydmeko. Und auch sicherlich die elegantere Lösung .
Allerdings sträube ich mich etwas dageden den Sitz auseinander zu nehmen.
Du wärst nicht der erste :D
  • 3 Wochen später...
Das macht dir ein Sattler deiner Wahl ohne Probleme.
Der löst den Sitzbezug, schneidet das Loch in den Bezug und unterlegt die Schnittstelle fachgerecht.
Ein Ausfranzen des Stoffes musst du nicht befürchten.
Nach Einbau der Halterung an das Sitzgestell wird der Sitz mit dem Sitzbezug wieder überzogen.
Die Konsole kannst du dann selbst montieren oder einfach vom Sattler machen lassen,
entweder direkt am Sitz oder mittig zwischen den beiden Vordersitzen (so habe ich es gemacht).
Kosten beim Sattler liegen bei ca. 70 €. Ich würde einen Sattler wählen, der auch Oldtimer repariert.
Hallo
habe hier im Forum die Bebilderte Anleitung der Sydmeko Montage gesehen, ich denke das bei Zeiten die Sydmeko in unseren A2 einzug halten wird.Meine Frau als versierte Hobbynäherin übernimmt dann die Sattlerarbeiten :)
@pocolani : was meinst du mit "mittig zwischen den Vordersitzen" im bezug auf die Montage der MAL ?
Der Lieferung der Sydmeko MAL liegen zwei Adaptionsteile bei.
Mit der einen kannst du die MAL direkt an den Fahrersitz,
mit der anderen die Mal mittig zwischen den Sitzen positionieren.
@je-schnecke Da ich nun schon die zweite Sydmeko MAL eingebaut habe und dies jetzt innerhalb einer Stunde schaffe, könnte ich Dir in Legden meine Hilfe anbieten.
Aber nicht der kommende Termin am 16.01.2016, denn dann bin ich schon in Ockstadt angemeldet.
Wenn Du das möchtest, einfach nur bei mir anfragen.
Papahans
Hans
Papahans
Hans
Da kann ich dich beruhigen denn die Lieferzeit von der Sydmeco beträgt 2-3 Wochen soviel ich noch in Erinnerung habe.
Ich habe bei meinem Einbau leider nicht ganz aufgepasst und hab einen 2-3 cm langen Riss an der Unterseite des Sitzes. :(
Aber kann damit leben.
Das mir kein Malheur unterlaufen ist, kann hier ein Forenkollege bestätigen.
Wir haben mit ausgebautem Sitz ca. eine Stunde benötigt. Es war auch eine Lordosenstütze integriert.
Ich habe die Lordosenbefestigung gelöst und anschließend mit den passenden Blindnieten wieder befestigt.
Der Stoff war hinterher faltenlos.
Ich persönlich finde dies MAL stabil und perfekt für den A2.
Danke für die angebotene Hilfe
Aber :
Noch ist die MAL nicht gekauft & die Samstage sind in nächster Zeit vormittags mit Arbeiten und nachmittags mit der Vorbereitung auf die kommende Laufsaison geblockt .Von nix kommt nix....
An diese Stelle ein herzlichen Dank für den Einbau.
Also muss echt sagen Du bist den Sitz angegangen wie ein echter Profi, als hättest Du nie etwas anderes in deinem Leben gemacht :D
    2. 2.299
    3. 10
    4. 11.436
    5. 11.436
    6. 35
      [1.4 TDI ATL] AGR deaktivieren?
    7. 11.436
    8. 2
      RNS-D deep sleep
    9. 10
      A2-Freunde um Freiburg
