Guten Abend zusammen,
seit letzten Samstag fahre ich einen A2, 1.4 Benziner Bj 03/2003
Motor BBY, 155.000 Km
Nach eingehendem Studium des Serviceheftes und Anruf beim Vorbesitzer weis ich noch immer nicht ob jemals der Zahnriemen gewechselt wurde.
Es wurden, lt Vorbesitzer und auch Stempel, Alle Services in einer mir bekannten Vertrags Werkstatt gemacht, also ich kenne die Fa aber nicht als Kunde.
Habe hier im Forum schon die "tollsten" Stories über Zahnriemen und Schäden gelesen.
Soll ich den Zahnriemen prophylaktisch wechseln oder, 90.000 Km Laufleistung zu Grunde legend, noch ca 30.000 Km fahren?:crazy:
Vielen Dank für Euere Antwort
LG aus´m Fränggischn
DONE
Du brauchst bloß in der Werstatt vorstellig werden und die Fahrzeugdaten vorlegen.Dann erfährst du genau,welche Wartungsarbeiten alle gemacht wurden
Wenn noch nicht nachweisbar gewechselt - wechseln. Zr Wechsel ist im Serviceplan nicht zwingend vorgesehen. Wenn es gemacht wurde stehts im Serviceheft - wenn nicht s.o.
Beim Austausch des Zahnriemens wird i.d.R. auch ein Aufkleber mit Hinweis auf Datum und Laufleistung beim Zahnriementausch auf die Zahnriemenverkleidung geklebt.
Fehlt dieser Aufkleber, ist das aber nicht zwingend ein Indiz dafür, dass der Zahnriemen nicht gewechselt wurde.
Beim BBY wird im Rahmen der Inspektion lediglich eine Sichtprüfung des Zahnriemens vorgenommen.
Als Zwischenlösung bliebe noch, den Zahnriemen inspizieren zu lassen. SOLLTE es immer noch der erste sein, müsste man das deutlich an den Abnutzungserscheinungen sehen, wohingegen an einem "Neueren" ggf. sogar die Schriftzüge an der Außenseite des Riemens noch Hinweise auf einen Wechsel geben könnten.
man kann das i.d.R. nicht sehen,
oder kamnnst Du ins Material von Zahnriemen - Umlenkrollen etc. reinsehen
Der Honda Civic meiner Mutter war 14 Jahre alt als 'mal jemand daran dachte den Zahnriemen zu wechseln. Bei nur 14Tkm Laufleistung wurde das wohl immer vergessen.
Der Riemen sah aus wie neu. Aber keiner hätte ihn weiterverwendet .
Mein A2 hatte 77Tkm und 11 Jahre auf dem Buckel als der Zahnriemen gewechselt wurde. Auch die Teile sahen neuwertig aus.
Trotzdem halte ich mich an die hier vorgeschlagenen Wechselintervalle.
kurzes Update.
Wollte heute beim :) nachfragen, aber der :)hat am WE frei. Ich kann das also erst am Mo abschliesend klären. Auch habe ich die Haube abgenommen um nach einem Aufkleber/Anhänger zusehen... aber nix, nada:confused:
Also Haube wieder drauf und Mo abwarten. Aber... ich werde den Zahnriemen lieber wechseln.
Wie hieß es so schön in den 80ern:
Vorbeugen ist besser als heilen.
Allen die mir hier mit Rat und Tipps zur Seite gestanden haben ncohmals Herzlichen Dank
Wünsche ein schönes WE
DONE
Servus Landsmann,
Du solltest bei Gelegenheit Dein Profil updaten, denn Du schreibst oben, dass Deine Kugel die BBY-Maschine hat, hast aber den AUA im Profil stehen.
Und ich würde an Deiner Stelle auch den ZR wechseln lassen, wenn das immer noch der erste sein sollte.
Schönen Sonntag noch
@ Highlander72
Sersn, vielen Dank für den Hinweis ich hatte mich hier angemeldet bevor ich die genauen Daten hatte und da ich es nicht besser wusste einfach den erstbesten 1.4er genommen.
Schena Gruas nach Bamberch
Hallo zusammen,
also heute war ich beim :) der hat dann :)weise im Allwissenden Pc nachgeguckt und, wenn wunderts nichts gefunden.
Seine Aussage:
Der Zahnriemen wäre kein Problem, wenn dann hat der ZR infoge einer Beschädigung durch
-Spannrolle
-Andruckrolle
usw.
Also ZR hält, seiner Aussage nach, ewig(wer´s glaubt...).
Fakt:
Der ZR wird gewechselt und ich kann mit ruhigem Gewissen fahren.
Allzeit Gute Fahrt
Wünscht DONE
®Audi_A2
Hallo zusammen,
Seine Aussage:
-Spannrolle
-Andruckrolle
usw.
Fakt:
Allzeit Gute Fahrt
Wünscht DONE
®Audi_A2
Der Begriff Zahnriemenwechsel ist eigentlich eine Fehlinterpretation. Richtig wäre "Spannrollen & Wasserpumpenwechsel" da diese Bauteile nicht unbedingt langlebig sind und ein Abschied dieser Bauteile unverhältnismäßig teuer ist. Zum Wechsel der Spannrolle und der Wasserpumpe muss der Zahnriemen runter und kein Mensch sollte so unvernünftig sein, den alten Riemen wegen der paar Euronen wieder zu montieren. Ein Zahnriemen, der wegen einer kaputten Spannrolle oder Wasserpumpe runterfällt geht natürlich nicht weiter kaputt. Der Motor schon.
Sagen wir "Zahnriemenkit samt Wasserpumpenwechsel (inklusiveschraubenfürkurbelwellenriemenscheibeundmotorhaltersowiedieblödenradhausschalennupsies)" triffts wohl erschlagend.
Achso, Frostschutz fürs Kühlwasser brauchts natürlich auch noch...
...und den blöden Doppeltemperaturgeber kann man auch mitmachen wenns noch der erste ist und das Wasser eh Grad draußen ist.
(Beim Diesel) dann auch gleich den Thermostat mitnehmen, wenn das Kühlwasser eh schon raus und alles beiseite geräumt ist. Ist das beim Benziner auch so?
@ nagah
"natürlich"!!! promise:janeistklar:
Ich kann dass leider nich, aber mein Schrauber sagte, dass wenn ALLES gemacht wird, irgendwie ja auch logisch wenn es eh schon ab ist...
Und ich gebe ihm da völlig Recht. Alte Teile wieder verwenden hat nicht mal was mit sparen zutun, dass ist schlicht weg Dummheit.
Zum Preis:
Der :) hier nimmt 570€nen plua WP also knapp 700
      Motorumbau 1.9 TDI
    2. 539
    3. 186
      Motorumbau 1.9 TDI
    4. 56
      IT27 Info- und Anmeldethread
    5. 4
      3L-AYZ-Motor, Saugrohrklappe
    6. 32
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    7. 6
      Empfehlungen für Federn
    8. 186
      Motorumbau 1.9 TDI
